rlazol
válasz FatalEror #31391 üzenetére
A házamat...
rozsdamentes acélból készült, illetve a váz alumínium és néhány elem műanyag.
lásd a blogom.
Nyár óta tesztfázisban fut a vízhűtés, most már megbízom benne, befejezném a moddot: ideje fényezni.Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
rlazol
A házamat...
lásd a blogom.
klepto
válasz FatalEror #31474 üzenetére
Én csak 2db ilyen dugót akarok (lehetőleg fehér színben), vízhűtést nem...
Nem számítógéphez kellene, hanem 2 szoba közötti antennaátvezető luk (16mm) letakarására; hogy esztétikusabb látvány legyen a kábel átvezetése a két szoba közöttHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
szab.tam
válasz FatalEror #31504 üzenetére
én is. még valamikor a nyár elején. de azóta vettem nagyobbat, drágábban...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
zolee5016
válasz FatalEror #31511 üzenetére
Az oldallap plexizésre gondoltam.......
bigtower jegelve.......elég komoly magánéleti problémák merültek fel..jöttek elő és az idő ellenem dolgozik....Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
szab.tam
válasz FatalEror #31516 üzenetére
nagyon elmaradtam a faragásokkal.
hiányzik: motiváció, idő, zsé... (kb ilyen sorrendben.)a mine2 + 16 cső hűtő is úgy áll félkészen.
a ragasztott U profilos nagy sincs teljesen befejezve, még ragasztásos rögzítést kéne rajta végezni.még az előbb említett, ragsztott, saját bordás hűtő maradék, darabolt 10-es"U" profiljait sem reszeltem meg elraktározásra.
a konyhában mindenféle zacskókban állnak különféle ilyen aluk.
a szobában meg az 500mm-es rudak. már lereszelve, de a helyüket nem készítettem el.
portörlési, söprögetési rémálom a kerülgetésük...de nyálcsorgatva néha felnézek ide, miket működtök...
szab.tam
válasz FatalEror #31523 üzenetére
nem. a htpc-ben.
(#31519) siti
ja, nekem csakk most esett le.
ez egy 3.4-ös fiókos dokkolóba való átalakított 2.5-ös adapter? azaz így betolod, akkor a csatlakozókra rácuppan? és azok fixen ott állnak? tehát nem kell kézzel a kábeleket rádugdosni?vagy ez most akkor egy pont 3.5 hdd-re felhízlalt cucc lett? tehát bármilyen 3.5 hotswap dokkba be lehet tolni? (és nem kell az alsó rarokhoz igazodni.)
kicsit nehezen mozog az agyam, de nagyon érdekel.....
szab.tam
válasz FatalEror #31636 üzenetére
innen látom, rég lejárt.....
(g*...)
mint az egézséges erotikában a "ladagyárban", a benzinnel feltöttött tűzoltó készülék. by koltai. jájjjjj...
zolee5016
válasz FatalEror #31682 üzenetére
Ismered a "hány blogger kell egy villanykörte becsavarásához?"
Ennek a topic-nak igazából nincsen szelleme (majd ha megmakkanok, akkor jövök kísérteni ) , egy laza, beszélgetős, poénkodós dolog. Itt nem kell komolyan venni semmit, nem szükséges semmilyen szakmai felkészültség, hogy hozzászóljunk, csupán annyi a lényeg, hogy jót mulassunk vagy okoljunk azon amit mások megmutatnak: Természetesen várunk BÁRMILYEN hozzászólást, legyen az saját, vagy más munkája, mellényúlásaTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
imibogyo
válasz FatalEror #31726 üzenetére
Szép. Ha egyszer sikerül visszatérnem vidékre, de legalábbis kertes házba, akkor én is szeretnék készíteni egy hasonlót.
"Igaz vízhűtés még nincsen benne,de nem is látom értelmét."
Mert még nem próbáltad. Először én sem láttam értelmét, aztán 3 vízhűtéses gép után, most valószínűleg a negyedik is az lesz. Egyszer, ha lesz pénzem. Bár most egyelőre szerszámot készítek az is baromi sok pénzt felemészt.[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz FatalEror #31728 üzenetére
Jól van na. Én azt hittem a faházat viccnek raktad be, a vízhűtést pedig már a számítógépekkel kapcsolatban. Na mindegy. Hülye vagyok.
CNC van születőben. Februárban már remélem megjönnek a léptetőmotorok a vezérlők és a tápegység is. Addig marad a váz és a mechanika elkészítése reszelgetése. Sajnos zsebbenyúlós, de hosszú távon remélem visszahozza az árát. Megpróbálom olyan erősre készíteni, hogy alumínium táblával is boldoguljon. Léptetőmotoroknak Nema 34-es, 1232 oz.in-eseket választottam, ezek még nagyobb súlyú vázzal is el fognak boldogulni.
imibogyo
válasz FatalEror #31730 üzenetére
Először is mindenkinek:
A gép hobbi célokat fog szolgálni, szóval ilyen 1-2 millás gépekkel nem kell összehasonlítani, nem is lesz olyan minőségű és pontosságú. Ha +/- 1/10 mm-el tud majd dolgozni, akkor elégedett leszek. Arra kell jóformán, hogy az amúgy nagyon bonyolult vágásokat (kör, szép négyzet stb.) egyszerűbben meg tudjam oldani. De YT videók tanulsága és a saját, egy másik projektben való részvétel tapasztalataira alapozva, ennél jóval többet fog tudni.Fatal: a vázat először alu profilból terveztem, de nagyon-nagyon sokba lett volna egy megfelelően masszív váz megalkotása. A sok DIY projekt blogjából okulva, inkább a sokkal nehezebb, de sokkal stabilabb acél zártszelvényekből lesz a váz, amit profi hegesztő ismerősöm fog megalkotni, szóval nem az én csodálatos varrataim fogják díszíteni és remélhetőleg csavarodás sem lesz így benne. Hajtómotornak egyelőre valamilyen "barkács" felsőmaró fog szolgálni (Kress, vagy az itthon lévő SKIL). Kezdő projektekhez bőven elég lesz, amíg megtanulom a gépet. Befogatás nem lesz túl bonyolult mivel 99%-ban táblásított anyagokkal fogok dolgozni. A többit majd később kitalálom. A gép otthon lesz, nem a pesti lakásban.
KillHates: na addig biztos nem megyek el árban. De nem lesz így sem olcsó. 120k elektronika + táp + motorok. 80k a váz + kiegészítői + tartozékok. 50-100k lesz majd valamikor egy normális marómotor + 20- 50k a hozzá tartozó anyag és marómotor hűtés.
viperabácsi: még én is csak most kezdem az ismerkedést vele és anyagiak híján még nem is állok sehol sem. Én is építési és tapasztalati blogokat és YT videókat nézegetek és próbálok így okulni mások hibáiból, vagy félretervezéséből. De állok rendelkezésedre, ha tudok segítek, de ez már privát téma, nem ide tartozik.
szab.tam: ezt most nem értem. Gondolom arra gondoltál, hogy nem tábla, hanem lemez vagy tömb, de nekem ami már 1-2+ centi vastag és nagy felületű az tábla. Nehezen hívok egy marásra előkészített 150x150x10 centis anyagot lemeznek. A tömbtől meg messze van méretben felfelé. De ez legyen az én bajom. Ha megmondod mi a pontos neve megpróbálom úgy hívni majd.
Nekem a "rúd" az inkább keskeny és hosszú x vastagságú valami. mondjuk egy 10x10x200 cm-es anyag az rúd, de amit fentebb is írtam az inkább tábla. Szigorúan az én szememben. Nekem ez már tábla.
imibogyo
válasz FatalEror #31740 üzenetére
Ezt szinte minden gép tudja nem? Nekem a SKIL már kapcsolt le, amikor egy egész teraszra való anyag élét egyhuzamban martam, kis idő múlva újra ment szépen.
De még egyszer hangsúlyozom ez hobbi gép lesz. Maximum alu lesz ami nagy terhelést kaphat, de elsődlegesen fára veszem és tervezem. Nem fém lesz az elsődleges profilja. Az csak amolyan ha már lehet, akkor miért ne alapon. Néha néha egy-egy alkatrész gépekhez aztán annyi.
Nagyon erősen gondolkodom még egy direkt CNC-hez tervezett kit megvásárlásán is ,de az már megint nagyon megnöveli a költségeket.
imibogyo
válasz FatalEror #31749 üzenetére
Hát ez sem valami gyors, de van benne potenciál. Eleve hozzárögzített fúrógép. Az emelő lemásolása, csak nagyobb menetemelkedéssel, hogy gyorsabban mozogjon, vagy hosszabb karokkal, hogy nagyobb utat járjon be a fej ugyanolyan paraméterű menetes-szárral.
KillHates: "A leghúzósabb majd a SolidWorks megvásárlása lesz..."
Ezen azért jót nevettem.szab.tam: értem én. Nem is beszólás volt, csak pusztán ez engem hidegen hagy. Persze amikor pénzről van szó, akkor már fontos lehet. De ott úgyis megnézi az ember, hogy mire mennyit ad ki, meg aztán lehet kérni segítséget. Mondjuk a gyári él az tényleg fontos szempont. Én a bútorlapoknál is úgy számolok, hogy szem elé gyári él jusson (már ha lehet), még ha egy átlagos megrendelő, vagy haver akinek csinálom a bútort nem is venné észre a különbséget. Én tudnám és nem tudnék nyugodtan aludni.
bandi94
válasz FatalEror #31760 üzenetére
Amit apu csinált az olyan hogy odaállsz mellé trakival, rácsatlakozol a pótkocsi hidraulikára és egy rossz weimar munkahenger úgy hasítja a fát hogy öröm nézni. Még a szomorúfüzet is viszi pedig az aztán nem hasad
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
- Minden ami hőszivattyú
- Mobil flották
- EA Sports WRC '23
- Lightyear - befektetési app
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen videókártyát?
- Corsair RM1000x Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Cooler Master Masterluqiud 360L Core ARGB Vízhűtés
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- GELID Ultimate Thermal Padok 90x50 15W/mk - Legjobb ár!
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
