Inhouse
Nem értelek. A szitu az, hogy nem kéne megfogni, mégis sikerült valahogyan, mivel pl. egy izzócsere a mai autókban laporoszkópos műtétnek felel meg... Természetesen nem kapcsolod be, lemosod pl. alkohollal, így zsírtalanítod, az alkohol meg elpárolog, majd újra nekifutsz. Ha sikerült érintés nélkül, akkor mehet, fel lehet kapcsolni.
Üdv Inhouse
Inhouse
Olyan értetlen vagy mint a Telekom Vandája...tudom, mitől menne tönkre, ha úgy hagynám...
1. Alapból nem fogdossuk
2. Ha mégis sikerült megfogni, akkor alkohollal zsírtalanítjuk és mindenki boldogAz egész vita lényege, hogy szerintetek soha többé nem lehet eltüntetni a zsírt az izzó üvegéről. De még azt is írtam, hogy a bekapcsolás előtt kell ezt megtenni...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz szabifotos #87582 üzenetére
Szerintem a koax hurok antenna leírásában nincs F-es osztó és csatlakozók. Lehet, hogy olyan helyen vagy, ahol egy darab drót is hozná ugyanezt az eredményt.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PROTRON #87614 üzenetére
Elég értelmetlen a dolog, ráadásul egy képet sem sikerült feltenni róla,hogy mégis hogyan néz ki ez a panel, milyen tokozású az IC. A vezető ragasztó befolyhat más lábak alá is, aztán azt nem szeded ki onnan. Akkor inkább nem tűhegyű (de azért ne bádogos) pákával, folyasztószerrel próba és ha több láb is összeforrasztódott, akkor ónszívó harisnyával korrigálni.
Egyetértek niof-al.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz leweegee #87782 üzenetére
Szerintem ő az induktív előtétre gondolt...
Sejtem mire gondolt, de az egy tekercs, induktivitás, nem trafó...nem transzformál semmit....a maiak 99%-a tesz az előtétre...
Én is így tapasztaltam, hogy maradhat benne. Megint más kérdés, hogy egy öreg armatúrában gyakran már porlik a műanyag, így az egyetlen dolog, ami maradna belőle, sokszor már az sem ér semmit, sőt veszélyes...Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz Marcsello31 #87876 üzenetére
Ez a videó arra nagyon jó, hogy szemléltesse az effektust.
Üdv Inhouse
Inhouse
A bejárati ajtónk elég nehéz és elkezdett koszolni alul. Én utálom ezt a fajta zsanért, direkt kértem anno az asztalost, hogy ne legyen díszes, ellenben legyen erős és állítható...nem sikerült. Már tökig van fent tekerve, lent meg ki, feszülnek a diók, kopnak is. Mint látszik az alátétes emelésen már régen túl vagyok. 2 hete átcseréltem a felső "lányt" az alsóval, így jó lett, de megint. Elfordítja a tokon levő darabot, mivel itt nincs ami korlátozza. Átmeneti megoldásként megtámasztottam egy Reisser csavarral. Most jó pár napja.
Már egy éve megvettem ezt a fajtát helyette, de rá kéne szánjam magam, mert tudom, hogy ezzel is lesz szopás a felszerelésnél.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Azért nem árt ha furatok egymással és az ajtó lapjával is párhuzamosak, meg derékszögben szintén az ajtóhoz és a tokhoz a másik irányban.
Maguk a furatok nincsenek kiszopósodva.
Illetve még további kérdés, hogy a "mesternek" mennyire sikerült egy vonalba rakni a 3 zsanért... A WC ajtónál pl. recseg nyitás/csukás esetén, ott még íve is van az ajtónak...Üdv Inhouse
Inhouse
Amiről én beszélek ott hiába tekered. A diók tengelyének egy vonalba kell esni, ennek egyik feltétele, hogy egy vonalba essenek a furatok a tokon és az ajtón is, ez 3 zsanérnál elég fontos. A másik irányt már tekerheted.
Ha meg görbe az ajtólap, akkor megint nem segít a tekerés.
Üdv Inhouse
Inhouse
Ne viccelj már tényleg. Tudom, hogy mindkettőt lehet állítani. De ahogy a rajzon látod a tokot, ha nincs egyvonalba fúrva a 3 dió, akkor azzal annyit érsz el a tekergetéssel, hogy vagy csukva, vagy nyitva lesz jó pozícióban az ajtó. A 3 diónak egy tengelyvonalra kell essenek szemből a tokon (és az ajtó élén is oldalról), különben nem egy tengelyen fog elfordulni a 3. Elég 1-1 mm erre-arra és már feszülni fog az egész. Ha több lenne, akkor vagy szakítana, vagy nem tudnád mozgatni az ajtót.
Valahogy nagyon elbeszélünk egymás mellett, mert tudom, hogy amúgy tudod!Üdv Inhouse
Inhouse
Most leginkább az zavar, hogy egy asztalos kiad egy munkát és nem olyan, mint amennyire fényezte magát.
A másik ami zavart, hogy az elfúrásból adódó hibákat te azt mondtad, hogy a diók ki/betekerésével korrigálni tudod. Ha +/-1mm-t nézünk, az már 2mm köztük. De egyébként lóg annyit a dió is addigra, meg nyekken az ajtó is, hogy az még kinyílik, de már érezhető szerintem.
Sajnos az is benne van a pakliban, hogy nem lesz jó az eredeti furat, majd a másik dióval, akkor marad a fatiplizés és új fúrás, csak mindig bántaná a szemem. Mondjuk másnak rajtam kívül valószínűleg nem tűnne fel...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Akkor nálad meggörbült a fizika...de a fáma arról szólt, hogy a 3 dió forgástengelye nincs egyvonalban. Erre felraksz egy képet 2 dióról. Ha ugyanabban az irányban mentek el a fúróval a harmadiknál is, akkor még lehetnek a diók egyvonalban, csak az ajtóval/tokkal nem párhuzamos. Csúnya, de nyílik...
De gondold már végig, hogy ha nincsenek egyvonalban, akkor ha megpróblod kinyitni mondjuk 90fokig az ajtót, akkor ez mit is okoz...Üdv Inhouse
Inhouse
Feladom, oké, nálad működik.
A csavar a gagyi dió miatt kell, ami el tud fordulni, mert húzza a nehéz ajtó és el is kopott.
A csavar megoldotta, azóta is patent módon működik, mert kb egyenes a dió, így nem borul az ajtó teteje.
De k..vára fogok ügyelni ha diót fúrok be, főleg ha 3-at, hogy egyvonalban legyenek a furataik. Mert nem a te térgörbületes lakóhelyeden élek.
Bakker, zárásként rakj már fel egy képet, ahol látszik mindhárom dió...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #88258 üzenetére
A +/-1mm-ert csak tippeltem, nekem nincs ebben nagy tapasztalatom. Az egész a WC ajtónktól indult, hogy recseg amikor nyitjuk/csukjuk egy pontnál. Az biztos, hogy feszíti, ha nincs egyvonalba fúrva a 3 dió (vagy lehet maga ajtólap is deformálódott), innentől már csak mértéke a kérdéses és, hogy mit visel el az ajtó és a tok. Valami, valamennyit engedni fog, de persze gyakorlatban azért nehéz annyira elfúrni, hogy ne nyíljon ki, de meg lehetne csinálni...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #88263 üzenetére
Ezek a diók elkopnak, nem fog leszakadni az ajtó, de a kopás miatt és az időjárás okozta vetemedésből adódóan kell állítani amíg azt lehet...aztán cserélni. A bejáratin már nem volt mit, de a kopás ellenére is az elfordulás megakadályozása már segített rajta.
A WC ajtó mumus, sajnos beépített szekrény és lámpa is van felette, elég zsúfolt a hely. Ez a legrosszabban sikerült darab, az elejétől problémás. Biztosan el (is) van vetemedve, mert a tok egyenletesen fekszik fel a gipszkarton falra, az meg egy síkban volt. Az ajtó meg a pánt felől egész párhuzamos a tokkal, a másik oldalán meg fent már hozzáér, amikor alul még van 1cm. Meg kell húzni, hogy a zár nyelve be tudjon kattanni, ennyit azért enged. De ehhez is eléggé ki vannak tekerve a diók a tokból.
A 2 diós megoldás segíthet (2 diónál nem lehet olyan, hogy nem egy tengelyen vannak), ha az elfúrás esete állna fenn. De itt vagy megbékélünk vele továbbra is, vagy újat kell csináltatni. Vagy leakasztom, kiveszem az üveget és építek neki egy akkora gőzölőt, hogy beleférjen, aztán "visszavetemítem"!
Ez az ajtó nem nyekeg, de megpróbálom a kenést, hátha. De határozottan feszül és a fa reccsen.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Tömör fa. Ezekre a mi dióinkra gondoltam, nem hiszem, hogy mind ilyen vacak, de én ezeket utálom. Mondjuk a zsírozás az én saram, lehet, hogy hanyag voltam.
Arra gondoltam, hogy fatipli a lukba faragasztóval, aztán sablonnal fúrni az újat, ha nem jók a régi furatok. De a vetemedett ajtóra nincs sok lehetőség.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
