Samus
Szükségem lenne pár ötletre.
Adott a képen látható mosogató (sajnos a ház adottságai miatt ez a megoldás lett a legkézenfekvőbb, a szekrénysor többi része szemben van a 3 méter hosszú falon), ide kellene valami olyan megoldás, ami megfogja az esetlegesen kifröccsenő vizet. Pult vagy elem már nem fér ide, mert a bal oldalon van a spájz ajtaja, jobb oldalon pedig a fal vége (20cm van itt). Valami topik-off megoldás kellene, tehát szép és esztétikus
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
válasz cinemazealot #61652 üzenetére
Bakker, lemaradt, bocsi
(Egy hónapja költöztünk, még mindig nincs kész minden, a létra is azért maradt bent, mert épp csak felraktam a felső szekrényt.)
Samus
válasz -=RelakS=- #61661 üzenetére
A leírás alapján ez a Duct Tape gyurmaváltozata
Samus
Régen mivel helyettesítették az áthidalókat? Bejárati ajtót akarok cserélni, a régi felett van egy dupla ablak, a tokba építve, így 36 centivel magasabb, mint az új ajtó. A régi tok felett betonáthidaló van, így összesen 3-4 sor téglát kellene tartani 100 cm szélességben, két oszlopban. Keményfa nincs itthon, csak 5x5 stafni. Gondoltam rá, hogy ezt rakom be (bevésem, és csavarozom a téglához). Érdemes ezzel szórakozni, vagy vegyek áthidalót?
Samus
A hétvégén kicseréltem a régi bejárati ajtót, minden jó, és szép (végül vettem áthidalót), csak egy gond van, az alu küszöb egy kicsit púpos lett, ezt úgy kell érteni, hogy közepén kb. 3mm magasan púposodik, nem gond, csak ha véletlenül rálépek, érzem. Kérdés, hogy ezt mivel tudnám lerögzíteni? Fúrás nem opció, mert csúnya a csavar. Gondoltam a szerelőhabra (nem táguló PURhab). Alkalmas lenne erre?
Másik kérdés, hogy sima PURhabra lehet vakolni?
Samus
válasz imibogyo #61763 üzenetére
Szóval két komponensű epoxyval próbálkozzak. Végülis van itthon egy kevés.
A PURhabos kérdésre valami ötlet? Sajnos netszerte olvasok mindent, van, aki azt mondja, hogy simán vakolható, van, akinek nem állt meg rajta, más a Rigips vakológlettet ajánlotta (na ebből nincs annyi, amennyi kellene).
Samus
MBCU vagy MCU kábel mehet a falban, cső nélkül? Vagy egy 45 centis szakasz, ami nem tudok átfúrni 16os fúróval (csak 200 hosszú van itthon), egyik oldala sarok, szóval a kétoldali dolog sem játszik, 10es fúróval átment, csak kapcsolónak lesz, 10 wattos reflektort fog kapcsolni, szóval minimális áram megy át rajta.
Samus
A mechanikus időkapcsolóknak van valami hangjuk? Csengőt (hálózati vezetékes nyomógombost) akarok vele vezérelni (csak reggel 6 és este 10 között működjön, ha valaki megnyomja), egyébként abszolút ne. Látom elég olcsó cuccok, jó lenne, és így nem kell kézzel kapcsolgatni.
Samus
válasz macilaci78 #61837 üzenetére
Akkor ez kilőve, marad a digitális, mert a csengő a nappaliban van, a szobák onnan nyílnak...csak nem tudom, ezek az olcsó (4k) digitálisak mennyire üzembiztosak. Gondolom a digitális hang nélküli, csak kapcsoláskor kattan egy relé.
Samus
válasz macilaci78 #61839 üzenetére
Nekem automata megoldás kellene, amit egyszer beállítok, és onnantól hozzá sem nyúlok. Ránéztem, elvileg időzíthető, és van nem konnektorba való is, de ez nekem már nagyon high tech... Mennyire lehet megbízható? Áramszünet után is működik? Ha nincs net, nem kapcsol? A helyi hálózatot használja, vagy direktben kell csatlakozni rá?
Samus
válasz KillHates #61853 üzenetére
Ez ütvefúró, SDS plus tokmánnyal, nem épp csavarozásra való, másrészt ne tömjük már a hiénák zsebét, akik felvásárolják a készletet, azok elől, akiknek tényleg kellene, majd eladják dupla annyiért... Ez a fúró 18k,mikor épp kapható. Jó cucc, de fúrni.
Ennyiért kapni jó gépeket, Einhell-t például. Ez a Lidl gép alapja : [link]
Sajnos azt, amelyik nekem is van, a 20 voltos ütvefúró-csavarozó, nagyon ritkán kapni, pedig 18k pénzért jó cucc...
Samus
Kérdésem lenne, elsősorban a haladó barkácsolókhoz. Adott egy faépület az udvaron, elég méretes, 5*3m alapterület, beton az alja (elég masszív), cserepes nyeregtető, az egész fagerendákon ül (minimum 30 éves). Ezt szeretném kinevezni garázsnak. Az oldala fenyődeszkás, 7.5*7.5 stafnikhoz van szögelve. Ezt az építményt hogy lehetne a legolcsóbban szélvédetté tenni?
Arra gondoltam, hogy 8as OSB lapot kívülről csavarozok a deszkákra, később belülről kaphat kőzetgyapotot, majd szintén OSB lappal zárnám. Ha nem fúj át rajta a szél, már sokkal jobb idő lenne benne.
A tetőt belülről hogy tudnám lezárni? Nincs fóliázva sem. Belülről rakhatok rá fóliát, és azt is lapozhatom?
Samus
válasz KillHates #61859 üzenetére
Készítettem fényképeket: [link]
Ahogy nézem, a szarufákat a tetőlécek tartják egy helyen. Belül vannak karpántok minden sarokban/oszlopnál. Régen ez egy hobbiasztalos műhely-féleség volt, idáig van vezetve a 3 fázis, még régi, piskóta csatlakozó is van...
Samus
válasz KillHates #61872 üzenetére
Fűtve nem lesz, illetve lakva sem, csak garázsnak használnám, köszönöm a tanácsokat, a lábazat eszemben sem jutott...minden oldalról zárt lesz, a bejáró a kirakott heverő felől lesz (ittmaradt, az előző tulaj kirakta az árok mellé, de két hét után behoztam, mert már engem zavart...), van ketszárnyú ajtó is hozzá. Van külön tèglagarázs, ami az épületből átjárható, de arra rá kell fordulni bent, ebbe pedig simán egyenesen be illetve ki lehet állni.
Samus
Egy ideje már szemezgetek egy sínes gérvágó fűrésszel. A legolcsóbb ilyen, amit a piacon találtam az egy számomra ismeretlen márka, bizonyos Steinhaus
Valaki esetleg hallott róla, vagy használ ilyet?A sínes azért lenne fontos, mert így akár laminált padlót is tudok szögben vágni, és későbbi terveim között szerepel, hogy ajtólapot és tokot vonok be ilyennel.
Samus
válasz szabifotos #62122 üzenetére
Nálunk visszacsapószelepekkel van megoldva, de úgy, hogy abszolút nem értem, hogy működik, de működik. Egyszer kapcsolt be eddig a kazán szivattyúja, kb. 2 másodpercre, de úgy egyébként nem. Egyszerűen nem folyik arra a víz. A hátrány, hogy a gázkazánnál az előremenőben van a szivattyú. Vegyesnél a visszatérőben.
Apropó. Grundfos 20-50 szivattyú tekeri a vizet, hátul van ötfokozatú elvileg állítható akármi, ami jól be van rohadva, kézzel nem mozdul. Érdemes megkérnem kalapáccsal, vagy inkább ne piszkáljam?
Samus
Harisnyázott már valaki közületek tápegységet? Nagyon ezen kattog az agyam, de soha nem csináltam ilyet, és eszközöm sincs a pinek kiszedéséhez. Atke írásában láttam, hogy tűzőgép kapocsból készített céleszközt, szóval nem reménytelen a dolog elvileg...
Samus
válasz tomcat78 #62399 üzenetére
Ha túlfűtöd, akkor ki tud pukkanni, mivel aránylag sok vizet vesz körül egy aránylag jó hőtartó közeg, hiába a tagulási tartály. Bár ez extrém eset... Nekem mindig az volt a bajom a kandallókkal, hogy nem lehet szabályozni őket. Bazira fel kell fűteni, akkor pusztulat meleg lesz, hogy reggelre is meleg maradjon...
Samus
válasz hegegabi80 #62433 üzenetére
Hú, köszi a linket. Nem túl vékony a 2mm gépház oldalának?
Samus
válasz philoxenia #62464 üzenetére
Bakker, köszi a topikért, rég röhögtem ennyit, csak párat ismertem az utolsó 50 közül.
Más: melyik a legkisebb és legolcsóbb még kapható ITX ház? Nagyon budget ITX gépet építenék, van egy Asus Silent Knight hűtőm (még első generációs), és egy MSI GTX960 kártyám, gondoltam jó lenne a nappaliba TV mellé, mindenképp meggányolnám, hogy látni lehessen, mi van benne, szóval nem nagyon számít, milyen a ház. Ha valaki ért hozzá, akkor egy budget ITX lapot is írhattok.
Samus
Samus
válasz macilaci78 #62496 üzenetére
Póni nem jön be, akkor inkább Barbie (de az meg hosszú)
Ez a LEDes óra jó ötlet, ha nem is erre, csak kettő kellene belőle, és nem olcsó... Egyébként az legjobb ötletem a vízhűtéshez használt akril csövek, alul fittinggel, hogy jól nézzen ki. Csak ezeket nem árulják fél méternél kisebb méretben (és egyenként, ahogy nézem, egy kisebb vagyon egy darab), nekem kb. 15 centi kellene...fehér vagy fekete. Versenyben van Super Mario figura is, Kínából találtam 10 centist. Eredetileg T virus "tartályt" akartam, de jó drága, és a legkisebb is 180mm, ami már magas.
Samus
válasz hegegabi80 #62498 üzenetére
Ez a lufis pálcika nem túl vékony/hajlékony?
Samus
válasz TESCO-Zsömle #62598 üzenetére
Titán a leírás alapján. Nem olcsó anyag, és megmunkálni sem egyszerű.
Samus
válasz Pete55555 #62605 üzenetére
Nincs a billentyűzeten kimenetváltó gomb? Másodlagos, amihez Fn gomb kell. A régi (8+ éves) Acer gépemen van, azzal tudok váltani, ha rá van kötve plusz megjelenítő, hogy beépített, külső monitor vagy klónozott legyen.
Samus
válasz Pete55555 #62608 üzenetére
Ha elég jó gép, a monitort kukázva simán lehet belőle HTPC a nappaliba, ha nem okos a TV, lapos, akár a TV hátuljára is rögzíthető (VESA furatokhoz), YouTubeon láttam nem egyet.
Samus
Kézzel is megoldható. Sőt, szinte csak azzal, mert ahogy látom kicsi és ívelt a felület. Kezd 500 körüli vászonnal, vizesen (locsol, csiszol, repeat), ha lejött a szín, akkor válts finomabbra, 1000 vagy felettire, majd polírpasztával (vagy szemcsés fogkrémmel) polírozd fel (ajánlom a YouTube oktatási központot a technikák miatt). Ha meg alarod tartani a fényét, akkor lakkozd fényes lakkal, egyébként rövid idő után bemattul magától
Samus
Lakásfelújítás, ami inkább átalakítás: [link]
Elnézve a videót, nem tudom, egy új ház építése lehet egyszerűbb lett volna...
Samus
válasz imibogyo #62757 üzenetére
Hasonló cipőben járok, csak sajnos nem áll rendelkezésre akkora tőke, hogy mindent egyszerre meg tudjunk csinálni. Nekem nagyon sok minden vissza van még. Nyílászárók, szigetelés, komplett fűtésrendszer csere (jelenleg egy Thermomax Color 35 álló kazán fűt, ami nem mai darab, a csövezés gravitációsra volt tervezve (van vegyes kazán is), tehát bazi vastag, a radiátorok fele a régi bordás lemez (olyan, mint az öntöttvas, csak könnyebb), másik fele lap (ide nehezen jut el a víz, mert a többiben könnyebben folyik, inkább arra megy), a fürdő még ősrégi, egybe kell bontani a WC-vel, mert ugyan tök jó, hogy külön van, de így mindkettő csak egy lyuk. Én is építkeztem volna szívesen, de nekem anyagilag nem volt rá lehetőség. Számolni nem számolom mennyi ment el, felesleges...úgyis sok. De legalább a miénk.
Samus
válasz Submarine #62889 üzenetére
Horganyzott, ha nem fested, akkor is kitart egy darabig. A baj, hogyha nagyon megsérül a bevonat, akkor kezd ott rozsdálni (ettől a festék sem védi meg, és a katalizátor és középdob között nem sok festék fogja bírni a nagy hőt.). Én nem festeném. A kavicsok úgyis megkezdik idővel.
Samus
válasz wasdffafaaff #62963 üzenetére
Nem. Egy hagyományos elem 1.5 voltos, a Lithium cella feltöltve 4.2.
Samus
Kérdéssel fordulnék a nagyérdeműhöz. Van egy ásott kutunk, amiből csak öntözni szeretnénk, viszont a kerttől kb. 10 méterre van. Vettem egy szennyvízszivattyút, azért azt, mert az lapátkerekes, tehát nem gond neki, ha befogják a slag végét. Namost. Az a terv, hogy a vizet a kertig akarom vinni, hogy az ottani melléképület végére tegyek egy kiállást gyorscsatlakozóval, és egy kapcsolóval, amivel a szivattyút lehet kapcsolni. A gyorscsatlakozóra vékonyabb slagot kötnék, amit könnyebb mozogni a kertben.
A szivattyú csatlakozása 1" és 5/4". A kérdés, hogy mivel tudom a legolcsóbban elvinni a vizet a kert végéig. A melléképület oldalán gondoltam vinni a cuccot, mert keresztben beton van az első 5 méteren. Első körben sima 1" locsolótömlőre gondoltam, ebből 20 méter kellene a kiállásig (kb. 3 méter mélyről kezdődik a víz, két méter magasra fel kell menni a melléképület falán a garázsajtó fölött, egy métert még leengedem a szivattyút, és el is értem az maximum emelési magasságot...Néztem a KPE csövet is, abból is a 25öst, ami ugyan fajlagosan olcsóbb, mint a slag métere, de idomokkal együtt (5 L alakú toldó, 1 gyorscsatis vég, és valami az elejére, amire a kútból jövő slagot rákötöm) többe lenne.
Van olcsóbb alternatíva a slagnál? Illetve jól tudom ugye, hogy ezek a felépítésű szivattyúk jól bírják, ha csökkentjük az áramlási sebességet?
Samus
válasz lemmy71 #63006 üzenetére
Nem jött be a szennyvízszivattyú öntözésre, szóval most van egy eladó, null kilométeres egy év garis Tescos szivattyúm...
Az általad ajánlott Leo-t néztem ki. Kutatva a fészerben, még KPE cső is van (kútba), szűrővel és lábszeleppel. Te meg vagy elégedve ezzel?
Másnak esetleg más ajánlata ebben az árban?
Samus
Elkészült az öntözőrendszer béta verziója. A szennyvízszivattyút eladtam. Végül maradt a költséghatékonyság, és egy épp akciós Tesco kerti szivattyú lett az alany. 13.5k pénzért egész megérte. Oké, full műanyag, és sima centrifugál (nem az önfelszívó JET típus) meglátjuk, mit bír.
A jelenlegi setup: 5 méter D32 KPE cső lábszeleppel, a nyomóág 2.5 méter D32 KPE, a végén gyorscsatlakozó, 25 méter 3/4" locsolótömlő, és multifunkciós öntözőfej. (a csövek hossza azért ennyi, mert ez volt otthon)
A gyorscsati komolyan lefolytja a nyomóágat, de így is szép mennyiségű vizet ad.
Pár kép: [link]
És a kérdés: kiállást akarok csinálni a kert elejébe, így nem kellene az udvaron keresztül áthúzni a slagot. Körülbelül 15 méterről van szó, földbe fektetve (nem túl mélyre, egy ásónyom, télen úgyis be kell vinnem a szivattyút). Legyen ez is 32es KPE, vagy elég a 25? Gondolkodtam automatizáláson is, áramlásérzékelővel. Használ valaki ilyesmit?
Jelenleg a kútnál kapcsoljuk a szivattyút, de tervezem kínai barátainktól távirányítós relé beszerzését, így az öntözés helyén kapcsolható a dolog, 220 közelsége nélkül. Az eredeti terv ugye az volt, hogy a tervezett kiállás mellé teszek egy kapcsolót, csak ez 2x15 méter plusz az áramnak...
Samus
válasz stigma #63096 üzenetére
Ha van egy jó esztergályos ismerős, pillanatok alatt megoldja. Én ilyen lábakat csináltam a Fractal Core 1500 alá, jóféle 1.4057 anyagból. Két méret is készült, egy eredeti, egy magasított szett. Ez speciel CNC gépen készült.
Samus
Ezt a fajta nyomáskapcsolót lehet közvetlenül a nyomóágra kötni, vízre? Néztem áramláskapcsolót, de a fenti sokkal olcsóbb, és állítható is ki-be nyomáshatár, míg utóbbi fix 1.5bar (alatta be, felette ki).
Közvetlenül akarok vele kerti szivattyút vezérelni, tartály nélkül, öntözésre leginkább. Valami hirtelen ötlettől vezérelve a Hobby elektronika topikban tettem fel a kérdést, de most jöttem rá, hogy nem sok elektronika van benne...
Samus
válasz lemmy71 #63158 üzenetére
Oké, de ez a mechanikus cucc, pufferes megoldáshoz jó csak, a szórófej bizonyos állásában bő 3 bar felett van a nyomás. Nézegettem videókat, nyomóágba is kötöttek ilyen kapcsolót. Illetve láttam a feltöltőnyílásban is. Miért pont a leeresztőhöz kellene raknom? Mindenféle magyarázat érdekel, mert nagyon kezdő vagyok a témában.
Ez a cucc annyira noname, hogy nálunk is árulják, röpke háromszor ennyiért. Igaz, magyar felirattal. Ha lenne tartályom, én is a mechanikus változatot venném, mert olcsó, és kevesebb a hibalehetőség benne. Aztán lehet veszek tartályt is, kímélném vele a szivattyút.
Samus
válasz lemmy71 #63163 üzenetére
Ha jól látom, egy csatlakozás van rajta. Ide kell kötni egy T idommal a szivattyú nyomóágát, és ez lesz a kimenet is egyben? Hol lesz a nyomáskapcsoló? Bocsi, csak kész házi vízműveket láttam eddig, azok kicsit máshogy néztek ki (neten rákeresve kétféle kötést láttam, az egyik a nyomóág T idommal, a másiknál a leeresztőnyílásra van kötve a tartály, a szivattyún a bemenet/kimenet pedig a megszokott).
Samus
Kollegák. Gipszkartont mivel tudok szépen vakolt-festett falra ragasztani egyszerűen? A PUR hab szerű ragasztóhab jó lenne rá? A gipsz alapú ragasztótól azért félek, mert múltkor úgy jártam a gipszel, hogy mire bekevertem, felraktam az első adagot, belekötött a serpenyőbe
A zöldsárga szigszalagot kevésnek érzem a feladathoz, gyorskötöző nem opció, mert nincs mihez kötözni. Gerébtokos ablak csere után kívánom a szépen élvédőzött falat javítani, a karton tűnik a legegyszerűbbnek...
Samus
Srácok, kellene vennem egy fűkaszát minél olcsóbban. Minimális munkára kell, vagy összesen 80m2 terület (ennek fele fél méter mély füves árok), amit nyírnom kellene vele. Benzinesben gondolkodom, egyszerűbb, mint a madzagot húzni (a telek túloldalára meg kellene 50m...). Van különbség az olcsó gépek között, vagy igazából mindegy? Gondolok itt ilyenre, hogy GrassPro, Flinke, Straus, KrafTech stb. 20 ezres alatt már van ilyen. Például ez: [link] Ránézésre mind egyforma, hogy nem 5.5 lovas, az is biztos, de olcsó, és van rá gari is. Mondjuk az is olyan, hogy a cég, ami üzemelteti a webshopot, 1 fős, nulla egyéb infóval...Végülis vehetném a románoknál is a vásárban ennyiből.
Samus
válasz Barret001 #63319 üzenetére
7 kiló, vállpánttal nem veszélyes. Ami olcsóbb, arra 3.5 lovat hazudnak, de majdnem nehezebb a leírás alapján, mint ez. Az is csak egy ezressel olcsóbb.
@Essejó: tudom, gondolom a blokk is azonos mindben, meg úgy minden más, csak a matrica különböző.
Samus
Én pisztolyból a Lidl féle vezetékest használom. 4 ezres volt, koffer, állvány (amire bazi nehéz rádugni, szóval ott reszelni kell kicsit még) ami nagyon tetszik, hogy nem folyik, ha lerakom csőrrel lefelé (kb. 30 fokban, mint a legtöbb ilyen pisztolyt). És van hozzá 3 fúvóka.
Samus
válasz Essejó #63406 üzenetére
Ha 7mm-t mérsz az anyában, és picit elnézted, lehet M8 (6.8mm a magfurat), rá kell próbálni egy anyát. Bár a legjobb megoldás a szöghajtás szétszedése, és a problémás tengely újragyártása "szabvány" menettel (amihez kapni fejet), vagy közdarab gyártása.
Samus
Jelenleg miből a legolcsóbb garázst építeni, ha nem könnyűszerkezetest akarok? 6x4m, beton van alatta (hogy mekkora, fogalmam sincs), jelenleg faépítmény van rajta (deszkákkal borítva, függőlegesen), de mivel az alja a betonon van, az alsó fél méter mindig felázik, illetve az alsó 10cm elég ramaty állapotban van. A szél is átfúly rajta, mert itt-ott akad hézag. A tető is hullámvasút (cserepes). Gondoltam, hogy tömör anyagból újraépíteném, csak nem tudom, mi lenne a legolcsóbb, legcélravezetőbb. Az egyszerűsége miatt a Ytong ugrott először be, annak a súlya sem nagy a többi anyaghoz képest. Kérdés, hogy az 5 cm elég lenne-e, illetve tetőnek mit kellene felraknom, amit a szerkezet el is bírna.
