válasz MrDerekas #55439 üzenetére
Ilyesmi gépekkel kell/lehet csiszolni, vagy milyen gép kell hozzá?
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz Barret001 #55497 üzenetére
Nem fontos hogy tükör legyen, sőt. A mostaniban is van némi strukturáltság, az nem baj ha megmarad. Pici hosszirányú barázdáltság van, így ha csak azzal párhuzamosan csiszolok úgy jó lesz? És mivel nem akarok tükröt egy réteg lakk azért elég? Legfeljebb pár év múlva ismét csiszolok ha kell. Hengerrel festéssel van a legtöbb tapasztalat, gondolom lakknál is megfelel ez a módszer ugye?
válasz #42007296 #55567 üzenetére
Nem biztos hogy így a jó de én az inverteremmel úgy hegesztek, hogy kicsit több ampert adok alapból mint amennyit a pálca megkíván. Szakaszosan is ráadásul ami tudomásom szerint még több amper - ha nem tévedek az inverter ívgyújtásra több ampert ad automatikusan. Mire elfogy a pálca már sötétvörösen izzik, cserébe jól megterül a varrat és nagyon csiszolni se kellene, de mivel még én se tartok ott hogy úgy hegesszek mint egy gép azért mindent kicsit átcsiszolok. Ezzel a módszerrel a 2.5ös pálca sztem majdnem úgy viselkedik mint egy 3.2es. Egy nagyobb projektnél próbálgattam folyamatos húzással a varratokat 2.5 és 3.2 pálcával is, de a varrat túlságosan domború lett, míg a nagyobbik verziónál már majdnem átégett a 3as falú szelvény is. De ez a szakaszolás mindenhol bevált, sík vagy sarok, mind1 neki. Mellékesen hiába több az amper varrásnál mégse ég át mert hagyok időt visszahűlni.
válasz #42007296 #55642 üzenetére
Az ampert nem szabad nagyon felvinni mert ívgyújtásnál automatikusan felviszi. 5-10% maximum de akkor már mindenképp "szakaszolni" kell mert a végére kb. elfröccsen a pálca. Ha kíváncsi vagy rá esetleg megmutatom majd én hogy csinálom.
Na újra itt vagyok
A házi konditerem fejlesztése egy új fejezetéhez érkezett mivel valószínűleg sikerül találni a néhány géphez majdan nélkülözhetetlen acélrudat.
Kérdés: ezeket lehet hegeszteni közvetlenül a vashoz, vagy a króm miatt is inkább kerülendő eljárás? Utóbbi sztem egyébként is bekavar a képbe mert már csináltam markolatanyát krómozott csavarokból és elég szar volt normálisan meghegeszteni.
Mondjuk van erre egy "B" terv is miszerint a rögzítendő felületre olyan belső átmérőjű csövet hegesztek amibe éppen beleilleszkedik a krómozott rúd csak ugye ez kicsi plusz munka. De ha biztosabb inkább tokozom és a tervezés során megoldom hogy ne is essen ki a helyéről az ily módon rögzített rúd. Vélemény?
válasz cinemazealot #55827 üzenetére
A felületkezelés nem para mert az említett csavaron is sérült mondjuk ott nem volt jelentősége mert azzal a mozdulattal le is lett festve. Ha a rudat hegeszteném a varrat közelében szintén festeném, de sztem is jó dolog a bonthatóság így marad a hüvely általi tokozás, nem beszélve arról hogy ezek mivel munkahenger dugattyúknak az alapanyaga, sztem nem lehet simán a vashoz csak úgy hegeszteni.
Amikor az acélcsavart hegesztettem a menetes szárhoz alig látható mértékben körbe is repedt - a fedővarrat már nem repedt de ott nincs jelentősége csak nem tépem szét, viszont itt egy smith gép és egy lábtoló van terítéken és nem volna előnyös ha 200kiló alatt valami eltörik
A kérdés csak az hol lehet venni olyan görgőt ami szépen legördül egy 60mm-es száron, vagy azt már esztergáltatni kell valami olyan anyagból ami kíméli is egyben a rúd felületét? A smith gépbe ugyan 30 vagy 40mm-es szár lesz de szállítási szempontból előnyösebb az egy helyről való vásárlás, úgyhogy imibogyonak is köszi a tippet. Azon valószínűleg már valami perselyes módszer fog játszani. De a lábtolónál sztem a gurulás volna a jobb.
Üdv all!
Plexin közel 90mm átmérőt mivel vágjak ki? Van körkivágó készletem amiből 82mm esedékes ebben a munkamenetben. A kivágás pontos mérete még nem ismert de biztosan 80-90mm közzé tehető.
Ha ez nem pálya akkor ilyen vagy olyan állítható körkivágó?
Fordulatszám mennyi legyen?
Aztán ha már itt vagyok régóta terv az egyenescsiszoló megléte, ideje hát beszerezni. Lehet ezekkel bútorlap és MDF lapokon/ban, kisebb vaslemezeken ezt azt alakítani? Ha igen csak készüléket vegyek külön személyre szabható készlettel, vagy csomagban ahol a készülék és készlet is egybe van - ami kell pluszban még veszek hozzá? Akkus vagy vezetékest érdemes? Egy időben a Dremel volt a sztár de nem tudom most milyen. Mindenképp bőröndös kellene.
Ár 30k +-10% indokolt esetben lehet drágább-olcsóbb Előköszi![ Szerkesztve ]
válasz Barret001 #58306 üzenetére
Erre gondoltam én is hogy folyamatosan víz alatt tartani csak ahhoz túl nagy... bár egy közepes lavórba már elférne az oszlopos gép alá - még a békebeli
Vagy elég permetezni vízzel? Csak akkor valamivel hatásosan rögzítenem kell a cuccot. Esetleg menetvágó olaj járható út?
válasz cinemazealot #58309 üzenetére
Volt olyan elképzelés is hogy a simaság jegyében több ezres fordulattal szakaszokban vágnék, de akkor marad a "super slow" fokozat vízhűtéssel
Most már csak a korábban említett egyenescsiszolót kell megtalálnunk mert már gazdagon barkácsidőszak van
válasz Sokimm #58358 üzenetére
Én is így vágtam a villanyos fűnyíróval. Mire a szomszéd leporoszkálta a kis 100négyzetméterét én 200-300négyzetmétert is levágtam. Egy kis ész és sosincs útban a kábel, de: mint írod elég egy-két akadály és lőttek a sebességnek. A hátsó udvart megkaptam pár éve gondozni amikor az egyedüli akadály a falak és kerítés volt. 1600wattos indítóteljesítményű 400-600wattos vágásteljesítményű fűnyíróval rendszerint max 1órás program volt 130nm2 levágása és mivel a fűgyűjtés luxus, mindig csak egy felet fogtam hogy a levágott füvet egyúttal zúzza is össze... körmönfont módszer de működött.
Aztán páréve ide egy kis bokor, oda egy kis virág, erre egy szalonnasütő... ekkor megvesztem és egy komolyabb benzines fűnyíróval megoldottam a témát. Félóra zúzással, majd rendlöketéssel az egész. Persze ebben segítségre volt egy jelentős külterület beparkosítása is amivel a teljes nyírandó terület 5000m2-re nőtt.
A fűnyíró minden probléma nélkül 2éve sikeresen üzemel. Szervizelve persze volt, meg egyszer egy légszűrőcsere. Jövő szezont egy késcserével indítja és kész. Az elején volt egy pár indítási nehézség de ez egyértelműen a benzin hibája. Annak ellenére hogy rendszeresen kijáratom és úgy tankolok rá, mindig minden indulás előtt meg kell rázni a gépet. Ha nem rázom olykor rángathatom összevissza, de egy kis oda-vissza gurítástól általában elsőre indul.
válasz mayday00 #58382 üzenetére
Kompresszort ne. Könnyedén mehet kondenzvíz vagy olaj és akkor helló-szia.
Én is sokáig terveztem egy kompresszoros verziót, de végül mindig a kézi medencepumpa maradtA nyomása alacsony de a légmennyiség nagy. A dzsuva több mint 95%-a a múlté.
De ha már mindenképp kompresszor akkor max 3bar, és előtte eltávolítani a kondenzvizet a rendszerből.IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Üdv all!
olcsó - drága
A kettő közül melyik az átbaszás?A vadiúj 12/230V rádió projekthez pár kérdés:
Kellőképpen elvetemült?
2db 12V 18Ah akku párhuzamosan az 1db 12V 36Ah akkunak felel meg ugye?
Elméleti fogyasztási maximum 5A egyébként 2A. Meddig szól majd így akkuról? Ezeknél a kicsi akkuknál másképp számolják a dolgokat így jelenleg nem tudom meghatározni. 24órát mennie kellene a cuccnak túlzott lemerülés nélkül.Egy furfangos kapcsolással képes lesz a két belső akku mellett külső akkuról, valamint 230V hálózatról is működni.
válasz Kernel #58397 üzenetére
A rádióegységet jelenleg akku kapcsolat híján teszt gyanánt egy 12V tápra dugtam ami 2A-t tud. A kívánt hangerőt kiszolgálta, de felette volt eset amikor lekapcsolt. Ezért gondolom azt hogy tipikusan 2A lesz a folyamatos legnagyobb teljesítményfelvétel 12V-on.
Akkor a számítás szerint 36Ah akkucsomag 2A fogyasztás mellett 18órát bír majd? Milyen feszültségre merül ennyi idő alatt?
válasz Kernel #58399 üzenetére
Ez egy szar "végfok" 2×5W RMS teljesítménnyel. Még hangszóróvédő kapcsolás sincs benne, így minden be és kikapcsolásnál pattintja a hangszórót...
Ezért mindkét hangszóróra tettem egy kapcsolót és én vagyok a relé a be és kikapcsolásnál - DC figyelő még így sincs, de kereső módban van a téma hogy hol lehet egy ilyen cuccot készen megvenni. Ha van ötlet akkor az is jöhet.
Ilyen töltő van kinevezve a feladatra ami biztos feltölti. A kicsi akku nem csak a súlya miatt lenne nyerő hanem azért is mert van egy két létfontos gép aminek akkumulátorával típus-azonos lenne - azoknak mániájuk a legváratlanabb időben akkuhibát produkálni. Ilyenkor duzzogva kivenném a rádióból és minden mehet tovább - rádió megy tovább 230V-ról.
Egyébként is 230V volna az elsődleges de időnként menne akkuról is. Ha meg már arról megy kibírhatna legalább 12órát de akkor ezek szerint annyi se várható?
válasz Kernel #58403 üzenetére
És akkor erre még hozzáírt 180W zeneit
Én se hittem el hogy 2×30W RMS, a fogyasztásból következtettem egy olyan 2×15W teljesítményre.
A valóság meg a 2×5W RMS remélhetőleg 8ohmon. 4ohmon általában több van és 4ohm szórók vannak rajta.Ezt multiméterrel kilehet mérni ha beteszem a hangszóró pozitív sarkába? Konnektor/akku felől biztonsággal megtudom mérni, ugyanakkor nem tudom hogy a hangszóró áramkört biztonságos e megszakítani egy multiméterrel áramerősség mérésre.
Na még a híja hogy a CTEK szar legyen. Nem tudok erről nyilatkozni, nincs elég adat / tapasztalatom evvel kapcsolatban. Az akku kapacitását mivel tudom hatásosan megmérni?
válasz Kernel #58406 üzenetére
Attól tartok ebben a munkamenetben külföldi rendelés nem játszik, de azért kösz.
Megnézem belföldről mit lehet kihozni, de picsába az egésszel mert egyébként is kellene két ilyen kis akku. Végül is ha összerakom használom, közbe feszültséget mérek. Mivel nem indítóakkuról van szó hanem ciklikus munkaakku, mennyi az a minimum feszültség amit károsodás nélkül elvisel?
Üdv all! Extrém rendhagyó 5letem támadt
Az egyik permetezőgépen már nagyon régóta tönkrement a légüst. Ez egy kis tartály a közepén egy membránnal. Egyik oldalt vegyszer, másik oldalt adott nyomású levegő. Fogalmam sincs mióta van átszakadva, a lényeg hogy ha rendesen működne akkor az utolsó litereknél jellemző nyomásingadozás (belevegősödés) csökkentése volna a célja. Egyébként sztem így is van benne annyira levegő, hogy a nyomásmérőórát azóta se verte szét, de a gyári normának legfeljebb 20%a a most jelenlévő levegőmennyiség benne.
Mivel ez a membrán fogyócikk, a bontás/csere macerás - ki kell emelni az egész szivattyút a gépből úgy gondoltam most hogy veszek egy CO2 oltót, aminek az üzemi nyomása 50bar, próba nyomás 300bar. A permetezőgép munkaponti nyomása pedig 30bar. Ezt a kiürített palackot egy szabad csapra illeszteném 40baros permetező vezetékkel.
Kérdés: ezek a tűzoltókészülék tartályok hogy állnak a vegyszerrel?
Üdv all!
A dekopírfűrészt ha megvezetem egy stabil egyenes mentén (rögzített zártszelvény / tömör faléc) azzal milyen minőségű vágást lehet elérni? Meguntam a bútorasztalos hozzáállását az alkalmi dolgokhoz, ezért szeretném a darabolási folyamatokat is kézbe venni. Összeszerelésben már van tapasztalatom, mert a legutóbbi cuccot is csak leszabni ért rá, itthon én szereltem össze.
Ha egy kis óvatoskodással jó minőséget lehet elérni, akkor kell e külön csiszológép? Keret van rá, de a legfontosabb most a fűrész, kezdésnek pedig olyan dolgokat csinálnék ahol nem követelmény a tized mm pontosság, a rések fugaszillel könnyedén tömíthetők.
Milwaukee gép érdekelne elsősorban abból is az akkumulátoros mert már van milwaukee csavarozóm/fúrom ami szintén akkumulátoros és ugyanez az akku való bele. Azaz csereszabatos oda-vissza az akku és a töltő is ha kell.
Húzós ár, de ha nem b*szódik el akkor nekem örök élet. Kérdés lehet e szépen vágni ezekkel?
Hát az a helyzet hogy felmerült a kézi körfűrész, de ezzel nincs megoldva a kivágás, ami például hangdoboznál szempont.
Asztali körfűrész is felmerült, de azon kívül hogy hosszabb távon kihasználatlanság esete forogna fent, nem látom át hogyan tudok például ezzel mondjuk egy 100x40cm felületet levágni. És úgy érzem hogy az eljárási táv alapján 92x70cm az ami ezzel a géppel még pontosan leszabható.
1ébként a legkisebb rádiusz 13cm körül volna amit vágnék egy dekopírral, az alatt már vannak körkivágóim. Mindazonáltal a leggyakoribb az egyenesvágás lenne 16 és 18-19mm bútorlap/MDF lapban.
válasz Inhouse #62175 üzenetére
Igen, a legideálisabb egy ugyanolyan gép lenne mint az asztalosnál, de az valszeg sose térülne meg
Akkor az ugyanúgy megvezetett kézi körfűrész lehetne a nyerő "végtelen méret" esetén. 92x70cm maximumra korlátozva meg az a Bernardo gép amit már mutattam. Körkivágáshoz meg ugyanúgy kellene a dekopír szóval alakul a helyzet
Mi van ha borzasztó mértékben lassítom a dekopírt? Ha nem is egy akku/méter sebességre, hanem 2mp/cm sebességen. A munkák nagyobb részét MDF tenné ki az sztem megértőbb mint a bútorlap.
Jelen állás szerint kellene akkor egy kézi körfűrész az egyenesvágáshoz, dekopír a nagyobb kivágásokhoz.
válasz tomcat78 #62177 üzenetére
Mutasd meg azt a dremelt ha nem gond. Olyan is van nagyon régóta tervbe egyéb célból.
Az MDF és bútorlap eldarabolásra az eddigiek alapján jelenleg 2db konstrukció létezik:
Dekopír, ami után végigmegy a felsőmaró.
Kézi körfűrész, és dekopír a kivágásokhoz.A felsőmarót mi mentén vezetem ahhoz hogy egy kevésbé pontos vágás után nyílegyenes legyen?
válasz tomcat78 #62179 üzenetére
Aham. Valami hasonló megoldás kell dekopírhoz avagy felsőmaróhoz és nemcsak vízmérték ami megvezeti.
Létezik ilyen gyárilag vagy inkább nekem kell legyártani? : kétrészes vezetősín, a fix oldala leszorítva, a mozgatható oldala két végén állítható, csavarokkal. És így lépésenként közelítem a marót a pontos mérethez ha elsőre nem sikerül elérni.
válasz imibogyo #62180 üzenetére
Köszi az információkat. Ez a dupla vágás jól hangzik de a gép költség gyanítom már kevésbé
Ehhez gondolom olyan asztali körfűrész kell aminek a villanymotorja "behúzható" hogy csak 2-3mm látszódjon a fűrészkorongból.
Köszi az infót mindenkinek.
Ami minőséget elvárok a vágásokról sztem ezzel a géppel tudnám a legegyszerűbben, legbiztosabban megoldani. Ha jól gondolkodok akkor a képen jobboldalt 70cm szélességben ha gondoskodok egy megfelelő alátámasztásról akkor 1méter hosszan simán tudok vágni - a túloldalt ne billenjen és ne essen le a tábla ahogy tolom. Baloldalt csak 92centit vághatok a gördülő sínen.
E mellé egy maró (ha csapozni is akarok) meg egy dekopír (kivágás miatt feltétlen kell) már izmos tétel.
Sztem egy ilyesmi lesz a titok nyitja. Feltéve ha az 1400mm sin egyben van. De ahogy olvasom 2×700mm-ből tevődik össze és nekem kell összetrükközni.
Asszem átbattyogok az asztalos topikba de ezt is figyelemmel kísérem. Köszi az infókat!
válasz Flowtation #62205 üzenetére
Csak akkor kell a puffer ha olyan a kazán.
2db, közel 40kW kazán van. Egyik gáz, másik faelgázosító.
Annak idején elsőnek a gáz állt üzembe és puffer nélkül fűtött. Ezután hamar üzembe állt a faelgázosító 1000liter pufferral. Induláskor előbb a puffert kell felfűteni, aztán jön a rendszer. Ebből következik hogy gyújtás után pár óráig nincs fűtés, ha teljesen kihűlt.
A puffer úgy van bekötve mint egy nagy radiátor. A kazán egy általa vezérelt szivattyúval keringteti a vizet. Van azonban egy bypass vezeték ahol a forró víz egy része vissza van vezetve a kazánhoz visszatérő hideg vízhez, így a kazán nem kap túlságosan hideg vizet.
A tartályból más helyen bekötve indul a fűtésrendszer, nálunk rendszerek. Az elsődleges rendszer szakszerűbben van bekötve, ott a hideg visszatérő ágból kap a kazán is egy kis hideget. A másodlagos rendszer már nem olyan profi az csak tartály-radiátorok-tartály útvonal. A HMV rendszer szintén tartály-HMV_tartály-tartály útvonal.
Alapesetben egy külön elektronika kapcsolja az elsődleges rendszer szivattyúját (hőérzékelők alapján), vagy azt a szivattyút amit beledugsz. Ez a dolog meghibásodott, így az összes szivattyút (kivéve a kazánt) kézi kapcsolódobozba kötöttem és én kapcsolok.
A kapcsolási eljárás mindig ugyanaz: reggeli alatt felfűtés, csak a HMV megy. Közeledve a nyomás határértékhez a HMV-t lekapcsolom és indul a másodlagos (minden esetben hidegebb és rosszabb hatásfokú rendszer). Ezután pár órával mellékapcsolom az elsődleges rendszert is.
Fontos és ez sztem az összes kézzel vezérelt fűtésre igaz: a HMV felfűtési szakaszban 1-2óra alatt elkészül akkor is ha teljesen hideg. Nálam 200liter megy 60-70fok közzé ennyi idő alatt. Az ezután kapcsolt másodlagos rendszer kissé meghűti a puffert de egy kör után (ha nem változtatok a kazánteljesítményen) fokozatosan túlmelegedne és elérné a nyomás határértéket. Ekkor egy biztonsági szelepen lassan elkezd csordogálni a víz.
A szakszerűen bekötött elsődleges rendszer hiába a jóval melegebb házat fűti (másodlagos rendszer csak a hideg műhely és pár mellékhelyiség) sosem idéz elő túlmelegedést, mert a visszatérő oldalon ismét van egy szelep amin keresztül valamennyi hideg vizet ő is odakever a kazánhoz, csak egy része megy vissza a pufferba.
A kiépítésünk azt mutatja hogy a puffer felfűtése önmagában is egy bravúr mert talán kicsit sok meleget is visszavezet a kazánra a bypass vezetéken, ezért nem is lehet a kazán teljesítményét kihasználni mert még 20kW teljesítményen is túlmelegedne. Ha bekapcsolom bármelyik fűtésrendszert egy kör után sokkal hamarabb felmelegszik a puffer, ez különösen a jól bekötött fő rendszerre igaz mert olyankor a kazán az annak visszatérő ágát is fűti.
Kicsit terjedelmes az iromány lehet nem is érthető elsőre, de talán lejön hogy puffertartályos fűtéshez valójában is szakképzett szaki kell, mert ha nincs jól összeállítva és kimarad 1-1 biztonsági elem akkor valszeg egy időzített bombán fogsz ülni.
válasz SchumiBácsi #62188 üzenetére
Na visszatérek az asztalos topikból mert úgy tűnik hogy poreltávolítási fázisban ragadt és előreláthatólag nagyon nem is akar kijönni onnan.
Addig azért történ előrelépés de nem teljes a géplista.
A merülőfűrész árban és tudásban is jelentősen meghízott.
Az asztali körfűrész bár akart, de nem lépett feljebb szerencsére
A dekopírfűrész okés lenne, de itt korábban felmerült a Dremel amivel
"tomcat78: Mdf-be én pl dremellel vágtam totál szabályos kört,van egy tartozék spéci körkivágójuk..Pontosabb,mint a dekopír".Ez a Dremellel körkivágás hogy valósul pontosan meg? Mert most a Makita körfűrész mellett a dekopír gyakorlatilag csak ezért kell. Az összes nagy vágásra így már Makita, a közepes és kis darabok sorozatgyártására Bernardo van.
A fatipli alkalmazásához furatokat kell kiképezni, erre nem látok most gépet.
Azt maróval kell? Ha igen ajánlani kellene egy jót és olyan fejet vagy inkább készletet hozzá amivel a furatokat lehet kialakítani és az éleket is meg lehet egy kicsit "simítani".Amúgy boldog karácsonyt utólag
Alapból dekapírra volt tervezve a program csak nekem is az a fenntartásom vele hogy ha nem lesz pontos a vágás, (nyilván egy idő után ahogy használódik a fűrészlap pontatlanabb lesz) akkor azért kell maróval külön rámenni hogy elsimuljon. Az meg ahány vágás annyi beállás a vezetősínnel - előbb a dekopírhoz, majd a maróhoz, gondolom én.
A merülőfűrésznek is ez a baja hogy ha bútorlap esetén kitöredezik az az oldal ahol a fűrészlap már elhagyja az anyagot, akkor azt is valahogy el kell dolgozni. Tehát újra pontosan beállni egy maróval.
Ezért gondolom azt hogy ha a szabászaton el is vágják 3-4darabra a táblákat, akkor itthon ha nem tudom rátenni az asztalira normálisan, akkor a merülőfűrésszel megvágom aztán az asztali fűrészen a dupla vágás módszerével a marót megkerülve lehetne dolgozni.
válasz tomcat78 #62230 üzenetére
De ez az hogy nincs asztalos
Akivel eddig dolgoztam évek óta, 3hete megbeszélem telefonon hogy gyártani kellene. Azt mondta nem gyárt mert "idáig van", de a szeletelés még belefér. Úgy is számoltam egyébként hogy itthon összeszerelem, mert a legutolsó dolog is már itthon lett összerakva.
1hétre se rá felhívom hogy menne a dokumentáció a szeleteléshez, de azóta kikapcsolt állapot. Ez elég gyakran így van, mert nyilván amikor zsírosabb a meló, azzal foglalkozik nem pedig a szeleteléssel. Ezzel semmi gondom nincs de akkor bizonytalanság helyett közölje hogy nem, vagy adjon konkrét időpontot.
De mivel ez nem így történik és a famunkaigény lényegében folytonos, mert mindig kell valami, ezt megunva gondoltam azt, hogy 150x100cm-ig kézbe veszem az irányítást. Csavarozni/összerakni tudok, "csak" darabolni és tiplizni kell megtanulni.
Ezt egyébként már egyszer eljátszotta egy vasas ismerősöm: gyártatni akartam egy edzőtornyot, de nem volt kész a terv, csak a látványterv. Odaadom, megnézi azt mondja: ááá ez egy hétvége alatt megvan. Mondom oké akkor amint kész lesz a végleges terv odaadom. Amikor kész lett kapásból elfelejtett hegeszteni, csak a szabásban tud segíteni (menjek szabó céghez) meg a hajtogatásban.
Ekkor berágtam és vettem egy kis sarokcsiszolót és inverter hegesztőt. A vastelepen mindent méretre szabattam és otthon amin még alakítani kellett megcsináltam és az egész dolgot itthon megoldottam. A 150ezres beruházás az eszköz bolti árát figyelembe véve azonnal megtérült és máris mindjárt le lett gyártva adott esetben ugyanannyi értékben a rúd és súlytartó állvány.
Ez volt a terv, és ez lett a megvalósítás.
A famegmunkálás az asztali fűrész miatt jelentősen izmosabb beruházási tétel, de most azonnal 100ezret hoz vissza és éves szinten további 100-200ezer abban az esetben ha nem nő az igényem - nőni fog
Ezek után ha alakítani kell valamit, vagy gyártani kisebb/közepes dolgot már nem a telefon után kell nyúlni hanem a gépek után. Ezért ez egy hosszútávú beruházás és biztos vagyok benne hogy olyan helyre is gyártok majd itthon valamit amiről most elképzelésem sincs. Ezekhez kell ez a drága technológia.
válasz tomcat78 #62236 üzenetére
Na látod. Vasban már kvázi független vagyok. Különb varratokat tudok húzni mint egynémely kondigépen gyárilag van. Szögben vágásra kellene majd egy külön fűrész, de véletlenül a következő projekt mindenhol 90° illesztéssel megy - úgy lett tervezve.
A fánál/bútornál is ez a helyzet, mármint ami a ráállást illeti. Nem beszélve az árazást.
A legutóbbi projektben, többe került a kis baloldali szekrény és asztal mint az "inaktív" szekrény+híd és gurítható asztal a helyén 8évvel korábban.
A fajlagos anyagköltség sztem nem került annyival többe hogy 8év alatt ugyanaz a dolog több mint 2szer annyiba kerüljön.
Emlékeim szerint 90k volt a szekrények+híd és 25-30K a gurítható asztal.
1évvel ezelőtt a jóval kisebb szekrény baloldalt és a félasztal (ami fel van ültetve a szekrényre) 120K volt.
Ilyen fajlagos költségen amibe újabban kerül és figyelembe véve a tendenciákat a jövőben, inkább legyártom.
válasz Inhouse #62251 üzenetére
Azért csak had jöjjenek a tanácsok
A kondigép se volt olyan egyszerű, de szerencsére előbb csináltam más, kevésbé precizitást igénylő dolgokat. A famegmunkálás annyiból nehezebb hogy ha elcsesződik például a tiplizés, akkor elcsesződött. Jobbik eset ha máshol újratudom fúrni, de ha szét is repedt az anyag akkor fail.
A vasnál ha legalább egy helyen fogja a hegesztés utána könnyedén odajátszom a megfelelő irányba és lehet varrni. Persze volt amikor 1-2mm eltérés miatt szétvágtam egy fődarabot, de fánál gyanítom ez is problémásabb az eltérő rögzítések miatt.
A jelenlegi helyzet szerint úgy találom hogy tipikusan 3-4 részben kerülnek majd ide az MDF táblák. Ezek elsőnek a vezetősínnel ellátott makitával darabolódnak. 1400mm átfogás szinte mindenre elég amit tervezek hosszútávon csinálni, bár ha belesikerülne trükközni az akciós árba 1400mm helyett az 1900mm-est az volna a legtutibb. De így is jó lesz.
Az így még kezelhetőbb méretre szabott táblák a kétlépcsős vágást könnyen és precízen lehetővé tevő bernardora kerülnek. Valószínűtlen hogy bárkinek tapasztalata van a géppel kapcsolatban, de ha osztrák akkor gondolom van minőség is ami hosszan tart.
A dekopírfűrész sztem kiesik a sorból, mert a dremel ezen a videón olyan kört vág hogy szinte hozzá se kell nyúlni. Megkockáztatom hogy a marót is kiüti mert a bernardo után sztem egyáltalán nem kell marni. Makita után se kell, mert az elsősorban a kezelhetőbb méretre vágásra kell, és minden olyan helyen ahol nem szempont a kilépőélen hagyott "sorjázás".
Egyedüli áthidalandó probléma a dremelnél az, hogy pont azon a darabon fekszik ami végül leesik - maga alatt vágja a fát szó szerint
Erre a megoldás ha a gyári körzőjét használom hogy gondosan megtámasztom alulról a kört amit vág - sztem ez közepes mérettől felfele működik. Vagy olyan körzőt kreálok helyben ami nem engedi a dremelt leesni ha végzett - ez nagyobb mérethez való inkább. Kis méretnél nem gond mert önmagát is megtartja a saját körzőjével.
A kérdés már csak arra irányul hogy helyesek e a megállapításaim. Ha igen elindul a vásárlási folyamat, ha nem akkor módosul a vásárlási folyamat.
Meglesem helyben mennyi amper van, de központilag 25A mindhárom fázis.
A bernardo körzetében 1800W teljesítményű kompresszor és 7000W csúcsteljesítményű inverter hegesztő van. Utóbbi ugyan nincs kihasználva mert 2.5 elektródával hegesztek, de 3.2 méretűvel is simán megy.
Egyedül egy 230mm sarokcsiszoló szokott lekapcsolásokat okozni, de sztem attól ez a barnardo kifinomultabb indulás terén (bár nem tudom van e benne lágy-indítás).
válasz Akos1994 #62351 üzenetére
Más oldalról közelítsd a témát. Elmégy egy sportruházati boltba és valamilyen hypercool öltözéket veszel, aztán abban alszol takaró nélkül. Nyáron nekem nincs lehetőségem, konstans 28-30fok. Persze előtte/közben kicsit segítettem a hőtűrésemen, de ettől függetlenül most már alapvetően tetőtől talpig beöltözve úgy alszok, közepes hatásfokú öltözékben, tehát már nem is a leghidegebben.
Sajna nem találom az enyémet, de sztem ez ugyanaz. Olyan hideg hogy nyáron is hideg, ebbe garantáltan nem izzadsz bele
Fentre is hasonlóan testhezálló öltözetet veszel és akkor sztem már nem kell lefűrészelni a radiátortDecathlonban is van sokféle legging ott is érdemes körülnézni. Neked a vékony anyagúakat kell keresni, azok hűtenek a legjobban. Én közepesen vastag vagy vastag anyagúban szoktam edzeni 24fokos teremben és azok is olyanok hogy csak guggolásnál/felhúzásnál van beleizzadás (tehát a két legdurcásabb gyakorlatnál). Ha ez bekövetkezett utána akkorát hűt hogy majdnem kellemetlen - gyakorlatilag 5perc és csontszáraz lesz megint. Illetve nem is a lábam hanem a felsőtestem esik el mindig izzadás terén, mert a pulóvereim nem olyan passzosak ilyenkor mint a nadrág. Mindazonáltal nyugalmi helyzetbe sztem ezekbe se izzadnál. Nyáron a 28fokba vékony de még mindig nem a leghidegebb (hypercool) öltözékben is simán edzek. Sztem ezt a vonalat is próbáld ki.
Amiért jöttem:
A Dremel ragasztópisztoly terén mennyire profi? Hangváltólapra (jelen esetben laminált parketta ) ragasztanám fel a különféle alkatrészeket. Kondik, ellenállások, huzalok.
A ragasztóanyag fához, mindenhez.
Egy rúd mennyi ragasztáshoz lehet elég?
válasz macilaci78 #62354 üzenetére
Azaz alkalmas meleg-ragasztásra vagy sem?
válasz Bile Demon #62357 üzenetére
Ha egész nap szellőztetsz komoly párásítóval kellesz nyomulni mert nálam a teregetés egyszer csinál 5százalákot 17m2 / 48m3 szobában meleg radiátorról 2óra alatt és annyi mert kiszáradt. Ha csak simán teregetsz az gyakorlatilag semmi.
válasz macilaci78 #62358 üzenetére
Kezdesz titokzatos lenni
Közbe olvasom a korábbi hozzászólásod még1x és most jövök rá hogy a folyatószerrel a forrasztásokra gondoltál?
Az nem para mert ugyanúgy át lesz furkálva mint egy NYÁK és réz épületkábel alkotja majd a különféle szakaszokat amik át lesznek vezetve arra az oldalra ahol a hangváltókomponensek vannak. Azok kivezetései rá lesznek tekerve az épületkábelre és csak egy petty a forrasztás kb 5-10mm távolságban a laptól.
válasz macilaci78 #62364 üzenetére
Jó de ezt a Sikaflex-11 FC+ anyagot hogy tolom be a meleg-ragasztós pisztolyba?
Egyébként nem kell atomra felragasztanom a cuccot, mert ez egy hangváltó. Az egyik út ráadásul nem fix kivitelű, két komponens cseréjével lehet a dB-t állítani, így ha módosításra van szükség nem árt ha sarokcsiszoló nélkül is eltávolítható a cucc
Gyári hangváltókon is hasonló módon van megoldva a ragasztás, a közelmúltban cseréltem kondit és bár tartotta rendesen, de még is sikerült roncsolás nélkül bontani. Nekem az is jó ha olyan ragasztót ajánlotok, de sztem a gyárban is meleg-ragasztót nyomnak ezekre mert gondolom nem várják meg a 24órát hogy tutira megkössön, annyi idő alatt már felrakják kamionra/konténerre/hajóra
válasz macilaci78 #62379 üzenetére
Hogyhogy nem ragad meg ha alapból barázdált a lap?
Ha külön belekarcolgatok vagy a komponens helyét felcsiszolom/teljesen eltüntetem a laminálást akkor se jó ez a módszer?
válasz macilaci78 #62381 üzenetére
Rendben. Nem tudom az általad linkelt ragasztó hogy ragaszt, de ebben a munkamenetben az lenne a jó ha se nem gyenge se nem erős a ragasztás. Könnyen kipattintható legyen de magától ne essen le. Mondjuk tartani fogja a vezetéke is a dolgokat, a ragasztás azért kell hogy ne csak az tartson. Eredetileg el lett volna tartva az egész a laptól de most úgy döntöttem inkább ráragasztok mindent.
válasz Flowtation #62444 üzenetére
A pufferhez nem árt egy fűtésszakértő hogy értelmes megoldás szülessen. Nekünk faelgázosító van és közvetlenül csak a puffert fűti. A pufferre külön van kötve a rendszer, illetve a rendszerek az mind 1-1 szivattyú.
A felfűtés érdekes jelenség, mert ajánlás szerint a puffert kellene előbb felfűteni. Ha így teszek akkor 6-8óra az első felfűtés, tehát addig egyáltalán nincs a radiátorokban egy csepp meleg víz sem. Valamit elbasztak vagy a kivitelezésnél vagy a rendszer tervezésénél mert egy 36kW kazán sztem felfűthetné mondjuk egy óra alatt is az egészet ha meg van hajszolva. Csak pufferre viszont ez nem eljárás mert az az egy kör ami a kazántól belemegy annak a fele visszafordul a visszatérőbe (bypass) hogy az elején/közben ne a kőhideg víz áramoljon vissza kazánba hanem olyan 50fokos legalább. Ebből következik hogy csak pufferre nem 36 hanem jó esetben 20kW a kazán és pár óra múlva az is elmegy mert a hőkioldó egyszerűen megállítja a kazánt és ekkor már csak 10kW, különben elforrna a csőtekervényeiben a víz.
Ezért én nem foglalkozok a puffer első felfűtésével, meg az olyan esetekkel sem ha kihűlt. Beállítom a kazánt és legalább a főrendszert azonnal indítom. Ez úgy van bekötve hogy egy valamilyen hő vezérelt szelep kitalálja hogy a házból érkező hideg ágból mennyit kap a puffer és mennyit a kazán. Ez az eljárás már több hideget kever a kazánhoz így nem ütközik "hőlimitbe" és egy kör után már a puffer alulról is elkezd melegedni a visszatérő vizekkel. Egyéb esetben fentről lefele melegszik de csiga lassan.
Van még két rendszer. Egyik a HMV másik a műhelyrész azok már nem ilyen okosak, csak a pufferbe nyomják vissza, kazánra nem tolnak hideget.
Érdekes tulajdonság még hogy a műhelyfűtés sokkal hidegebb környezet, mégis ha nem figyelek oda megint hőlimitbe futhat a kazán. Az elsődleges normálisan bekötött rendszer ami ráadásul a jóval melegebb lakóház ha magába megy se fordul elő, mert azok a szelepek pont ezt a célt szolgálják hogy automatán irányítják a vizet.
Szóval legyen egy fűtésszakértő a közelben
válasz cinemazealot #62450 üzenetére
Mire gazdaságosan átalakítod, veszel egy rendes kazánt. Nem tudom hogy lehetne egyébként de az elgázosításhoz a kazánba többek között kell egy mesterséges huzatot biztosító ventilátor, ami kibírja a több mint 200fokos égéstermék okozta hatásokat.
A mesterséges huzat miatt a kazánban külön van a tüzelőanyag tér és az égés/hamu tér, közben primer és szekunder fúvókával. Érdekesség még hogy a ventiláció által a tűz nem fölfele hanem lefele ég, így mire a fúvókán átesik az anyag csaknem 100%-ig elégett és lent hamuvá válik.
A hamutér 100%-ig ki van téglázva, mert az normál üzemi körülmények között is simán eléri a 600fokot. A fúvókánál 1000fok is lehet. A ventilátor nem mindig megy, ha megáll akkor a kémény természetes huzata is lefele húzza a lángot nyilván korlátozottabb teljesítménnyel.
Egy ilyen komoly kazán elképzelhető hogy hasonló bonyolultsággal áll össze. Ezekre nem lehet csak úgy ráengedni a vizet meg a füstgáz elvezetés is külön műfaj. Minél rövidebb úton be kell vinni a kéménybe és az se baj ha végig ki van bélelve. Továbbá ha túl hideg lekátrányosodik az egész ami a kisebbik gond. A gond akkor van ha bejön egy -20fok és a már lekátrányosodott kéményre ráfűt a kazán mert rátekertél és már jön is a kéménytűz.
válasz Flowtation #62453 üzenetére
Nincs mit. 1ébként nem rossz a faelgázosító megoldás de arra célkazán kell. Egy olyasmi Buderus amit ezelőtti kommentben linkeltem.
Ha ésszel van használva elég sokat bír egy ilyen de azt már most mondom hogy alkatrészből már a vásárláskor, kazánnal együtt érdemes bekészülni mert utána gyakorlatilag képtelenség, vagy nagyon nehéz szerezni.
A fúvókánál van két U alakú tégla, ami fogyócikknek számít. 1-2évente célszerű lecserélni de a magyarországi disztribútortól ne várd hogy egybe lejön. 2szer vettünk bele egymás után és az állatkert mindkétszer buborékfóliába csomagolta a téglát, mindkétszer eltört középen. Most ez a kettétört tégla van benne vízszintesen alátámasztva 40×40mm tömör vassal. Tehát ebből azonnal legyen tartalék.
A ventilátor elbaszott konstrukció, hajlamos csapágyassá válni. Extrém hőtűrésű csapágy kell bele. Csapágyazásnál ha már meg van bontva, akkor meg kell nézni a tengelyt is mert lehet hogy nem egyenes gyárilag. Indítókondenzátorból szintén rögtön legyen tartalék mert az romlik el először. Ha elromlott nem indul a ventilátor, csak ha belököd. Ha még is el tud indulni nem biztos hogy a jó irányba, de ha jó irányba is forogna idővel leég, az új motor meg százezres tétel.
Miénk egyszer már megsült, inkább tekercseltettük.
Nem mellékes szempont az se hogy a kazán önmagában ma már sztem 1mill, és mire megvan a hozzá való rendszer: 1m3 főpuffer, irányítók és a HMV beépítésével könnyedén felkúszik 2mill árszintre. Cserébe nekünk télen a HMV fele annyiba se kerül mint nyáron és amíg megy a fás tüzelés gyakorlatilag "végtelen" mennyiségű a meleg víz.
A kedves szolgáltató a mélybe taszította ezt a jó kis UPS-t, 10-15 egyenként a másodpercet sem elérő szünettel 1óra alatt. Még az éjjel bontás, mérés = akkuhiba. Másnap teljesen más célú idén már valszeg nem használatos gépből akku kivesz, autós töltővel teljesen feltölt, vezetékgyártás és kész is az új extra futásidejű UPS
Természetesen ez így nem marad, hétvégén rendelem a bele való akkut, addig is impozáns a látvány
válasz batyuska100 #69505 üzenetére
Nem, de valszeg a jókora akkukapacitás miatt (18Ah kontra 7Ah gyári), a töltőelektronika biztos jobban melegszik. Infrával keresve találtam egy 80fokos hotspotot az UPS-be, de nem vagyok benne biztos hogy ez nem e ilyen alapesetben is - mérhettem volna előtte is. Ez egy ilyen fehér, kerámiaszerű izé. Minden más 40-60fok között játszik. Na mind1, ha igazán nagy áramszünet van úgy is leállok, de van amikor rájön és tolja a másodperces szarokat és ezeket kell kivédeni.
A vezetékezés 2x1mm, ez volt kéznél. Mindkét ér be van kötve így lényegében 2mm2 vezetőként funkcionál az ideiglenes rendszer, de sztem a gyári se vastagabb.
Most azon filózok hogy egy kis extra időért nem e 9Ah-ásat kellene venni a gyári 7Ah helyett, mert a két akku kiterjedése tudtom szerint egyezik.
