Satyricon
Srácok
Új mod-ot akarok megvalósítani:
Adott egy vízóra, amit be szeretnék majd építeni a vizes gépembe! A baj ott kezdődik, hogy le kéne szűkíteni a vízóra csatlakozóját ehhez a 10/8-ados csatlakozóra. Az lenne a kérdésem, hogy létezik ilyen gyári szűkító, vagy csináltatni kellene?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
válasz FatalEror #37298 üzenetére
Igen, valami ilyesmi kellene. Csak ennek kívül van a menete, nekem meg olyan kéne, aminek belül van a menete. Szóval nem rá, hanem a szűkítőbe akarom csavarni a vizes csatit.
farkas: Őőő igen. Mert asszem 3/4-es a menet a vízórán. De valami átalakítót mutatott tegnap az eladő. Nem tudom már milyet...
G? leget G pont?
Satyricon
Egy kis ízelítő a mai munkámból:
És mivel a topic nevel házi barkács, gányolás, tákolás, ezért ezt nem hagyhattam ki: ruhaszárítócsipesz-lapátos, flexkorong ventilátor
Az AeroEngine II gépházam tetejére terveztem ezt a tetőt. Ebbe fog menni a 36 cm-es tripla radi, a tetejére 3db [ilyen] Enermax venti fog menni, majd a venti tetejére, szintben a most készített ház-tető tetejével egy króm venti rács. Nem volt nehéz meló, viszont most hogy így összeállt, elég otrombának néz ki! Nagyon szögletes...
Szerk.: így a képeket elnézve elég tréül néz ki, de ez még csak a félkész állapotot tükrözi! Holnap folytatom, még rengeteg meló lesz vele! Ha elkészült, dobok még fel képeket róla!
Satyricon
Szerintetek a sziloplasztra tapad az ilyen autó gitt? A szipoplasztnak mindenképp ott kell lennie, szóval ez a megoldás lenne a legjobb!
Satyricon
válasz Zozzz2000 #37330 üzenetére
A mellettünk lévő kisvárosba(város... jóvicc ) nem lehetett kapni gittet, csak valami kis tubusos baromságot, ami max 2mm "vastagságig" lehet felvini. Az meg nekem kevés.
Na meg lehet drága az ilyen üvegszálas gitt... Arra nekem most nem nagyon lett volna pénzem...
Szerk.:
És a mai tákolás/gányolás
Egy kis leírás: Nincs itthon csiszológépünk, így hát kénytelen voltam gyártani egyet!
Hozzávalók:
-csiszolófa
-120-as facsavar
-flex
-csiszolópapír
-cellux
-fúrógép[ Szerkesztve ]
Satyricon
ehhez a fújós festékhez szeretnék olyan alapozót venni, ami jól eltakarja a felületi egyenetlenségeket. Előkészített fém felületre fújnám/kenném, amibe vannak olyan fél mm-es mélyedések, amiket nem tudtam kicsiszolni! Ezeket szeretném az alapozóval eltüntetni. Tudnátok ajánlani ilyen alapozót?
Satyricon
Üdv srácok
Csinált már valaki plexiből alaplap burkolatot? Nekem egyre jobban bejönnek az ilyen gépek, lehet meg is csinálom jövő7 végén! Szerintetek ez mennyire jó mod? Úgy értem ha vízzel van hűtve az északi-déli híd, a fetek, és a proci is, túlhevülhet ezeken kívül még valami az alaplapon? Gondolok itt a kondikra és a többi apró kütyükre. Kicsit tartok tőle, hogy lerövidül az alaplap élettartama ettől a modtól... Mi a véleményetek?
Satyricon
válasz macko20 #37483 üzenetére
Mennyi lehet egy ilyen méretű gap pad? Lehet belevágok a melóba.. Jah, és ami nem érintkezik a gap paddal, az hogy fog hűlni?
Am még arra is gondoltam, hogy porszűrő szövetet lefújok feketére(A gépem oldalán plexi helyett ilyen van, és baromi jól néz ki! Ráadásul szellőzik is!), és az fogja takarni az alaplapot. Csak még nem tudom, hogy feszítsem ki, ill. a kivágások körül mivel merevítsem az anyagot.
Szerk.: macko20: Jaa, az alaplap és az alaplapi tálca közé mondod a gap padot? És úgy hűlnek a kis kütyük, ill. a kondik is?
Satyricon
válasz gyuszaa #37501 üzenetére
Nem feltétlenül az a lap tetszett meg... Még anno mutatott képet az alaplap modjáról mrterminator barátom, és már akkor felfigyeltem erre a megoldásra. Csak ő még leddel is megvilágította a karbonfóliás plexi lemezt. Nagyon durván jól nézett ki! Hmmm Jut eszembe, rá is írok, hogy mi újság
Satyricon
Vörösréz tömböt ha kifúrok mondjuk 3mm-es fúróval, lehet bele menetet vágni úgy, hogy egy csavart belecsavarok?
Satyricon
Helló
Igazából még magam sem tudom. Viszont ezt a megoldást szeretném megvalósítani. Annyi módosítás lenne, hogy a képen látható 2mm-es fémlap helyett 120x10x10mm-es vörösréz rudat tennék a helyére, és erre menne rá a szintén vörösréz blokk, amit aztán az alaplapra rögzítenék! A réz blokkot már rárögzítettem home made megoldással a már említett vörösréz rúdra. Most ezt a rudat akarom kifúrni, és menne rá az alaplap fet-jeire! Csak fogalmam sincs, hogy milyen menetű csavart használjak Gondoltam olyanra, amivel az alaplapok vannak rögzítve, de azok sztem rövidek erre a célra. Viszont szerintem elég erős menetűek ahhoz, hogy menetet vágjak bele.
Esetleg valami csavart a menetvágáshoz/rögzítéshez tudnátok ajánlani?
Satyricon
Szeretnék a gépház tetejére ilyen mégsejt-perforált lemezt rakni. Ezzel nincs is gond, csak nekem valami vékony keretes megoldás kellene hozzá. Tudtok ötletet adni, mit hegesszünk a perforált lemez köré keretnek?
Satyricon
válasz szab.tam #37789 üzenetére
Köszi a képeket, leírást! Kb 3 évvel ez előtt lenyúltam melóhelyről, pontosabban a wc-ből egy krómozott wcpapír tartó rácsot, aminek mérete pontosan olyan, ami kell nekem(360x120mm), ráadásul kerete is van. Egyből láttam, hogy pont jó lesz nekem, méretileg is! Csak ha azt ráteszem, elég tákoltnak fog tűnni a króm miatt. el fog ütni a dizájntól. Emiatt szeretnék méhsejt-perforált lemezt, amit aztán matt feketére fújnék.
Apropó pillragasztó... Akkor még nem ismerted az FBS-t?
macko20: Nézem itt a képeket a googléba, de sztem nem lesz jó nekem ez az u profil.
Hogy lássátok Ti is, hová menne a méhsejt lemez. Csináltam pár hete egy gépház-tetőt, amibe megy egy 360mm-es vizes radi, amit szendvicsbe vág 6 db 120mm-es venti. Vagyis. A 36cm-es radi mindkét oldalán 3-3 12-es ventit fogok tenni, és ezt a cuccot beleteszem ebbe a ház-tetőbe:
Erre a ház-tetőre megy a méhsejt-perforált lemez, ami hülyén nézne ki, ha nem vonnám körbe valami kerettel.
szab.tam: a rácsot lehet rögzíteni fbs-sel?(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
válasz blasko92 #37793 üzenetére
Akkor meg a tetejét látni annak a szrnak. Az meg úgy nagyon hülyén néz ki.
VAGY
Ha szintbe hegeszteném a tetejének az élével? Vagy a hegesztő elégetheti azt a vékony anyagot? Igaz 1,5mm-es vastagságút fogok venni, de lehet a lyukak közti rács vékonyabb, és elégetheti a hegesztő. Vagy akkor speckó hegesztőpáka kell hozzá? HA igen, tudtok ajánlani?
Satyricon
válasz TESCO-Zsömle #37796 üzenetére
Igen, egyre gondoltunk. Hogy ez tegnap nem jutott eszembe... Mindenképp a tetejére akartam a rácsot, de sztem a legjobb lesz, ha szintbe teszem a gépház tetővel.
Am hegesztőpálcát ajánlhattok ehhez a művelethez. Van itthon pár fajta, de faternak nem ilyen finom munkára valók vannak. Köszönöm
Satyricon
Satyricon
válasz Szakbarbár #37834 üzenetére
Aztarohadt Én ma reggel néztem ezt a képet így kicsibe, és mondom biztos valami régebbi nyák lap. De a franc se gondolta hogy ez valami ehető dolog basszus Mocskosul megtévesztett, rohadtul jóóóó! Grat!
Satyricon
válasz s3toraph #37825 üzenetére
Én anno úgy vágtam ki az első gépházam oldallapjába a kört egy 8cm-es ledes ventinek, hogy a fém oldallapra megrajzoltam körzővel a kört, majd fúróval a kör széleit körbefúrtam 8-as fúróval. Majd a furatok közti lemezt elvágtam vágóval. Mikor kész lettem a vágással, kiszedtem a kieső részt, és mivel nem volt más ötletem, fogtam egy sziloplasztos dobozt, kívülre ragasztottam 40-es csiszolópapírt, majd megcsináltam úgy, hogy mindezt be lehessen fogni a fúrógépbe. Majd nekiálltam szépen egyenletesen kialakítani a kört. A végeredmény nagyon jó lett, csak arra kellett vigyázni, hogy a kivágott körben lévő fém maradványok ne vágják el a papírt. Szívesen lefényképeztem volna a folyamatot, de 2005 környékén még a kanyarba se tudtam, hogy létezik Prohardver. Sőt! Még netem se volt
Szerk.: 2 évvel ez előtt csináltam olyat, hogy 2mm-es vastagságú fém lapba vágtam egy 20,5cm-es lyukat flex-szel. Nem lehetetlen a dolog, csak megfelelő vágó korong kell hozzá. Meg befelé kell dönteni a flex-et vágáskor. Viszont a végeredmény... Nem a legjobb, lehetett volna még szépíteni rajta: [link] Csak idő előtt feladtam a harcot, ugyanis túl hangos volt az akkori 22 cm-es ventim. így nem lett az egészből semmi
Satyricon
válasz Troll56 #38135 üzenetére
Elég józan életű lehetsz, mert nem boros a dugó vége... Am jó lett nagyon!
Más téma: Ma néztem Rocko-t, pontosabban az ostobaság völgyét, mikor eszembe jutott, hogy anno 5-6 évvel ez előtt megcsináltam ezeket a szereplőket, vacsi közben, íme:
Szerencsére muteromék nem látták, azt hiszem vittek volna egyből a legközelebbi elmegyógyintézetbe!
Hát igen... Ilyen egy igazi Rocko rajongó
Satyricon
Az 1mm-es méhsejt-perforált lemezt milyen fajta/tipusú hegesztő pálcával érdemes hegeszteni, hogy ne égesse szét a lemezt? 7végén faterral megcsináljuk a gépház tetejét, ahová lesz a lemez téve. Szóval valami speckó, jó minőségű pálcára lenne szükségem
Satyricon
válasz MasterHUn #38185 üzenetére
nincs co hegesztőnk. Csak ilyen van HETRA 100/160 Ehhez kéne hegesztőpálca, ami nem égeti el az említett perforált lemezt
Satyricon
válasz Beretvás #38193 üzenetére
Persze, itt van:
Ez egy tető, amit a gépházam tetejére csináltam. ebbe lesz a tripla radiátor, szendvicsbe verve 2x3db 12cm-es ventivel. A tetején lévő peremmel egy szintbe lesz a méhsejt-perforált lemez. Belülről szeretném majd faterral hegeszteni, vagyis csak odacsíptetni a rácsot, aztán a többi hézagot, kigittelni. Majd csiszolás/polírotás, festés. Ez lenne a jövő7 vasárnapi meló...
Satyricon
válasz Beretvás #38198 üzenetére
Nemtom már, jelen pillanatba nincs itthon. nem tudom lemérni. de vagy 1.mm-es, vagy 1,5mm-es. lemezből vágtam ki. Jah, és home made eljárással hajlítottam: flex-szel félig bevágtam a hajlítás mentén, majd 2 vas közé befogtam a satuba, rá a nagykalapácsot, és ütöttem-vágtam. Szemre ment a hajlítás, de szerencsére nagyon pontos lett!
Satyricon
válasz Beretvás #38200 üzenetére
Aerocool AeroEngine II Jelen pillanatban tető nélkül, és a bal oldali takaró lemez nélkül is 15-17kg-ot nyom a ház. Mert már moddoltam. Plusz rámegy a tető a radival, meg a 2x3db venti plusz még 4db vizes blokk, közel 20kg lesz az egész ház súlya. Nade mért baj ez? Nem akarom én emelgetni
Satyricon
válasz MasterHUn #38214 üzenetére
Az igaz hogy atomtámadás ellen is véjjd, na meg a visszbűl is kiveszi aaa zoxxigént!
Hlye egy felvétel lett, nem tudtam hogy vesz fel jól a teló... Hát nem így... 90 fokkal el kéne forgatni...
Satyricon
Az én hangkarimnak és vga-m tetejének is nagyon melege van, mert be van burkolva(csináltam rá vga borítást). De nem érdekel, nem szedem le róla! Inkább a gépnek döntöttem egy 22-es ventit, aminek elég durván üt a forgórésze... A célnak megfelel... Ideiglenesen...
Am az egy 14-es Aerocool shark, vagy Aerocool turbina venti? 14-esnek tuti 14-es
Satyricon
válasz M0ng00se #38253 üzenetére
Tesóméknak is ilyen tápjuk van! De a ventije kegyetlenül hangos! Zsír újan vettük, de már új korában is fülsüketítő volt a hangja, lehet mert lehet pörög a venti, mint állat! Nem lehet a fordulatát lecsökkenteni? A tiéd is nagyon hangos?
Szerk.: OFF topic
Satyricon
válasz Léhűtő #38245 üzenetére
Olvastam az ezzel kapcsolatos gondolatmeneted. Lehet meg lehetne csinálni, nade hogy indítanád el? Beteszed winampba a meghajtót, mntha zene lenne rajta, és 90%-os hangerőn pörgetnéd a ventiket? Viccen kívül: Nem lehet egyszerű megoldani a dolgot. Ventit meg még nehezebb hozzá szerezni. Én azt ajánlom Neked, mint ahogy már ajánlották neked mások is, hogy fogsz 1 jó minőségű 12-es ventit, és azzal hűtöd a winyót. Nálam az előlapra van téve egy Enermax TB Vegas, és az hűti a winyókat. Egy 200gigás, és egy 2TB-os winyót. A 200-as 28-29 fok szokott lenni, a 2tb-os 1-2 fokkal mindig hűvösebb. Igaz ebbe a melegbe felmegy 37 fokra is. De akkor se 40-50 fok. szóval olcsóbb és jóval egyszerűbb megoldás, mint ami Te elképzeltél. arról nem is beszélve hogy tartós, és megbízható, nem fog kellemetlen meglepetéseket okozni!
Jah, a lényeg: Már csak abból a szempontból is jobb az előlapi winyós hűtés, mert a winyó alul felül kap friss levegőt. Ha pedig a dvdíróba rakott ventivel nézzük a dolgot, akkor a winyó csak felülről kap friss levegőt, viszont az elektronikának nagyjából ugyanolyan melege lenne, mintha nem csináltál volna semmit...
Ha jó, megbízható ventiket akarsz magadnak és a winyóknak: Scythe, Enermax, Coolink, arctic Cooling. stb... az utóbbi márka szerintem az egyik legolcsóbb a piacon, ráadásul nagyon jó minőségűek. Ha van hely az előlapon, akkor én Arcticot vennék a helyedben. Ha nincs, akkor Scythe-t, mert ezek többnyire vékonyabb kivitelben készülnek. Vagy ha zavar a ventizaj, és nem sajnálod a pénzt erre költeni, akkor egy potis ventit veszel, amivel lecsökkented a venti fordulatszámát. Remélem tudtam segíteni
biztos lesz aki majd belémköt, hogy az általam ajánlott venti közül ez szar, meg az szar, mert az enyém bedöglött, meg ez meg az, de ne legyen ilyen ember!
Satyricon
Na felteszem itt is kérdésem: Rezgés elnyelőnek venti alá mit ajánlotok? Jó valami tuti biztos home made megoldás is, mert nem fog látszódni!
Satyricon
Satyricon
válasz szab.tam #38383 üzenetére
Az imageshack is ilyen. Valamelyik nap vettem észre, hogy sok feltöltött képem van törölve lett(a kép helyére kiírja, hogy removed, pedig vízhűtéssel kapcs.ba töltöttem fel kéepeket), vagy egyszerűen nem találom a többi között, akárhogy keresem! Mi a francért lehet ez? Azt hittem, hogy az imageshack 100%-ig megbízható oldal! Tévedtem
Satyricon
válasz szab.tam #38386 üzenetére
Igen, baromira idegesítő tud lenni! Főleg ha a gépre nem mented el a képeket, csak feldobod az adott képtárhelyre, és onnan meg eltűnik! Am a google képtár mennyire megbízható? Van ott is fenn képem, csak már nem tudom hogy kell használni. Szóval megbízható?
Satyricon
válasz runner 125 #38456 üzenetére
pfff baszki... Nem értem hogy jön ide a pna, de azt hiszem összekeversz valamelyik kocka fórumtárssal kedves barátom
Mellesleg ritkán járok a tetőre, ilyen cserépre eszkábált nagy düncsöket nézegetni...
(#38457) föccer: Ok, ezzel én is tisztába voltam.
