Laci4
Helló Pyro05!
Nagy valószínűséggel hatással lesz a ledek fényére is, mert a ledek többnyire fixen a venti tápjáról mennek.
A venti fordulatszámát meg a tápfesz csökkentésével érik el. Ergo a ledek is kevesebbet kapnak.. kisebb lesz a fényerejük.bedohazi
Jó lenne tudni, milyen házad van,hova szerelhetőek ventik.
Van-e már benne valahol venti.
Táp alsó, vagy felső elhelyezésű.De átlagos házat véve alapul, bevett szokás:
Elöl, alul befelé fújjon a venti, felül-hátul kifelé.Ha nincs még benne ház venti, csak a tápod, én azt mondanám, hogy előre szereld be, hogy kapjon egy kis "friss" levegőt. (feltéve,ha normálisan tud levegőt szívni)
Ettől függetlenül még egy második ventit is beszereznék,és beszerelnék hátra, a táp alá, ami kifelé fújná a meleg levegőt, besegítve a tápnak...Bár ha valami nagyon alap konfig, nem melegedős, elmegy az úgy is..
Laci4
Vasinger!
#6084
Két megoldást látok hirtelen.
1: vagy használsz egy másik külső tápot (nekem van egy tápom, -+12V, -+5 voltos kimenettel azt használtam.. de akár egy másik gagyibb PC táp is megteszi ha van kéznél. Ez esetben szabályzóról molex le, gagyi tápé rá. Táp zöld-fekete lába összeköt az alaplapra menő csatiban, és már mehet a menet.)
2: ami kicsit több macera: a mostani tápod, csatlakozóit lekapkodod a gépről..csak a szabályzón hagyod. Majd a zöld fekete lábat összekötöd az alaplapra menő csatiban.
És már mehet is a menet... -
Laci4
Vasinger!
#6078
Hi!
Nem tudom van-é egyenes arányosság, de érzésem szerint nincs. Ki kell próbálgatni.
Viszont nem értelek, milyen szinusz jelet kap a venti?
A táp sima egyenáramot ad, és ezt kapja a venti, vagy szabályzó nem?
am: kicsit OFF,de miért akarod a szabályzódnak a feszt, olyankor amikor offolva van a gép?
Laci4
JoolsNOS
#5542
Nekem ugyan nem volt csavar gumialátét megoldásom, de szerintem nyugodtan használhatod azokat a gumipöcsöket
Bár ha még nem raktál be, lehet elsőre nem lesz egyszerű bejátszani őket.. pláne ahol nehéz hozzáférni. Pl. hátsó venti alaplap felöli oldala...
Bevetettem csipeszt.. fogót.. nőgyógyászati kézikönyvet.. végül azért sikerült
Laci4
Laci4
rapiddani
#5285
Ha egy picit konyitasz az elektrónikához, akkor meg lehetne nézni, hogy az az alkatrész egy dióda, vagy egy ellenállás (hőmérsékletfüggő).
Ha ez utóbbi, akkor ki kellene mérni milyen értékű és ahoz közeli potit oda beficcenteni..és akkor elképzelhető, hogy szabályozná a ventit... -
Laci4
rapiddani
#5266
Az a 26 CFM alapból nem túl sok, de ahogy nézem ez egy autómata hőmérséklet vezérléses venti. Tartok tőle, hogy messze nem max fordulaton megy, ergó mégkevesebb (gyak. nulla) a légszállításod.
Szétszedni azért én nem szedném, ha csak a led kellene belőle, mert az a 4db nincs 100Ft, inkább próbáld meg eladni a ventit... 100Ft-nál biztos többet kapsz érte...
Laci4
Laci4
gordonfreemN
#4673
Tiszta véletlen nem Henk "bácsi" tesztjére gondolsz?
Laci4
Henk!
Nem lehet,hogy túlságosan belebonyolódtál?
Monyesz ha jól emlékszem a nickre, csak azt kérdezte, hogy ha a sárgát ráköti a venti vezérlőre, akkor látszik-e majd a fordulatszám... vagy nem ezt akartad kérdezni monyesz?
Mert ha igen, és a szabályzón van mérés, akkor látja.. de azt nem értem én se minek külön a szabályzóra bekötni..vagy úgy lenne, hogy a 4 tűs menne az alaplap pwm-es csatijára, és esetleg egy kijelzős ventiszabályzón is szeretnéd látni a ford.számot?! mert akkor ééétem....
Laci4
bobababa
#4565
No!
Elösször is.. nincs egy venti se benne?
Ahogy néztem neten, elvileg kellene lennie elöl egy 12-esnek ,meg az oldallapon egy böszme ha jól emlékszem 25ösnek.. (már bezártam az oldalt.. mobilnetről meg lassu minden. no 3g)Szóval.. ha elöl van egy 12 es, akkor én hátra tennék egy 12-est.
Ha elöl nincs, akkor viszont inkább oda,hogy legyen valami levegő befúvás.
A táp, mivel felső tápos a ház, ugyis nyomat kifelé.A legjobb viszont az lenne, ha elöl-hátúl lenne egy-egy 12es venti.
Fújó-szivó venti nagy általánosságban véve nincs külön-külön.
Ahogy fentebb irták, a ventik egyik oldalon szivnak, a másikon kifújnak. Ergo, csak attól függ, hogy hova rakod, és melyik oldalával.
A normálisabb ventiken fel is szokták tüntetni,hogy merre forog a lapát, és merre van a légmozgás iránya.Ez alol csak AC ilyen ventijei a kivételek. gyakorlatban ezek is egyik oldalon szivnak, másikon fújnak, de a felszerelhetőségük miatt, ezek korlátozottak.. pl a hát hátúljába rakva kifelé fújják a házból a levegőt. Ami mondjuk nem is baj, mert szerintem a célszerű szellőzési irány,az elöl(lent) be a házba (friss levegő), hátúl (fent) kifelé a házból (meleg levegő).
Az ipon listájáról én személy szerint a COOLINK SWiF2-1201 ventit ajánlanám.. vagy ha zavar a hang, ennek a 800RPM-es változatát, mert 1000 fölött már hallani őket.
Ha esetleg megoldott a szabályzása a ventiknek, akkor pedig a PWM-es verzióját, mert abban meg van tartalék.Esetleg még az ENGLIDE n.zero hydro 120, vagy a ENGLIDE n.zero hydro 120 1.2K se lehet rossz.. nekem ugyan nem volt, van, de jókat irtak itt róla..
más általam is próbált, és jo ventit nem találtam a listán.. (pl sythe slip stream)
Ha meg olcsó kell, akkor AC 1025L asszem.. de az nem sok levegőt szállit..
Mindez persze csak az én véleményem.. majd még irnak párat
Szerk: PWM egyfajta szabályzási mod.. az arra alkalmas alaplapok tudják a ventilátort szabályozni.. ha nincs szükség rá, akkor alacsonyabb, ha kell magasabb fordulaton járatják.
Általában viszont csak egy, a CPU Fan ilyen, esetleg mégegy csati...Viszont ha veszel valamilyen szabályzót, akár többcsatornás előlapit, akár egy csatis zalmant pl, akkor egy maximálisan mondjuk 1700RPM-et forgó ventit te szabályzol manuáliasan, hogy mennyin menjen.
Ökölszabály,minnél nagyobb fordulatszám (RPM) annál több levegő, és zaj! -
Laci4
zazahoho
#4343
hmm..
- SY1225SL12L típusszám
- 120 x 120 x 25mm méret
- 800rpm fordulatszám
- 10.70 dBA zajszint
- 40.17CFM légszállítás
- 0.07A áramfelvétel
- 30cm kábel 3-pin csatlakozóval
- SONY folyadék csapágy (S-FDB)Ez sztem egy kicsit sántít.. bár láttunk már ennél nagyobb elírást, átverést is.. (emlékeim szerint csúszó csapágyas, vagy golyós.... (Sleeve Bearing)
Am: nekem is van egy 1200-es.. még maxon se vészes a hangja, és szállít is.. de 1000RPM környékére szabályozva csndben van.. és van "lég" is
Laci4
Vasinger!
#4023
Hááát. anno valahol írtam róla.. nem vészes, de azért a coolinknél hangosabb.. igaz, maxon lehet egy hajszállal többet is tol..
Viszont bizonyos fordulatszámokon van egy fura zúgó hangja... de csak adott RPM-en. Pl 1100, aztán már 1170-en nem.. (ez csak példa) (én a ledekre saccolok.. van aminek kilóg a feje, van ami meg beljebb van a lukban mint a venti keret síkja.. lehet annak van hangja)Amúgy most olyan 1000RPM körül van.. hallani.. igaz, inkább csak a szélzaját.. illetve a winyok is kb. ekkora zajt csinálnak
dudika10
Én is le akarom, tam cserélni a 900-amat... 5volton is van hangja.. igaz,így beleolvad a többibe.. csak épp az a fránya AC S1 nem ment fel.. valszeg nem ref. a vid. karim
Laci4
Vasinger!
#4021
A felső nyert..
az alsó meg.. katt a képre, majd a képtárban a next-re
De segítek
Hmm. azért még sugok.. mert azon se látszik a tipusa AC AF12025L de majd lehet rakok fel képeket.. mert most nézem,hogy a gépen vannak közelik is róluk
Laci4
Nem revoltec
(zalman)
De amúgy is tárgytalan, mert nincs a szabályzóra kötve... saját potija szabályoza.. VR szabályzású.. legalábbis TT-éknál így híííják
Én arra tudok gondolni, hogy a ledek nincsenek rendesen lesűlyesztve.. pontosabban van egy aminek kicsit kilóg a feje, van ami kicsit beljebb van, van ami kb szintben van... lehet ezek adnak hangott...
Bár most nem sikerült összehoznom.. nagyon halk hang amúgy..szinte nem is hallani, hanem érezni.. mint a régi tv.ék sorfrekijét lehetett anno..asszem...
'Tod, én is már ott tartok, hogy a winyók motorját is hallom, ha le van tekerve a rendszer
Laci4
Laci4
Laci4
Laci4
Na bazz!! Tényleg.. gyors veszek egyet abból is
PWM fordulatszám: ha ráköti közvetlenűl a szabályzóra, akkor úgy értettem,hogy nincs, hogy az alaplap felé nincs. (persze ha a hozzá adott kábellel köti, és megy az alaplapra akkor ok)
A szabályzón természetesen a leden megy a visszajelzés.Amúgy jut eszembe, a zalmit is moddoltam
Kicseréltem a ledek áramkorlátozó ellenállását, mert megvakúltam tőlük. valami 500oh körüli volt bent. Kaptak 3,9kohmosat. így már este se zavaró
Ventik: tesztre nem készültem.
A CM-ek jöttek a házzal.
A silent Cat-ot, meg az AC-t használtan vettem, hogy majd jó lesz a házba.
Akkor jött még egy Slip 1600os is, de az sajna megmurdelt..
Azzal egész jó tapasztalataim voltak.(később lesz érdekes)
Silent Cat befigyelt előre, dvd alá,egész jó lett..(MB hőnek jót tett) AC meg rájöttem, nekem elég halovány (légszállításban)Aztán olvasgattam... kerestem másik 1600-os slip-et, de már nem igazán találtam..
Ekkor jött a teszted.. gondoltam ki kell próbálni ezt a Coolinket.Bejött, de kiváncsi voltam a slip-re is. Ezért vettem meg a slipet.
Kipróbáltam még egy Scythe Ultra Kaze 120mm Fans 3000RPM-et a srácoknál.(2000-res nem volt)
A srác 3-4x kihangsúlyozta, fogd erősen, de az ujad nehogy odarakd!!
Háát elég brutál volt.. igaz, amennyivel hangosabb volt annyival azért nem éreztem brutálisabbnak a légszállítás mint mondjuk egy Coolink, vagy akár a slip strim. De lehet, ekkora légszállításnál már nem érezni.
Nah ezt nem vettem meg
Viszont ha már ott voltam a srácoknál, kipróbáltam egy kék ledeset is, mert elöl nyáron a gyári CM kicsit kevés volt. (igaz, akkor még bent figyelt a szűrő is). Viszont tetszik elöl a kiszűrődő kék fény. (nem, nem vagyok rendőr.. kocsiba ülve pl pont nem szeretem a mögöttem felvillanó kék fényeket
Aztán hirtelen elhatározásomban megvettem azt is..Kérdezi a srác, mégvalamit megpróbáljunk esetleg? MOndom nem, még a végén azt is megveszem.. mire a srác: az nem baj. Mondtam: - Neked biztos nem
Hát ennyi a történet.
Amúgy ment volna előre is a Coolink. Csak a kékség miatt lett a VR.
Lentre meg azért is jó a Slip stream,mert annál nem hallok semmi plusz zajt, ha elfektetem, míg a coolinknél érdekes módon, egy kis súrlódó hangot hallok, ha vizszintbe alúlról szív irányba van.... -
Laci4
Szal!
Henk "bácsi"!Vettem végül egy 1200es Slip stream-et., egy kék ledes VR szabályzós Scythe-t is.
Ezen kívűl adott volt itthun, egy TT Silent Cat,a két gyári CM venti, egy AC 12025L, meg persze a Coolink.
Így, hogy van nálam ez a jópár venti, le a kalappal elötted!
Nehéz tesztet csinálni, pláne műszer nélkül! Illetve mint írtad is, a hang-zaj, nagyon szubjektiv dolog!Légszállítás tesztnek csináltam én is egy kis szerkezetett
Igaz, nem teszteltem végig a ventiket, mert akkor még nem voltak nálam, illetve nem is az volt vele a célom.
Azt akartam megtudni, hogy
1: mennyire fogja vissza a szűrő a venti légszállítását,
2: ha nem közvetlen a venti elött van, hanem van egy kis kamra elötte, akkor kevésbbé fogja-é vissza a légszállítást?Eredmény: ha közvetlen elötte van, akkor biza elég erősen lefogja...(ezt eddig is tudtam), ha van egy kis távolság, akkor viszont kevésbbé.. igaz, ekkor is elég jelentős!
Nah de visszatére a tesztelésre.
Igazándiból 4 venti volt az érdekes. A két Scythe, a Coolink, és a TT silent Cat.
Nem tudok igazi rangsort tenni köztük. Pont azért, mert különböző fordulatokon, más más venti jönne ki nyertesnek.
Bár azt kell,hogy mondjam, a silent Cat nem maradt a gépben
Nem volt nagyon hangos, de a búgó hangja, illetve az hogy 1100-1200-es fordulaton hangosabb volt mint a többi, kiejtette..
A Slip stream 1200-ön már hallatja hangját. Van egy pici motor hangja is, meg egy kicsi levegő is, de nem vészes! A Coolink kb egy kutya, annyi, hogy motorhang nélkül.
Légszállításban talán a Scythe egy paraszthajszállal többet nyom ezen az RPM-en, de persze a coolinkben még ott a tartalék.A VR-szabályzós kék ledes Scythe se rossz, de már bajosabb!
1: lehet csak én fogtam ki rossz darabot, de eléggé remeg, bizonyos fordulatokon meg nagyon! szabad szemmel is látszik a peremét nézve.
2: bizonyos fordulatokon bejön egy búgó-zúgó-sípló hang. (nagyon halk, de ott van)
És az a fura, hogy nem egy, hanem több helyen. Pl. mondjuk 900, 1150 meg a max közelében.(ezek csak sacc értékek)Viszont ha kb 50-100rpm-el alá-főlé tekerem, akkor elkussol.
Egész tűrhetően halknak mondható. (maxon már persze nem, de ott tolja is a levegőt rendesen)!!Ami a lényeg!
A coolink bement hátulra a házba.(mit sz...tam vele.. az alaplapi csatiknak kialakított mélyedénél nem fért be a kezem a gumicsöcsökhöz, nem volt egyszerű)
A slip stream ment be alulra, a VR meg ment elölre a gyári helyett.a VR kétoldalas ragasztószallaggal lett rögzítve. Az a tipus, ami nem egy vékony "papír", hanem olyan szivacsszerű. így nem viszi át a rezgéseket(annyira)
A másik kettő pedig a gumipöcsökkel.
A ház ezen helyein ki lett vágva a rács, illetve még a táp alatt is.Eredmények. Nem kell az ODD alá venti. (anno azért került be, mert az MB hőmérséklet 40fok fölé ment. ventivek olyan 32-34 köré)
A mostani konfigban, 30-35 fok körül van.A proci is hüvösebb lett 4-5 fokot. most pl 33fokos, MB 30.
A winyók is jobban érzik magukat, azonos fordulaton azonos, vagy kissebb hang melett többet nyom a VR venti, mint a gyári CM. Sőt, még full leszabályozva, 800RPM-en is elég a hűtés(nem megy 34-38 fok fölé a winyó(k).A Vga szintén hüvösebb lett, 4-5 fokot idle, terhelve meg nem megy fel már 60ig, csak 50-54-ig.
Mindez szerintem 2-3 dolognak köszönhető.
1: alulra elhelyezett Slip stream, rács nélkül. A VGA is kap friss levegőt, + az MB is kapja a hűtést, illetve még eljut a proci felé is.
2: a Coolink hátúl több levegőt visz ki, mint a gyári CM vitt.
3: elöl a VR több levegőt nyomat be.
Mindezt kb ugyanolyan zajszinttel, mint az előző ventik.
A VR elöl most pl 1000RPM, a Slip stream alul majdnem fullon 1160RPM, a coolink hátúl 1150RPM-en van.
Így este csendben lehet hallani őket,illetve még így napközben is picit, de nem vészes.
Ha viszont visszaszabályzom őket, akkor hangja 0. Winyó, táp, meg a VF CU 900 5 volton hangosabb. És csak pár fokot emelkednek a hőmérsékletek!Nagyon meg vagyok elégedve!
Ami viszont még ronthat majd rajta, az, hogyha szűrőt teszek eléjük. Ugyanis akkor kevesebb levegőt tolnak majd, illetve nem olyan "messzire".A tervem:a pc házat megemeltem, mert a gyári "hasmagasság" szerintem semmi!
Így a lábak közé, köré akarok egy rácsot-szűrőt építeni. (olyasmi rácsot, mint ami pl a tetején van.)
Még nem tudom,hogy úgy, hogy leér a földig és alul semmi, a talaj lesz a záró,vagy úgy, hogy a fakockák és a lábak közé vizszintesen lesz egy záró rész.De az is lehet, hogy így marad, és takarítom 3 havonta.. (csak az alsó ventiket féltem, mert van macska, meg lányok.. haj-macskaszőr rátekeredhet e venti tengelyére..)
Asszem ennyi.. még akad egy két apróság, de az már itt off..
majd a házi barkácsba assszem
Laci4
Calogero
#3600
Helló All!
Szóval!
Elösször is, mert az is lehet félreértés van! 4 pin alatt, a PWM-es venti csatit érti-ted, vagy a "molex" 4 tűst?!Ahogy elnézem a te szabályzódhoz is olyan vezetékek vannak, mint az enyémhez.
Ha a PWM-es csatid van, akkor gány megoldás, a ventiszabályzó apa részének az oldalát ki kell vágni. Ahogy Henk is írta. Így a legszélső lába a ventinek a "levegőben" lesz, de nem érdekes, mert az a PWM szabályzás. (a fenti képen asszem a kék) de lehet más ventin, más a szinezése.)
Ezen a képen pl. látsz egy ilyen megoldást nálam. Az alaplapi tálca mögött, felső rész, ahol van egy kis szellőző nyílás. attól balra.(képet nézve). Kék csati, benne egy harisnyázott csatlakozó.. látszik,hogy kicsit ki is lóg "balra". Esetleg nagyíts a képre, úgy jobban látszik.
Ha molex 4 tűs cuccról van szó, akkor meg kell egy molex-> 3pin átalakító. (illetve ahány ventihez kell)
hmm.. az mégse jó.. hinnye... ez esetben már érdekesebb a dolog.
Pl. ez esetben ha a ventiből nem jön ki egy 3.vezeték, akkor a fordulatszám érzékelés nuku.
Jiha.. nah megvan! Szal ez esetben egy ilyen átalakító kell neked!
4pin -> 3pin Adapter kábel
Computermode
Ez esetben a 3 tűs menne a zalmi szabályzóra, a 4es molex meg a ventire.És végül a fordulatszám érzékelés.
A második esetben negativ, mivel a ventiből nem jön ki a jel, ergó nincs mit mérni.Az első esetben nincs gáz. A plus-os zalminál nem tudom mennyi a gyárilag mért kábel, de azoknál adott.
Amin viszont nincs az alaplap felé menő csati, nagyon egyszerűen meg lehet oldani.
Igaz, házibarkács.
Plusz a kövi képet is nézd meg.
A lényeg, hogy a fordulatszám szálat megcsapolja az ember, és elviszi az alaplapra.. aztán csóóóóókolom..szerk: most látom az utsó elötti mondatod.
esetleg ha elér a venti vezetékei akkor rádughatom az első 3 szállat, ha 4. száll lemarad az nem baj?
Gondolom a szabályzóra gondolod. Ezek szerint valszeg pwm-es csatis ventik vannak.
szvsz nem gond, mert az a negyedik a pwm szabályzás lenne..
De ez esetben nincs fordulatszám visszajelzésed.. de mint írtad, az nem érdekel...Itt ennyi.. még nem tom hova, de írok még. mert csináltam ezt azt.
Nah ha már ennyit rizsáztam, asszem itt .... -
Laci4
Akkor nagy valószínűség szerint maradnak a coolink ventik..(mármint majd.. most még csak egy van nálam).
Még egy dolog zavar,bár nem necces, hogy ha vizszintesen van, úgy,hogy lentről szív, felfelé tol, akkor van egy halk surrogó hangja. Ahogy kapja a kraftot, egy darabig kicsit erősödik, aztán elnyomja a szélzaj
Ez ugyan nem hangos, mert 1m-ről már lehet nem is hallani, de van egy olyan érzésem, hogy nem tesz jót vagy a csapágyaknak, vagy valami felfüggesztésnek..nem tudom,hogy lehet rögzítve a venti, de olyan mintha "előre kottyanna a venti, és mondjuk egy zégergyűrűn megakadva, rajta csúszva forogna.
Megfordítva(vizszintes, fentről szív, lent fúj), illetve függőleges helyzetben nem hallom..Az a gáz, hogy asszem eljutottam odáig(amúgy ez már beteges), hogy már hallom a winyók kis surrogását, illetve már az 1200RPM-en forgó Coolink is "ZÚÚG"
Jó lenne beszerezni pár ventit, és úgy próbálgatni, de az meg egy kissebb vagyon. Bár bízok a te tesztedben, bár mint írtad, minden "zaj" szubjektív..Pl. van egy 12es TT Silentcat ventim. Asszem ez a tipus
Az pl halkabbnak tűnik a Coolinknél, ugyanakkor mégse, mert nem sűvít, de búg.. néha a búgás a zavaróbb, néha a süvítés
Most nézem az adatait. az a 16dB eléggééé LOL
Holnap,azaz már ma, lesz az, hogy a pc-ház kipakol,kicsit nehéz szível, de a hátsó, alsó és a táp "rácsait" kivágom. (lefogják a szállítást, + zajt is okoznak.)
Aztán kitalálom,hova melyik ventit rakjam. (két gyári CM, 1 Coolink, 1 TT Silent Cat, esetleg még van egy AC 1025L ha jól emlékszem a tipusára..bár ez nem sok vizet.. akarom mondani levegőt zavar, kavar
)Ami szinte tuti, elöl marad a kék ledes CM, tetszik ahogy átsejlik a fénye a ház elején..lesz egy venti az ODD-k alatt, egy hátúl, egy meg lent)
Nah..nem rizsázok tovább.. reggel úgyis első,hogy hivom Janó, izé..Dina...it kipuffékat.. kiszakadt a középdobomból hátrafelé a cső.. kicsit vitte a belét is
van egy nem kevés hangja.. -
Laci4
jegenye77
#3565
Jaja.. én is néztem ezt a hírdetést.
A száraz adatok alapján igencsak jó kis venti.. de!
És ezt kérdezni is akartam Henk "bácsi"!!
Tesztedben azt írtad, hogy a Coolink elveri. Mennyire: elég egyértelmű, vagy kicsit részrehajló vagy a coolink felé?
Mert azért a coolinknek 1200felett elég rendesen megjön a hangja, igaz a légszállítása is.Scythe Slip Stream-et nem teszteltél még? Jó lenne tudni,az mit tud.. abból igazándiból az 1600-os lenne az igazi, de azt nem kapni, igaz még az 1200-es is egész impozáns adatokkal rendelkezik.
Scythe Slip Stream 24.00dB 68.54CFM 1200RPM 2 000Ft
Scythe Slip Stream 33 88,11 1600
ENERMAX MAGMA 18 69,15 1500
Coolink SWiF2 120P 8,5-27,1 35,5-74,7 800-1700 2500Ft hydro-dynamic bearingui: venti elvárás: leszabályozva csendes legyen(éjjel alvás pl), de feltcsűrve szállítson rendesen(pl nyári kánikula, illetve game)
Laci4
Tápra kötéshez mindjárt keresek egy képet, mert ott ha jól emlékszem a sárga a 12V, a piros az 5volt. a 2 fekete ugyanúgy a negativ.
Ellenállás nem kell, max, ha nem akarod,hogy full fordulaton menjen a venti.
Bár erre az is megoldás, ha az 5 voltra kötöd a pozitiv, azaz a venti piros vezetékét. (bár ez esetben meg lehet, hogy már túl lassú lesz!!)Ezen talán látszik.. jobbat nem találtam, mert rohanok melózni..
Laci4
Helló!
3 vezeték van!1: Sárga: ez a fordulatszám visszajelzés (ha csak két vezetéke van a ventinek, nem kell semmit rákötni)
2: Piros: ez a pozitív (12v) feszültség szál. (középső)
3: Fekete: ez a negatív feszültség (GND) szál.A lenti kép esetleg segítség lehet, hogy mit hova köss!
Henk utolagos engedelmeddel
Szerk: a fordulatszám vezetéke lehet más színű is.. itt a zalmi ventinek pl fehér! -
Laci4
Jaja.. a lehetettlen szót kellett volna írnom. De ha mondjuk tudja a légszállítást, és maxon mondjuk a 30dB-t, akkor már nem olyan rossz.
Ami gyárilag van elöl világítós, az nekem 12volton..(bocs, 11,xx Zalmi szabályzó miatt), nem hangos..
Ha ez hasonló hangnál tud ennyi légszállítást, már elég.. de ha nem, nem vagyok előrébb.A hátsó gyári venti viszont már hangosabb.. igaz, egy hajszállal többet is szállít. De leginkább a kis kerregő hangja a zavaró.. (lehet már kicsit meg van kopva...)
Laci4
A CM (oldala szerinti) légszállítás/hang aránya igencsak szépnek tűnik.. (már már hihetettlen...)
Tényleg szép csendes? Honnan veszed, és mennyi az annyi?
A gyári kék csodát lehet lecserélném, mert ugyan halk, de nyáron szállíthatna kicsit többet is.. (egy kis tartalék nem árt
), viszont tetszik a ház elejéből kiszűrődő kék fény.. -
Laci4
Rederik
#3506
Winyó?
Esetleg néha tényleg tud maga a videó kari, vagy a táp elektronikája, tekercse is adni hangot..(nálam még nem fordúlt elő, de olvastam többször is róla)
Gondolom a videókari hütését is megállítottad.. hacsak nem passziv
)Egyébként a csendesítési projectemben én is eljutottam odaáig, hogy már hallom a Corsair CX400-asom hangját
Igaz, egyelőre még a zalman vf-cu 900 leszabályzott ventijének a surrogása picit hangosabb,zavaróbb tud lenni éjjel. (vettem egy AC S1-et rá, de beszívtam.. valszeg nem ref. nyákos a vid.kari és lelóg a monitor csatik felé)
canniball
Köszi: ahogy elnézem már orvosolták is.ui: esetleg egy rövid időre a táp ventijét is megállíthatod mondjuk egy fültisztító pálcikával..(vattás... elvileg nem sérti meg a lapátokat..)
Laci4
A napokban nektek nem szórakozik az oldal? Nekem van,hogy annyit kell várnom egy egy oldal lehívásra, mint régen a modemes korszakban
Illetve van, hogy az oldal nem jeleníthető meg üzit dob..
Laci4
Ace Ventura
#3470
Feszméréssel (ha az alaplapi csatlakozókon akarsz) csak óvatosan!
Én anno rápacsáltam. Megcsúszott a mérőcsúcs, és csinált egy szép "kis" rövidzárat egy pillanatra.. elég volt szegény meghajtó FET-nek, és bekrepált!
ui: én is fogok venni egy Coolinket.. kivi vagyok milyen. Kipróbálom.
Per pillanat a gyári CM ventik, meg egy TT silent Cat van házventinek.. ezeknél valszeg jobb lesz.. jah.. meg egy AC1025L, de azt még sose kapcsoltam be
Sajna Scythe Slip Streamből nem láttam sehol 1600, vagy 1900-ast. Még az lenne kérdéses. Esetleg az 1200-es. kár,hogy az nem volt a tesztben. 1200-est kapni, de jó lenne ha maradna tartalék a ventikben, gondolván a nyárra..
Laci4
Csak óvatosan a méréssel! Nehogy megcsússzon a mérőcsúcs, és zárlatot csinálj, mert akkor valszeg úgy jársz mint én!
Reméljük nem jártál még így..
ui: ha nem olvasod végig, végűl odáig jutottam én is, hogy már csak a Zalman 900am megy, ment róla.. a többi venti már nem indúlt...
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- Bialetti kézi kávéőrlő
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
Hogy repűl az idő.. na annak tényleg volt hangja(38-asom volt).. de akkoriban valahogy nem izgatott.. meszokott dolog volt... most biztos falra másznék tőle...
Grózi
