kmisi99
Ha van itt valaki aki nagyon ért a forrasztáshoz és jól elboldogulna egy apró csatlakozó megforrasztásával az rám írna? Egy telefonom micro usb portja kontakt hibás csak akkor tölt ha kicsit lefelé nyomom a kábelt.
kmisi99
válasz zalman90 #42475 üzenetére
2 töltővel és 2 usb kábellel is kipróbáltam. Még videó is van róla [link]
Az a helyzet, hogy garanciás de kínai telefon. Az oda posta 3-4000 plusz még jó eséllyel simán rávághatnák, hogy hát biztos te rángattad fizesd a javítást akkor meg már vagy 10 000 felmehet és kb 2 hónapig telefon nélkül lennék. Pedig egy 50ft os szar megforrasztása az egész. Ezért írtam, hogy biztos van itt egy ügyes kezű kolléga akinek nem okozna gondot. Persze fizetnék is.
kmisi99
Mennyire lenne bonyolult egy ide hdd-t usb re kötni? + lenne egy 12V os 2A tápom. Tudom kapni 2000 átalakító szettet de ez mégis ingyen lenne.
kmisi99
válasz Lompos48 #42555 üzenetére
Kösz a választ akkor lehet inkább beszerzek egy átalakítót vagy csak simán egy külső hdd-t. Igazából nekem csak arra kell, hogy legyen valami usb eszköz amivel bebootolthatok egy win xp-t usbn át az iskolai gépeken mert a saját renszeremre azt rakok fel amit akarok és rendszergazda is lennék.
kmisi99
Én egy gpu-t fúrtam át a napokba a fúrót a végére maxra kellett kapcsolnom és akkor is olyan volt mintha kapargatná aztán nagy nehezen sikerült átmenni rajta de egy pillanat alatt átfúrta a gpu alatti fát.
kmisi99
Van egy telefonom aminek a micro usb portja szépen felszakadt. Itt egy fotó. [link]
Középen látszik, hogy az aranyszínű forrasztási pont eléggé felszakadt a fenébe. Ezt mennyire lenne lehetetlen küldetés megjavítani? Mert tízezreket buknék így egy szaros micro usb miatt. A csatlakozó működik tölti a telefont ha odanyomom hozzá szóval kontakt van.
kmisi99
Hogy tudok kér usb kábelt összekötni, hogy 10v feszültséget kapjak belőlük? Egy ventilátort akarok hajtani de 5v on nem valami nagy szele van így két kábelt kötnék rá.
kmisi99
Ahogy látom hosszasan ki lett tárgyalva a dolog, de kösz az infót annyira nem akarok pepecselni jó lesz így is.
kmisi99
Tudnátok tippet adni? A laptopom alján nincsenek a gumi távtartók így eléggé beszorul alatta a levegő. Csak a helyük van meg. Hogy tudnám őket pótolni milyen anyagból illetve mivel tudnám odaragasztani? Ilyen az alja kép
kmisi99
Kéne egy pár tipp. Adott egy ilyen hűtő [link] És ilyet akarok belőle. [link] Tippek kellene, hogy hogyan tudnám jól odarögzíteni a rézlapokat. A képen arctic termal glue van használva de az drága és nem nagyon kapható. Esetleg valahogy odaragasztani pár helyen a többi részre meg sima pasztát raknék és a hőátadás is jó lenne.
kmisi99
Szerintetek mivel tudnám helyettesíteni a polírozó pasztát? Van egy kis mikrogépem, van hozzá polírozó korongom is de paszta nincs. Házilag mi lehet jó hozzá?
kmisi99
válasz szab.tam #46303 üzenetére
Egy rézlapot csiszoltam le simára majd most políroznám egyenletesebbre hűtésnek. Van egy hulladékul megtervezett hp ahol a hűtő a gpu felől legalább 1,5mm re van és szaros gap paddal próbálták a hűtést megoldani ami persze nem ennyi hő átadására készült. És annak a helyére menne a rézlap.
kmisi99
Van nálam egy régi laptop ami már 100x szét volt szedve és az egyik kábel nagyon elhasználódott és egy érintkező le is tört. kép Ha én levágom a megrongálódott részeket szóval azt a pár mm részt amíg el nem érem a letört érintkezőt, és úgy dugom be akkor esélyes hogy működne?
kmisi99
válasz Balathruin #46730 üzenetére
Igen laptop, a touchpad csatlakozója.
kmisi99
Ha egy fejhallgató csak akkor szól helyesen ha nem dugom be teljesen a gépbe akkor mi a hibája? Régen jó volt. Ha teljesen be van dugva akkor furán szól pl nincs basszus és az énekhang se hallatszik csak a dallam. Próbáltam össze vissza tekergetni a kábelt meg a csatlakozó pontot is egy pillanatra se változott meg.
kmisi99
Fejhallgató forrasztásnál ugye így kell? Van 3 kábel egy piros és egy zöldes borítású valamint egy vastagabb sima réz vezeték is (képen narancssárga) [link]
Így már hülyére forrasztottam és rakat szar recseg van hogy a telefon nem is látja hogy be van dugva már az ujjam is hülyére égett.
kmisi99
válasz nézzbe #47146 üzenetére
Ja az a fura, hogy mikor az első fülhalgatóm forrasztottam az kb 1,5 évet bírt ki míg a mostaniak napkat heteket hónapokat szóval visszafejlődök. Nem tudom a profik hogy csinálják. Egyszerűen lemászik a rohadt ón róla alig tudom odarögzíteni mikor azt hiszem hogy jó kiderül csak épphogy hozzáér.
kmisi99
Azóta kész lett kapott egy kábelharisnyát is. [link]
kmisi99
Laptopom elejéről fém részről kopik erősen a fekete festék milyen festéket tudnátok ajánlani ami fenn is marad rajta? Próbáltam ilyen festék szerű fekete tollal aminek nagyon erős a festéke de az könnyen lekopott.
kmisi99
Telefonomra vettem digitizert, minden jó de nincs rajta ragasztó felület így kb fityeg a digitizer az LCD-n Valahogy házilag milyen ragasztóval tudnám odaragasztani?
kmisi99
Kíváncsi vagyok más véleményére is! Laptopom elejéről a festék kopást hogy tudom a legkorrektebben kijavítani, úgy hogy a jövőbeli tulajnak se legyen vele baja? így néz ki
Holnap kapom szét a gépet és egyúttal le is festeném, csak nemtudom hogy fessem, mivel, mit csináljak stb. Azt akarom azért tartósabb legyen valamicskét!
kmisi99
Ha a laptopom elejét megcsiszolom, zsírtalanítom majd very well festékkel lefújom, majd még kapna 1 réteget pár óra múlva az mennyire lenne maradandó? A mostani festék már körömmel kaparva pattogzik! Nem túl nagy felületről van szó!
kmisi99
Ha van egy picike laptopból kiszedett stereo hangszóróm azt hogy tudnám applikálni úgy, hogy telefonról tudjon működni? Vajon kell neki extra áram? Nagyon légypiszok hangszóró kb 2cm a membránja. A két hangszóróba egy 2 eres kábel megy. Ez volna az [link]
kmisi99
Van egy gagyi bőrönd, aminek a tengely tartói full műanyagból voltak pár hónap alatt szarrá is koptak és a tengely ki is tört a fenébe. A bőrönd hátulján végig fut két alu zártszelvény ami viszonylag masszív, úgy gondoltam, hogy ehhez hozzácsavarozva lemezeket kialakíthatnék új tengelytartókat, ez működhet? Itt van egy gagyi kép, hogy mire gondolok. [link]
Ez működőképes lenne vajon?
kmisi99
És mennyire lenne baj, ha esetleg hajlik, nyilván hulladék bőröndre nem költök, így otthon kerestem hulladék anyagot, régi bontott párkányt találtam erősnek kézzel nem voltam képes deformálni kb 1mm vastag vaslemez. Az vajon megfelelne? 4db lenne kb 10mm széles lenne mert kb 5mm a tengely átmérője. Az remélem bírná a magyar járdákat amik szarrá ráznak bármit.
Egyik ismerősöm alu profilt ajánlott lemez helyett de fogalmam sincs mire gondolt.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz Tomcat #48961 üzenetére
Ez csak simán fos 7000ft os kínai szar, és a rommá tört magyar járdák fél év alatt elkoptatták a műanyag tengelytartókat. Ezért tervezem a viszonylag stabil bőrönd hátoldalán végigfutó alu zárszelvényekhez hozzácsavarozni fém lemezeket és azokat átfúrva új tengely tartót kapnék.
kmisi99
válasz Tomcat #48965 üzenetére
Ez a gagyi nem megy repülőre, nyáron megyek de oda sport táskát viszek az nem törik össze.
Más kérdés, van egy kis mikro gépem aminek valószínű a kábele ment szét mert ha bekapcsolom hol forog vagy lassan forog, lassul, vagy éppen leáll, ha hajlíthatom a kábelt akkor néha jó. Van egy szerelhető hosszabbítóm amit rá tudnék kötni a mikrogépre csak a földelés kábelt levágnám, mert az nincs a mikrogépen. Egyszerű mint a pofon, de nem vagyok vill szerelő ezért rákérdezek, hogy jó lesz e így.
Ilyen volt [link]
Ilyen lesz az új kábellel [link]
Ez így megfelelő lenne? Persze előbb begudnám egy eolsztóba bekapcsolnám, majd távolról az elosztót kapcsolnám be, hogy véletelnül se érjen áramütés ha valami mégse jó.
kmisi99
válasz Pete55555 #48968 üzenetére
Sajnos nem vált be, ide már komolyabb szakértelem kell, itt egy videó a gépről, hogy hogyan viselkedik. [link]
Nem pörög fel csak akadozik majd leáll, de a videón látszik szabad kézzel tökéletesen akadás mentesen tudom forgatni, esetleg még valami tipp? Talán szénkefe kopás? Bár nem értek hozzá, a gép kb 3 éves de csak pár órányit volt használva. Borítás nélkül szikrázgatott ott a szénkeféknél, aztán nem tudom, hogy ez normális vagy baj e.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz imibogyo #48970 üzenetére
Az csak próba idejére volt, rendesen be lesz fogatva leszorítóval is, csak nem oldódott meg a probléma fentebb részleteztem.
Szerksak a földön volt ilyen esetlen hangja, alapból ha bedugom és bekapcsolom, ahogy kell felpörög majd folyamatosan lassul majd leáll, ha ki majd bekapcsolom akkor épp hogy felpörög majd le is áll utána már csak próbál forogni kicsit. Egyáltalán nem volt és nincs tipikus leégett elektronika szaga.
kmisi99
Egy olyan kérdésem lenne a korábbi bőröndös témához, hogy a zártszelvényt próbáltam egy akkus fúróval átfúrni már az 2mm átmérőjű fúrófejjel is megszenvedtem, hát mire a 10mm átfúrtam volt fél óra, a kezem majd leszakadt, elég lassan forgtott tippre 800 fordulat. Vajon ha egy ütvefúrót kölcsönkérek és sima fúró üzemmódba állítom azzal könnyebben boldogulnék? Az talán nagyobb fordulatra képes és nem ilyen akkus szar amiben légyfingnyi erő nincs.
kmisi99
Egy ilyen extol akkus fúró volt [link] Ahogy nézem 10 000ft körül van gondolom ez alsó közép kategória
Ismerőstől kértem kölcsön, a fúrófejek újnak tűntek még feketék voltak nem volt lekopva a festékük. Egy 1,5mm vastag lemezt kín keservesen vitt át majdnem a legkisebb fúrófej, kb ha jobban nyomtam csak lelassult a tokmány forgása, ha nem nyomtam csak simogatta. Nem tudom, hogy most az lemez volt adamantiumból, de valamiért nagyon megküzdöttem egy 10mm furattal (persze előfúrtam 2mm fejjel de az se volt könnyű)
kmisi99
válasz Mike88 #49006 üzenetére
A fúrós dolog megoldótott, kölcsönbe kaptam egy rendes vezetékes fúrót az már átvitte, bár annak meg a tokmánya volt szar, a 3-4mm csigafúrót nem fogta meg rendesen belecsúszott a tokmányba de nagy nehezen meg kézi reszelővel sikerültek a furatok.
Igen egy potméter a mikro gépen, és már kiderült, hogy nem kábel hibás mert azt kicseréltem, továbbra is ha bekapcsoltam fel-fel pörgött majd leállt, és ezt csinálja minden bekapcsolásnál, kb mintha akadna a tengely, de tökéletesen forgatható kézzel.
kmisi99
Sziasztok, kellene pár tipp, hátha valakinek akad egy jó ötlete. Telefon akksiból akarok meghajtani valamit, de nem tudom hogyan drótozzam be az akksit, úgy, hogy az ne végleges legyen. Szóval odaforrasztani az nem túl jö ötlet. Hogyan lehetne ezt jól megcsinálni?
kmisi99
Eddigi tervek szerint egy 1000mah samsung telefon akku lesz a fényképező új aksija, tölteni pedig egy régi nokiáról fogom. Már csak az a kérdésem, hogy ugye egy telefon akku 3 érintkezőt tartalmaz, a + - , de a 3. az mi? Töltésnél elég ha csak a + és - kötöm be?
kmisi99
válasz MR_Joe #50221 üzenetére
Akkor bekötöm a 3. at is. Gondolom azzal nincs gond ha másfajta telefonnal töltöm. Feszültségre megegyeznek. Úgy nem történhet nagy gond?
Egyébként, hogy on is legyek, tegnap 1,5 éve halottnak hitt Nokia N82 telefonom sikerült bebikázni. Csak adtam az aksijának a képen látható másik telefonról egy kis töltést és máris feléledt a nokia azóta feltöltöttem és hibátlan.
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate keresem
- Corsair HX1000i 1000W 80+ PLATINUM (CP-9020259-EU) ATX 3.1 CERTIFIED tápegység (12vhpwr, 140 mm)
- Bitspower Leviathan XF 480 4xG1/4" Radiátor
- Lian Li Galahad II Trinity Performance 360, Fekete , Dobozos
- COOLER MASTER N300 HÁZ + 2 DB VENTI
