bigrock
válasz Játékos #3478 üzenetére
Akkor szokott kameránkénti LAN port lenni a rögzítőn, amikor PoE típusú a rögzítő (kiadja a tápot is az UTP kábelen). A leírásában viszont nem láttam, hogy tudná a PoE-t, bár nem lehetetlen. Ebben az esetben egy kamera, egy PoE interface, a központi LAN meg mehet a switch-be.
bigrock
válasz #00444928 #3500 üzenetére
http://www.hikvision.com/en/Products_accessries_159_i5483.html
Ezen EXIR ledek vannak, ha 50 métert nem is, de a felét tutira bevilágítja, a 4 mm fix optika meg jó lehet a nagyobb táv miatt.(bár valóban javasoltabb a vario...) A jogi dolgokat meg a szomszédokkal beszéld meg, szerintem még örülnek is, hogy van védelem az udvaron.
bigrock
válasz bajnokpityu #3569 üzenetére
A Dahua nem rossz választás, bár a 3.6 mm-es fix objektív helyett én inkább varifokálisat választanék, ami 2.8 mm-től indul. Persze, az már árban többe kerül, de számításom szerint elég lenne 3 db. kamera a 4 helyett és pluszban látod a kertedet is.
bigrock
válasz bajnokpityu #3573 üzenetére
bigrock
válasz bajnokpityu #3578 üzenetére
...ööö, melyik is az analóg?
Lőttem neked egy képet az enyémről, a minőség olyan-amilyen, de látszik, hogy olyan módon van felszerelve, ahogy neked kellene.
kb. 10m x 5m területet lát be, igaz, torzít egy kicsit a nagy látószög miatt.[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz bajnokpityu #3576 üzenetére
Ha el tudod számolni, esetleg ez.
bigrock
válasz vadkörte #3622 üzenetére
Mivel analóg rendszerről van szó, ezért eléggé offtopic a téma . Ezzel együtt én a minőségibb balunokat választanám, az olcsó kínai gagyik átlag 1 évet élnek. Ha mindenképpen analógizálni akarsz, miért nem AHD-ban gondolkodol? Mérföldekkel jobb a képe, mint egy 640TVL kamerának...
bigrock
Van valami speckó HDD-d, amit el akarsz sütni, vagy mire irányul a kérdés? Én mindig WD Purple-t nyomatok, szeretik az NVR-ek. (Régebben Seagate SV3.5 volt a favorit, de az utóbbi időben sok ment tönkre...)
#3665:
A Hikvision-ban nem fogsz csalódni. Van saját DDNS-e, nem kell forwardolni a routert, van Android, iOS kliense. Amúgy ez analóg szett, nem IP-s, az 1 MP manapság már karcsú. -
bigrock
válasz daniel2121 #3783 üzenetére
Igen, feltéve, ha a kamera PoE képes.
#3784: Idézek:
Ingyenes iCloud alapú távoli elérés szolgáltatás jár minden Videosec DVR-hez. A szerver Magyarországon helyezkedik el, ezáltal kellően gyors elérést biztosít használóinak. A közvetlen kapcsolat előnye, hogy nincsen szükség portok megnyitására (Port Forwarding) a router-ben. A szerver MAC cím alapján azonosítja a rögzítőt a hálózaton, a felhasználó pedig az eszközének gyári száma és a saját felhasználói adatok megadása után kapcsolódhatnak kamerás rendszerükhöz a világ bármelyik pontján.Töltse le okostelefonjára a Videosec mobil alkalmazását ingyenesen és használja ki biztonsági rendszere adottságait. A letöltendő alkalmazás neve: XMEye[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz gagyi69 #3829 üzenetére
Szerintem egyedi a problémád. Egy ügyfelemnél telepítettünk ugyanilyen rendszert, 6 kamerát tartalmaz, tökéletesen megy a motion detection eseményre a rögzítés. Azt kellene megnézned, hogy a kamerákban be van-e állítva a legalább 2 stream, ugyanis a master stream kerül rögzítésre, a secondary stream-et (ami jellemzően jóval kisebb felbontású) használja a mozgásérzékelés figyeléséhez.
bigrock
válasz sambenez #3839 üzenetére
A felbontás általában akkor játszik, ha a visszanézett videóba bele akarunk nagyítani, vagy jó minőségű állóképet készíteni. Ha nem elég nagy a látószög, hiába nagy a felbontás, lemarad a kép szélein a tartalom. Az én tapasztalataim alapján az esetek 90%-ában a 2.8 mm-től induló optika kell, ritkán szükséges a zoom optika (pl. rendszámolvasó kameránál, vagy távoli céltárgy figyelésekor)
bigrock
válasz MaCS_70 #3904 üzenetére
Ennyire érzékenyen szerintem egyik NVR-t sem lehet hangolni. Egyszerűen ki kell venni a fát, bokrokat stb... a mozgásérzékelési zónából. Úgyis tovább fog jönni az ember/kutya/vaddisznó stb.. a kamera felé, akkor elég, ha érzékel.
Egy NVR csatornától és HDD-től függően 6-10 W körül fogyaszt. Ennyire nem nagyon tudsz lemenni miniPC-nél. (az is igaz, hogy az sok egyéb célra is felhasználható) -
bigrock
válasz peti931 #3959 üzenetére
Próbálj meg a kamerának és az NVR-nek is fix IP címet adni abból a tartományból, ami a DHCP-n kívül esik.
#3960:
A Videosec kamerákról jókat írnak itt a fórumban. Nekem eddig Dahua-val, Novus-sal és Hikvisionnal voltak jó tapasztalataim (az olcsóbb szférából)
Mindháromnak van magyarországi forgalmazója. -
bigrock
válasz golfnyeres #3970 üzenetére
Megint csak Hikvision. (nem kapok tőlük jutalékot )
bigrock
válasz daniel2121 #3990 üzenetére
Ha nem speed dome (forgó), hanem mini dome, akkor zömében ugyanaz az elektronika és objektív van benne, mint a bullet-ben. Itt tudod megnézni a Syn kamera kompatibilitást.
bigrock
válasz jézusom #4049 üzenetére
Bocs, félreértettem. Ha arra gondolsz, hogy a kamera bekapcsolja a saját infráját, és ezt az indító jelet párhuzamosítani -na azt nem tudom. Esetleg aktiválni az alarm kimenetet valahogy...
#4048: Automatikusan biztos, hogy beindul. A jobb kamerákban lehet időzíteni az infra kapcsolását, a Foscam-et nem ismerem.[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz fzsolte #4071 üzenetére
Kicsit kusza... a CMS kliens megtalálja, kiírja az IP címét? Portot nem jelöl meg hozzá? Egyébként max. 1 HTTP porton kommunikálhat, a másik port adatport lehet. Ha ki tudod deríteni a telnet portot (pl. egy
nmap
alkalmazással - ami sok másra is képes), akkor megpróbálhatsz Telnet-tel is belépni és parancssorból konfigurálni.[ Szerkesztve ]
bigrock
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
