Pete55555
válasz TheProb #72386 üzenetére
De pedig fellép minimális nyíróerő ha rendesen felfekszik akkor is, de nem a nyíróerő lesz a baj, hanem a hajlító. Minél jobban meghúzod a rögzítést, azt az U alakot annál jobban ki akarja majd nyitni az erő.
x-edig meghúzásra meg eltörik a 'csába....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz zsolt667 #72398 üzenetére
Ezt fejezd itt be légyszíves. Próbáltunk segíteni, de a kérdéseinkre nem válaszoltál, nem küldtél képet a hibas(nak vélt) alkatrészről sem. Nem vagyunk távgyógyítók, sem sámánok. A rendelkezésre álló infóból ennyit tudtunk megállapítani. Javaslom nézz be egy elektronikai topikba. A kondik cseréjét meg azért nem javasoljuk, mert nem csak az eszközben, de magadban is kárt tehetsz. A 230V nem játék. Nem szererném ha ez a személyeskedés tovább folytatódna.
Pete55555
válasz Essejó #72454 üzenetére
Matracpumpát adom, nekem is van, és használtam már erre, tökéletes szűkítővel.
Volt főnököm 7 Bar levegővel fúvatta ki a céges asztalit, még vigyorgott is, mikor hallotta, hogy pörög a táp venitje, meg jön ki belőle 3,5 m3 por. Mondtam ám neki, hogy ez nem lesz olyan jó így.
Na utána nem vigyorgott, mikor első bekapcsolásnál elkezdett kerregni a tápventi mint az őrült... Vagy fél évig hallgattuk, aztán a főnök megunta és kicseréltette a tápot.
Szóval a ventiket érdemes lefogni, hogy egy 1200 rpm-re tervezett venti ne pörögjön 5000-el mert nem tesz neki jót....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Íróasztal építésben vagyok éppen (lesz majd kép is, de nem gány ).
Kábelátvezetőre kellene néhány ötlet. Nem a bolti standard kellene, hanem egy annál kisebb, kb 40mm-es változat. Ha tudtok ilyet, jó lenne egy beszerzési forrás, vagy házi gyártmány is érdekel...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Szét akarnék szedni egy gépházat, mert kell belőle az alaplapi tálca meg a hátoldali I/O lemez. Viszont ha szétkapom (lefúrom a szegecseket) akkor ezek külön egységet képeznek, nem tudom majd az új helyén hova rakjam őket egymáshoz képest.
Arra gondoltam egy kis melegtakonnyal ragasztok közéjük két derékszöget MDF-ből, így egyben maradnának.
Vagy valakinek valami egyéb jó ötlete?...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz imibogyo #72725 üzenetére
Na most egy kicsit megnyugtattál, ezek szerint túlagyaltam
Úgy lesz, csak MDF-be, fiókba épített gép lesz belőle.
LINKMás:
Öcsémnek van egy LG 22" IPS monitorja.
Újabban azt csinálja, hogy első bekapcsoláskor elkezd villogni, majd sokadjára "úgy marad" tehát bejön a kép.
Eddigi tapasztalataimból, és kis utánaolvasásból behatároltam, hogy valószínűleg szeg kondi baja lesz.
Azt tudni kell amúgy, hogy külső tápos a monitor.
Kérdés: Lenti képen látható kondi jól látom, hogy púpos?
Azt gyanítom, az lehet a bűnös...
KÉP1
KÉP2[ Szerkesztve ]
Pete55555
Lesz most a lidiben ez a "flex"
Használható ez valamire? Ennyiért plusz egy akksi pakk, elgondolkodnék rajta. Meg lehet vennék később egy 12v fúrócsavarozót is hozza (ez is lesz most ócsóér)
Vélemények? Komolyabb munkához van rendes vezetékes makita, de gephazat szétvágni( ) meg ilyen egyszerűbb dolgokra jó lehet nem?Szerk:
Most látom, van ez emagnál is akkuval, de drágább mint a lidliben gép + külön akksival.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz PROTRON #72867 üzenetére
Köszi neked is a választ, illetve mindenkinek
Valójában pont ilyen kisebb dolgokra kéne, ahogy írtam is, van egy Makita hálózati a "nagyobb" dolgokra.
Múltkor pl csavart vágtam volna méretre vele (M5-M6) pár db-ot.
Tegnap egy 50x50 L-pántot kellett volna méretre igazítani, arra is tökéletesen megfelelt volna.
Szóval még átgondolom, de ilyen kisebb dolgokra akkor érdemes lehet beszerezni szerintem....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Yo!
Van egy Hajdú Aquastic aq80 bojlerem.
Szeretném kitakarítani, viszont nem tudom ilyenkor mit kellene cserélni.
Anód + tömítés gondolom mindenképp. A fűtőszálat meg vízkő mértékétől függően4 éve lakunk itt, azóta nem volt még szétszedve, és nem tudom az előző tulaj mikor takarította, vagy takarította-e egyáltalán...
Debrecenben lakunk elég kemény itt a víz...A "hibajelenség" amúgy az, hogy azt vettem észre, hogy eszméletlen mértékben megnőtt az áramfelhasználásunk, az 1800w-os bojler 2050 w-ot vesz fel (fogyasztásmérő szerint) és naponta 6-6,5 kW áramot megeszik úgy, hogy a 3 pöttyből a 2.-ra van állítva, és 2-en használjuk.
Pete55555
válasz PitLee #72908 üzenetére
Nem, mosógép felé van rakva. Mire gondolsz, hogy egyszerűbb elmutatni? Néztem már szétszedős videókat.
#72903 cinemazealot
Én azt sejtem, hogy nekem sz*rabbul fog kinézni, ez a tied nem is tűnik olyan vészesnek.#72902 PROTRON
Köszi a választ, legalább megerősítettél benne, hogy ez így nem normális.
Amúgy igen, dugaljas, külön kismegszakítón van, de normál nappali áramról megy (sajnos).
Gondoltam én is az időkapcsolóra, van is itthon, de akkor meg azt gondolom, hogy nem, vagy nem mindig lenne elég a melegvíz*. Illetve szeretnék ennek az állapotnak hamar véget vetni, megyek is, és veszek hozzá ezt-azt, és pénteken, szombaton szétkapom.*ehhez hozzátartozik, hogy most épp itthon rohadunk a hülye Covid miatt, bár asszony tesztje negatív (megint) én meg home-officozok. Így "bármikor" kellhet melegvíz.
Hosszú távon viszont nem hülyeség, mert nap közben ha dolgozunk biztosan nem kell melegvíz.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz cinemazealot #72917 üzenetére
Én is ezt a videót néztem. Annyi, hogy én nem fogok sokat sz*rakodni:
KÉP
3.850,-Ft volt az egész.#72912 PitLee
Köszi a részletes leírást, így legalább mindenki tanulhat belőle....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Na srácok, kitakarítottam a bojlert. Hát, nem mondom, hogy ettől nincs rosszabb, de maradjunk annyiban, hogy ideje volt
Most fűt az új fűtőszál, kíváncsi vagyok mennyi idő alatt fűti fel ~15 fokról. Na meg majd, hogy valós használatkor mennyit fog enni.
De biztos, hogy lényegesen kevesebbet, mert rengeteg vízkő volt benne.
Pillanatnyi fogyasztás amúgy nem sokban különbözik, a régi 2050W az új meg 2010W.Figyelem, csak erős idegzetűeknek, a képek a nyugalom megzavarására alkalmasak.
KÉPEK...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Persze nyilván most a 10-15 fokos vizet tovább fogja melegíteni.
#72971 hzsolee
Pedig jó lenne egy kis élményfürdőzés, már régen voltam
Azért ragasztottam le, mert nem tudtam mennyire, hogy fog folyni, spriccelni a víz, meg esni kifele a vízkődarabok, úgy voltam vele inkább ne menjen bele semmi....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Víztakarékos zuhanyfejekről van valakinek esetleg tapasztalata?
Most bojler/fogyasztás témába belemászva eszembe jutott, hogy év közben volt egy zuhanyfej csere is, és gyanúsan egybeesik az áram/vízfogyasztás drasztikus emelkedésével.
Pete55555
válasz PROTRON #73062 üzenetére
Na, azért nem írtam, mert igazából javaslatot várnék
Rengeteg fajta van fent a neten, de nem tudom melyikben lehet "megbízni"
Azt írják a legtöbbre, hogy 40-60% megtakarítás, ugyanolyan, vagy jobb "élmény" mellett. Hát ezt azért kicsit nehezen hiszem el, szerintem nem sok típus van ami tényleg tudja a fent leírtakat.
Valami ehhez hasonló volt ezelőtt, nem konkrétan takarékos, de ha kisebbek a "lukak" akkor látok rá esélyt, hogy kevesebbet fogyasszon. A mostaniból azért jön /ömlik/ rendesen a víz.Ha tudtok típust ajánlani azt megköszönöm
Ez esetleg? Vagy nem szükséges ilyen "drága" ?
Pete55555
válasz lsebestyen #73094 üzenetére
Golyós fiókcsúszó amit te keresel.
#73098lsebestyen
Drága ugyan, de ezt egyszer megveszed, és nem kell vele többet foglalkoznod...#73084emre
Ez a kis akkus csavarozó most megfogott. Sokmindenre jó lehetne, pl tegnap is hasznát vettem volna a 90fokos fejjel....
Megint pénzt akarok költeniValakinek van vele tapasztalata? Vágófej mire jó?
Pete55555
válasz user12 #73134 üzenetére
Igazából pont csavarbehajtásra kellene. Meg nehezen hozzáférhető helyekre. Bútort összerakni, ilyesmi. Most lesz pl egy íróasztal amit lapszabászatban szabattam. Asszonynak is csináltam fiókokat, oda pont jól jött volna, mert a "nagy" aksis fúró nem fért be. Persze egy 10-12 ezres 12V aksis fúró/csavarozót másra is lehet használni, de abból van itthon már három
Ez a Bosch sem jobb paraméterekben, 200/215 fordulat, 4 helyett 4,5 Nm.
Vágófej gondolom, hogy nem sokat ér, nem is azért venném meg....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Gyarmati_ #73138 üzenetére
Na, mondjuk az nem ez a kategória
#73139 pjen
Nem akarok kötözködni, de miben lehet jobb a Bosch? Van nekem is Milwaukee, Metabo fúróm, nyilván jobbak a márkásak, de 10.000 vs 20.000 Ft árnál és ugyanolyan paraméterek mellett kicsit most a Ferrex mellé húzok. Nem egy olyan gép ez, hogy minden nap használnám, csak jó ha van amikor kis helyekre kell beférni, vagy kisebb csavarozásokhoz.
Ne érts félre, tényleg nem akarom magam meggyőzni, hogy márpedig akkor is megveszem, és jól fogok vele járni, csak még eddig konkrét indokot nem kaptam rá, hogy ez miért nem jó/nem ajánlott....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Gyarmati_ #73142 üzenetére
és #73141 macilaci78
Van itthon:
Ilyen
meg
Ilyen
Meg még egy Bosch 9,6V is, de annak teljesen tropa az akksija.A vezetékest nem is mondom
Szóval ezek mellé? Mert nem biztos, hogy kellene még egy 12V fúró. Vagy igen? Persze tudom, sosincs elég...
Mikor asszony fiókjait raktam össze, jó lett volna egy-egy fúró minden szerszámnak. 2mm csigafúró - előfúrni, 4mm csigafúró átmenőnek, egy a süllyesztőnek, egy meg a bitfejnek.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz NeoPampalini #73333 üzenetére
Műhelypornó mindig épp ott van, ahol imibogyo
Tök jó fogás volt. Nekem egyből beugrott még általános iskolás koromban technika órán dolgoztunk ilyeneken.
Pete55555
Van egy "gyönyörű" erkélyem a lenti képen látható állapotú korláttal.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Cél: lehető legkevesebb munkával legszebb eredmény
Elképzelés:
1. lépés: Flexbe/fúróba fogható drótkoronggal adni neki.
2. lépés: Rozsdamaró
3. lépés: (nem tudom kell, e rozsdamaró után csiszolni még?) zsírtalanítani mivel???
4. lépés: festés - nem bonyolítanám túl, viszont azt sem tudom kell-e ezt még alapozni (gyanítom nem ártana) + milyen festéket? Zománc az nyilvánvaló. Vízbázisú, vagy oldószeres? Gondolom oldószeres tartósabb. Esetleg Hammerite, és akkor kihagyható az alapozó?Köszi előre is
Pete55555
Köszi mindenkinek, sokat segítettetek. Remélem sikerül hétvégén megcsinálni, majd igyekszem dokumentálni.
Pete55555
válasz Zirowe #74125 üzenetére
Na, most ebbe belevauzok, épp ilyenben utazom.
Ennél durvább volt az én erkélyem, már szinte mindenhol pergett lefele a festék.
Fúróba fogható drótkefével leszedtem amit tudtam (a legtöbb festéket is, ami nagyon nem adta magát, az maradt) aztán smirglivel átcsiszoltam, utána lakkbenzinnel áttöröltem, majd Hammerite. Sajnos még csak 1 réteggel van kenve, de lesz második kör is (csak időm lenne...)
Egyelőre jónak tűnik. Képek: Előtte/drótkefe és csiszolás után/festés után.Szerk: Annyi, hogy a drótkefélés egy nettó sz*pás. A Te erkélyed még bonyolultabb, mint az enyém + van benne drótkerítés jellegű rész. Na az lesz az igazi szopás. Egy fúróba fogható ilyen korongot (csak nem makitát) elkoptattam. És kb 1 napos művelet volt nálam a drótkefélés.
Pete55555
Fújd ki PU habbal a gépházat
#topikhű
Viccen kívül valami gumibak kellene a HDD felfogatási pontokhoz, vagy ha nem fér el, akkor meg kéne nézni pontosan mi rezonál, és azt csillapítani. Pl ha az oldallap, akkor arra szivacs lapot ragasztani.
Pete55555
Építgetném a fiók-gépházamat, de elakadtam.
6-32 alaplapi távtartó kellene. Valaki nem tudja honnan lehetne szerezni? Google nem volt a barátomLINK - a képen a jobb oldali, tehát nem a sima M3-as.
Pete55555
Nagyon köszi mindenkinek, jó sok válasz jött
Valójában az alap problémát nem fejtettem ki.
Egyedi gépházat csinálok, és MDF-be kellene betekerni az alaplapi távtartókat. Ehhez kellene valamilyen menetbetét, körmös anya, tessauer anya... Stb.
Próbáltam a 6-32 távtartót betekerni az m3-ra fúrt mdf-be de nem igazán bírja a terhelést, a sima m3 pláne.
Szóval valójában most M3 menetbetétet keresek amit MDF-be be tudnék rakni 🙂...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz PROTRON #75311 üzenetére
Gondoltam erre is, de még nem próbáltam ki. Valószínűleg ez lesz a végén, csak nincs M3 anyám se
2,5mm-el előfúrtam ebbe beletekertem a csavart, de megfordul benne a végén. Gyenge az MDF erre.Menetes betétre már kerestem sokszor, csak az a baj, hogy javarésze M4-től felfele indul.
Ez lenne esetleg opció, csak nem akartam volna ~1 hetet várni rá...#75312 macilaci78 & #75313 hegegabi80
Lemezzel nem kínlódnék, ha nem muszáj - ugyanígy az alaplapi tálcával sem. Eredetileg az lett volna az ötlet, de szebb nekem, ha nincs még ott pluszban a tálca. (tudom, adjak leljebb az igényemből... ) )#75314 fonok87
De azt keresem, más néven Tessauer anya. Csak eddig neten is M4-től felfele találtam, a csavarboltban meg nem is tudják mi az....
Esetleg bútorboltban kéne megpróbálnom.Nem hiszem el amúgy, hogy ez ilyen nehéz
Szerk:
Közben találtam még egy ígéretes terméket: LINK
Az anya toldónak elűfúrnék megfelelően, belepréselném az MDF-be és kész is - elvileg[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz Shkiz0 #76688 üzenetére
Látom van itt már pár ötlet.
Nekem lenne még 2 ötletem: Matracpumpa - elektromos. Akár elég is lehet, pár ezerért vannak már. Általában nagyobb fúvókák vannak rajta, ha valamivel leszűkíted akkor egész jól fújnak. Legjobb, ha a környezetedben van valakinek, kölcsön kéred kipróbálod, ha jó akkor megvagy.
Még egyszerűbb megoldás: Bicikli pumpa. Ezt közben ugye pumpálni kell kézzel / lábbal, de ha van gyerek pl akkor segíthet apának Viszont ezt már én is próbáltam, tökéletesen megfelel, bár kicsit lassú, hisz nem jön belőle folyamatosan levegő....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Úgy látom küszködtök pc csavar témával.
Nos, épp a végefelé járok a fiókba épített PC projekttel, szerintem tudok segíteni.
Alapvető probléma az alaplapi tálca + pci hátlap kialakítása.
Végül úgy döntöttem, a 12mm-es MDF lapba elkészítem a csavarhelyeket, és abba csavarom majd a távtartókat.
Röviden: jól lesz*pattam magam.
Nem mesélem el az egész sztorit, lényeg, hogy kétfajta távtartóm volt itthon, egy M3-as a másik meg vmi amerikai - talán az említett 6-32-es.Lényeg, hogy a végén úgy oldottam meg, hogy a Hestore üzletből vettem M3 toldót (mindkét oldalt belső menettel) azt alul rögzítettem egy csavarral, felül meg megy bele a KB-s távtartó egy alátéttel. A toldó 10mm hosszú, így alul a csavar fejét be is süllyesztettem.
Amúgy én úgy tudom, a 3,5HDD-k 6-32-es csavarral rögzülnek. Sok gépház is ilyennel van összerakva, de nem mind. 2,5 noti HDD-hez M3-as csavar kell.
Pete55555
Pete55555
Kezd deja-vu érzésem lenni...
#79466 Ez igazolja is a gyanút...
Pete55555
Pete55555
Sziasztok - újra!
Bizonyára észrevettétek /remélem / hogy az utóbbi időben eléggé el vagyok tűnve.
Ennek 3 oka volt:
1: Munkahelyváltás
2: Építkeztünk
3: Egy kicsike ember.Mostmár beköltöztünk, majdnem minden kész, persze vannak kisebb-nagyobb dolgok amik még váratnak magukra, úgyhogy barkácsolni fogok... illetve lesz is lehetőség, még szeretnék egy műhelyet hátra, ehhez készíttettem is egy 3,5x6m placcot, ezen lesz majd egy lemezgarázs, vagy valami hasonló.
Szóval próbálom újra felvenni a fonalat, és jelentkezni majd jobbnál jobb dolgokkal
- Xbox Series X|S
- Elektromos cigaretta 🔞
- Androidos fejegységek
- Gyúrósok ide!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
