bigrock
válasz sestertius #129 üzenetére
Egyszer nézegettem egy ilyet egy kiállításon. Miben kellene a segítség?
bigrock
Nem nagy kaland.
Felszereled a kamerát a megfelelő helyre. (ha lehet, ügyelj rá, hogy nem nappal szemben, vagy erős megvilágítással szemben legyen, mert az ronthatja az értékelhető képet.)
Ha kábelezni akarsz, akkor UTP Cat5 kábelen összekötöd a kamerát(kat) egy akármilyen olcsó switch-csel, (3-4e Ft-illetve ha PoE-s switched van, akkor ez megadja a tápot is a kamerának, egyébként a bedugós tápját kell használnod, tehát legyen a közelben 230-as aljzat), és a rögzítő/megfigyelő PC-t, laptopot ugyanerre a switch-re kötöd.
Feltelepíted a hozzá adott software-t, és abban már el lehet kalandozni.
Ha nem akarsz kábelezni, akkor WIFI router-t használj, csak adj a kameráknak egyenként IP címet. A tápdugót ekkor viszont be kell dugnod.
Ha van kérdésed, szívesen segítek, mert erről a témáról azért már könyveket is írtak...
Üdv. -
bigrock
Én inkább ezt a kamerát javasolnám, igaz kicsit drágább...
Előnye, hogy tud H.264-et, ami az MJPEG-hez képest jóval kisebb adatforgalmat generál. A D-LINK -nek pedig van felhő alapú rögzítése. Ez Csusza-t is érdekelheti...[ Szerkesztve ]
bigrock
bigrock
válasz PumpkinSeed #171 üzenetére
Mennyire vagy anyagilag eleresztve ? Mert ha a topic alapján IP kamerában gondolkodsz, az jóval többe fog kerülni, mint egy jó minőségű analóg kamerás rendszer. Az is igaz, hogy az IP jóval szebb képet ad és sokkal jobban paraméterezhető.
bigrock
válasz PumpkinSeed #173 üzenetére
Ennyiért esélytelen. Max. teszkóban, vagy hasonló helyen vehetsz olcsón komplett kamerás szettet, ami kb. arra jó, hogy beltéren megfigyeld a teknősödet, hogy evett-e már aznap. Viccen kívül, egy jó minőségű 6 kamerás ANALÓG rendszer rögzítővel, kiegészítőkkel, véleményem szerint 130K HUF alatt nem áll meg, de inkább alulról közelíti a 170e-t.
bigrock
Hála a magyarországi forgalmazónak és a D-LINK mo-i képviselőjének (aki sztem olvassa ezt a fórumot ) kedvező ráfizetéssel kicseréltettem a két D-LINK 7010-es kamerát a nagyobb tesóra, 7110-re. A különbség és és föld, bár szoftveresen kevesebbet tud a 7110-es, de a képminőség és a kivitel magáért beszél. Kb. itt kezdődik a professzionális kategória az IP-ben. Ezért az árért teljesen jó vétel, mindenkinek ajánlom.
bigrock
A 2-11 mm-es zoomos optika szerintem kevés lesz ahhoz, hogy rendszámot leolvass... Max. abban az esetben, ha egy -az -egyben ráfókuszálsz az autóra, akkor meg viszont a környezetét nem fogod látni. A rendszám felismerés mindenképpen kompromisszumos dolog, hogy úgy mondjam, egy külön szakma... A kamera mindenképpen 650 TV sor, vagy nagyobb legyen, és ilyen 20 K-s árkategóriában a beépített infráktól ne várj 10 m. feletti megvilágítást. Egy normál infravető 30 K-nál kezdődik.
bigrock
Úgy jössz ki a legolcsóbban, (és a legegyszerűbb szerelni) ha csavart érpáras (UTP) kábelt használsz adat/táp átvitelre és egy ilyen átalakítót a kamerához meg a DVR-ez is.
De ez itt tényleg off. -
bigrock
bigrock
Lehet, hogy ezek után már be sem kell menni a rendelőbe, pl. végbéltükrözés esetén, csak odanyújtani a kamerának...
bigrock
válasz Vladiszlav #357 üzenetére
Itt bővebben olvashatsz róla, valamelyik fórumtárs szenvedett vele...
bigrock
válasz spiritex #363 üzenetére
5 méteren nem indokolt a fesz.esés, ha csak nem nagyon vékony a toldó kábel keresztmetszete. Én a toldó kábelt kiváltanám úgy, hogy egy 5 m-es Cat5e fali vagy patch kábel 2x4 erét összefognám, ennek a végére forrasztanám tápdugót, a másik végét meg direktbe összeforrasztanám a tápegység kábelével.
bigrock
1. Nincs tapasztalatom a rendszerrel, de sem a kamerára, sem az NVR-re nincs megadva semmi típus, azért az elég gáz...
2. A kameráknál a 10-15 m-es éjjellátást óvatosan kell kezelni, mert ezekkel a tűhegynyi infrákkal megvilágítva a céltárgy (pl 1 ember, vagy autó, kertrészlet stb...) látható lesz ugyan, de körülötte minden más sötétben marad.
3. A jelenlegi routered megfelelő lesz, de a 0.44 Mbit upload sávszélesség siralmas... Ezek a kamerák kb. 1-2 Mbitet forgalmaznak H.264-ben (képtartalom változástól függően), ha ezt 4-re felszorzod... Minimum a tízszerese lesz az igényelt sávszél a fennállóval szemben.
4. Nem a routered fogja a kapcsolatot tartani a kameráiddal, hanem a rögzítő. Ez adja ki a tápot is a kameráknak, PoE-n, ergo muszáj leszel mindenhová UTP kábelt kihúzni... A router csak a rögzítővel lesz összekötve, és a távoli megtekintéshez kell.
-szerk: -látom, megelőztek[ Szerkesztve ]
bigrock
Én a D-LINK kamerákat javasolnám, csak sajnos abból a valódi kültéri elég drága. Lehet még olyan variáció, hogy beltéri kamerát belehekkelsz egy IP66-os kültéri kameraházba,de az meg gányolás. Dobj egy privátot wgaborw-nek, ő a D-LINK specialista.
Miért ragaszkodsz egyébként az IP kamerákhoz? Ennyi pénzből elég jó analóg DAY/NIGHT infrás kamerákat lehetne felszerelni, egy olyan rögzítővel, amit LAN-ra feltéve teljes körűen menedzselhetsz a net-en.
De ez itt erősen off-topic. -
bigrock
Az Events menü alatt azt tudod beállítani, hogy eseményre (mozgásérzékelés, külső trigger stb) elküldjön egy állóképet, vagy rövid video stream-et a megadott helyre (disk, email, FTP) Szerintem ez a video sem lesz hosszabb 1-2 percnél. Ha ettől hosszabbat akarsz, akkor egy, a hálózatban lévő PC-re telepíteni kell egy ingyenes D-LINK rögzítő software-t. Holnap tudom pontosan megnézni az ügyfélnél, hogy működik.
bigrock
Mechanikusan day/night: Egy mozgatható szűrő segítségével a kamera képes alkalmazkodni a nappali és az éjszakai fényviszonyokhoz is. Jó megvilágítás (pl.: napsütés) esetén a CCD előtt lévő infraszűrő kiszűri az infravörös fényt, hogy az a színhűséget ne befolyásolja. Éjszaka vagy sötét helyiségben a szűrő elmozdul a CCD elől. Ilyenkor a kamera érzékenysége jelentősen megnő, így 0,001 Lux vagy annál is kevesebb megvilágítás elegendő lehet a működéséhez.
Az elektronikus day/night kamerában nincs mozgatható IR szűrő, gyengébb fényviszonyok esetén elektronikus úton, erősítő áramkörök alkalmazásával jelenik meg a fekete-fehér kép.
(forrás: globalbhg.hu) -
bigrock
válasz mobilizmo #556 üzenetére
Az IP kamerák alapból nem tudnak korlátlan méretű video stream-et küldeni a hálózati rögzítő/Linux v. PC alapú tárhelyre. Max. annyit lehet beállítani, hogy esemény esetén (pl. mozgásérzékelés) egy megadott FTP-re pár percnyi videót, vagy állóképet elküld. Ráadásul lehet majd a NAS-on tallózgatni ezerrel, hiszen nem tudjuk mihez viszonyítani a keresést.
Ha korrekt rögzítőt akartunk, főleg D-Link kamerákhoz, akkor javasolt egy NVR (pl. D-Link DNR 322, vagy 326), vagy egy középkategóriájú PC, amire ingyen elérhető a D-Viewcam hálózati rögzítő software.[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz #68216320 #559 üzenetére
A hozzáadott rögzítő software sajnos csak Windows alatt működik. Linux alá keresni kellene valami rögzítő alkalmazást, ami támogatja ezt a TP-LINK kamerát. Vagy marad azt FTP megoldás a kamerában, de az csak eseményre indul be (pl. mozgásérzékelés) és csak adott méretű/idejű stream-et tud egyszerre elküldeni az FTP-re. Alternatív megoldás: a kamera folyamatosan rögzít az SD kártyára, és Linux-ra írsz egy script-et, ami megadott időnként letölti az SD kártyáról a video stream-et.
bigrock
válasz bekes.andras #573 üzenetére
Techson típusú ez a kamera. Nagyon sok rendszert szereltünk már ezekkel és nyugodtan mondhatom, ár/érték/megbízhatóság arányban talán a legjobbak közé tartozik. Van rendes magyarországi képviselete (a linkedben szerepel), 2 év garanciát adnak rá. A weboldalon ha beregisztrálsz, van letöltési link, ahol egy csomó info, driver, fw. megtalálható.
bigrock
válasz bekes.andras #577 üzenetére
Azért nem találsz gyártót, mert nincs. Úgy működik a dolog, hogy a PowerBizt képviselői ellátogatnak Kínába (vagy még azt sem) ahol a gyártónál rengeteg noname kamera kapható. Ezekből bekérnek egy-egy darabot, és a tesztelések után legjobban beváltat vásárolják meg, az általuk kért fantázia néven. (Ha kéred, 1000 darab felett akár a "Sany" vagy "PanasOanic" nevet is rászitázza neked a kiskínai .- bár szerintem ez ma már náluk is ciki...)
Ugyanígy nem találsz "NAVID" gyártót sem, pedig ilyen kamerák is kaphatók komoly MO-i nagykereskedőktől 2 év garanciával.
Ezek miatt EZ az árkategória sajnos nem tartalmazza többek között a firmware frissítéseket sem, hacsak valami óriási gyári hiba miatt százasával kell visszahívni a kamerákat. A Techson-nál nem tudok ilyenekről.
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
