markussandor
markussandor
válasz MaCS_70 #18532 üzenetére
Ha az a terv, hogy a kiépített kábel kizárólag a kamerákat fogja kiszolgálni, akkor továbbra is feleslegesnek tartom a drágább Cat6 kábelt. Persze mindenki arra költi a pénzét, amire akarja. Az újabb technológiáknak kevesebb a sávszélesség igénye. A h.264-es 4 MP-es kamerám maxra tekerve igényel kb 15 Mb/s-ot, az 5 MP-es H.265-ös kamerám maxra tekerve beéri 6-8 Mb/s-al.
markussandor
válasz Atomgeszi #18590 üzenetére
"Nem könnyű egy létrán egyensúlyozva.
Aki nem akar vele bajlódni vegyen csőkamerát, ott ezek a gondok nem szoktak jelentkezni."És van a 3. fajta: hasonló a dome kamerához, de nincs búrája.
(a link csak egy példa, nem egy konkrét ajánlat, de ilyet tettem fel anyámhoz) -
markussandor
markussandor
válasz Morris #18824 üzenetére
Egy szektor nem csinál ilyen hibát, valami más galiba lehet.
Próbáld meg az összes kamerát ideiglenesen lehúzni a rögzítőről, ha akkor is szaggat, akkor tegyél bele másik diszket, ha akkor is szaggat, akkor meghibásodott a rögzítő.
FW csere, lan kábel csere jut még eszembe. -
markussandor
válasz Gergő170 #18935 üzenetére
Szia, összeraktam egy Hiseeu szettet a banggood-ról, 3 db 5 MP-es kamera, PoE switch, NVR, ez 195$, kb 64e Ft mai áron számolva. Ebben nincs benne a vinyó, és a kábelezés ára.
Vagy ugyanitt találtam kész szettet, ebben sincs vinyó, de elvileg mindent tartalmaz, beleértve a kábeleket is (20m-ig), és ez 4 kamerás, tehát olcsóbb, mint darabonként összelegózni. Ez kb 71e Ft.Ettől olcsóbbat nem ajánlok jó szívvel, több Hiseeu kamerát és NVR-t, switchet vettem már, eddig hiba nélkül működnek.
markussandor
válasz tothjozsi96 #18945 üzenetére
Nem hibátlanok, vagy tökéletesek, de nagyon jó ár/érték arányúnak gondolom őket. A topik összefoglalóban olvashatsz konkrét teszteket (tőlem is).
Annó nem volt bátorságom rögtön ezzel a márkával kezdeni, ezért a sokkal drágább Hikvisionból válogattam ki a rendszerem. A 4. kameránál jutottam el oda, hogy már nincs mit vesztenem, kipróbálom a Hiseeu akkor legolcsóbb kameráját, két éve hibátlanul működik. Azóta minden árérzékeny ismerősömnek ezt a márkát ajánlom. Érdekes módon, többet tud, mint a drágább Hikvision kameráim.Egy dolgot tudok a drágább rendszerek mellett felhozni, az általam használt Hikvision kamerákat és rögzítőket garantáltan lehet felhős kapcsolat nélkül üzemeltetni (az, hogy hazabeszél-e, azt nem tudom megállapítani), a Hiseeunál hiába kapcsolom ki a felhős támogatást, továbbra is tolja a jelet. Ez bizalmi kérdés, ha nem lát rá titkos dolgokra, akkor nem kell aggódni, csak tudni kell, hogy nagy eséllyel haza fognak beszélni.
markussandor
Van 8 db napelemes lámpám (két féle modell), ha jól emlékszem, két évesek lehetnek.
8-ból talán 3 működik rendeltetésszerűen, 5-nek a napelemére ráégett valami kosz szerűség, így azok addig működnek, amíg a töltöttségük tart.
Ezen tapasztalatok alapján én nem vennék napelemes kamerát. -
markussandor
válasz MaCS_70 #19081 üzenetére
Köszi, ezek szerint van remény, csak nem a legolcsóbb kínai szart kellett volna megvennem.
Annyi tuningot csináltam, hogy a benne lévő 400(!) mAh-s cellát kicseréltem 3 db 2200 mAh-s cellára, így napelem nélkül is elmegy 1 évig. Csaj egy szépséghibája van, mivel a napelem nem működik, azt hiszi, hogy éjjel van, így nappal is bekapcsol, ha mozgást érzékel :-) -
markussandor
válasz Sidorovich #19312 üzenetére
Elvileg nem gond, ha van a kamerának felhős elérése.
markussandor
markussandor
markussandor
Szia,
a wifi nem a barátod, ha biztonsági berendezésről van szó, pláne egy társas házban.
És tápot amúgy is kell hozzá vinni, akkor meg már lehetne PoE.
Van két wifis kamerám, vannak olyan időszakok, hogy fél-egy napig nem akar felcsatlakozni a hálózatra (panelház mellett lakom, van bőven wifi szennyezettség 2,4 GHz-en).
Nem kell az NVR-nek wifi képesnek lennie, csak az árát növeli, ha van a hálózatodban wifi router, akkor arra is mehetne a kamera, de én inkább lebeszélnélek róla.
Ha PoE-s kamerát veszel, akkor elég egy szünetmentes, mehetne róla az NVR és a kamera tápja is. -
markussandor
Szia,
pont az ismeretlen paraméter a legfontosabb, a feltöltési sebesség. Ha a kamerák a felhőbe töltenek fel, akkor a 30 Mb/s letöltés senkit sem érdekel. Ennek járj utána előbb. Amúgy menni fog a dolog, legfeljebb nem max bitrátára kell a kamerákat állítani.Anyámnál annyira puding a feltöltés (talán 0,5 Mb/s), hogy nem is lehet folyamatos videót streamelni, ezért én FTP szerverre küldök állóképeket 10 másodpercenként. A másodlagos streamet néha szoktam nézni, az még belefér szaggatás nélkül.
Most vettem az apósnak egy Hikvision IP kamerát (később talán lesz még egy), még nincs bekötve az Internet, szóval nem szereltem fel, de az a terv, hogy az itthoni NVR-emre fogom rögzíteni, így betörés esetén nem tudják a helyi rögzítőt ellopni, mert nincs. Ez a kamera PoE táppal együtt 31e Ft volt.
markussandor
Nincs nagy házunk (83 nm), se kertünk (~300 nm), de mégis vannak gyengébb területek, hiába van 5 db AP-m, amiből kettő Unifi. Csak egy wifis kamerát vettem "játékra", általában jó, de ha olyanja van, akkor órákig nem férek hozzá. Sajnos egy 54 lakásos panel mellett lakom, wifi van bőven.
markussandor
Egy érdekes dologra bukkantam, és eddig nem találtam rá megoldást.
Létrehoztam a saját rögzítőmön (hikvision) egy új felhasználót, aki csak két kamera élőképét nézheti. Viszont ami engem zavar, hogy mind a 8 kamerám neve megjelenik neki a listában, bár valóban nem látja csak a neki engedélyezett kettőt.
Nem lehet valahogy megoldani, hogy meg se jelenjenek a listájában a számára nem engedélyezett kamerák?
- Futás, futópályák
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Ukrajnai háború
- TCL LCD és LED TV-k
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
