Ribi
Ribi
válasz Biliskmer #21561 üzenetére
Hülye kérdés, de honnan jött a 20mA?
Sezrintem is inkább párhuzamosan vannak ezek kötve, bár nemtudom mi történik egy ilyennel, ha nem működik. Zárlat, vagy szakadásként működik. Bár ha zárlat akkor vagy az elem/akksi megy szét, vagy szétégeti annyira, hogy szakadás legyen belőle. Szóval marad a szakadás és emiatt párhuzamos kötés.
Ribi
válasz Wind-Storm #21724 üzenetére
Valszám nem az erőséged.
Ribi
válasz szab.tam #26165 üzenetére
Ez egy viszonylag értelmes doksinak tűnik. h méret az a min 6mm, de lehet tőle picit nagyobb. 6h7 pontosan a 6-5,87 mm-t jelenti csap esetén. Mert a lyuk az 6H7: 6-6,13mm.
Ribi
válasz blasko92 #26171 üzenetére
Fukk
Mondom má rég foglalkoztam ezzelszab.tam: Esetleg ha nem megy rá, melegítésel lehet még próbálkozni.
Mondjuk én sem hasnzálnék fúrt cuccba ilyennel. 2 részből összerakott jobban hangzik. Normálisan össze lehet szorítani. Szerintem normál hűtőkből sincs olyan amit kifúrtak.[ Szerkesztve ]
Ribi
Ja és hamár anyagbeszerzésnl tartunk.
Kb milyen hálószerű cuccot heletne használni gép árnyékolásra, hogy ne zavarja a környező dolgokat? Mennyire kell sűrűnek lennie? -
Ribi
válasz sinya85 #26183 üzenetére
Kell azt hidd el.
Amint bekapcsolom a gépet, a TV megzavarodik. Kis belső antenna van.
Vagyis most nem, mert most épp normál PC házban van, de amíg faházban volt, akkor mindig ezt csinálta. Szóval kell árnyékolni.
Sőt, a gépem mellett lévő rádió erősítő csatorna keresóje rendszerint megállt 100Mhz-en, mert azthitte ott van valami adás. Csak bekapcsolt gép esetén.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz waterdragon1 #26252 üzenetére
Én is raktam egy régi tápba ellenállást, de én kb 6-7 3-400 körüli ellenállásra emlékszem amit párhuzamosan kötöttem. Egy ellenállás nálam valamiért nagyon nelegedett, de lehet csak az az 1 volt hibás, mert van egy csifihez kapott gyári ellenállás, az is 1 darabot tartalmaz és nincs semmi gond vele. Viszont mint írták ha szbályozni akarsz, akkor poti kell. Esetleg ha több is van akkor egy előlapi cuccon is elgondolkozhatsz.
Ribi
Én most flexeltem szét a házat, mert készül a fadoboz. Flexelni nem nagyon tudok, szóval igazán gányul néz ki Majd reszelgethetem naphosszat, hogy értelmesen nézzen ki. Holnap belepakolom a fémrácsot meg a szivacsot.
Ribi
válasz szab.tam #26635 üzenetére
Uhh, hát ez profi munka. Enyém olyan ökörhugyozás szerűen kacskaringós és olyan sorjás, hogy megfogni is alig lehet anélkül, hogy felvágnám vele az ereim.
Kis szerszám nincs, szóval marad a flex. Mind1, majd még utána alakítok fűrésszel meg reszelővel. Kiderül mi lesz. -
Ribi
válasz imibogyo #26764 üzenetére
De vajon ő tuadja-e, hogy mi tudjuk, hogy ő tudja ...
Szóval.
Én is a Bitfenixet néztem és ott volt ez a 23=20-al dolog. Más márkából nem is nagyon láttam 20 nál nagyobbat. Aztán AC F12 pro lesz, viszont azt meg most fedeztem fel, hogy annak a felső részén a venti körüli perem kilóg kicsit, szóval lehet amiatt írtak rá 123mmm-t és nem 120-at. Viszont akkor lehet nem férnek el egymás mellett és kitépem az összes hajam. De ez már nem ide tartozik.
Holnap asszem csinálok képet a készülő faházról, mert az is igazán gányul kezd kinézni[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz imibogyo #26766 üzenetére
Fogadjunk, hogy valami gandzsamezőn reggeliztél.
Az is fincsi friss zöld fű
(kicsit már leharcolt pólóm)[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz baluka6 #26911 üzenetére
Igen, csak van mindig valami pont ahol valakinek valaki beszól. Ezt a poziciót most te nyerted meg. Barkács topikba rákérdezel, hogy x táp bírja-e a géped, mikor van pár tápos topik és még csak offba se rakod, akkor nem kell problémázni és másra kenni, hogy de hát ők is.
Gyíkac ettől még nem lett on. Kismillió tápos topik van.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz zserbox #26929 üzenetére
USB-re inkább valami ilyet vegyél, ezt kb rá is tudod csavarozni egyben. 2-4 slotos is van.
Ugyanez hangra is van.[ Szerkesztve ]
Ribi
Na lassan elkészül a házikó.
Felső 2 venti csak dísznek van, majd ha megjön a 8 swif2 akkor azokat fogom beletákolni valahogy.
Winyók gatyamadzagos felfüggesztést kapnak.
Ha lesz energiám előre még jön egy szivacs+lap hogy elől maradjon 2-3 centi rés ahol szijja a levegőt.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz baluka6 #26997 üzenetére
2? abból a 2 ventiből 4 sornyi lesz.Egész eleje venti. Úgy sincs se CD se más amit beleraknék . Az előző verzióban még hagytam helyet de minek. Igen, hangszigetelés, nem is attól félek hogy kihül.
Oldallapok széle úgyis látszódik, a fedlap meg az alját emiatt eltakarni meg felesleges. Amúgy meg azért, mert pont ekkora fa volt itthon. Anno.
A mostani PC házam is ebben a házban lakott majd 1 évig, 1-1 be belefér.
Már úgy is jóval csendesebb volt. Most hogy "csupaszon van" veszett hangos.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz BigBlackDog #27029 üzenetére
Forrasztani szerintem necces, olyan mintha gázpalackot akarnál forrasztani mìg van benne gáz. Valamint azért hőcső, mert elvezeti a hőt. De nem volt még vele dolgom. Szóval csak szerintem.
Ribi
Lenne 1 olyan kérdésem, hogy szivacs lap széléből kellene "lemarni" kb 2 centi szélesen kb 1 centit. Ezt mivel lehetne megoldani? Vágni elég macera, mert nyeklik nyaklik. Így is örülök, hogy nagyjából egyenesre sikerült vágni a szélét.
Ribi
válasz szab.tam #27115 üzenetére
Te beteg vagy
Sajnos nincs rozsaszin harisnya itthon, de a kedvedért lehet beszerzek.
Faház régóta megvan, az adott volt, csak nagyobb likat vágtam az elejére.
A rács az nem fehér, hanem alu, csak rávakuztam.
Tehetek én arról, hogy Coolink ilyen buzi színű ventiket csinál?
Költségvetést eddig a ventikre, meg a szivacsra kellett beverni, többi vót. Ja meg a háló.
Nálam eléggé nem számít a kinézet, csak a funkcionalitás. Látnád azt az alaplapot, olyan girbe-gurba, hogy sírva fakadnál.
Hogy minek bele ennyi venti? Nem tudom, így álmodtam meg. Lehet rohadt hangos lesz és kivágom az egészet.
Ja és festékhez én max akkor nyúlok ha van hozzá hígító. Nagyot szippantok aztán máris Picasso beütés megvan.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz szab.tam #27123 üzenetére
Elvileg az előtag nem fontos.
Vagyis mégis. Mert ugye ez mondja meg, hogy kovácsolt alu.[ Szerkesztve ]
Ribi
Ribi
Ribi
válasz szab.tam #27534 üzenetére
Tessék, így már nem látszanak a randa ventik, sőt az asztalhoz is megy a szine.
Kivezetéseken még dolgozni kell kicsit.[ Szerkesztve ]
Ribi
