markussandor
válasz szetcsuszott #17316 üzenetére
Én is ezt a modellt használom, csak a 3 TB-os tesóját (HDWD130), hibátlan.
markussandor
válasz szetcsuszott #17354 üzenetére
" azt a beállítást adtam, hogy 2 eszköz csatlakozhat... ilyenkor mi számít csatlakozott eszköznek? a kamerák? vagy az NVR? Vagy a repeater?"
minden eszköz, ami dhcp-n kér ip címet, kezdésnek vedd feljebb a limitet
markussandor
feltelepítettem a Hiseeu féle windows klienst, sikerült is összekötnöm helyi hálózaton az NVR-hez, zölddel jelzi, hogy csatlakozott, ám sehogy sem tudtam élő képet, vagy visszajátszást indítani. Csak a szürke ablakokat látom. Windows 7 volt az áldozat, emlékeim szerint 32 bites, és Virtualboxban fut, ha ez számít.
Van ennek valami trükkje? -
markussandor
válasz szetcsuszott #17373 üzenetére
Teszteléskor mozgatni szoktam legalább az egyik végét, hogy kontakt hiba nincs-e rajta.
markussandor
válasz szetcsuszott #17375 üzenetére
Hiszek neked, bár így még sosem jártam. Ellenben minden krimpelési hibámat felfedte eddig a teszterem, volt, hogy felcseréltem szálakat, volt, hogy 1-2 nem ért be a réz tüskéhez, stb.
markussandor
markussandor
válasz cooi11 #17401 üzenetére
"A kamera képén, jó lenne ha kivehető lenne éjjel is az arc."
Ez inkább a távolság függvénye, 4 MP-es kamerákkal kb 15 m-ig jól el lehet látni éjszaka is.A betöréshez el kell menniük az ajtóig, tehát egészen biztosan kivehető lesz az arcuk, ha a kamera jó helyen van. Bár egy rafkós betörő nem fog felnézni a kamerára, és esetleg még baseball sapkát id visel, hogy ne láthasd az arcát. Ebben az esetben rejtett kamerát tennék a bejárati ajtóba és vagy az előszobába is.
markussandor
válasz cooi11 #17427 üzenetére
Kettőt veszel bármelyikből :-)
Van jóval olcsóbb PTZ kamera is, ezt korábban még 33$-ért adták cseh raktárból, akkor vettem én is.
Viszont megbízhatatlan követésre, mert minden falevél, fűszál, darázs mozgásra rámozdul, és lehet, hogy épp kikerül a látószögéből a megfigyelt terület, mivel majdnem 360 fokba tud forogni. Szóval én nem javaslom a használatát. Ellenben, ha kikapcsolom a mozgás követést, akkor bekapcsolódik az ember detektálás (a kettő nem működik egyszerre!), ami valóban megbízható, erre már csak rá kell kapcsolni az értesítést. -
markussandor
válasz cooi11 #17459 üzenetére
Szia,
én arra tippelek, hogy bizonytalan lesz a dolog, ha a kamera amúgy tud PoE-t, akkor én egy PoE tápegységgel oldanám meg. (anyámnál ezzel a táppal üzemeltetem)
markussandor
markussandor
markussandor
Ha hajlandó vagy kábelt ásni, akkor hagyd a 230 V-ot, vigyél el a kamerákhoz 1-1 Cat5e (vagy újabb) kábelt, és PoE-n tápláld meg a kameráidat. És akkor nem csak játék kamerákat használhatsz.
Közterületet nem figyelhetsz meg hivatalosan. Bár minden városi legenda szerint a rendőrök örülnek egy használható felvételnek. De ha egy kedves szomszéd feljelent, akkor így jártál.
markussandor
válasz Morris #17561 üzenetére
Nincs optimális értéke, minden esetben kompromisszumot kell kötnöd magaddal.
Ha nagyon kicsire veszed, szar lesz a felvétel, pont a betörőt nem fogod rajta felismerni. Ha nagyra állítod, akkor kevesebb óra (nap) fér el a diszken (SD kártyán).Én minden kamerámat max bitrátára állítottam, mert nekem a minőség fontosabb, mint a rögzíthető napok száma. 3 TB-os diszkem van az NVR-ben, és így is elfér rajta 6 kamerával kb 3 hét. Az nem ellenérv, hogy terheled a hálózatot. A switcheknek és a HDD-nek ez nem terhelés, messze van ez attól. Mobilnetről meg nem az elsődleges stream-et nézegetem.
markussandor
válasz GrotESC #17570 üzenetére
Szia,
a magasabb fajlagos költsége az egyetlen hátránya, ha már megvan, nyugodtan tedd bele.
Nekem HDD van benne, és azt sem hallom, rég volt, hogy hangosak voltak a vinyók.
A folyamatos írás miatt véges az üzemideje, de az elég sokára fog bekövetkezni, és van benne egy csomó tartalék blokk, direkt emiatt. -
markussandor
válasz JoceeHunt #17583 üzenetére
Nem vagyok otthon a héten, ha addig valaki nem mutatja meg, akkor jövő hétfőn dobok be képernyő képeket.
Emlékeim szerint a menürendszert nem korlátozza le, de hiába kattint a settingsre, nem fogja betölteni.
Ez talán segít. -
markussandor
válasz Dani0504 #17691 üzenetére
"Viszont a kábelezés nagy része a fekete bramac betoncserepek alatt menne a gerendához, tetőléchez rögzítve. Így viszont iszonyat hőterhelést kapna, télen -15-20°C, nyáron lazán felmegy 60-70°C-ig is. Érdemes-e kültéri UTP kábellel bekötnöm?"
Évek óta használok mezei Cat5e kábelt a padláson, nem lesz semmi baja. Megnéztem pár adatlapot, 60-70 fokig javasolják a használatát, sokkal nagyobb hő kell a szigetelés elolvadásához.
markussandor
válasz cszalien #17716 üzenetére
Szia, nálunk is így oldotta meg a kivitelező, csak én vagyok a "szomszéd" a te példádban.
Szóval a szomszédomnak a gázóra mellett van egy ablaka, azon kihajolva el tudja olvasni a gázórát, esetleg tükörrel nézi meg.
Ha nekem kellene megoldanom, én egy kb 50 cm-es könnyű, vékony alumínium rudat rögzítenék a gázóra fölé, és a végére tenném a kamerát, így belátna a résen.
A napelemes modellek jók lehetnek erre az igénybe vételre, a napelemes lámpáimból kiindulva. -
markussandor
válasz motrola #17769 üzenetére
Háttal van a fénynek, jó, hogy sötét :-)
Amúgy eléggé necces a közterület megfigyelése, én balra forgatnám a kamerát, legfeljebb a járdáig lásson ki, nehogy egy jó szomszéd feljelentsen."...magánszemély térfigyelő kamerát csak úgy helyezhet el a saját ingatlanán, hogy azzal kizárólag a saját tulajdonban álló ingatlan területét lehessen megfigyelni, így annak látószöge nem irányulhat sem más személy kizárólagos tulajdonában álló ingatlanára, sem pedig közterületre. A hatályos szabályozás szerint ugyanis közterületi térfigyelő rendszert csak a rendőrség és a közterület-felügyelet üzemeltethet."
markussandor
válasz motrola #17772 üzenetére
Én veled vagyok, nem ellened. Én úgy állítottam be a saját kameráimat, hogy ami véletlenül átlát a szomszéd házára, annál kimaszkoltam az ablakokat, ami meg kilát az útra, azt hagytam. Csak nálam kb 15-20 m-re van az úttól a kamera, sok mindent nem nagyon lehet rajta felismerni, lassan benövik a tuják a maradék rést is.
Minta:
markussandor
válasz ArthurShelby #17815 üzenetére
Fogalmam sincs, nem vagyok jogász.
markussandor
válasz Atomgeszi #17829 üzenetére
Szia, ezt a specifikációt kb az összes kültéri wifis kamera megugorja. Ha nem megoldható az UTP kábel (mint írtad), akkor legalább egy wifi AP-t tegyél az eresz alá, mert nem biztos, hogy állandóan stabil wifid lesz a benti routertól falon keresztül. Nekem kisebb távolságnál is rengeteg a stabilitási probléma. Ezt onnan tudom, hogy a kameráimat (is) monitorozom.
Konkrét modellt nem tudok ajánlani, mert nem ismerek mindent, viszont én csőkamerát javasolnék. Sőt, írtad, hogy áram megoldott, akkor egy powerline adapterrel is el tudnád vinni a jelet a kamerához, és akkor nem kellene wifis. Tudom, ez drágább, de egy kültéri AP se ingyen van. A mozgásérzékelést kb mind tudja, de hamar ki fogod kapcsolni szerintem. Ha viszont tud embert érzékelni, az sokkal kevesebb fals riasztást fog generálni. Laptopról pedig tudod nézni VLC-vel is, ha a kamera tud OnvIF-et. -
markussandor
válasz Atomgeszi #17833 üzenetére
Nem figyeltél rám, nem kell ásni, a villany vezetéken át lehet vinni az ethernet hálózatot a powerline adapterekkel. A wifi felejtős egy biztonsági eszköznél.
"Olyat esetleg tudnak a kamerák, hogy az UTP kábel közvetlen bemegy a notebookba, és onnan élőben látom a képet?"
Ezt nem a kamera "tudja", hanem a technológia, ezért is jobb az IP kamera rendszer, mert bárhonnan hozzáférsz a kamerád képéhez. -
markussandor
Tiszta hülye vagyok, minden nap használom az ivms appot, mégse jutott eszembe, amikor a korábbi hozzászólásom írtam.
De segíteni nem tudok neked, mert nem az ivms app kezeli a xiaovv kamerámat, hanem a xiaovv kamerát adtam hozzá a hikvision nvr-hez, és ahhoz csatlakozok az ivms appal. -
markussandor
válasz troland26 #17914 üzenetére
Nem baj :-)
Most tudtam lemérni a kamera <-> kapu távolságot (nappal nem láttam a lézer pöttyét), nálam 17 m. Nekem erre egy 6 mm-es fókusztávolságú 4 MP-es kamerám van. Elvileg fel lehet ismerni egy arcot, ha bejött, kint amúgy se látok semmit, sűrű a kerítés. Kb 2 hete tettem fel képet, ha van kedved, keress vissza.
Ha most kellene vennem, lehet, hogy 12 mm-es és 4K-s kamerát választanék a még biztosabb eredmény érdekében. -
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate keresem
- Samsung Galaxy Tab A8 tablet, nyolcmagos, 10,5", 4 GB RAM, 64 GB, 4G, ezüst
- Last of Us Part I Firefly Edition steam kód
- Made in Abyss Bondrewd gyűjtői / collector figura
- GoPro Hero 8/ 4K kamera/ 3840 x 2160/ 60 kép/mp
