hzsolee
válasz akika1111 #4669 üzenetére
A hivatkozásokat légyszi úgy csináld, hogy kattintható legyen. Köszi.
A pc amit a beállításhoz használsz, a router, az nvr, a kamera mind egy tartományban legyen, és fix ip használj mindenhol. Elsőnek a kamerát csatlakoztasd egy kábelel a pc-hez minden köztes cucc nélkül. Egy ip scanner nevű progival meg tudod nézni mi a száma. A port sem mindegy, mert ha 80-tól eltérő azt be kell írni a címsorba (pld 192.168.2.23:81) Explorert használj. Ha pc-n látod akkor már az nvr-nek is látnia kell. A router nem csinál semmit vele ha csak nem akarod kintől is látni.[ Szerkesztve ]
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
hzsolee
válasz akika1111 #4672 üzenetére
Az egy tartomany azt jelenti. Hogy az első három számnak egyeznie kell. A videóban Ipv4 a pc-re vonatkozhatott. Ott adod meg, hogy a pc fix ip címe mi legyen. Ezt állitsd olyanra mint amit a kamera rendszerben szeretnél használni. Ne wifin keresztül konfigold, hanem ahogy leírtam. Csak egy kábellel a kamerába és kész. Amit példának írtál 192.168.0.x, ez legyen a pc-n is, csak a vége legyen modjuk 1. A router is legyen akkor ez, csak a vége 2. A kamera meg mondjuk 3. A switch meg nem érdekes ilyen szempontból. Explorert használj, kell activex meg ilyenek, de ha kaptál cd-t a kamerához vagy az nvr-hez azon rajt kell, hogy legyenek.
hzsolee
válasz hzsolee #4674 üzenetére
Bocs lejárt a szerkesztési idő.
Példa: Ha a kamerát tudod saját progijával állítani akkor nem is érdemes a pc-s szenvedés. Azzal beállítod a kamerát mondjuk 192.168.0.4. A routert beállítod 192.168.0.3., az nvr menűjében meg megadod, hogy: 192.168.0.2. Ha ezt így összedugod, az nvr- nek kell látnia a kamerát, onvif vagy netip-n keresztül. Ha ilyenkor még rádugsz egy pc-t, mondjuk fix 192.168.0.1-el akkor ha nem is tudod a hiányzó activex vezérlők miatt a kamerát megnézni,de pingelni tudod.
(Az előző hsz-ben másképp írtam az ip kiosztást, de remélem érthető )[ Szerkesztve ]
hzsolee
Megtisztelő a bizalmad, de nem vagyok szakmabeli, és ftp-vel még nincs tapasztalatom. Hülyeségeket meg nem akarok írni. Olvasa a fórumot több szakértő is, biztosan fogsz választ kapni a kérdésedre.
ÜdvA feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
hzsolee
Szerintem igen. Nálam az a felállás, hogy 7 kamera van egy nvr-re csatlakoztatva. Pc-ről is elérem különböző programokkal, és mobilról is sikeressen próbáltam több programmal. Egy kamerám van ami önmagában is rögzít sd-re. Ezt is elérem többfajta progival. Sőt a gyárit nem is használtam még hozzá...
hzsolee
Köszönöm a tippet, tegnap megjött. Az árához képest nem rossz. Eleve vann hűtőborda, amit a másikba nekem kellett ragasztani. Ahogy elnézem lehetne tükrözni a hdd-t, nem mint ha akarnám Akár 12 csatornát is használhatok. Szerinten ennyit megért.
Neked is vannak rajta ilyen csatik?Ezek mire jók?
hzsolee
válasz jézusom #4692 üzenetére
Usb? Hátul van belőle 2. A másik meg az ide-nél rövidebb, olyasmi mint régen a kisfloppy Semmi árulkodó feliratot nem láttam, de mindjárt szemügyre veszem mégegyszer...
hzsolee
hzsolee
Szerintem ez a funkció kültéren szopás. Tök mindegy, hogy Hik vagy sem. Bogarak, eső, hó, köd, stb. Tele leszel fals riasztásokkal. Persze a területből ki lehet hagyni a lengedező bokrokat, fákat, de akkor sem lesz tökéletes.
hzsolee
Sejted mennyire ideges vagyok, hogy más is megnézi azt a semmitmondó látványt... Amúgy egyik éjjel valaki forgatott a kamerán. A gyári pass volt még rajt, megváltoztattam, azt' csókolom.
hzsolee
válasz DoItYourself #4906 üzenetére
Azt' csókolom jelentése, hogy ezt megtettem és a továbbiakat lef..om
hzsolee
hzsolee
Ha valaki használ ilyen nvr-t, akkor annak van egy infóm.
Jött online egy frissítés. Olyan fícsörrel bővűlt a menűje, hogy a kamerák paraméterezhetőek. Tehát nem kell pc az állítgatáshoz.
Nem egy friss dolog, de nem gyakran nézek rá, inkább csak pc-n vagy mobilon. Szóval ha már megvan, bocsi...
hzsolee
válasz motrola #5139 üzenetére
Hát az nincs, mint írtam online jött. Bekapcsolva a monitorát, ki volt írva, hogy frissíthetek. Ha a menüben megkeresed az online opciót, szerintem fel fogja ajánlani. (Main menu>Advanced>Upgrade>Online upgrade: itt nekem az első be van pipálva: Tips latest updates)
hzsolee
válasz m4csk4fogo #5147 üzenetére
Szerintem próbáld meg az "interval" értéket emelni.
hzsolee
válasz sambenez #5151 üzenetére
A legjobb a kettes képen látható gravírozó/csiszoló.
Mondjuk ezt is van a leírásban: "A csomagban minden megtalálható, ami az összeállításhoz és felszereléshez kell."
hzsolee
válasz smallmer #5160 üzenetére
Használd ezt.
Más:
Kifingott az egyik kamerámban egy led, ezzel kilőve másik ötöt. Van különösebb jelentősége, hogy 850 vagy 940 nanós a hullámhossza? Utánnaolvasva ezek egy idő után be fogják adni a kulcsot, így most rendeltem a 850 nm-ből egy 20 db-ost, de a 940-es mintha olcsóbb lenne....[ Szerkesztve ]
hzsolee
Ftp szeretnék beállítani, de kifogytam az ötletekből. Van egy routerem amire lehet csatlakoztatni usb-s dolgokat. A router rendben van, telefonról elérem a megosztott könyvtárat a netről és helyi hálóról is. Az nvr viszont nem veszi be sehogy. Telefonon ilyen formátumban működik a dolog: ftp://***.***.**.**:21/könyvtárnév. A csillagok a router külső ip címét jelzik.
A router belső ip címével nem ír szerver hibát, csak feltöltési hibát. Szerintem a könyvtárnév nem tetszik neki...
hzsolee
válasz motrola #5701 üzenetére
Hát végül is mindegy, működik azt' jó van Viszont második könyvtárnak nem fogadja el. Tehát ha azt írom ./xxx./camera , akkor az xxx alatt hiába van camera könytvár létrehoz egy újat cameradátum_ipcímbla-bla-bla névvel, plussz még pár könyvtármélység csatornaszám meg még mittudomén. Hát még majd szórakozom kicsit vele, ha lesz időm. A múltkor ugyanez a próbálgatás ment a gmail-es mailküldéssel.
hzsolee
válasz motrola #5704 üzenetére
Ftp:
megpróbálom amit a kollega írt. Mondjuk az is érdekes, hogy nekem videót mentet, nem képet h264 formátumban. Amúgy pontosan ez a struktúra: Az_nvr_ip_címe+egy_számsor?/dátum/kamera_száma/ rec/időtől-időig.h264Mail:
Kb egyforma kameráim vannak, kettőnél csináltam a mailes dolgot. Volt egy kis gebasz, és a videójel hiányt kellett jelezni. Működött mindkettőnél. Nem a kamerákkal vacakolok hanem az nvr-ben állítottam be és az smtp.gmail.com-al jó volt. A gmail fiókban kellett mókolni.[ Szerkesztve ]
hzsolee
válasz lajos75 #5758 üzenetére
Nem, nekem is van egy ilyen. Bekapcsoláskor csippan. Sőt van, hogy csak random, látszólag minden ok nélkül. Nem találtam én sem a menűjében rá megoldást. Ha zavaró, szerintem ki kell forrasztani, azt' öröm bodottá....
hzsolee
válasz nyogo83 #5818 üzenetére
Szerintem a 30-40 m elég sok. Nekem is néz egy kamerám a félhomályos utcára, de olyan távolságban már értékelhetetlen a kép. Esetleg infra refivel. Csak ötletként mondom: nyomkövetőre nem gondoltál a kamera mellé?Egy ilyesmi pár ezer az alin, plussz egy sim (990.- Ft)
hzsolee
válasz jézusom #5850 üzenetére
Mivel ellopták a robogóját azért ajánlottam. Ez egy gps nyomkövető. Tud jelezni ha elmozdítják az eszközt , meg egyebek. Nekem még személyes tapasztalatom nincs, de hamarosan megrendelem. Mobilról vagyok, így nehéz a jó link. Inkább írd be az alin, hogy gps tracker. Esetleg még sinotrack is. Meg fogod találni. Kell hozzá még egy sim is. Azt meg a t-nél online lehet rendelni egy ezresért ( domino), ami 1 gb-ot tartalmaz és 1 évig használható fel. Utánna olvasva ez lefed egy év adathasználatot. Na az már megjött Leírást a sinotrack.hu-n találsz hozzá, de nem kell ott megvenni. Fiók sem kell, az eszköz id- vel be lehet jelentkezni. Videókat nézve róla nem rossz, legalábis engem meggyőzőtt. Aztán lehet van jobb megoldás, de még új vagyok a témábanA feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
hzsolee
válasz sambenez #5853 üzenetére
Megpróbálom link
Amúgy nincs is talán más dominójuk csak ez a fix nevű. De csak online 990 forint. Mondjuk szerintem pár ezer rátöltést eszközölnöm kell mert 5 sms-ből nem fogom tudni beállítani...
hzsolee
válasz hzsolee #4479 üzenetére
Több hónap gond nélkűli működés után megint előjött a hiba. De most ennyi idő után megvilágosodtam. Kénytelen voltam használni a napokban egy telefont amit akkor vettem/használtam amikor a hiba előjött. Megint eltüntek a kamerák, és egyéb furcsaság. Szóval ha a rendszerrel összekötött wifire csatlakozom a telefonnal, akkor jönnek a huncutságok. Akad némi gond ezzel a telefonnal (gyárilag vírusos). Most, hogy rájöttem mi a gebasz és nem csatlakozom a wifire minden okés. Távolról sem néztem azóta sem rá a kamerákra ezzel a telefonnal, és jelszavakat is cseréltem. Azért csak kiderülnek a dolgok....
hzsolee
válasz urban racer #5974 üzenetére
Hát itt nem nagyon lesz még idén költözés Az elapse-t mivel/hogyan csinálod?
hzsolee
válasz urban racer #5980 üzenetére
Köszönöm. Mivel fűzöd össze a képeket?
hzsolee
válasz urban racer #5982 üzenetére
hzsolee
Mármint, hogy csipogjon? Vagy mail, vagy egyéb? A csipogó tuti működött, ki is forrasztottam. Mail, ftp-t ezen a fajtán nem próbáltam, csak a másik nvr-en, de szerintem egy kaptafára készülnek....
hzsolee
válasz sugarforce #6014 üzenetére
A "c1 képe" mit jelent nálad? Nálam wifis kamera csinál(t) hasonlót. Már nem wifis....
hzsolee
válasz sugarforce #6017 üzenetére
Hát nekem is kb 5 méter meg egy fal van köztük, mégis szakadozott, eltünt a kamera. Van egy másik kamera ugyanarra a routerre, az még messzebb is van, mégse csinált ilyet soha. Sőt ez a "jófajta" volt messzebb is. Kb 12-15 méter plusz még egy fal. Úgy is ment. Lehet gyári hibás
hzsolee
válasz sugarforce #6021 üzenetére
Az én "jó" kamerámra értettem...
hzsolee
Hát nálam úgy van, hogy folyamatosan rögzít 10 percesekben, és a mozgás is be van állítva. Így egész jól működik. Visszakeresésnél csak a mozgásra szűrök és az megvan rendesen. Ha mégis valami kimarad, akkor is megvan a folyamatos miatt. Én ezt a "kockásodás" miatt csinálom így. Nálam bevált. Általában mobilról nézek rá és szépen látszik hol a mozgásos rész. Ha csak a mozgást vettem nekem se volt jó.
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
