hzsolee
válasz Janos250 #8480 üzenetére
Köszi, és itt még ha jól nézem 9 napig tart az eksön. Addigra talán lesz fizu is Ez megbízható bolt egyébként?
Szerk: inkább kihagynám...
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
hzsolee
Na, ha itt vagy akkor hajrá. De a kollegának megint nem írtad le a nyűgödet. A sokadik hsz-ed minden konkrétum nélkül. Elsőre kellett volna leírni amit nekem küldtél. Már lehet meglenne a válasz is, és más is tanulna belőle. Mert se foscamom nincs, se zoli nem vagyok, csak azt szeretem volna, hogy bögd már ki mi a bajod....
Mivel hozzájárultál:
Üdv Zoli a foscamos
röviden leírom a bánatomat nem akarom fosni a szót..
3. hónapja vettem egy Foscam R2 kellett egy kis idő mire össze raktam a rendszert Synology nasra rögzít.
Telepítés menete
letöltöttem a telefonra a foscam appot benyomtam a wifit megtalálta adtam neki nevet jelszót és kész!
utána a routerbe fix ip címet kapott.Jó is volt ez dolog de kb 1 hete mobil internetről nem tudom elérni a kamerát sehogy itthon wifi ok
mobilnet nem ok! Semmiféle változás nem volt nem került új eszköz a hálózatra se nem került le onnan semmi!Kell lennie más megoldásnak mint hogy a foscam szerverét használjam!
Írtam nekik is leírtam az ilyenkor szükséges protokollt amit megcsináltam minden szközt megnéztem újra indítottam a kamerát töröltem az appbol lére hoztam de akkor sem lépet fel a foscam szerverre.
3. levélnél megemlíttet nekik hogy mi a helyzet a szerverrel rövid válasz után küldtek ping linket
és bármilyen furcsa működik minden tökéletesen!És akkor ma neki esetem a dolognak a fix ipcím :88 porton beléptem hát nagyon állítani nem volt mit
Nem kerek hogy mi hová dolog
kifejtem
Van a nasba beállítva DDNS hozzáférés ez a nas használja amit a synology adott
ezt írtam be a kamera DDNS részéhez de nem volt jó
akkor megfordítottam a dolgot és amit a foscam adott DDNS címet írtam re a routerbe de az sem volt jóNa most letöröltem az appból a kamerát és nem wifis keresés indítottam hanem UPMP vagy mi a rákot 3 lehetőség van az elsőt nem tudom a második a DDNS és harmadik pedig az IP cím beírás
és nem hajlandó csatlakozni..ja a portok is engedélyezve vannak a routerbe vagy is hozzá van adva
Szerinted hol basztam el a dolgot vagy mi nem jó?
hzsolee
válasz spetya72 #8542 üzenetére
Egyszer resetelted vagy többször is próbáltad? Van hasonló, de nem foscam kamerám. Ha jól emlékszem az mond valami hasonlót: "reset successfull", és utánna routerre kell tenni, hogy kapjon ipt amit kiolvasva(+portot) belépni, majd fixre állítani. Nem részletezted, de gondolom ennél is hasonló a procedúra.
hzsolee
A nyúlás nálam sem gond, de ha mozog az árnyék azt csak a terület érzéketlenné tételével tudod megoldani. A teraszra nekünk is belógnak árnyékok, de csak a mosott ruhára jelez Normál esetben az időcsíkon nincs piros...
hzsolee
Hikvisionnál mit jelent a terméknév végén a PF? Analóg kamera DS-2CE16D0T-IRPF de van csak ir véggel is
KöszönömA feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
hzsolee
válasz hzsolee #8814 üzenetére
Hát ennyi különbséget találtam: ...Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS.... bármit is jelentsen. Nem vagyok otthon az analóg témában.
Elnézést, tudom ez itt off. Meg az elöző hsz is. Bocs[ Szerkesztve ]
hzsolee
válasz Tarek El-Ali #8817 üzenetére
Köszönöm. A p-t nem értem, mert a sima IR is műanyag házas. Az f-nek meg szerintem nem lesz jelentősége. Éjjel berendeltem a pf verzióból egyet gyorsan az emagról, mert jó áron volt, meg már csak 2 darabot írt.
hzsolee
válasz hzsolee #8818 üzenetére
Most, hogy vásároltam náluk, küldik az új ajánlatokat. Gyanússan olcsón kínálnak egy 4 ch hik nvrt. Piszkálja a fantáziám. Lehet leépítem a "kínai" vonalat....
hzsolee
válasz Tarek El-Ali #8822 üzenetére
De maga a cucc, kezdetnek vállalható? Az árakat nézve apránként vennék pár kamerát. Addig kipróbálnám a meglévő, nem hik kamerákkal.
hzsolee
válasz markussandor #8825 üzenetére
Az kb ugyanaz csak 8 csatornás ugyebár? Aztán van a 4p verzió amin hátul 4 utp csati van és poe-s. Ja, és amit linkeltem abból is van A és B verzió. Megrendeltem majd kiderül...
hzsolee
válasz markussandor #8832 üzenetére
Még egy kérdés. Azt látom, hogy a 8MP csak egy kamera esetén áll, a 4/8/16 csatorna 1080-ban van rögzítve. Ennek fényében milyen kameráid vannak? Mert akkor hiába akarnék 4MP kamerákat venni. Vagy teljesen rosszul értelmezem...
hzsolee
válasz markussandor #8837 üzenetére
hzsolee
Analóg, szóval erőssen off:
Korábban kérdeztem egy hik analóg kamerával kapcsolatban.
Namármost elég randa a képe De tud olyat, hogy lehet váltogatni a TVI AHD CVI CVBS között egy kapcsolóval.
A rögzítő viszont csak a cvbs állásban ad képet. Alin néztem, bő 6 ezerért van olyan panel ami mindegyiket tudja. Érdemes vennem ilyet? Jobb képet adna valamelyik másik állásban?
hzsolee
válasz Tarek El-Ali #8869 üzenetére
Köszi a pm-et, megrendeltem.
hzsolee
Köszi, de ennyire nem merülnék bele, főleg árban. Aliról vettem csak egy (4 csatornás) panelt. Elvileg tudja mind4 szabványt.
hzsolee
Ilyen oszlopokhoz (is) az eonosok is acélszalag pántolóval rögzítenek dolgokat. Ennek hiányában használj hilti szalagot szerintem.
hzsolee
válasz hzsolee #8984 üzenetére
Ja, azt nem mondtam, hogy nem az ő szerverüket használom. Noip keresztül sokkal gyorsabban betölt megnyitáskor, meg amúgy is gyorsabb minden téren.
hzsolee
válasz sparks #10232 üzenetére
Logikus köszi
Lehet rendelek. Tényleg ott a német lehetőség, de vagy nincs vagy csak pár darab. Egy hét múlva lesz leárazás nem tudom sikerül-e valamint találni...
hzsolee
válasz markussandor #10235 üzenetére
hzsolee
válasz markussandor #10244 üzenetére
Köszönöm. Elég zavarosak a leírások a bangoodon meg az alin is. A feedbackekből annyit megtudtam hogy kb ez van a plecsnin.
Meg, hogy fém a háza valamint a fekete simlider kb mindegyikről leesik
De a 3 mp-ről szó sem esik, valami tévedés van akkor a javadra
hzsolee
válasz xviktorx #10349 üzenetére
Itt válogathatsz. Ha nem nyilik meg bocs ,mobilról vagyok. Akkor keresd úgy, hogy yi iot apkpure.
Amúgy az uptodown oldal is tök jó az ilyen régebbi verziók visszaállítására.
hzsolee
válasz sparks #10252 üzenetére
Rábeszéltél egy Reolink 410 5Mp-es kamerára Alin hiába nézegettem német raktáron nem volt, így a reolink.com oldalról vettem. Pláne, hogy most elvileg akciós (még ma). Korábban írtad neked "S" verziód van, de nem találtam ilyet, sőt leírást sem, hogy ez miben különbözik a simától. Elvileg úton van, már nagyon kíváncsi vagyok mit tud. Főleg a webes oldalára, mert arról szintén nincs semmi infóm. Az appot egy youtube videóban elég jól bemutatta egy srác, az nagyon rendben van. Egy kollegámnak is megtetszett, Ő a telkét/építkezését szeretné szemmel tartani. Egy kérdésem lenne, hogy a kártyára kb mennyi felvétel fér? Alis leírásban a 32gb-ra 72 órát ír, gondolom ez a legalapabb felbontás. De ez 5mp-en kb mennyi? Valamint, hogy csak mozgást rögzít. Folyamatos felvételt nem is lehet beállítani?
Amúgy (remélem ) köszönöm a tippet.[ Szerkesztve ]
hzsolee
Nagyjából bármilyen jó, szedd szét. Szerintem ilyen kicsit nehéz lesz találni. Viszont csak a panel az optikával simán elfér.
Kb ennyi bennük a lényeg.
hzsolee
válasz zsoika #10468 üzenetére
Hát az tuti, eső csak nem éri, de a pára biztos. Akkó nem tom...Nem kész etetőt kell venni, hanem a kamerához építeni egyet.
hzsolee
válasz zsoika #10474 üzenetére
...valahogy még 12V ot is vinnem kell neki...
Használj ilyet:Én ilyen step down-al csinálok a 12-ből 9-et a routereknek, switcheknek.
hzsolee
válasz sparks #10488 üzenetére
Köszönöm. Tegnap jött meg a reolink.com-ról, most ismerkedünk 4 nap alatt itt volt. Nagyon szép képe van 5 mp-en. Az éjszakai is szuper. Mondjuk kicsit vissza kellett venni a bitrátát mert folyton azt írta váltsak mert gyöszi a hálózat. A riasztasi grid is jó sűrű, ez pozitív, és az email valamint a push üzenet is jól állítható. A látószög is elég széles számomra. Szerintem elég jó vétel (Kb 18ezer volt). Az akcióval spóroltam kb 4 ezret. Köszönöm még egyszer a tippet
hzsolee
válasz nszero #10493 üzenetére
Érdemben nem tudok nyilatkozni, mert csak a memória kártyával használom. Hát van sajátja 80 környékén, az tuti jó hozzá Ami nekem van rendszer 9 kamerával azzal nem tudom használni mert 1080-nál megáll a tudomány. Onvif-el fel tudom csatlakoztatni, de csak a sub stream jelenik meg, ez a nagy felbontás sok neki.
hzsolee
Vettem egy kamerát próbaképp, és azt vettem észre, hogy az éjszakai képe nagyon faja, mármint a terep megvilágítása. Az infrája 2 array ledes, de az optikája az a "szögletes" verzió.
Van egy másik 2 array ledes kamerám, de abban sima optika van. A terület közepe fényes egy körben, de a széle felé sötétedik. Az meg is van írva, hogy 60°-os. Ez a szögletes viszont nincs megjelölve. A kettő csereszabatos így felcseréltem őket, majd este kiderül, hogy abban is jól terítí-e a fényt. Ha jó lesz, szeretnék venni ilyet, de nem tudom hány fokos lehet.
Kérem a tippeket. Az én tippem szintén 60°. Már ha jót mérek..
hzsolee
válasz sambenez #10503 üzenetére
Alin vettem a kamerát, meg az optikát is ott fogom, de biztos van az ebayen is.
Szerk: Van még külön fényvető is. Nehogy ne vegyek .....[ Szerkesztve ]
hzsolee
válasz ALgore2 #10505 üzenetére
De az optika pont ilyen? Mert van egy rahedli a "kerek" verzióban, de ilyet nem nagyon láttam. Gyorsan meg is vettem az ebayen, utolsó darab volt annál az eladónál.
hzsolee
válasz tobias40 #10514 üzenetére
Ha van hdmi a tv-n dvr-n egyaránt, egy ilyen jó lehet. Van nekem de sohasem próbáltam Olvass vissza, valakinek már ajánlottam, azt írta működik. Kb egy ezres lehetett...
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
