mmcc02
Most, hogy tuningolni kezdtem a gépem, és a házam szellőzése szinte 0, kitaláltam, hogy kiszedem a ventit egy régi tápból és beteszem a gépbe........de mivel a házamon csak 6cmes ventinek van hely, olyanom pedig nincs, ezért fogtam egy csavart (a fiókban találtam), odafogattam az 1ik sarkát, a többit pedig papír-ragasztószalag tartja. és szigeteli, hagy a venti a friss kinti levegőt szívja be a házba (7-8 fokot csökkent a proc. hőmérséklete!).......a venit két drótját a hdd-csatlakozóra kötöttem (pirosat a pirossal, feketét a feketével)....és kész is a hűtés......direkt az északi hídra és a procira fújja a levegőt.
mmcc02
* Gondolkodom, tehát vagyok, ez a kérdés, válasszatok! Avagy röviden: Gondolkodom, tehát válasszatok! * Búbos páka *
mmcc02
válasz pc-user #13703 üzenetére
Szia! A kész fényképen/videón is látszik a kis fekete csík?
Ha igen, akkor a kamerának van baja. Ha nem, akkor csak a kamera és a képernyő között nem tökéletes a kapcsolat.
És függőleges vagy vízszintes vagy random, mintha karcolás lenne?mmcc02
mmcc02
válasz pc-user #13705 üzenetére
Szia
Tegnap este vendégségbe voltunk, nem volt időm...
Sztem kameracsere,de azért a szolgáltatódnál / a boltban ahol a mobilodat vetted kérdezd meg. Vagy az is lehet, hogy megkarcolódott a lencse vagy a borítás műanyaga.mmcc02
mmcc02
válasz zalman90 #14033 üzenetére
Be lehet úgy is kapcsolni (dróttal zöld-fekete), csak le kell legyen zárva a táp burkolata (másképp (élet)veszélyes). Ajánlott rákötni a tápra egy fogyasztót (pl. HDD, venti) (lehet, hogy el sem indul anélkül)
mmcc02
mmcc02
válasz Badman 4ever #14035 üzenetére
Nem semmi Megy vele egyáltalán valamilyen gép?
mmcc02
válasz zalman90 #14175 üzenetére
A venti piros drótját az USB kábel piros drótjára, a feketét meg a feketére. 5 Volt. csak vigyázz, ne köss rá túl nagy ventit (kár az USB-portért).
Szerk.: Egyébként nekem is ilyenem van!
mmcc02
mmcc02
Zavart, hogy hangos a gép hátában levő 6cm-es venti, ezért került helyette egy 8cm-es, kapcsolóra kötve, égőkkel (mert az szép ):
Erre a kapcsolóra került a VRAM penge-hűtéséért felelős 4cmes is, szegény 8400GS-nek sülnek meg a memói (O.C. miatt ):
Továbbá azt is untam, hogy nem volt előlapi USB-m, mostmár van :
mmcc02
mmcc02
válasz molnarpeter #15438 üzenetére
Ha éppen zenét hallgatok, vagy valami, s nem hallom, hogy be van-e kapcsolva a két ventilátor, akkor látom, hogy világít-e a két égő.
mmcc02
mmcc02
Köszönöm!
mmcc02
mmcc02
válasz molnarpeter #15448 üzenetére
Jó lett, a gyorskötöző tényleg a gányoló (egyik) legjobb eszköze .
Szigszalag nélkül nem állt meg?
Micsoda "kábeljungle"!
mmcc02* Gondolkodom, tehát vagyok, ez a kérdés, válasszatok! Avagy röviden: Gondolkodom, tehát válasszatok! * Búbos páka *
mmcc02
válasz molnarpeter #15454 üzenetére
Értem csak nem nagyon volt világos
mmcc02
válasz énvagyokAdam #15646 üzenetére
Lógasd fel a gumira (5.25-ös helyekre), már valaki csinált ilyent, ha jól emlékszem.
(nem refreshelem az oldalt )
mmcc02[ Szerkesztve ]
mmcc02
válasz BangoSkank #15680 üzenetére
Jó lett helykímélő megoldás...
mmcc02
válasz ViZion #15700 üzenetére
Ezzel csak az a baj, hogy alkatrészbővítésnél valahogy ki kell tisztogatni pl. a RAM-foglalatokat, illetve hogy az egész olajat felmelegítheti egy komolyabb hardver.
Egyébként hatékony, gondolom hangtalan.* Gondolkodom, tehát vagyok, ez a kérdés, válasszatok! Avagy röviden: Gondolkodom, tehát válasszatok! * Búbos páka *
mmcc02
válasz betmenyman11 #15740 üzenetére
Egy elég nagy passzív borda elég lehet, a felfogatást meg lehet oldani kábelkötegelővel vagy a bordát átfúrva csavarokkal.
Úgy rémlik, valaki csinált más ilyent.
Gondolom a venti ment tönkre. A legegyszerűbb lenne egy pont ugyanilyen hűtőt valahonnan beszerezni, és azt rászerelni. Akkor még barkácsolni se kell.* Gondolkodom, tehát vagyok, ez a kérdés, válasszatok! Avagy röviden: Gondolkodom, tehát válasszatok! * Búbos páka *
mmcc02
válasz geprombolo #15803 üzenetére
Szép lesz az!
Valami spec. festése lesz?
Az a procilefogató......szavak nélkül mardtam* Gondolkodom, tehát vagyok, ez a kérdés, válasszatok! Avagy röviden: Gondolkodom, tehát válasszatok! * Búbos páka *
mmcc02
válasz geprombolo #15831 üzenetére
A táp a gépház elejében? Vagy ez ilyen "gyorsbillentyű", mint írtad?
mmcc02
válasz Szirtimorc #16197 üzenetére
Ez tetszik! Helyhiány esetén is megoldható DE ez nem állja el a levegő útját?
#16198 rlazol: kérjük a folytatást!
mmcc02
válasz szab.tam #19434 üzenetére
Csak gratulálni tudok, ennyi kitartásom nem lett volna!
A kezdetektől követem a projektet, az elején nem gondoltam volna, hogy valaha is kész lesz, hogy lehetséges lesz passzívan hűteni ilyen kaliberű hardvereket.
Minden elismerésem!* Gondolkodom, tehát vagyok, ez a kérdés, válasszatok! Avagy röviden: Gondolkodom, tehát válasszatok! * Búbos páka *
mmcc02
válasz dewil666 #19716 üzenetére
Nem tűnik rossz ötletnek, de kialakítása miatt pl. az én házamban nem lehetne megcsinálni...
Vagyis meglehetne.. (flex... )
Ha jól látom, van egy gap pad, meg hőcső, meg egy borda (+ venti)... passzívan érdekelne is!* Gondolkodom, tehát vagyok, ez a kérdés, válasszatok! Avagy röviden: Gondolkodom, tehát válasszatok! * Búbos páka *
mmcc02
válasz ZetorGumi #19719 üzenetére
Pedig hatékony (lehet), fél óra játék után a proci mögötti részen a ház külső fala is átmelegedik, kb. 30 fokra (20fokos szoba)... pedig van közte és a proci között még egy fém- illetve 2 levegőréteg...
mmcc02
válasz viperabácsi #19733 üzenetére
Szerintem meg amikor az ATX szabványt kitalálták, akkor még a processzorok merőlegesen álltak az alaplapra... azelőtt meg nem voltak olyan nagy fogyasztású-hőtermelésű processzorok, mint most...
mmcc02
mmcc02
válasz M_o_g_y_i #19856 üzenetére
Tényleg lehet művészetnek nevezni
De hogy rövid életű lenne? Lehet hardvert upgrade-elni (csak maradjon az ATX-szabvány, vagy kompatibilisak legyenek )[ Szerkesztve ]
mmcc02
szab.tam! Csak most láttam a cikket rólad, meg a passzív gépedről, pedig már vagy 8 órája kint van. Csak gratulálni tudok, még egyszer!
mmcc02
Ááá, ilyent én is csináltam, de az álló szobaventilátorral volt
De az a bevásárlókocsi...(#19922) KraRe: Ez a darab fa hővezetőnek is jó, nem csak lefogatni
(#19924) KraRe: Az 19926-os hsz.ban látott jobban tetszik![ Szerkesztve ]
