Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
fattyu
válasz benedekco #36607 üzenetére
érdekes lenne azért neked is eljátszani egy bekötött szemmel is ennyire megy-e. az agy gonosz dolog. látod, tudod mennyibe kerül, és azonnal érzed is hogy jaj ez ezerszer jobb.
amugy meg azért mert éppen volt egy a kezedben ami szarul volt befejezve nem jelenti ám hogy mex fender egyenlő szar.
nem beszóltam nem ironizálok.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
fattyu
Koszos szar zajos arammal mit lehet kezdeni?
A szoba ahol be van rendezve kicsot tul sok minden van bedugva es megy is egyszerre.
Vettem tegnap egy pedalt es fele gain folott valami ordenáré futyules jelenik meg. Pickup es erosito fuggetlenul.
Atvittem masik szobaba aminek a koren nincs semmi egy komboval. Single coil pickuppal macra tekert gainnel is teljesen csendes volt.
Tegyem at oda a dolgokat nem megoldas. Akkus uzemeles, ertelmes tenyleg zajszuro.
Illetve érdekesség hogy magat a oedalt megerintve elmegy a hang jelentos resze. A masik szobaban ezt sem csinalta. Fdhurok? Elektromossagbol sajnos eleg fogyatekos vagyok de ez most nagyon zavato ezzzel a cuccal pedig szeretnem hasznalno. Köszönöm elore is
fattyu
sajnos ahogy írtam fogyatékos vagyok. kicsit félek dolgokat dugdosni konnektorba
másik oldalról megfogva kikapcsoltam a jó anyját is. nem változott semmi.
viszont nem a zaj megy el ha megérintem a pedált hanem a szinte az egész jelszint. nagyon fura. maga az erősítő magában nem zajos különösebben.
mindjárt levideózom. a tüneteket.
fattyu
válasz benedekco #36712 üzenetére
na jó mosmá nem értem.
első videó nappali. simán konnektorba dugva mindkettő.második másik szoba. amíg az erősítőn van megfordul a dolog és ha hozzáérek fütyül, amint leveszem róla megint a nappalis tünet...
fattyu
bármihez.
sőt amikor szedtem szét pedálból kihúz a kábel ami a kombó effekt körébe megy és ugyanúgy sípol. tehát effekt körben bent a kábel, másik vége nincs csatlakoztatva.
szóval nem a kábel.megnézem másik erősítővel. mosmá nagyon csesz...
azért nem hiszem a pedállal lenne gond mert nem vakon vettem. próbakor direkt megnéztem max gain állásokat és semmi baja nem volt
fattyu
válasz fattyu #36715 üzenetére
nem értem.
2 randall kombó. egy cső egy tranyó. mindkettő maxra tekert gainen fütyül, 3/4en még nem. zajkarakter ahol még nem fütyül icipicit változik ha hozzáérek. max gainen fütyülés elmúlik ha hozzáérek.
húr érintéstől nem múlik el. maga a pedál fém ház érintéstől igen.
fattyu
fattyu
erősítő. 1 méter kábellel effekt loopban hk tubeman2. saját tápja. 12v áram. gitár 3 méter kábellel a tubemanbe. ennyi. a videókon is ez volt. nincs más effekt. nekem mint olyan ez az egy pedálom
kábel: dadario nem öreg nem tört.
tápkábel erősítőbe többet is próbáltam. szintén nem öregek nem törtek.a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
fattyu
válasz bigrob #36747 üzenetére
én olyan jól elvagyok a roto yellow-val. nem roszdál nem öregszik, tanárom tegnap megkérdezte friss húr van e fent. ja 5 hónapos 1600ft egy szett. van ajándék e1
fattyu
válasz bigrob #36750 üzenetére
nyilván nálam megoszlik a használat több dolog között, tremolót meg én aztán nem használok. de szeretem amire tettem eddig.
képzeld találtam les paul formát ami működik nekem. avagy már megint mit csináltam....
fattyu
válasz Tommyka21 #36812 üzenetére
a következő vásárlásom egy attenuator lesz...
kérdés: a multiméterem belső ellenállása 4,5 ohm. a ládából jövő jack tip és sleeve között pont 10ohmot mutat. ezugye mondjuk egy hat ohmos szórót jelent. ha a fej 8 és 16 ohmot tud akkor ezt most gondolom nem kellene. ha meg tudna négyet is akkor melyikbe kéne dugni? a 4 vagy 8 ohm kimenetbe?
fattyu
válasz Goose-T #36819 üzenetére
ez van itthon
nem értek a lovakhoz de mindennek van valamennyi ellenállása és ez teljesen normális nem? eleve az a kétszer 30 centi nem túl vastag drót már magában is mérhető tartományba esik. nyilván kOhmos tartományban nézve elhanyagolható, modnjuk egy pickup mérésnél, de ebben a tartományban számolni kell vele.
meggyőzhető vagyok mindenről mert fogyatékos vagyok elektromosságból, csak nagyon nem tenném tönkre a fejet
fattyu
ezért kérdeztem hogy a 6 ohmot mégis lehet e 8as lukba dugni. 5.5 dc ellenellás az 6 sacc per 6 ohm névleges nemde?
celestion g12-p80 egy darab szóró. nincs ráírva ohm érték ezért a méregetés.
de a kérdés tényleg az. 8 ohmnál kissebbet nem támogató csöves fejbe ez mehet e? azt gondolnám mérsékelt tudásommal hogy nem kéne. mert több amper vándorolna arra amiből lehet gond. másik irányból kevésbé lehetne,
fattyu
válasz Goose-T #36824 üzenetére
bammeg.... akkora farok vagyok
pedig néztem ezt a speckólapot de csak a dc resistancet szúrtam ki. fent meg ott van hogy 8 és 16 ohmos van csak névleges jeligére. akkor az enyém a 8 ohmos. azt ámen
köszönöm mindnekinek
fattyu
azér fura mert amikor a 412 ládát átkötöttem akkor a várt 16 ohm végeredmény tizedre kijött a tüskék összeérintésével kapottat levonva a mértből. szóval elkönyveltem hogy ennyi
fattyu
válasz freelanced #36831 üzenetére
nemértem. ha új akkor gondolom számla meg papír meg tököm. sorozatszám stimmel azt hagyjon békén. szedje szét miután megvette
fattyu
válasz Alexios #36842 üzenetére
meg az időmet hogy hangszerészhez viszem hozom, és mire kapok időpontot addig nem tudom eladni sem mert elmászottt az action a nyak...
igen autónál is minden látszó számmal hirdetnek. de nem bontod le minden főelem gyártási számáért....
fattyu
fattyu
Megöltem a bulit
fattyu
hogy én miért nem pedalokkal kezdtem el játszani erősítő gyűjtés helyett.
fattyu
hát amit most összebugáztam ott azért csak egy végfok kell. oké nagyon finom hogy cső végfokba tudom dugni de nagyon baba a tubeman preampot variálni
meg ja a jcmnek nem kell pedál
fattyu
fattyu
Kicsit ontopikabban. Talaltam egy csoves erősítőt aminel egyaltalan nincs hianyaerzetem kis hangeron. Nincs az menni akar tekerd el hogy kiadja a hangot erzesem. Teljesen fasza bedroom amp. 112 dobozrol seventy80al teljesen kulturalt 65-70 db tartomanyban is elképesztő dögös telt kerek hang. Es halkan is hozza a felrobbani keszulo fuzzosra hajtott plexi hangot is.
Vintage modern. Zsenialis.a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
fattyu
válasz brickm #36964 üzenetére
az slx más mint a sima jcm900ak. nem az a hideg fémes torza van. állítólag jcm 800 áramkör plusz egy előfokcsővel ezért magasabb gain.
és alapvetően elhiszem mert oltárira kijön belőle a jcm800 hangja csak megy tovább is. továbbra is a vintage distortion hang csak több gain. engem pl egy dual rectifier hanggal vallatni lehetne. nem nekem való.
maidenen nőttem föl na az meg vintage marshall hang.és imádom az slxet amugy azért is mert lehet belőle cleant csinálni de olyan clean hogy olyan fülledt mocskos clean. nem törik de érzed hogy ott szunnyad benne az aljas...
én költözésre készülök. kertesbe. onnantól nem lesz visszafogva halkan semmise
fattyu
3 hangszedőt vettem eddig. egy hot railt, a telébe. Azt akartam iszonyúan imádom. egy hot stacket stratbe előre. azt ajánlotta Medgyessi szeretem szép hangja van hozza a strat nyak hangot zaj nélkül.
meg egy BL500at mert másban már volt és imádom a hangját.ezen kívül ami a moddolt stratról lejött az átment egy másik stratra amiben gyárilag SD strat set volt de annak utáltam a hangját.
szóval én a hülye vagyok kb aki megveszi a drágát mert azt a hangot akartam.
részemről minden másnak marad a gyári setupja. fattyu amugy befejezte a vásárlást, legalábbis a nagy dolgokét.
el is adtam pár gitárt ami csak nagy ritkán került kézbe. most ami van az mind oltári szerelem. akármit veszek le zseniális.már csak a kisvasút épül majd nálam is. olyan 5 normál méretű pedálnyi helyem van még a boardon. delay phaser tuner esetleg fuzz kell még azt ámen.
a miért kell beszólogatni egymásnak azt nem értem amugy. jó magyar szokás. aki olcsót vesz lehülyézi aki drágát, aki meg hisz a márkában az meg lenézi aki olcsót. tök gyökérség.
fattyu
hagyjátok már abba 'szátok meg. kibaszott uncsi
fattyu
fattyu
fattyu
válasz consono #37311 üzenetére
szerintem árától függetlenül szar
a mikrofon beledugáson át is siklottam.
de 50 körül használtan már azért lehet fogni jobb dolgokat.ha meg ez a szar kell használtan 20ért hirdetgetik szóval...
fattyu
válasz WolfheartGR #37404 üzenetére
örülök más is van így
fattyu
válasz Moleman #37423 üzenetére
lite ash strat jó
én már befejeztem. tényleg. 2hónapja vettem meg az utolsót. racionalizáltam is. maradt 10 és boldogság. itt már minden olyan hogy nem az van hogy á ehhez ma nincs kedvem hanem léyzusom ma melyiket vigyem táncba
amugy én is költözés előtt és nagyon várom.... kertes ház és hadd szóljon a marshall ott ahol jól érzi magát...a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
fattyu
válasz fecaga21 #37436 üzenetére
aztán meg amikor az emg kurva magas jele miatt az erősítőt még annyira se tudod kitekerni akkor elgondolkodsz
sok tényezős dolgok ezek.
azt tudod ugye hogy az a gibson les paulok is készültek párféle nyakkal, így ilyet mondani hogy a les paul nyaka vastag.... van abból is kényelmes nem ásónyél. persze nem lesz wizard sose de nem mindenkinek kényelmes a szuperlapos sem...
fattyu
válasz Smiley #37444 üzenetére
amíg nincs miért ne cseréld miert mi a töknek. ha elfáradt a húr hallani fogod. majd akkor.
9es húrszettel jön a gitárod. vagy azt vagy 10est szoktak javasolni mainstream megoldásnak.
márka meg olyan mint a vallás. én boldog vagyok a roto yellow készlettel minden gitáromon. másnak ez se vált be.
fattyu
tudtok esetleg megbízható minőségi munkát végző erősítő építőt? konkrét valamit szeretnék megépíttetni point to point.
