do3om
Már megint beszopattam magam, elfelejtettem hogy már jártam így.
Tegnap lefestettem a lemezt sima itthon talált fekete festékkel, ma reggel átcsiszoltam, bent volt még teljesen kikeményedve de már csiszolható volt. Lefújtam akrillal, erre meg feloldja az alapozást. Pedig ez már megvolt egyszer, akkor is le kellet csiszolnom a festést.Most viszont más festéket használok, kipróbálok egy hőálló festéket amit rá kel égetni, remélhetőleg beég az aluba úgy hogy tartósabb lesz.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Na kisült
Kisebb méretű dolgoknál ajánlom ezt a festési módszert (beférjen a sütőbe), lényegesen tartósabbak tűnik. De extra matt lett a felület, bár nekem tetszik, utálom ha fényes.
Fasza lenne lecserélni a műanyag ventis részt is. Még az is eszembe jutott hogy teljes vastagságú 9-es ventiknek csinálni a helyt, ezek a nagy fordulatú szarok meg repülnének.Amit még jó lenne, mert ugye sosem lehet elég jó az egy hűtő: [link]
Ledszalag, bár ennek a ház építésekor nem alakítottam ki helyeket szóval nem tudom hogy lehetne. Én nem ragasztom be az oldalába mint valami gány szart.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Pete55555 #41821 üzenetére
Már jó nekem is lassú volt. (a képek minőségét mindig visszaveszem feltöltés előtt)
Hőálló festék kandallóra, de gondolom másfajta is van.
Szerintem nagyon jó már a háznál is akartam alkalmazni. Drágább mint a wery well, mint írtam nagyon matt a felület (de szépen értve), 700 fokig hőálló, sokkal több réteg kel a festésnél, gyengén takar-könnyen folyik. Aztán 150 fokon ki kel égetni, és egy kis sütőbe dobta be 25 percre.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Vga-ra (7870) a gyári ventik helyet lehet bekötni normál vastagságú PWM-es ventit? Elbírja, és szabályozza is ha kel?
Vagy eleve megoldhatatlan hiszen a gyárihoz van írva biosban a vezérlés?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz FatalEror #41841 üzenetére
Tudom.
Runo
Be is kötöttétek? Nekem nem a rárakással van a gond hanem szeretná ha a vga szabályozná, oda lenne bekötve is.
A saját topikban nem sok barkácsoló van, hozzá sem mernek nyúlni.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz gerrrrry #41880 üzenetére
Ezt amúgy figyelembe vettétek?
Ajánljátok hogy mit használjon, de most semmit nem rakott rá!!!
Nem számít hogy 500 forintos sima fehéret van otthon de mindenképp kel rá!! A semminél minden jobb. Majd ha lesz más lecseréled de addig azt használj ami van.Szükségem volna egy ilyenre, nem tud valaki valamerre?
[link][ Szerkesztve ]
do3om
Ha valahol látnátok egy ilyet jelezzétek nekem!
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Satyricon #41941 üzenetére
Akinek van 9cm-es ventije lemérné tolómérővel nekem?
Tudom hogy a 9-es valójában 92mm de ez mindig így van? Nincs kivétel?Rohadt VGA hűtésen a borda közé kicsit besüllyesztve van a venti ami 90mm-es a kialakított hely is ennyi. Így nem tudom berakni oda a ventit. A lamellákból nem tudok leszedni 2mm-ert mert fellazul a hőcsövekről, nem teljesen éri körbe a csöveket a lamella szóval így még inkább húzós lenne nekiesni. Tuti össze-vissza hajlanának.
Azt szeretném ha bemenne a venti a kialakított helyre mert a gyári csak 10mm vastag, a süllyesztés is kb. ennyi. Ha cserélném 25mm-esre akkor vastagabb lenne a vga 15mm-el ez még elmegy de hogy 25mm-el legyen vastagabb mint gyári állapotban ez nagyon sok.
do3om
válasz tatabike #41946 üzenetére
Pontosan.
Vagyis nem a talpánál hanem amik a keretben tartják merevítők, olyan ventit fogok választani aminél ez viszonylag vastag (pl amiken 3 van nem 4) átfúrom és csavarozom. Mindent szétszedhetőre és eredeti állapotba állíthatóra csinálok.
Most alut hajtogatok a pincében.
Nem lesz egyszerű megoldani az egész hűtés + burkolat felfogatását a bordára oldható kötéssel, és nem gány módon, na meg a ventik rögzítési konzoljai. Mindent fémből kel, mert ezen is égetni fogom a festést.Még a burkolat kialakításán is gondolkozok mert nem akarom hogy egy egybe tömb legyen valami mintát kel belevinni.
do3om
válasz ati012 #41957 üzenetére
Mára befejeztem, elfáradtam
Még a burkolat készítésénél járok, ez után jön csak a java.
Itt volt a problémám a ventivel, azóta már megszabadítottam a külső részétől. (ez a venti csak egy minta az építéshez)
[link]Szegény VGA meg megint darabokban
A jelenlegi állás, nagyon robusztusnak hat de remélhetőleg a végén jó lesz.
[link]Még fogok majd segítséget kérni hogy hova és milyen mintát vágjak a burkolatba. Az alján körbe valami minta szerűen kellesz majd körbevágni hogy távozzon a levegő. Direkt hagytam mindenhol anyagot így van miből gazdálkodni. A ventinek is kellesz kört kivágni de akár bár mit lehet ami jól néz ki. Én itt arra is gondoltam hogy sima kört vágok de kap egy belső gyűrűt mint mint a Be quiet ventiknek a burkolata, persze az alsó egy cm-ig ami már a bordába van süllyesztve. Csak olyan 92mm-es csődarab kéne aminek az egyik oldalán van perem, hogy takartja az alu felületén lévő körkivágást.
do3om
válasz Pete55555 #41964 üzenetére
Nem ez a venti lesz, nem fogy kiállni a burkolatból (az nekem lenne valami szép)
De adtál egy ötletet, a felfogatáshoz, mivel vannak fordított elrendezésű ventik.[link]
Csak megint van egy kis probléma Ezeknél a ventiknél le tudnám vágbi a burkolatot körbe miközben a rögzítési pontok megmaradnak fent. De mi a francér kel mindnek a rögzítésének beljebb lenne a vent tetejének síkjától, és a 4 tartó ami keretben tartja a ventit a kerethez ívesen lekanyarodik. Ez igy nekem nem jó, nekem síkba kell lenni, rögzíthetném így is de hogy nézne már ki ahogy bekanyarodna a tartó[ Szerkesztve ]
do3om
Ok ez így nem jó.
2. verzió:
A sárgával jelölt vonalak mentén (csak nagyjából jelöltem) kivágom a venti két oldalát mivel a borda közé itt kel nekem a hely, ez minimálisan fogja csak gyengíteni a testet. Fent így megmaradnak a rögzítőfülek amiknél gond nélkül csavarozhatom a burkolatba.
Azért akarok ilyesmit mert ha a teljes venti burkolatot levágom akkor gyártanom kel a VGA burkolatába benyúló tátófüleket amihez rögzítem. Ez amellett hogy + munka nem fogja elég stabilan tartani a ventit, berezonálhat. Ha fentről odacsavarozom az viszont tuti ott marad.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz viperabácsi #41971 üzenetére
Nagyon jók
do3om
Kinek van kedve adhatna pár ötletet.
Itt van a burkolat már készen, de mindenhol felesleg hagyva amiből lehet gazdálkodni.
Körben szinte teljesen ráér a nyákra kivéve hátul ott kicsit már eleve rövidebb a lemezem. Könnyítés és az oldalak mentén a levegő távozása miatt is le kéne szednem az anyagból de nem tudom hogy lenne valami fasza formája. Főként az egyszerű dolgokat szeretem de azét nem akarok egyenes vonalba leszedni belőle.[link]
Ez a teteje. A venti kivágást berajzoltam de nem pontos csak viszonyítás. Viszont még vágdosni belőle. A ventinek maradok a teljes kör kivágásnál, mivel a gépházra ez jellemző. Aki még kivágás ötletet akat belerakni az számoljon azzal hogy fent a teljes ventitest megvan tehát a kör körül négyzet alakban nem lehet belenyúlni.[link]
A külső oldal+hátsó, ezt látjuk a gépben Viszonylag nyitottnak kel leni mivel ezen a 2 oldalon tudna legkönnyebben távozni a levegő.[link]
Belső oldal (pci-e) + kivezetések de itt nem kel variálni.
Ez az alaplap felé van nem látszódik de azért nem hanyagolnám el.[link]
Ilyen egyszerűbb dolgokat részesítenék előnyben. Mondjuk ehet a sarok szögletes levágása szerintem nem illik csak azt is egy példának raktam oda.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz tatabike #42001 üzenetére
Ez a borda nem alkalmas rá hogy kifelé lehessen hűteni, sem a ventilátor.
Lehet hasznosabb lenne teljesen nyitottan hagyni de azért így jobban sugározza az erőt (még ha egy 7870-ről is van szó )Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz tatabike #42006 üzenetére
Az én bordám túl gyík hogy mutogatni lehessen
Szerintem rohadt kevés anyag van benne és sokkal jobb is lehetne, de gondolom ez volt az olcsó.Nálam nem sőt csúnya!!
(kivéve a szál csiszolt minta)[ Szerkesztve ]
do3om
Haladok a borítással, egyenlőre nem látom át hogy jobb vagy rosszabb lesz mint a gyárai.
Vannak problémák, amit kerestem csatlakozót a vga venti csatlakozó igen jó lenne mert ha nekem kel gányolni és netalán kimozdul akkor lealhat. A másik gond hogy nem is tudom melyik kábel hova megy nem egyeznek a színkódok Van kék, zöld, sárga fekete kábel. A sorrendek sem egyeznek egy sima pwm-es ventivel.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Tegnap ezt csináltam:
Nem tudom rakjak e még bele kivágásokat, a sarkait amit akartam nem merem lecsapni, mert ha nem jó azt már nem lehet visszacsinálni.
A továbbikaban már szükségem lesz a 2db 9cm-es ventire hogy folytassam.
Addig összerakom a vga-t remélem nincs baja, igen sokat basztattam.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz viperabácsi #42055 üzenetére
Valaki ajánlana 92mm-es PWM-es ventit a PCX-ből!
Én ezt néztem, amúgy tudom hogy feldobná a fehér lapátos, de akkor csak a vga-n lenne a gépbe, nagyon elütne.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz viperabácsi #42063 üzenetére
Drága, még azt sem tudom jó lesz e az egész.
do3om
Nem is tudom folytassam e az egészet.
Már megjött a venti [link] bekötöttem tesztelésre egyenesen a VGA-ba, de csak egyet.
Kibaszott gyenge a gyárihoz képest, hiába 2x vastagabb valahogy nudlinak tűnik, attól tartok hogy nem hogy jobb lesz a hűtés hanem még szarabb is.
A fordulatszámot nem is látja, csak a százalékot. Szabályozza szépen ahogy fűt a VGA, de úgy érzem nem lesz elég.
Nem tudom ilyen körülmények között van e értelme folytatni.
do3om
válasz tatabike #42226 üzenetére
Nem találtam gyári adatot, amúgy First DO DC brushless FD7010h12S van a VGA-n.
Az Artic amit vettem nem a leggyengébb, erős közepes a légszállítása a 92mm-es mezőnyben 73,1 m³/h. Ami ennél többet nyújt ott a hangerő is drasztikusan magasabb van megadva. Azokkal meg ott van az ember mint a gyárival.
Az lehet a baj hogy ezek a ventik sokkal kisebb fordulattal mennek mint a gyári. Még maxon sem éri el a gyári 50%-os szintjét zajban. A légszállítás viszont drasztikusan csökken ha a vga szabályoz, ugye gyárilag az alap 20% na itt nagyon lassan pörgött a venti. nulla zaj, de levegő is. Nagyobb fordulatú kellet volna de már mindegy pl: [link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz szab.tam #42229 üzenetére
Majd meglátom.
Még nincs összeszerelve, eddig csak előzetes tesztek alapján beszéltem. Az egyik venti amit vettem hibás szóval még azt is vissza kel küldeni, megkapni a cserét.
Amit csináltam az egy becslés volt rákötöttem a vga-ra és figyeltem hogyan növeli a fordulatot (%) a venti miközben megy fel a hőmérséklet. 80 foknál volt a venti 7x%-on és még mindig gyengének éreztem. Ezen a százalékon a gyári már süvített de fújt is mint az állat. Ebből vontam le azt hogy nem lesz olyan hatékony mint a gyári megoldás. Azzal sosem ment 67 fok felé a venti meg 55%-on. Ha összerakom gyanús hogy a hőfok elé fog szabadulni mire a venti eléri megfelelő légszállítást. Persze bele lehetne nyúlni a szabályzásba de nem számítottam rá hogy ez kellesz.
A venti két oldalát levágtam bordázat felé!!! Így valamit talán abba az irányba is fog fújni.
Meg még annyi hogy brutális hatékony hűtés én is tudnák csinálni egy hasonló cpu hűtővel, de én egy gyárinak is elmenő megoldást akartam szépen kivitelezve.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Valaki tudna tanácsot adni hogy milyen kis gépet kéne venni az aprón megmunkálásokhoz? (márka, típus)
do3om
Nem jön össze a vga mód
Összeraktam a rendszert az egyik venti nem az amit oda szántam, de még erősebb is. Nem a vga-ra kötöttem őket hanem maxon mennek tápról.
Az eredmény elkeserítő. A vga pár fokkal lett hűvösebb de a zajszint nőtt!! Egyszerűen ez így nem működik, tol kicsi a borda hogy nagyobb ventit érdemes legyen használni, erre a kis bordára a gyári de nagyon nagy sebességű venti való.
Pedig nagyon faszán megcsináltam volna, de így nem folytatom felesleges további pénzt és időt beleölni (a két venti 4e volt)Ez most nagyon elszomorít egyedi lett volna de így nem jó, semmi értelme hangosabb, melegebb.
do3om
Vissza is került a gyári hűtés.
De most meg zörög egy bizonyos fordulat felett. (burkolat rezonál) Régen is zörgött, aztán mikor elkezdtem a módosítást és szétkaptam majd vissza nem megszűnt, most meg megint. De már annyit basztattam hogy még egyszer nem szedem szét csak elbaszom az mx-4 pasztát rá. Egy fekete radírdarabot vágtam a burkolathoz hogy kicsit feszítse így jó.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz tatabike #42369 üzenetére
A probléma azzal van hogy a gyári borda nagyon kis felülettel rendelkezik, muszáj nagy erővel átszellőztetni. Én sem gondoltam hogy ennyire problémás lesz, nagyon bíztam abban hogy egy normál vastagságú venti lenyomhatja a vékony de nagy sebességű ventit. A ventilátort is rosszul választottam meg mert egy közel 3 ezres fordulatú kellet volna, mivel a vga úgy is leveszi a fordulatot. De mindegy is a gyári borda alkalmatlan hatékony-halk működésre terhelés alatt.
Most valami újabb projekten kel kitalálnom.
(alaplapra alulemez borítás )Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz imibogyo #42371 üzenetére
Nem az a lényeg a mostanival tuningolva sem megy 65 fölé. Itt az a lényeg hogy én akartam rá készíteni. Venni tudok bármikor.
Nálam viszont mint írtam nem lehetett sokat variálni a ventivel, ha nagy légszállításút is veszek (amit vettem az sem volt kicsi) akkor oda kel pakolni a fordulatra amivel a zaj is nő. A lényeg a gyári borda a szűk keresztmetszet, azt kéne először cseréni olyanra amit halkan is lehet hatékonyan hűteni. Viszont amiket lehet venni hűtéseket elég faszák kinézetbe is ahoz hogy ne keljen módosítani.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Mit szólnátok ha az alaplapom kapna egy takarólemezt?
Ez a gép jelenleg.
Én aluból gondoltam, mert az van kéznél. Az elgondolásom az hogy az egészet befedné!! Nem lenne ki csak a hűtés, ram, cpu foglalat, vga csatlakozó, a többi minden alatta lenne, nem lenne kivágva semmi másnak hely, csak ami kel.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Pete55555 #42395 üzenetére
Természetesen festem, mint eddig is. A belső oldala kapna valami fóliát érintésvédelem miatt de úgy sem érne semmihez. A plexit nehezebb megmunkálni, nincs belőle, meg annyira vékony kel max 2mm ami alu lemezből praktikusabb. Azért kel nagyon vékony de merev anyag mert a vga és a pci sin tetején el kel férnie, az nagyon kis hely tehát én nem raknám be ugy az alaplaphoz mint más. Távolabb lenne pár mm-el így a csatlakozok is alatta lennének mind! De ezt még meg kel lesnem megoldható e, lehet a vga hűtése fennakadna, nem menne be a helyére.
do3om
Pont ezt akartam írni, elöl zárt a háza, márpedig úgy néz ki hogy azzal már végzett (előlap). Szóval az oldalsó ventinek így van értelme.
Nálam pl nem sokat zavar ha nincs bekapcsolva [link] de néha csak az indítom el mert játék alatt a vga a leghangosabb ahogy felpörög a venti (alapból minden venti ki van kapcsolva-szabályzó tudja) és szépen visszahűl-halkul. De persze ha az elsőt indítom akkor is.
do3om
Nézegetem az alaplapot hogy hogyan lehetne megvalósítani a fedlapot. Vannak még gondok, pl IDE DVD író kábele túl magas nem férne alá, kéne egy SATA belőle. A vga alaplap felöli oldalát teljesen elfedné, sőt éppen csak beférne a lemez, mivel 16mm távolságra lenne az alaplaptól. Ennyi kel hogy szinte minden beférjen alá. Sajnos a PCIE végén lévő rögzítők elégé kiállnak ezért kel ennyi de amúgy is a van még sok dolog ami 14mm magas.
Egyéb problémát nem látok most, még lemez kel mert csak 2mm-ert találtam egy táblát, de nekem 1,5-ös kéne. 1-es is van de az gyenge. Melegedni remélhetőleg nem fog semmi alatta, bár erre is van megoldásom: mivel elöl nyitott ventik vannak igy nagy erővel áramlik a gépbe a levegő, csak annyit kel tennem hogy megvágom a lemezt felhajtok egy fület a levegő útjába és az máris betereli alá a levegő egy részét.Viszont valami igen jó lenne, egy pontos méretekkel ellátott rajz az alaplapomról, vagy ha méretek nem is de egy méretarányos pontos rajz, rajta mindennel. Egyenlőre nem találtam ilyet, úgy meg nem tudok dolgozni hogy kiszedem a lapot mert hosszadalmas munka lesz (időhiány miatt).
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
