Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
X2N
válasz Atticus85 #5767 üzenetére
Gondolom sejted h ezek nem 2 forintos erősítőkel lettek felvéve, ilyen sound az életben nem fog kijönni abból a Marshall MG-30-ből amit kinéztél, ehhez minimum kell egy Bugera 333 fej+láda.
Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
Árához képest jó, ki kell benne cserélni ezt+azt és utána használható, később el is lehet adni. Én is az erősítőmet csinálgatom, most úgy néz ki Framus Cobra copy lesz. Ez de komoly: [link]
X2N
válasz sanyi0321 #5781 üzenetére
Ha sokallod a 9V-os elem árát, de nem akarsz vacakolni a gagyi dugasztápokkal, amik csak a zajt viszik a pedálba akkor esetleg érdemes megfontolni hogy beszerzel airsofthoz használt ni-mh akut [link] Ezzel nem lesz gond se a zajjal, és fellehet tölteni, a pedál is rengeteg ideig fog vele működni, csak a csatlakozót kell kicserélni.
X2N
Szerintem nem érdemes ilyen adaptereket venni, inkább csinálni kell jót. [link] mA-nél azt kell nézni mennyi az áramfelvétele az effektnek, tehát ha van egy effekted aminek re rá van írva hogy 9,6V 300mA, akkor minimum 300mA-es adapter kell hogy normálisan működjön.
X2N
válasz Atticus85 #5793 üzenetére
Ezekhez jobb az SG mint a Les Paul gitárok?
-Nem jobb hanem más, az SG vékonyabb, könnyebb, agresszívabb a középtartománya mint egy LP-nek, viszont fejnehéz és annyira nem kényelmes mint mondjuk egy superstrat.
Ilyen zenékhez minden humbucker-es gitár jó, olyat válassz ami neked kényelmes és tetszik. Volt egy epiphone SG special-om olyat nem érdemes venni, viszont ismerősömnek van LTD Viper-50-es gitárja, nagyon jól szól, olyan jól mint az én cserélt hangszedős Ibanezem.Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz Atticus85 #5815 üzenetére
Most már 2 gagyi erősítőt is akarsz venni zenélésre?
............................................________
..............?.....__.........................................:`.........../
............./__.(.....“~-,_..............................,:`........../
.........../(_....”~,_........“~,_....................,:`........_/
..........{.._$;_......”=,_.......“-,_.......,.-~-,},.~”;/....}
...........((.....*~_.......”=-._......“;,,./`..../”............../
...,,,___.\`~,......“~.,....................`.....}............../
............(....`=-,,.......`........................(......;_,,-”
.............\`~.*-,.....................................|,./.....\,__
,,_..........}.>-._\...................................|..............`=~-,
.....`=~-,_\_......`\,.................................\
................................`:,,...........................`\..............__
........................................_\..........._,-%.......`\
...................................,<`.._|_,-&``................`\Ilyet kéne szerezned: [link]
X2N
válasz Atticus85 #5822 üzenetére
Ezek közül egyiket se venném meg. Hiába veszel hozzá pedált nem fog azzal se fog jól szólni. A line 6-ban amit mutattam benne van minden, 12 féle hangzás, 7 effekt, hangoló, ami kell neked, és elég hangos is, nem véletlen használta a Slipknot gitárosa . Ilyen olcsó erősítőkre meg ne dobd ki a pénzt mert csak a ráfizetés van vele.
X2N
X2N
válasz Atticus85 #5843 üzenetére
Les Paul hangzást csak a Les Paul tudja, azért LP. Mi a véleményetek az Amerikában bevezetett környezetvédelmi törvényről? [link] Elképzelhető hogy értéktelenek lesznek azok a gitárok amit a védett fafajtából vannak. Ha bejön, akkor a Gibsonnak már fákból kell csinálni a gitárjait...
X2N
válasz Atticus85 #5880 üzenetére
Ez legalább megközelíti a les pault karakterben mert mahagóni a test, jávor a fedlap és ragasztott nyakú, más a hangja mint a hárs Schecternek, a ragasztott nyak miatt jobb a hangkitartása is. Ennyi pénzért ajándék az a Cort.
X2N
válasz Atticus85 #6000 üzenetére
Ne csinálj már ekkora problémát hangszedő miatt. Jó az EMG, a Seymour Duncan, a Dimarzio ha megfelelően kiválasztott gitárba teszed bele. Abban a Vintage-ben amúgy is jók a gyári wilkinson hangszedők.
X2N
válasz Printszkrín #6039 üzenetére
Meg a tune-o-matic se a legkényelmesebb ha demfelsz.
X2N
válasz Forceman #6121 üzenetére
Line 6 Spider IV 15, Ha szerzel hozzá egy legalább 2x12-es ládát V30-al akár próbára is jó. [link] De ha rám hallgatsz, akkor inkább használt 30W-os változatát szerezd be a hangmester.hu fórum adok-veszek-nél van egy, abban nem 8"-as hangszóró van hanem 12"-es, sokkal jobb.
X2N
válasz Atticus85 #6214 üzenetére
Nem minden gitáron van pickup váltó, ibanezeken ált. 2 humbucket 1 single coil van ott egy 5 állású kapcsolóval tudsz váltogatni híd, híd+közép,közép,nyak+közép,nyaki hangszedő állást, és ha van kihúzható a potméter akkor felezni is lehet a humbuckereket, ilyenkor stratósabban szól. A humbuckereket még lehet sorba és párhuzamosan is kötni, illetve ha több hangszedőt használsz egyszerre akkor azzal is lehet variálni, hogy fázist fordítasz az egyik hangszedőn.
X2N
válasz Atticus85 #6220 üzenetére
Szerintem nem jól szólós, igaz én a fej+ láda változatát próbáltam, az se szólt jól, melegszik, zajos, nagy hangerőn begerjed. Ennyiért sokkal jobb a Line 6 Spider, vagy a Peavey Vypyr.
X2N
Jobban szól mint azok a modellezős erősítők, ha ilyen zenékre használod: [link]
persze a modellezős mellett szól hogy sok hangja van, de nem olyan minőségű ez a hang mint egy igazi csöves erősítőnek. Olyan 20W-os orange-ja volt ismerősömnek tönkrement benne a hangszóró, annyira alul van tervezve, a trafója meg akkora mint a 10W-os Ibanez kiskombómnak.Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
"Én az ilyen fajta, dögös rock n' roll hangzásért őrülök meg,ez a Cort KX1Q-val is ugyanígy szólhat vajon hiába telecasteren játszanak rajta?"
Ha ilyen hangzás kell akkor inkább a Laney Cub12 kell, nem a Line6. Nem fog ugyanúgy szólni telecasteren. Nem értem, hogy mit nem lehet érteni ezen, 2 nagyon különböző különböző gitár, nem szólhat ugyanúgy, meg kell hallgatni mindkettőt és azt választani ami jobban tetszik, nem teleírni a fórumot. De ha két ember játszik ugyanazon a gitáron, erősítőn akkor se lesz ugyanaz a hangja, mert mindenki máshogy gitározik.Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz Atticus85 #6274 üzenetére
Nem, mert mind másképpen pengetünk, más szögben fogjuk a pengetőt, más erővel pengetjük meg a húrokat, nem lehet 2x ugyanazt lejátszani, próbálj meg egy számot kétszer eljátszani úgy hogy mindkettőt felveszed egymás után, lesz különbség. Ezért sose fogsz úgy szólni mint más gitárosok még ha ugyanolyan erősítőt gitárt használsz is. Erre sok példa van, pl a Guns n Roses Appetit lemezének is sokan próbálják leutánozni a hangzását, még Slash is, beszereztek ugyanolyan erősítőt, gitárt, ugyanoda tették a stúdióban az erősítőt, ugyanazokkal a beállításokkal, mégis máshogy szólt, pedig ugyanaz a személy gitározott. Ha mindig minden amit játszol ugyanúgy szólna akkor mi értelme lenne a gitározásnak?
