blasko92
Ha már gányolás
És hátulról
Ma reggel felkeltem, leeresztettem a vízhűtést, kikaptam minden alkatrészt, kiszedtem az alaplapi tálcát és a PCI slotot, majd minden alkatrészt visszatettem gyorskötözővel
Nincs hely, hogy az asztalon ház nélkül tegyem össze a cuccokat, a gépre pedig szükségem van, ezért választottam ezt az igazi GÁNYOLÁST.Az alaplapi tálcára és a PCI slotra szükségem van az új ház építéséhez.
blasko92
Bocsánat, csak már túlmentem a szerkesztési időn, így már nem volt módom átméretezni
Itt találjátok róla a képeket
Igen, nincs alaplapi tálca, és az alaplap és a VGA gyorskötözővel vannak rögzítve
Helyhiány, és szükséglet.... Kellett belőle az alaplapi tálca, mert az új ház épülőben van.
Az egy másik zene, majd arról is kaptok képeket -
blasko92
Ja, és az alaplap alatt befigyel a négyjegyű függvénytáblázat is
blasko92
válasz FatalEror #23892 üzenetére
Nem akartam csak úgy a puszta lemezre rátenni az alaplapot, úgyhogy ami leggyorsabban a kezem ügyébe került, már raktam is be alá (ez a négyjegyű függvénytábla volt, amire már úgysincs szükségem )
Ha minden jól megy, akkor már csak pár napot kell kibírnia nem rendeltetésszerű használatban
Összeszereléskor/rendszerfeltöltéskor sikerült eláztatnom a videókártyát eláztatnom, de szerencsére semmi baja nem lett.
blasko92
válasz FatalEror #23895 üzenetére
Nem volt áram alatt a gép, amikor töltöttem be a vizet, úgyhogy no problem
Letöröltem, és meghajszárítóztam egy kicsit.Egyébként a normális minőségi vízhűtéses vizeknél akkor sincs baj, ha használat közben folyik a hardverekre a víz, mert azok nem vezetik az áramot.
blasko92
válasz FatalEror #23899 üzenetére
Igen, a forgalomban kapható desztvizek is vezetik valamennyire az áramot.
Amit lehet kapni, kifejezetten vízhűtéshez való folyadékokat, azok nem sima desztillált vizek, hanem azokban van korróziógátló, stb, és a jobbaknak tényleg 0 a vezetőképességük.
Úgyhogy ha esetleg menet közben szétmenne a vízhűtésed, és elázna minden, akkor sem lenne a víz áránál nagyobb anyagi veszteséged.BIOS-ban be kell állítani, hogy mekkora hőmérsékletnél kapcsoljon le a gép, szóval nem fognak megsülni a hardverek.
szab.tam nemrég valamelyik topikban, vagy cikk hozzászólásánál volt valaki, aki mesélte, hogy a tápegysége trafóolajban volt jó ideig gond nélkül, csak amikor elromlott és kiszedte szerelni, akkor felfordult a gyomra a szagtól Mondjuk abban az olajos trutyiban szerelni.... pfejj
blasko92
válasz FatalEror #23905 üzenetére
Azt nem mondtam, hogy hosszútávon jót tesz a cuccoknak a pc-s hűtőfolyadék.
De elázás miatt nem lesz elhalálozás.Akváriumi gép. És még rengeteg olajos akváriumos hűtés van. Arról viszont nem találtam semmit, hogy hosszútávon mennyire károsítja az élettartamát a hardvereknek.
Valamint egy álom lehet egy ilyen hűtésű gép szereléseszab.tam gondolata, hogy a folyadékot mozgatni kell a melegedő cuccok körül, nagyon jó, és igaza is van
szab.tam olyan tisztaságú vizet szerintem nem lehet beszerezni sehol.
blasko92
válasz Wind-Storm #23914 üzenetére
Ott tuti felforrt a hűtővíz, és ők csak meg akarták óvni a motort a túlmelegedéstől....
Te nem hajtanál bele a jeges Balcsiba, ha látnád, hogy a hummered hűtővize már veri a 120°C-ot?
blasko92
válasz Wind-Storm #23919 üzenetére
blasko92
válasz Wind-Storm #23923 üzenetére
Köszi! Igen, alakulgat. Amikor nincs pénzem, akkor volna időm az építkezésre, amikor pedig van pénzem, akkor nincs időm....
Ma is többet tudtam volna haladni, ha nyitva van a plexis bolt, és az autótuningos is...
De mindegy. Jövő héten majd megpróbálok suli mellett dolgozni rajta
blasko92
blasko92
válasz szab.tam #23931 üzenetére
Jó, tudod hogy értem. Nem járok kocsival pesten, vonaton nem akarom végigrángatni, postára meg tuti nem adom.... De ha jársz Pécsen, akkor viheted.
Nagyon jó az a Hofis vicc. Anno 10-ikben a műszaki rajztanárunk kérdezte ezt tőlünk
Nekem van akváriumom, a halászlevet is szeretem, a jó vörösbort is, és persze a jó nőket is (csak barátnőm ide ne tévedjen.... ) -
blasko92
blasko92
válasz szab.tam #23935 üzenetére
Én igazából amúgy sem látom értelmét ennek a mindent bele a vízbe/olajba hűtésnek.
Szépnek szép....
Wind-Storm
az akváriumon belül egy miniatűr, fejreállított akvárium. és annak a belső, felső falához rögzíteni a winyótHa hozzárögzíted a kis akváriumhoz, akkor is átad annak valamennyi rezgést, hiába van benne légbugyborék
blasko92
válasz Wind-Storm #23938 üzenetére
Igazad van.
Nem is tudom mit olvastam
Köszi TESCO-Zsömle! Már majdnem hülyének éreztem magam, hogy nem tudtam mire válaszolok.... Ejj de megkeveredtem.....
blasko92
A rohadt életbe, hogy rövidek az FSP Aurum kábelei
Most lehet beszerezni hosszabbítókat.... Ma sem tudtam haladni a házzal.
blasko92
válasz FatalEror #23967 üzenetére
A víznek meg jobb a hővezető képessége..... Nabumm
Ilyenről még nem is hallottam, hogy alkohollal hűteni valamit
Azt bírom, amikor a gyakszis tanár mondja esztergáláskor, hogy "Hűűűtsed már azzal az olajjal....." Amennyit rákensz az anyagra, az nem hűti, csak egy kis kenést ad neki, és szépen tud füstölni...
blasko92
válasz FatalEror #23969 üzenetére
Jó, de ezt úgy képzeld el, hogy a gépeknél max fél deci olaj van a flakonokban....
Egy-két cseppel nem fogod lehűteni a kést. Annyit érsz el vele, hogy szívhatod a füstöt....
Egyébként van emulzió is a gépekben, csak kb soha nem használták, és berohadt a tartályba. Büdös rohadt dög szaga van..... rohadó tojással, és növénnyel keverve...szab.tam étolajjal ne hűtsed Nem ér semmit. Egy kis kenőolajat keverj jól össze vízzel, ha sokat akarsz használni. De a fúró-vágó-üregelő spré, és a WD40 is megteszi, nem fröcsköl az sehova.
blasko92
válasz FatalEror #23971 üzenetére
Nyomj ezen az oldalon egy Ctrl+F-et, sé írd be hogy szappanos víz. Nem a magam hülyesége
PLaci58 nekünk úgy tanították, hogy az alumíniumhoz nagy vágósebesség kell (azaz nagyobb előtolás), pont azért, hogy ne ragadjon az anyag a szerszámra. Esztergakésnél is az okozza a kráteres kopást, ha kis vágósebességgel esztergáljuk az alut, rárakódik a késre, és leválik.
blasko92
válasz szab.tam #24006 üzenetére
Veszel egy M3-as metrikus menetfúrót.
2,5-ös, 2,6-os fúróval előfúrsz neki, majd kézzel behajtod a menetfúrót (azzal a b&d fúróval ne próbálkozz, mert ahhoz túl nagy a nyomatéka, és túl gyors)
Egy kis segítség az elterjedtebb menetek magátmérőjének meghatározásához: [link]
(Ebben nincsenek benne a finom menetek)
blasko92
válasz szab.tam #24010 üzenetére
Igen, ezek a fő lépések vannak a menetfúrásnál.
Én M3-asnál nem nagyon szoktam végigvinni mind a három lépcsőt a menetfúróval (mivel nekem nem is készletben van, csak a készrevágó van meg), de vigyázni kell, nehogy beletörd a menetfúrót az anyagba, mert azt onnan többet ki nem szeded, hacsak nem lóg ki valamelyik vége. De ha van türelmed és időd, akkor végigcsinálhatod mind a három lépcsőt.
Egyébként ha ügyesen csinálod, akkor elég a 2. és a 3. lépés is.A süllyesztésről: orsómeneteknél a menet végén van egy letörés, ez a letörés a magátmérő alá megy (M3-as csavarnál ~2x45°-os letörés van), azért, hogyha a csavar vége roncsolódna a menet ne károsodjon, és könnyebben belekapjon az anyamenetbe.
Anyamenetnél a névleges átmérőnél nagyobb süllyesztés van (M3-asnál ~3.5-ös fúróval kell süllyeszteni), azért, hogy a menetfúró könnyebben belekapjon, felverődés esetén a menet itt se károsodjon, az orsómenet könnyebben belekapjon.
Neked, ha vékony anyagba akarsz menetet fúrni, akkor nem kell mindkét felét megsüllyeszteni a furatnak, mert így kisebb részbe tudsz menetet vágni, ergó gyengül.
Elég arról az oldalról, ahonnan majd belekapatod a csavartot.Egyébként hajtószárat is lehet kapni külön, de megéri beruházni egy készletre, mert ki tudja mikor lesz még rá szükség
Házilag gányolt heatpipe még nincs a tervek között? Bár annak az elkészítése nem túl könnyű dolog....
blasko92
válasz szab.tam #24015 üzenetére
Igazán nincs mit.
A menet fúrásánál figyelj arra, hogy a leválasztott forgácsot mindig törd meg. Azaz kb. 1,5 fordulat után egy 0,5 fordulatot hajts vissza, nehogy beszoruljon a menetfúró. És arra is figyelj, hogy a zsákfurat aljában ne legyen forgács.
Bár zsákfuratnál az a 3mm, főleg, hogy még süllyesztve is lesz picit kevésnek hangzik.
A menetfúró eleje kúposra van kialakítva.Biztos nem tudod átmenősre csinálni a menetet? Max a csavar nem fog kilógni.
blasko92
válasz sinya85 #24018 üzenetére
Lehet akár az is.
M3-asból nekem a három lépcsős van, 5-ös és 6-osból van csavart hornyú is.
Mennyi menetet kellett fúrnom a nyáron
És még M20-ast is...... 20mm vastag laposvasbaCsináltuk a Deckel Maho (azt, hogy pontosan melyik maróhoz csináltuk nem tudom, mert hiába kérdeztem az üzemvezetőt, nem mondott semmit, csak korbáccsal hajszolt...) gépek vázait, meg burkolatait. Meg pár NEF600-as eszterga alkatrészének legyártásában is segédkeztem
szab.tam biztos, hogy Bp-n is szokott indulni tanfolyam akár lakatos, akár hegesztő, akár CNC-s. Bár elég busás áruk van sajnos....
blasko92
válasz sinya85 #24026 üzenetére
Bezony, hogy nem tanítanak meg semmi okosságra. Az igazi dolgokat, csak a gép mellett/igazi hozzáértőktől/idős szakiktól lehet megtanulni.
Remélem sikerül majd egy normális munkahelyre bekerülnöm, ahol még több dolgot tanulhatok majd meg (bár nem vagyok túl bizakodó a "2-3 és 4-5 év tapasztalattal rendelkezőt keresünk" miatt.....)A menetesztergálás nekem is jobban bejön hagyományos és cnc esztergán is, csak tudod, amikor egy gyakorlatos bekerül az üzembe, miért is ne dolgoztassuk meg.
siti én is köszönöm a linket. Már sok hasonló linket elmentettem, gyűjtöm őket, és sokszor jól is jönnek.
FatalEror szerintem a segítségkérésben/másoktól való tanulásban semmi szégyellnivaló nincs Én spec, sokszor mentem oda az idősebbekhez tanulni. 14 évesen is mentem a helyi mezőgazdaságba "szerelgetni" a gépeket, traktorokat, stb. Később délutánonként mentem faterhoz a melóhelyére hegesztgetni. Szeretek tanulni az tapasztaltabbaktól.
blasko92
válasz FatalEror #24034 üzenetére
Arra gondol, hogy egy 2,5-ös fúróval lehet nagyobb furatot is készíteni, ha a fővágóélek nem egyforma hosszúságúra vannak köszörülve.
andrade igen, ez a tapasztalati képlet. De mint írtad, ez csak M16-ig működik.
Egyébként rengeteg metrikus menettáblázatot lehet találni neten is, valamint vannak kalkulátorok isEgyébként orsómenetnél a magátmérő: d3=D-1,2269xP (P a menetemelkedés, D a névleges átmérő)
anyamenetnél: d=D-1,0825xP (P szintén a menetemelkedés, D a névleges átmérő)[ Szerkesztve ]
blasko92
Ez olyan, mint amikor egy idős ismerősöm étolajjal olajozta be az óráját, és egy idő után mindenhonnan elkésett, meg meghosszabbodtak neki a napok, 24 óra helyett 26-27 óra volt, mivel az étolaj kezdett megszikkadni, és ragacsossá vált....
Nem büdösödtek meg azok a menetfúrók a nyári melegben?
blasko92
válasz Vegitaa #24067 üzenetére
Ha azokon nincs gyárilag hűtő, akkor gondolom, hogy felfogató hely sincs nekik....
Amit el tudnék képzelni, normális lefogatónak gap-paddel:
A procihűtő lefogatóját megmoddolni (valami kinyúló résszel) úgy, hogy a VRM hűtőket is passzentosan odafogja.A kétoldalú hővezető ragszalagot én sem tartom annyira jó megoldásnak. Nagy felületeknél, ahol mindkét oldal sík, ott jó (viszont nem is tart túl erősen. Én HDD-re ragasztottam vele bordákat, mindkét felületet alkohollal lepucoltam, de ha picit megerőltetném egyből lejönnének)
szerk.: a hőcsöves megoldáshoz régi, olcsó, de hőcsöves procihűtőt is fel lehetne használni, vagy pedig hőcsöves vinyóhűtőt pl. zalman (bár azt nem tudom, hogy ebből mennyire lehet kioperálni a hőcsöveket, de a flex, reszelő, stb megoldás lehet )
blasko92
válasz szab.tam #24073 üzenetére
Ha annyira köt, akkor örökös megoldás Max a chipekkel együtt jön majd le a borda
Egyébként, ha már gyárilag sem tettek rájuk bordákat, akkor van értelme rábarkácsolni valamit? Ha annyira melegednének, akkor szerintem számoltak volna vele, és felszerelik valamivel.
FatalEror egyszer régebben olvastam ilyen házilag készített hővezető ragasztót itt PH-n, de már meg nem mondom, hogy ki csinálta
blasko92
válasz szab.tam #24046 üzenetére
A menetet hogyhogy nem a 4 sarkára rakod?
FatalEror műhely hiányában én is a szobában (ahol alszunk, stb) építettem/építem a gépházat. Volt kosz, por, felfordulás az elején a nagyobb munkánál, festésnél pedig émelyítő szag....
én a múltkor fúrógéppel habosítottam fel a tojás fehérjét......
Én pedig a konyha felújításánál robotgéppel kevertem ki a fuga anyagot a csempézéshez
blasko92
válasz blasko92 #24080 üzenetére
A pontos idézés pontosan: (ezt csak macko20 miatt írom, mert tuti szóváteszi, miért nem középen mennek a csövek. igaza van, de azért mert, csak...)
szab.tam
Ha mondjuk a 4 sarkára csinálsz 4 menetet, és az átlók nem vágnak egybe, akkor a laposvasra lehet csinálni 2 furatot úgy, hogy az egyik furatot az egyik széle felé eltolod, a másikat pedig a másik széle felé eltolod annyival, hogy a felfogatás tökéletes legyen. Vagy ott a másik opció, hogy a 4 sarokra süllyesztett fejű csavarokat raksz, és középre ugyan úgy csinálsz a felső részbe egy furatot a lefogató fülnek, így az a laposvas nem fog felülni a csavarokra a sarkokon.Ez persze az saját véleményem, nem megmondani akarom, hogy miként csináld meg, csak gondoltam megosztom veled. Természetesen úgy csinálod, ahogy neked könnyebb/jobban tetszik. (Csak nehogy valaki belém kössön, hogy: "Ne te mondd már meg neki, mit hogyan csináljon"
blasko92
válasz szab.tam #24086 üzenetére
Annyit tudok tanácsolni a következő fúráshoz, hogyha ismét középre akarod majd a menetet, akkor csináld meg előbb a furatot menettel, egy süllyesztett fejű csavarral fogd őket össze, így be tudod állítani, hogy minden oldal tökéletesen illeszkedjen (ha pontosan dolgoztál). Utána fogd be a satuba, szorítsd össze, és ha a két darab nem illeszkedik pontosan, akkor egy reszelővel hozd össze őket egy síkba (persze úgy, hogy nem veszed ki a satuból).
Így nem fog eltáncolni a fúró hegye sem. Ahhoz pedig, hogy frankón függőlegesen fúrd ki a lyukakat tegyél a satu aljába egy lapos és egyenes fadarabot, amire felülteted az anyagot
És nem lesz@rozni akarom a munkádat, elhiszem, hogy ezzel is sokat dolgoztál! Csupán segíteni szeretnék
blasko92
blasko92
válasz szab.tam #24111 üzenetére
Tetszik a rózsaként szétnyíló nindzsa A lamellákat flexxel nem tudtad volna szétvagdosni?
Kíváncsi vagyok hogy fog teljesíteni.A barkácsoláshoz lassan beszerezhetsz egy pillanatszorítót is
blasko92
Haladtam a korral, na meg a géppel is. Persze van itt még munka, csak már nem bírtam magammal.
Még pár helyre jön rács, meg az oldallapba a plexi, aztán kész is.
Majd olvashatjátok a cikket
- Corsair RM1000e Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- GELID Ultimate Thermal Padok 90x50 15W/mk - Legjobb ár!
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
