kmisi99
válasz M_o_g_y_i #28637 üzenetére
Nem rendesen a sárga/fekete vezetéken van molexen. Talán majd megpróbálom 240ohm al azzal már csak jó lesz azt tudok még csinálni két 120 asból. Sajnos nem túl nagy az ellenállás választékom mert helyileg sehol se kapni.
Runo Nekem azt írták hogy ellenállás nélkül drasztikusan csökken a led élettartama.
kmisi99
válasz M_o_g_y_i #28642 üzenetére
Ja rájuk van írva számmal hogy hány ohm. De olyan szar hogy kipróbáltam 150ohm os ellenállással ugye ebben az esetben erősen alul van méretezve az ellenállás és így se világít jobban sőt. Továbbra is fennáll az a jelenség hogy csak akkor világíg a két led ha megérintem ott ahol össze vannak forrasztva de nem kontakthiba mert ha natúrba mozgatom mint állat föl se villan de épp hogy hozzáér a bőröm azonnal világít.
kmisi99
Jelenleg így áll a "lángfej" projectem. Van 1-2 hiba a festésbe de már nem igazán érdekel az úgyis megmarad. Már csak egy réteg fekete festéket kap a körvonalaira ha minden jól megy. Bár lehet más festést kap csak nincs ötletem mivel lehetne földobni. Na meg piros ledeket kap a szeme mögé.
KÉP[ Szerkesztve ]
kmisi99
A meleg napokra összedobtam egy kis hűtést, kiválóan szolgál nincs is így melegem.
kmisi99
Lenne egy kis problémám amit nem tudom hogyan kellene megoldani.
Itt egy kép ez alapján jobban meg tudom mondani a problémát
képSzóval van két ledszalagom. Az egyik már rendesen el van készítve van rajta kapcsoló és a másikra rá akarom kötni még a kapcsoló előtt de nem igazán tudom milyen teknikával lehetne ezt szépen kivitelezni. Forrasztás szerintem fura lenne. Vagy más megoldás nem nagyon van?
kmisi99
Akkor már csak nyakamba kell venni a várost és rájönni hogy hol van egy, mert ez olyan város hogy a bicikli boltban asztali lámpától kezdve minden van Az informatika bolt meg hangtechnika is, szóval lehet valamelyik ABC be lesz majd zsugorcső.
Egyébként akkor zsugorcsővel, hogy lehet megoldani a két kábel egymáshoz rögzítését? csak simán ráhúzom és melegítéssel összeszorítja őket a cső?
kmisi99
Kösz az ötleteket.
kmisi99
Lenne még egy kérdésem. Pár órája írtam hogy szeretnék kábelekből Y elágazást csinálni és hogy hogyan tehetném meg esztétikusan. Írták is hogy zsugorcsövet vegyek már csak az a kérdés mekkora átmérőjű való nekem? Két álagos kb 1-1,5mm átmérőjű kábel amiket a ventillátorok kábelének használak olyasmi vastag.
kmisi99
Először is boldog új évet minden gányosnak és barkácsolónak. Elkészült a szilveszteri gányom ami nem más mint a sikoly kilövő 2.0.1.3
kép1
kép2
kép3
kép4
A koncepció nagyon egyszerű egy vastag cső papírból és mellé pajzsként szó szerint dupla rétegű dvd. A 2.0.1.2 nél nem volt dvd védelem így a kezem megégett de mostmár kiválóan üzemel. Földről és kézből is egyaránt.[ Szerkesztve ]
kmisi99
Egy ventit akartam meghajtani usb ről. Szét is vágtam egy régi telefon adatkábelét de egyáltalán nem olyan kábelek voltak benne mint pl ezen a képen [link]
3 kábel volt benne sárga kék fehér. Vajon melyik lehet az 5v és a gnd? Nincs multiméterem.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz FatalEror #35467 üzenetére
Kösz az infót. Én is rájöttem hogy az nem visz feszültséget. De szétvágtam még egy usb kábelt ott már helyén voltak a kábelek. Csináltam is egy 12 centis 0,16A es ventiből egy usb vel hajtottat szép komótosan elpörög. Laptophűtőnek terveztem. Lehet az usb portnak bármi baja ha hosszútávon megy a venti?
kmisi99
Ki szeretném cserélni a gépházamban az előlapi usb paneleket. A nyáklapból hogyan tudom kiforrasztani az usbket? Hogy érdemes ezt csinálni?
kmisi99
válasz FatalEror #35931 üzenetére
1.Nincs hőlégfúvóm
2. ilyen pákám van
3.a két kijelölt pont a két usb amit cserélnékRuno Kösz ez hasznos volt.
kmisi99
Na ez az igazi gány. videó
kmisi99
Ebayról vettem egy hátlapi usb 2.0 de egy fekete kábel el van vágva így néz ki. kép
Van bármi jelentősége vagy anélkül használhatatlan? -
kmisi99
Nem igazán értek hozzá de ez mi célt szolgálhat? [link]
kmisi99
Akkor ez nem az amire gondoltam kösz a válaszokat.
kmisi99
Lenne egy kérdésem. Forrasztás valamennyire helyettesítheti a hegesztést? Egy alaplapi távtartót akarok vele rögzíteni egy hűtőbordában.
kmisi99
válasz Lompos48 #41664 üzenetére
Ez a menetfúrás jó ötlet csak nincs menetfúróm. Ha sima fúróval kb akkora lyukat fúrok mint a csavar akkor abba bele lehet tekerni azt a távtartót? Egyébként ragasztó pisztoly egész korrekten megragasztotta bár nem tudom mennyire lesz hosszú életű de nem kell sokat tartania.
kmisi99
válasz Pete55555 #41679 üzenetére
Nem a legszebb de jobb mint a gyári hűtő. Én is egy sima ventit akartam rá de sehol se találtam normális áron valami slim 6cm körüli ventit. De most ötletet adtál a gyári amd hűtőkön pont jó venti lenne amit rá tudnék szebben aggatni azokat meg fillérekért adják.
kmisi99
válasz Pete55555 #41682 üzenetére
Lol Nem sajnos 6-7cm nél nagyobb nem fér fel. Mikor szarrá ment a gyári venti ideiglenesen egy 8cm rendes nagy hűtőt gyors kötözőztem föl nagyon lelógott. Ugye ott a képem az intel 478 as hűtő kb 5-6cm es átmérőjű és pontosan illeszkedik rá. Ezt a 7cm est ventit néztem ki rá. Csak valahogy rögzíteni is kéne esztétikusan mert el akarom majd adni a vgat.[link]
kmisi99
válasz Pete55555 #41685 üzenetére
De slim. Mindenképp slim kellene. A hűtés egyáltalán nem érdekel csak pörögjön és fújja a bordát. Ez a 478 as intel hűtő 6v on pörögve furmark alatt 75 fok alatt tarja a vgat szóval nem igazán izgat mennyire jó a légszállítás bőven lehűti bármi.
Most találtam jobbat is a vaterán, még asus logó is van rajta pont egy asus kártyára kell. [link]
6cm es 3000rpm az 6v on kellemes 1500 körül lehet. És menetfúrót is kérek kölcsön így remélhetőleg szépen meg tudom oldani, postával együtt 600ft a venti. -
kmisi99
válasz Pete55555 #41687 üzenetére
Na az is jó. Szerintem azt az asus ventit bepróbálom aztán megcsinálom valami szépre. Az az msi-s ötleted meg tök jó mert a régi hűtőről át tudom rakni a matricát. Nekem kell a teljesen némaság. Nagyon remélem 6v on nem fog zajolni minden le van szabályozva a gépembe aztán nem akarok semmit se kihallani.
Egyáltalán ha 12v ról 6v ra szabályzok akkor a sebesség is feleződik vagy kisebb lesz? Mert azért valami 1000rpm el jobban megbarátkoznék.
- Videós, mozgóképes topik
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mini-ITX
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate keresem
- Corsair HX1000i 1000W 80+ PLATINUM (CP-9020259-EU) ATX 3.1 CERTIFIED tápegység (12vhpwr, 140 mm)
- Bitspower Leviathan XF 480 4xG1/4" Radiátor
- Lian Li Galahad II Trinity Performance 360, Fekete , Dobozos
- COOLER MASTER N300 HÁZ + 2 DB VENTI
