bigrock
válasz Zsolaf #11547 üzenetére
MAC address-ét ki tudod olvasni?
Ha igen, akkor az IP TOOL 2.0 -val elvileg vissza tudod állítani a gyári konfig-ot. -
bigrock
válasz szakacs671 #11576 üzenetére
Fogja tudni a kábeles kapcsolatot mind a kamera, mind a rögzítő.
Apróságok: a kamerák tápellátását 12 VDC-ről kell megoldani, mert nem tudnak PoE-t.
Kell majd egy switch is, a kamera számtól függően. -
bigrock
bigrock
válasz petakpa1 #11613 üzenetére
"Bitrate: 1-8 Mbps között lehet állítani, mire érdemes tenni?
H.264 profilt: Base/Main/High között lehet állítani, mire érdemes."
Bitráta: Ezzekkel a paraméterekkel kell a 8 Mbps.
H.264 Profil: Main: még épp elég minőségű, de jóval szávszél takarékosabb. High: ami a csövön kifér, de eszi a szávszélességet. Az előző paraméterekhez e kettő közül javasolt valamelyik.
A pendrive-odat egyébként meg fogja enni elég hamar ez az alkalmazásmód. A pendrive-ok nem erre vannak kitalálva. Használj inkább HDD-t, vagy ipari SD kártyát, ha lehet. -
bigrock
bigrock
válasz kicsi kecske #11689 üzenetére
A felbontás a csak a pénztárcádtól függ. Szerintem 2 MP elég, de nyilván egyéni igények felülbírálhatják. A keretből bőven futja 4-5 kamerára, rögzítőre, switchre, HDD-re.
Hikvisionhoz érdemes ugyanilyen rögzítőt választani, ha ki akarod használni az intelligens funkcióit a kameráknak.
Kültérre én csőkamerát tennék, beltérre mehet a mini dome.
A Cat6 és PoE összefüggést nem értem... Ha PoE switched van, akkor cat5e kábelen is elmegy a jel, nem indokolt a cat6. -
bigrock
Ha valaki írna egy kis review-t WANSCAM illetve REOLINK kamerákról, akkor nekiveselkednék egy összefoglaló elkészítésének a karácsonyi bejglik fogyasztása során
A Hikvision-t bevállalom. Kellene még esetleg egy NAS kontra IP kamera beszámoló, mert gyakori kérdés ez a témakör is. Az info jöhet privátban is, ígérem, nem fogom plagizálni. Vagy csinálok egy publikus Google excelt-t és abba mindenki írhat...
THX -
bigrock
Fisotech NVR / kamerával kapcsolatban találkozott valaki olyan problémával, hogy a rögzítő nem hajlandó felvenni a kamerákat? IP cím tartomány, jelszavak stimmelnek, kamerákat PC-n VLC-vel látom, csak a rögzítőre nem tudom behúzni őket. A rögzítő egyedül onvif és net IP protokoll ismer.
bigrock
válasz Fikasz #11855 üzenetére
Használd az SADP Tool-t.
bigrock
bigrock
válasz markussandor #12032 üzenetére
Az iparban azért elég morcosan néznének, ha kültérre sima PVC fali kábelt húznál...
bigrock
válasz tarolka1987 #12036 üzenetére
Harmadik alkalommal kérlek, hogy itt ne hirdesd a maszek cégedet. Köszönöm.
bigrock
válasz tarolka1987 #12038 üzenetére
Természetesen megvan a jogod, hogy moderátorhoz fordulj jogorvoslatra. Csak mondd el neki az előzményeket.
bigrock
Na urak (hölgyek is persze, bár minél több lenne itt )
Elvileg ide mindenki feltölthet doksit, tesztet, linket, akár privát cégét is reklámozhatja, mivel nem direkt a fórumban jelenik meg. Én meg majd jól megnézem és megpróbálok belőle reszelni valami összefoglaló-szerűséget. -
bigrock
Alakul az összefoglaló, próbálom majd aktualizálni a hsz-ek alapján.
Nekem egyedül a logout.hu-s mobil nézetben nem jelenik meg, majd megpróbálom megfejteni a rejtélyt.[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz tarolka1987 #12096 üzenetére
Szóljatok már neki, hogy kicsit gondolja át ezt a komoly szakmai kijelentést, mert ha én szólok, azt hiszi, megint bele akarok állni...
bigrock
Idézem:
"a többi kínai selejt..."
Erre reagáltam. Nyilván ez egy olyan fórum, ahol jórészt otthoni használatra vásárolt/javasolt kamerákról esik szó. De ezt így kijelenteni minimum csőlátás. Felsorolnék pár selejtet, amire van némi rálátásom:
- Hatvani Bosch gyár: <70 db. Bosch kamera
- Miskolci Bosch gyár: < 120 db. Bosch kamera + Joyson: 55 db. Bosch kamera
- Debrecen, nagyerdei stadion: <85 db. Intellio kamera (15 mpx!)
- Budapest Airport: <80 db. Axis kamera, számtalan Intellio, Hik, stb...
Szóval van élet a 13e Ft-os kamerákon túl is, de nyilván azok nem itt fognak szerepelni. -
bigrock
válasz nagysz #12114 üzenetére
A Darkfighter technológiát főleg a rendszámolvasó kameráknál alkalmazza a HIK.
Egy algoritmus és megfelelő optika alkalmazásával sötétben gyakorlatilag csak a rendszám látszódik, szinte "kiég" a képből.
(#12115) : A Network beállításoknél a DNS nem állt alapállapotba?
dev.hik-connect.com pingethető ?[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz tarolka1987 #12123 üzenetére
Akkor engem minden alkalommal átvertek, amikor rendszámfelismerő rendszereket telepítettem. Szólok is a beszállítómnak, hogy vegye vissza az összes ilyen kamerát, mert itt a fórumon megmondták a frankót.
bigrock
válasz jézusom #12254 üzenetére
9 kamera fölött emlékeim szerint a dedikált NVR-ek is substream-et jelenítenek meg (biztos van olyan is, ami kitolja a fő streamet is - aminek semmi értelme, hacsak nem egy 60"-es display-en nézed)
Én NAS-t max 2-3 kameráig tartok értelmesnek, hiszen pl. egy 8 kamerás licenc 118.000 Ft.
Egyébként egy i5-3570K procira épülő Xpenology simán elvisz 8 kamerát, de összességében több a költség, nagyobb a fogyasztás egy NVR-rel szemben.
De majd hátha jön valaki, aki jobban tudja.
Szerk: itt találtam egy jó kis írást, érdemes elolvasni, akit érdekel a téma.[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz vampire17 #12260 üzenetére
Azért azt tegyük hozzá, hogy minden kamerától 2 streamet kapunk (master+substream)
Ha nincsennek jól belőve a streamek, akkor az elég hamar megeheti a sávszélt.
Továbbá: az NVR (PC) nem csak adatrögzítést végez, hanem pl. intelligens funkciók esetén minden stream-ből mozgásérzékelést végez. Ez eszi a CPU-t. A normálisabb NVR-ek a secondary stream-ből számolják a motion detection-t, hiszen az töredéke a fő streamnek. Ha a szoftveres NVR program ilyen nem tud, az is eléggé le tudja ültetni a CPU-t.
Még1: I7-7500U fanless? Mosolygós smiley. Kb 50% terhelésnél jön a themal throttling, úgyhogy az izom teljesítmény mehet a kukába.
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Parfüm topik
- Kés topik
- Sweet.tv - internetes TV
- OLED TV topic
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Felfedező készlet Arduinohoz + Arduino UNO!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
