Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
MATEO6600
válasz kemotox #41585 üzenetére
Ezzel egyetértek, személyes preferencia kérdése. Ami engem érdekelt, hogy azonos menzúrán milyen húrkészlettel érjek el azonos feszességet fél hanggal mélyebb hangoláson.
9-42 esetén már nekem túl laza volt az Eb, és mivel nem vagyok jártas a téren, elvesztem a lehetőségek között, annyi féle húrkészlet van. De most már kevésbé fogalmatlanul megyek boltba, hála nektek. -
MATEO6600
Mit állítanátok a gitáron, ha egyik napról a másikra több húron is az első bundot lefogva teljesen hozzáér a húr a második bundhoz, akadályozva ezzel a húr rezgését?
Első tippre én a nyak homorúságán állítanék, mert ránézésre túl egyenesnek tűnik, és emlékeim szerint ennél homorúbb volt.
MATEO6600
Szakértők figyelem !
Hogy csinálja az úriember ezt a hangot? [link]
Ha csak lekövetem és csúsztatom a húron a pengetőt nekem közel se ez az eredmény, valami spéci effekt kéne rá? -
MATEO6600
#42985 arnyekxxx:
#42989 nap: Köszönöm mindkettőtöknekEMG 60/81 és Het Set között ki mit választana? Tudom, ez egyéni preferencia, de kíváncsi vagyok a topiklakók véleményére is. Árban a kb 30€ spórolás lenne a 60/81 részére.
Eastman:
Nekem 2 ilyen kis Marshallal is van tapasztalatom, az újabb, MG15CF-ről annyit, hogy a beépített overdrive részemről kuka volt. Én Metalra használtam, és arra kevés volt. Pedállal clean-re kötve viszont patent.
Majd vettem egy régebbi modellt, az MG15CD-t. Na itt a gyári torzítás nekem különösen bejött. Hátrány, hogy mivel már régi modell ezért használtpiacon is csak ritkám fellelhető, viszont elég nyomott áron. Én anno 10k~ környékén jutottam hozzá. Hangerő terén szobába tökéletes, 1.5 fölé nem kellett még mennem.[ Szerkesztve ]
MATEO6600
Közben átgondoltam a dolgot, és lemondtam róla. Példának okáért Hetfield '87 ig passzív pickupot használt, és az első 3 Metallica album kifejezetten olcsó gitárokkal került rögzítésre, nálam pedig az az etalon hangzás.
Persze tudom, hogy legnagyobb részt maga a gitárjáték és a technika tesz hozzá, de szeretnék a technológián is fejleszteni, amin lenne mit. Jelenleg egy régi Zoom G1On-t használok effektezőnek, emellé túlzás is lett volna drága EMG hangszedőket venni, úgyhogy inkább ezen tervezek fejleszteni. -
MATEO6600
Az normális, hogy pl megtanultok 100 számot, és ha nem játszátok aktívan őket, akkor elfelejtitek? Utána gyakorolva persze gyorsan visszajön a tudás.
Arra gyanakszok, hogy azért felejtek gyakrabban mint az átlag, mert tabokat tanulok, és nem tudom a skálákat.
Tisztában vagyok az agyunk működésével is, "use it or loose it", szóval amit relatív sok ideig nem játszok, azt elfelejtem. Itt igazából arra irányul a kérdés, hogy a tabból való tanulás kevésbé mély tudást eredményez-e?
MATEO6600
válasz Eastman #43794 üzenetére
Én a Dirt c. film miatt fedeztem fel őket cirka 2 éve. Előtte valahogy kimaradtak nálam. A külsejük miatt elkönyveltem őket a hajmetál / gaymetál kategóriába, ezért sosem hallgattam a zenéjüket. Aztán a film megmutatta nekem, hogy Mick Mars mekkora állat riffeket írt... Azóta már 5-6 számot rendszeresen gitározgatok tőlük Változik az ember.
MATEO6600
Azok, akik PC-t használva szoftveresen modelleznek, hogy váltanak az effektek között? Ott is lehetséges valami footswitch használata?
MATEO6600
Ha már erősítőknél tartunk, ti melyiket választanátok otthon szobába e két erősítő közül, ha főleg 80-as évek metálját játszanátok?
-Marshall Code 25
-Marshall DSL5CRA DSL egy jelentősen magasabb árkategóriájú versenyző, kérdés, hogy megéri-e a többletpénzt.
MATEO6600
Köszönöm a tippeket
Nap: A JCM egy fej, amihez kéne hangláda is, és szobára ez túl nagy beruházás lenne. -
MATEO6600
Köszönöm mindenkinek.
Én régi motoros vagyok e tekintetben, nem szimpatikus a számítógépes modellezés.espista: nem MO-n élek, de itt találtam egy hirdetést aki ugyanannyiért adja a JCM 2000 kombót, mint egy új DSL5CR vételára. (Marshall JCM 2000 DSL401 + Celestion V30)
FockeWulf: Igen, ez nagyon szimpatikus volt a DSL-ben, hogy vissza lehet venni a teljesítményt. Ez nekem egyébként teljesen újdonság, hogy csövesből 5W is elég, míg tranzisztorosból jóval több (kb 10*es az arány?)
andor80: Ez csak egy fej, amihez kabinetet is kéne vennem, szerintem panel zúzáshoz túlzás lenne.
MATEO6600
válasz Goose-T #43950 üzenetére
Na épp ilyen dolgokra gondoltam
andor80:
Nem a hangerő miatt kell panelban, hanem a hangzás végett. Felvenni, írni nem szeretnék, csak játszani.
Az is lehet, hogy ehhez túlzás a csöves, ezért gondoltam egy Code 25-re.
Biztos van jobb opció, de nálam kikötés, hogy Marshall kombó legyen. A PC-t kihagynám a dologból.[ Szerkesztve ]
MATEO6600
válasz Goose-T #43959 üzenetére
A csöves nem tudja "kiszólni" magát a szobában, de a DSL5-nek van egy felező kapcsolója, ez esetben 5W-ról 1W-ra viszi le, így szerintem nem kell nagy hangerő, hogy "kiszólja" magát.
fattyu: Köszönöm a tippeket, valszeg hasonló ízlésvilágunk van Sajnos itt felém csak DSL5CR-t találok. Használtpiacon elvétve akad 1-2 sima is.
MATEO6600
válasz gaborbol #43977 üzenetére
Nekem is ilyenem van, a CD szerintem egy jó széria volt!
Az FDD gombot ne felejtsd el benyomni (Frequency Dependent Dampening) és úgy is maradhat örökre. Csöves erősítőt hivatott szimulálni. Nyilván ebben az árkategben nem kell sokat várni tőle, de az tuti, hogy mérföldkövekkel jobb mint az alap kuka MG hangzás. -
MATEO6600
válasz chaosmonger #44043 üzenetére
Ha nem használod a fejhallgató kimenetét, milyen hangot ad a cube-al?
Más:
Mi alapján ajánlotok vagy sem egy multieffektet?
Azt sem értem, hova vannak a nagy árkülönbségek. -
MATEO6600
válasz WolfheartGR #44086 üzenetére
Gyönyörű színesek, pont mint az enyémek Nekem is az a Warlock van, nagyon gonosz
MATEO6600
Jobbkezes vagyok, egy sportsérülés miatt a bal hüvelykujjamban ínszalagszakadásom lett. Mivel az állandó gitározás miatt nem hagyom gyógyulni, így most el lettem tiltva a hangszertől 4-6 hétre. 1-2 nap még oké, de 4-6 hét?
Van valami technika, hogy az ember ne használja a hüvelykujját a lefogásnál? Mert én ahogy gitározok, elég nagy erőt fejtek ki vele.
MATEO6600
Hmm, jó ötlet! Viszont ahogy látom, ehhez is használod a hüvelykujjat stabilizáláshoz.
MATEO6600
Köszönöm mindenkinek a tippeket, tanácsokat!
Éreztem, hogy jó ötlet volt ide beírni. -
MATEO6600
~2 hónappal ezelőtt kezdtem el körülnézni a piacon, hogy milyen erősítőre cseréljem le a régi belépőszintű MG-s Marshallomat. Hosszas keresgélés és a tanácsotok meghallgatása után végül egy DSL5C-re jutott a választás, nem bántam meg .
Nekem ez brutális szintlépés. Ugyan még kényszerpihenőn vagyok a hüvelykujj-sérülésem miatt, de alig tudtam abbahagyni a játékot.
Használtan vettem patika állapotban €300-ért egy olyan tulajtól, aki alig használta.
Köszönöm, hogy lebeszéltetek a 20- és 40W-os őrületekről(A régit ma viszik el, csak a kép miatt került az új tetejére.)
MATEO6600
válasz WolfheartGR #44413 üzenetére
MATEO6600
Mi az oka a hatalmas árrésnek a különböző effektpedálok / multieffektek között?
Pl miért kerül egy Tube Screamer 2x annyiba, mint egy Zoom G1 Four multieffekt pedál, ami többek közt azt is tartalmazza? (Vagy legalábbis nagyon hasonlót)Laikus kérdés, de tényleg érdekelne, kíváncsi vagyok a véleményekre.
Az meg egy másik kérdés, hogy mi kerülhet egy effekt pedálban 150 dolcsiba mikor lecsekkolva az elektronikáját totál szimplának tűnik az egész. -
MATEO6600
Ha egy adott zeneszámot backing trackkel nem tudtok 100%-os sebességen eljátszani, csak 95%-oson, akkor mi a legjobb megoldás? Azon kívül, hogy addig gyakoroltok 100%-on amíg menni fog
Master of Puppets gyári változata működik nálam, viszont az élő felvételek túl gyorsak, és szeretnék rájuk játszani.
Ilyen esetben ha valami video editorral lelassítom a dolgot, az nem lesz észrevehető? Gondolok itt például az ének részre.
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
