#Morcosmedve
ajjaj, második topicod, grat!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz csordasok88 #152 üzenetére
1.Support for 2-Way AMD CrossFire™ technology - ennyi van, azaz Crossfire-t támogat, SLI-t nem, de single (egykártyás) GPU-nál nem lehet ilyen kikötés.
Az elindulásra, nagy valószínűséggel valami inkompatibilitás az ok, amit mikor már lassan sima elindításnál betöltött és restartolsz, már tullépett vizsgálattal és azért nem vár.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz csordasok88 #154 üzenetére
SLI-t gyárilag nem támogatja, de ettől még lehet, hogy működik valami okossággal, vagy csak szimplán
DE mint írtam egy darab VGA-ra nincs ilyen megkötés...Áhá, szóval kikapcslás után is. Áramtalanítani szoktad a gépet? Kis piros gomb, vagy táp lenyomásával?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz csordasok88 #156 üzenetére
Hát, valami tényleg nem oké... minden tuti jól van összekötve, nincs instabilitás, nem kékhalálozik, akkor passzolom, esetleg valami energia gazálkodást szorakozhat, de nem tudok többet sajna
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz csordasok88 #158 üzenetére
Én újratenném a bios-t és alabeállításokkal kipróbálnám, csak a boot sorrend beállítását csináld meg.
Hát, ha nincs baja, akkor "jó", de nem egy világmárka, igaz én más árfekvésben mozgok, de akkr is egy tápon nem lehet spórolni, szvsz én nem bíznám rá a gépem. Mikori vétel? Ha új, meg nem zajong, akkor lehet jó, illetve nem tudom ettől csinál-e ilyen random indulási lassulásokat.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz csordasok88 #160 üzenetére
aha, hat ha nem vt baj vele akkor hasznald, en nem ismerem annyira...
SLI hez azert jarj utana, mert a weblapon en nem latom es jelzeskeppen az alaplapon sincs matrica az nvidiarol!© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz csordasok88 #162 üzenetére
Szia,
Nm. Akkor tenyleg kompatibilitasi baja vt, most mar jol hasznalhatod!
Elvileg tenyleg igy megy a tobbvga-s rendszer, de mivel nem lattam kulon kiirva, ezert nem javaslom, mert szemelyes tapasztalatom nincs azzal a lappal. De ettol meg mukodhet© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz TwentyFour #174 üzenetére
Lehet, de nézd meg itt, 57-ik oldal..!
(#176) laci.csabi: Nincs mit! Tapasztalatokat majd ossz meg!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz marczy.gyor #210 üzenetére
Lapon világít bármi is? Minden szakszerűen van összerakva?
Fel kéne sorolni minden összetevőt a gépben.
Ha minden látszólag ok, akkor a lapban CSAK
- cpu+a hűtő
- egy darab memória az egy darab esetén ajánlott slotban
- a táp legyen bedugva a lapba és a CPU pin be + bekapcsolva
- ház se legyen semennyire rádugva se usb I/O se semmi
- Monitor alaplapra dugva, amilyen kábeled vanAz indítást egy csavarhúzó ÓVATOS odaérintésével próbáld meg a megfelelő helyen a lapon.
Ha elindul, akkor BIOS-ba megnézni mizu és frissíteni, ha van újabb verzió, majd szépen sorban, először bekötni a házat, úgy indul-e, azátn a memóriát feltölteni, ahogyan van, majd VGA, végül a HDD/SSD.
Ha nem indul, akkor a memóriát próbáld körbe a 4 slotban, aztán válts át a másikra és azzal is, ha továbbra se menne, esetleg RAM nélkül.
Sajnos, ha ezek után se jó, akkor bizony vagy az alaplap vagy processzor nem jó (gariban, esetleg másik gépben tudod megnézni) a RAM-ot is érdemes lehet megnézni más gépben, ha tök halott lenne az ügy.
Táp szerintem jó, de azt le tudod ellenőrízni multiméterrel és egy jól szigetelt fémdróttal. Esetleg másik géppel. Szintén VIGYÁZNI!
Szépen kiderül a bibi...idő kérdése
Üdv.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz marczy.gyor #212 üzenetére
Akkor CPU ki, megnézni tüzetesen a foglalatban lévő lábakat, ha minden ok, szépen visszatenni, megpróbálni újra... Ha nem, akkor lap gyanús CPU nélkül is kellene valamit alkotnia szerintem, elindul, max megáll, kifagy stb.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz marczy.gyor #214 üzenetére
Hú, innen kettőt és könnyebbet nézd meg alaposan, ha minden oké szemre, a lapon, akkor paszolom, gari... vagy, ha mostanság vetted, 3 nap csere sztem.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
"semmi jel nincs a panelon, a könyv szerint jó van kötve. a táp jó, mert az előző alaplapot visszaraktam, és elindul vele (így a kapcsoló is jó), de ezzel még a táp sem pörög fel..."
ezért gonodlnám, hogy Proci-Lap, de inább utóbbi, de mindig nehéz ezt innen.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz marczy.gyor #220 üzenetére
Kis érző lelkét egyem meg! Örülünk, hogy megy, hajrá!
Szerk.: (#221) h1mpi: Giga lapok betegségei a power pinek
(#222) NFree: a lényeg, hogy segítesz, ezért jó a fórum, ha jó a fórum
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz magickonfig #229 üzenetére
RAM tuningra nem lehet adni, az elég lutri... 2 év gari helyett lenne 5 az újra elvileg, árban ez nem nagy difi.
De a legnagyobb "gáz" hogy lassan CL8-as kellene legyen az 1600-as RAM, nemhogy CL10...© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz StarWolf155 #268 üzenetére
Szerintem 8 fázisú lapnál gyengébbet ne vegyél!
Csak Giga jöhet szóba?© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz StarWolf155 #270 üzenetére
K-s procihoz megéri picit rákölteni, mint később szenvedni a lapcserével. A lényeg, hogy stabilabb lesz a gép.
GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 3
Relatíve olcsó, lement az ára, én ennyit kipasszíroznék a helyedben!© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz szasanyi #273 üzenetére
Nem nagyon nézik, én igen, de nem tudok választ. Csak egy öteetek van, szóval a kérdések azonnali topicba tedd fel, esetleg haswell desktop forum, offban! Nem leszel kitiltva mert tajekozodsz...ezekben a topikokban lehet nő az eselyed. Azt nem tudom garis topik van-e!?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Nm!
Úgy mondom, hogy nagy valószínűséggel jobban stabilizálható egy k-s CPU az MSI lapban, illetve jobbak a szolgáltatásai es a portjai.
Szerk.:
Haswell desktop topikban még rákérdezhetsz off-ban, hátha van valami ötlet, javaslat/ellenjavaslat, mert ez a ropci nem nagyon pörög, de ettől még ide is jöhet válasz![ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Winchester95 #294 üzenetére
Haswell topicba menj at, illetve olvasd el az ottani osszefoglalot.
4Ghz sztem okes, de a lenyeg, hogy a feszultseget kell optimalizalni, hogy ne futson ugy![ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
LLC-t a legkisebbre tegyed, hogy ne variálja át a feszt. Haswell-nél ill. minden tuningnál full manualban kell OC-zni. 4,4-et kihajthatod belóle bármi áron. VCCIN 1,95 többit 1.16-ra tedd mondjuk. VCORE 1.25, aztán teszteld és lépegess felfele, ha instabil.
© asszongya'hogy
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Spórolós topik
- BestBuy topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Plazma TV topic
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
