bigrock
Igazság szerint én nem nagyon tudok érdemben nyilatkozni, mert - nem akarok nagyképűsködni- de mi ipari kamerákkal foglalkozunk főleg (AXIS, Panasonic, Bosch) és ezek minimum 5-6x kerülnek többe az Ebay-es olcsó kameráknak. Ha én javasolnék, minimum Hikvision, Dahua, Novus (esetleg jobb Foscam) termékekben gondolkodnék. Ezek is drágábbak, mint a szóban forgó kamerák, de legalább magyar forgalmazójuk van, 2 év garancia, elfogadható support, még talán firmware frissítési lehetőség is. Ezek megfordultak a kezeink között és jól teljesítettek.
Biztos, hogy van jó és elfogadható olcsó Ebay-es kamera is, nem kétlem, de -ha az autós hasonlatot nézzük- nem a legolcsóbb noname futózott gumit teszem fel az autómra, mikor éles helyzetben reagálnia kell-.
Lehet, hogy létre kellene hozni egy publikus Google táblázatot, amibe mindenki írhatna, hogy milyet vásárolt, mennyiért és mi a tapasztalata. Ez sokat segítene azoknak, akik most akarnak beruházni. -
bigrock
válasz Atesz.d #1843 üzenetére
Az olcsóbb NVR-ek nem tudják utasítani a szünetmentest, hogy kapcsolja a le őket áramszünet esetén.
A komolyabbak, főleg amelyek nem embedded Linux-ot futtatnak, tudják ezt a funkciót (de csak korlátozott, főleg APC szünetmentesekkel)
A 4 db. bemenet nem video, hanem érzékelő, vagy riasztás bemenet. A vas csak ennyit kezel, a szoftver többet tud. -
bigrock
válasz aron197206 #1890 üzenetére
A leírt paraméterei alapján ez egy jó ár/teljesítményű kamerának tűnik. 2 év garancia, magyar forgalmazó. Újabb piros pontok. Javasolt.
bigrock
válasz FireKeeper #1909 üzenetére
Próbáld meg linux alatt particionálni és formázni, de mindenképpen csak az elérhető kapacitás 90 százalékára. (Én nem sok reményt fűznék hozzá...)
bigrock
válasz FireKeeper #1911 üzenetére
Valami lehet benne, most üzemeltünk be egy ~600K-s Supermicro video szervert, abban is Purple WD-k voltak.
bigrock
válasz FireKeeper #1953 üzenetére
Esetleg próbáld meg másik böngészőből letölteni az adatot. Vagy marad a helyi USB-s mentés az NVR-ről.
bigrock
válasz gyula20 #2054 üzenetére
Mivel több IP kamerád van, feltételezhető, hogy egy switch-en lógnak, és a switch-be csatlakozik a DVR (ami inkább NVR, de ez most mind1). Húzd le a switch-ről az NVR-t, csak a kamerák legyenek rajta. Ezután keress rá a kamerára a hozzá adott segédprogrammal és abból próbálj meg belépni a WEB-es felületére. Itt próbáld meg átírni az IP címet, de a portszámra is figyelni kell, általában a HTTP port 80-as szokott lenni. Ha nem az, akkor is egyezzen a többi kamerával és a rögzítő beállításaival is. Tehát: IP címek különböznek, port megegyezik.
Help[ Szerkesztve ]
bigrock
Ha be van húzva a jó minőségű koax kábel és tápokat is kapnak a kamerák, akkor költséghatékony megoldás az AHD, vagy HD-TVI, HD-SDI rendszer alkalmazása.
bigrock
válasz ANDROID??? #2232 üzenetére
Bőven elég, szerintem.
bigrock
80 méter már elég nagy távolság. Ezzel az infrával lehet, hogy ellátsz 80 m-re (bár erősen kétlem...), de ha igen, akkor ott egy kb. 1 m. átmérőjű kör lesz a megvilágított rész. Tehát a térfigyelő funkció bukik. Egy olyan infavető, ami 80 m-en legalább 45°-ot tud, az alaphangon 60-70e Ft. (És nem is biztos, hogy egy elég) Ha költségérzékeny a dolog én inkább feltennék 2-3 db. 500W-os halogén lámpát.
Egyébként az infrát a kamera alá célszerű tenni, 30-40 cm távolságra.[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz csabyka666 #2266 üzenetére
Az a gond, hogy ha nem tudod védett térbe rakni, viszik a kamerát is. Vadászoknak adtuk el Jablotron EYE-02 kültéri akksis kamerát, abban dőlésérzékelő, mozgásérzékelő, nomeg GSM kommunikátor is volt, úgyhogy azonnal ment a riasztás, ha valaki piszkálta a kamerát. Igaz, csak VGA felbontású, ennek ellenére az ára veri a 130K-t.
bigrock
válasz DoItYourself #2426 üzenetére
Hülyén fogalmaztam, igazad van... Értsd fordítva . Egy NVR-nél a legfontosabb és elsőnek beállítandó rögzítési paraméter.
bigrock
válasz Krisz79 #2619 üzenetére
A Fisotech IP kamerákat tudom javasolni, dolgoztam már velük, ár-érték arányban megfelelő. Egy magyar cég is forgalmazza, linket nem akarok adni, mert rám sütik, hogy reklámozom a boltot. Gugli megmondja Neked, van 2 kamerás 1.3 mp-es szettjük is. Innen indul az ár, aztán meg sem áll.
bigrock
A mai IP kamerák szinte mindegyike tudja az Onvif szabványt, így az újabb PC-s programok simán kezelik ezeket. Ha PC-ben gondolkodsz, az iSpy programot javaslom (valamilyen szinten ingyenes). Elég rugalmasan lehet beállítani a paramétereket és rengeteget tud a program.
A PC hátránya, hogy folyamatosan járatni kell, ha rögzítést akarsz. Hardver igény kamera számtól és intelligens (mozgás érzékelés) beállításoktól függ (egy I3 CPU, 4 GB RAM-mal 8 kamerát simán lekezel.
Önálló NVR jobb megoldás, kevesebbet fogyaszt, de egyszeri kvázi nagyobb kiadás. Fórumtársak linkeltek ebay-es mini rögzítőt, az is jó alternatíva lehet. Ezek is Onvif-kompatibilisek legyenek.
Nekem otthon pl. egy Tplink routerre van kötve egy külső HDD, erre rögzítenek a kamerák , esemény esetén (igaz, hogy custom firmware fut a routeren)
Általában elég a rögzítőt kiforgatni, ezen egyenként eléred a kameráidat, nem fontos egyesével kiforgatni. -
bigrock
válasz vipviform #2737 üzenetére
Én tennék a Dilink mögé egy rendes routert, emezt bridge módba tenném és az új routeren port forwarding és Dyndns/NO-IP/Ipdns szolgáltatást állítanék be.
Myth:
Az olyan NAS (Synology), ami a felsorolt igényeket kielégíti, 4 db. kamera licenccel drágábban jön ki, mint egy olcsóbb (Zyxel NSA-325 v2), plusz egy NVR, ráadásul az NVR sokkal rugalmasabban kezelhető és többet tud.[ Szerkesztve ]
bigrock
bigrock
válasz sambenez #2817 üzenetére
Erősen kamera függő a dolog. Én azt szoktam csinálni, hogy minden passzív tereptárgyat kimaszkolok, és több mozgásérzékelési ablakot hozok létre, kisebb érzékenységgel. Buborékos eső, hóvihar stb. esetén nyilván ez sem fog működni, de erősen lehet csökkenteni a fals riasztást. Jobb kamerákban (pl. Hikvision) komolyabb analitikák vannak: vonal átlépés, objektum követés, ezekkel még finomabban lehet játszani.
bigrock
válasz geza844 #2917 üzenetére
Megoldás: Nyitásérzékelőt a fali szekrénybe, a kontaktot bevinni a rögzítő vagy kamera analóg bemenetére és szabotázsként definiálni a nyitásérzékelő kontaktját. Majd a szabotázs eseményről email küldést kérni. Természetesen mind a kamerát, mind az NVR-t, mint a routert szünetmentesíteni, ha lekapcsolná a lopó a kismegszakítót. Egy 10-12e Ft-os PC-s szünetmentes 3-4 percig lekezeli ezeket együttesen is.
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Fotók, videók mobillal
- Bluetooth hangszórók
- Robogó, kismotor
- EA Sports WRC '23
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
