Garsza
Helló! Egy Define 7 ben az aláírásomban szereplő config van. Eddig mivel az LF420 radia nemfért el a házban ezért kívül volt. De most beruháztam egy EK Nucleus CR360 -ra amit beraktam felülre. Viszont játék alatt BF2042 belenyal néha a CPU maghő a 80°C -ba is (nem álandó csak pillanatnyi) viszont engem zavar. A VGA megál max 56°C -on. Nem volna célszerűbb ellőre rakni a radit? A VGA hőfokok nagyon megugranának?
Jelenleg beQuiet SL140 HS felelősek a szellőztetésért, és Alul van 2, elől 2, hátul 1. A fan curve úgy van belőve, hogy 1000rpm -ig mennek fel max játék alatt. -
Garsza
Garsza
PWM PST az miben külömbözik a sima PWM szabályzástól?
Garsza
Helló!
Tanácsot szeretnék kérni.
Szeretném csendesíteni az egész rendszerem hűtését elsősorban terhelésnél.
Jelenlegi configom CM Haf XB Evo elöl 2 db 120 befele hátul egy 120 kifele fúvó Bitfenix Spectre 120 PWM Red Led ventik vannak. Egy Alpenföhn Brocken van a CPU -n ugyan olyan két ventivel.
Ezeket szeretném lecserélni. Kinéztem egy Termalright True Spirit 140 bordát (ventik nélkül).
Arra kéne 1 vagy 2 db PWM 140 attől függ érdemes e 2 rakni rá. És előre kéne 2 db 140 pwm. Hátulra csak 120 fér be úgyhogy az lehet maradna.
Erre kéne nekem minél költség hatékonyabb megoldás, viszont a hűtési teljesítményből nem nagyon akarnék lejjebb adni. -
Garsza
Helló! Vettem egy Haf XB házat és a tetejébe szeretnék rakni egy 200mm ventit. Létezik ekkorából PWM szabályzású? Mert én eddig nem találtam.
Ha igen tudnátok linkelni.
Ha nem akkor 3 pinesből milyet ajánlotok? -
Garsza
Bacusuz
#14366
Igen konkrétan erre gondoltam. Csak nem értem pontosan hogy ez hogy is működik.
Mert ugye a PWM szabályzás alapelve hogy a venti folyton 12V kap és csak az impulzus sűrűsége valtozik. Na most ha fix 12V kapnak a ventik a 12V ágról akkor hogy működik a szabályzás. Vagy a szabályzó elektronika magában a ventiben van? És az alaplaptól csak impulzusokat kap hogy menyin pörögjön ős az szerint szabályozza magának a feszt? -
Garsza
8 van rajta. És elégnek elég más gondom van. A szabályzással van gondom. Beetfonix Spectre Pwm ventieim vannak. És az a gondom a három alaplapi cash fun csatlakozó csak 1000 - 1800 ig szabályoz a 3 opcionális meg mintha nem is szabályozna. A 2 darab CPU venti csatlakozónak feltüntetett meg 700 - 1800 szabályoz. És arra gondoltam hogy a CPU Csatiaira kötöm rá az öszeset a minél kisseb zaj elérésének érdekében idle álapotban. Amúgy öszesen 9 darab venti van a házamban plusz kettő a VGA -n meg egy a tápban.
Garsza
Helló. Segítséget szeretnék kérni. Ha beszerzek egy PWM ventilátor csatlakozó elosztót majd csatlakoztatom az alaplapomon a CPU venti csatlakozójára és csatlakoztatok rá több PWM -ESventit az okozhat valami galibát. Mert eddig kb 3 számtek üzletet hívtam fel és azt mondták ez nem megoldható. De ha nem megoldható akkor mért árulnak olyan elosztót.
Garsza
Bacusuz
#13790
Mindegyik kölün van rádugva a lapra. A fan Expertben két lehetőségem van a szabályzásra Fan0 a CPU ventieji azt le lehet vinni akár 20% ra is olyankor csak 600 pörögnek és Fan2 Ez a 3 fő házventit szabályozza ennél a minimum 40% és itt pörög 1000. És van még 3 opcionális venticsatlakozás azt egyáltalán nem tudom állítani csak biosban.
Garsza
Helló segítséget szeretnék kérni.
Olyan gondom van hogy a PC házamban van 5 darab Bitfenix Spectre 120 Led PWM venti.
Az alaplapom PWM szabályzású csatlakozásaira vannak dugva (Asus Crosshair V Formula 6db PWM csatlakozás van rajta plusz 2 a CPU hűtőjének.)
És a ventik nyugalmi álapotban 1000rpm -vel pörögnek a leírásuk alapjám pedig 700-1800rpm tartományban működnek. hogyan tudom elérni hogy mikor nincs rá szügség csak 700rpm vel pörögjenek? -
Garsza
and1ao
#11348
Köszönöm. Jónak tűnik. Én még Cooler Master ből találtam. JetFlo 120
XtraFlo 120 Red LED -
Garsza
Helló. Jó minőségű piros ledes 120 ventit tudtok nekem ajánlani. 4 (PWM) és 3 pin -eset is.
Garsza
Beretvás
#11300
Max olyan 15000 HuF szánnék rá. Abban kéne hogy legyen Egy darab 120 a procira is.
Az alaplapomon van 6db ventinek csatlakozó plusz kettő a procinak, és mind négy tüskés úgyhogy gondolom PWM -es. Az nem gond ha terhelés közben hangos játék közben úgysem hallom a fülestől. Az a lényeg idleben legyen halk. Tudnátok esetleg ajánlani jó veniket. -
Garsza
Aerocool Strike-X GT
házam van.
Szeretném megcsinálni a szellőzést hogy a lehető leghatékonyabb és minél halkabb legyen.
Jelenleg van egy Nanoxia Deep Silence 1400 ventim, Egy Noctua 120 (nem tudom pontosan milyen tipus de jó és halk), ez a kettő biztos hogy marad. Meg van a két gyári.
Mennyi és milyen ventit kéne még vennem hogy jól meg tudjam oldani a szellőztetést. -
Garsza
Helló a PC ház hűtésemet szeretném megcsinálni hogy a lehető legjobb teljesítmény el tudjam érni és ne is legyen túlságosan zajos főleg terhelés nélkül. Aerocool Strike-X GT házam van 8 darab ventit lehet bele tenni.
2x120 elöl, 2x120 vagy 140 felül, 1x140 alul, 1x120 hátul és oldalt 2x120 de oldalra csak az alsót tudom berakni mert a CPU hűtőtől nem fér el a fölső. Szeretném ha ajánlanátok nekem ventiket, melyeket vegyek, és hogy kéne elrendeznem a hűtést hogy a lehető legjobb legyen.
Lehet akár mind PWM -es mert az alaplapomon 8 PWM es venti csatlakozás van. A procihűtőmre kettőt tudok tenni de a fújó oldalra csak 12mm vastakot mert nem fér el a ramoktól a 25mm -es.Esetleg ha nem jó helyre írtam akkor bocsánatot kérek. Meg tudnátok mondani hová írjak?
Garsza
Helló tudnátok nekem mondani egy PWM -es 120mmm 12mm vastak ventit? Nem találok sehol a proci hűtőmre kéne mert a 25mm vastag nem fér el a ramoktól.
- Synology NAS
- TCL LCD és LED TV-k
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Tomasz72: Újabb Jimi home ajánló
- Xbox Series X|S
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
