blasko92
válasz szab.tam #25080 üzenetére
Mint láthattad lehajtott fejjel néztem körbe Ilyennel-eee->
De ha így megemelem a szemöldököm, akkor a fentiekben sem látok pókhálón kívül mástAmúgy manapság tényleg sok helyen vállalnak már egyedi gyártást lézervágással, csak 1-2 munkadarabhoz drága.
rlazol értem. Először is a tartály szivárgását kellene megszüntetni valami úton-módon.
Utána újra lehetne csiszolni fémtisztára a felületet, aztán valami akril lakkal vékonyan lefújni, hogy ne kapjon zoxigént a vas.[ Szerkesztve ]
blasko92
blasko92
válasz szab.tam #25164 üzenetére
Pontosan, biztosítani kell a laboratóriumi körülményeket.
Jó ár érte Főleg a konkurenciához képest....Én spec nem nagyon szeretem azt a száraz levegőt, amit a klíma csinál. Nekünk is van otthon, de sokszor inkább ventilátort használok.
ti pedig tényelg így születtetek.
Engem csak hagyjál ki ebből a buliból, mert nekem max 3 éve van gépem Illetve saját csak 1 éve[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz RMZ250 #25287 üzenetére
Molex csatlakozóra, mivel 12V-os.
Ha itt veszed PH-n, akkor szerintem még fel is szerelik neked csatlakozóval.Amit én vettem, azon csak kábel volt, én szereltem rá csatlakozót. Ez konkrétan ledszalag volt, aminek a hátoldalán 3M-es ragasztó van.
1 méter, és 60db led. Nagyon szépen világít, és van több színű is[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz szab.tam #25301 üzenetére
Hogyan csináljunk tesztpadot gyorsan házilag flexxel:
-végy egy olcsó atx/matx/itx házat (amilyenre szükséged van)
-szedd le mindkét oldallapot, és az előlapot
-a ház tetején és az alján jelöld ki a vágás vonalátTermészetesen olyan formájúra vágod, amilyenre szeretnéd
-ejtsd meg a vágást
-esetleges festés, matricázásÍgy a házikó két részre oszlik. Az egyiken megmarad az alaplapi tálca (a ház jobb oldala), és a hátlapi PCI slot, a másikon pedig az előlap az 5,25-ös és a 3,5-ös helyekkel, és a bal oldallap.
Ha így csinálod, akkor a váz egy része megmarad, tartást biztosít a tesztpadodnak.
Utána akár a jobb oldallapot is visszateheted (ez lesz a padod alja), oldalra fektetve az eredeti ház alja és teteje a pad oldalai lesznek. És még a tápegység helye is megmarad[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz szab.tam #25313 üzenetére
Persze, meg lehet oldani L profillal, vagy sarokvasakkal is.
A Dragon ház tálcáját és PCI slotját egyébként össze lehet csavarozni, így nem esik ketté.Lehetne neki csinálni valami két oldalsó keretet, és mondjuk emeletesre megcsinálni, alulra mehetne a táp.
Hámijaz' hogy nem volt kedve? Olyan nincs!
Bár velem is ez volt a nyáron, amikor a melóhelyen napi 8 órán keresztül csak vágtam, csiszoltam....
blasko92
válasz FatalEror #25346 üzenetére
Ha pont a házépítésem közepén szól, akkor tudtam volna csinálni Neki egy rajzot amikor még kint volt a tálca, és a hátlap
szab.tam vannak akik megcsinálták első táposra a házukat, pl. sinya85 gépe. Az előlap alá is be lehet tuszkolni a csatlakozót, így nem kell hátrébb vinni. És vannak gyárilag első tápos házak is
blasko92
válasz szab.tam #25351 üzenetére
Néha egész jó "kacatokra" tud bukkanni az ember.
Még kölökkoromban rengeteg házat találtam, de akkor még nem volt bennem a moddingolás vágya, valamit a PC-k sem érdekeltek.
Kikaptam belőlük a ventiket, meg a speaker hangszóróját, aztán ennyi
Viszont mostanság szépen fel tudnám használni a régi házakat....
blasko92
válasz xxxthrief #25357 üzenetére
Vannak régebbi fajta ATX-es házak is, amelyek 200-220mm szélesek, azokban szinte az összes toronyhűtő befér. Milyen hűtőd van?
Lehet barkácsolgatni is, csak megfelelő méretekkel és lehetőségekkel felruházott házikót kell venni, valamint ha vannak szerszámaid.
Elölről ki kell dobni a 3,5-ös helyet (a vinyót utána bedobni az 5,25-ös helyre), elől és hátul kialakítani 1-1 120-as ventihelyeket (teljesen kivágni, rács se legyen előtte).
Alulra is be lehet iktatni 1-2 120-as ventit, és felülre is 1-2-t.Ha felülre csak 1 ventit raksz, akkor 3 befújó, és 3 kifújó venti lesz, így kb 1:1-es szellőztetést (huzatot) lehet csinálni.
blasko92
válasz xxxthrief #25360 üzenetére
Nagyon jó kis hűtő! Egy 190 széles házba is elférne, de inkább 200 mm.
Igen, flex, fúró, stb
Lehet egészen szépeket alkotni, csak kreativitás kell hozzá.
Próbálj meg instrukciókat meríteni ebből, és ebből a topikból. Sok ötletet láthatsz.Lehet itt aprón szerezni szinte mindent. Perforált lemezt, méhsejt lemezt, alulemezt, ledszalagot, plexit, házat alapanyagnak
blasko92
válasz waterdragon1 #25363 üzenetére
Én személy szerint hanyagolnám a 8 centis ventiket, mert azok nagy fordulaton járnak, és hangosak.
Helyettük inkább 12-eseket tennék be, akár leszabályozva (nekem AC F12-esek vannak kb. 50%-on minimális hang mellett is jó a légszállításuk, és 1000ft volt darabja)Neked is azt tudom tanácsolni, hogy elöl vágd ki a házat, hogy legyen a ventinek hely, és felül is. Hátulra is, ha befér a 12-es venti, és így egy elég jó szellőzést lehet csinálni.
Thermalright is nagyon jó toronyhűtőket csinál, és itt apróban 6-7000 körül szoktak lenni a komolyabbak (True Black 120, Ultra 120 Extreme) Ezek 160 magasak úgyhogy beférnek.
Kiki18 annyira nem nagy ördögőség [link]
xxxthrief nézzél apróban valami alapanyagot, és akkor könnyebben tudunk ötletelni, ha már van egy alap
blasko92
válasz xxxthrief #25393 üzenetére
Igen, alapanyag/áldozat alatt a házat értettem, h nézzél valamit, aztán tudunk rajta ötletelni
ati itt van Debrecenben
A ház előlapja pedig ne nagyon aggasszon.... azt is át lehet ám bíbelni
Mondjuk lefeded perforált lemezzel, fából csinálsz/csináltatsz rá egy egyedi előlapot...De azt szeretném tanácsolni, hogy olyan házat próbálj meg nézni, amineka hátuljába elfér egy 12-es venti (ugye írtad, hiogy a szellőztetés neked fontos )
Ja, és a Dragont én is tudom tanácsolni. Volt hozzá nekem is szerencsém... Nagyon szuper ház, lehet azt alakítgatni/formálgatni. A hegesztést/vágást/fúrást/faragást is jól tűri.
Én spec most szabadultam meg tőle
waterdragon1 igen, azt sejtettem, hogy benne van az is a pakliban, hogy hátulra nem fér 12-es. Igaz vágással azt is meg lehet oldani. Gondolom a hátlapi I/O panel része elég széles a háznak.....
blasko92
válasz xxxthrief #25395 üzenetére
A dragon 5ezer volt, erre jött 2 doboz festék, higító, csiszoló papír ára. Perforált lemezem volt itthon, szal az ingyen volt.
A nagyobb és újabb faház pedig: 3500 a faanyag, erre jöttek a csavarok, sarokvasak, festék, gitt, + szerszámok, kábelhosszabbító a 24pineshez, padlófilc kb még + 6000 ft volt.
De pénz hiányában még nincs befejezve. kell még plexi ~1000 ft lesz, meg kell még rács, ~2500-3000 ft lesz és akkor lesz kész
De ilyen körülmények között soha többet nem állok neki egy ilyen projektnek....
Nincs műhely+ célszerszámok..... Mindent a szobában kellett farigcsálni, festeniJa, a vízhűtés mindennel együtt 35ezer volt (blokkok, pumpa, tartály, ventik, radiátor, csatlakozók, csövek) csak msot kellett vennem az új házhoz 3000-ért új fehér csövet...
blasko92
válasz xxxthrief #25398 üzenetére
Lepukkantabb (koszos, karcos, büdös) dragonokat lehet venni 5 ezer körül, sima miditower ATX-es házikókat pedig olyan 1000-2000 körül, és sok van ami még jól is néz ki, és lát bennük az ember lehetőségeket.
Dragonból is van alacsonyabb miditower, nem csak ez a böhöm (14kg a súlya)
De ezeket lehet vagdosni, moddolni ahogy csak akarod. És sok minden elfér bennük.Jó minőségű sárkányoknak még mindig meg van az áruk, olyan 10-15 ezer körül.
Vehetsz más házat is, én inkább régiek közül nézelődnék, mert azokat még nem bimbi acélból csinálták, és időtállók
A választás rajtad múlik, hogy miben mit látsz meg Határ a csillagos ég
Lehet az oldallapot is kombózni, mondjuk plexis és karbon fóliás, az előlap szép rácsos, mögötte ventilátorok.Én spec a következő házamból ki fogom hagyni az ODD-t is, és kidobom belőle az 5,25-ös és a 3,5-ös helyeket is
blasko92
blasko92
válasz waterdragon1 #25422 üzenetére
A pirossal bekarikázott rész gondolom nálad szélesebb ugye?
Ha abból tudnál lefaragni egy kicsit, akkor pont beférne egy 120-as venti.De a kívülre elhelyezett venti sem rossz megoldás
xxxthrief gondolom az előző szerkesztésemet már nem láttad
szerintem azt válaszd, amelyiket el tudod képzelni magadnak moddolva
Szinte az összes régebbi ház jó anyagból van csinálva.Nagy tornyot szeretnél, vagy miditornyot?
blasko92
válasz FatalEror #25425 üzenetére
Memmondom neked őszintén, nem tudom
De szerintem a végétől a végéig, szóval a 30cm az nem a kábel hossza...xxxthrief hehe, előkerült HUfantom gépe is
Igen. jót lehet alkotni a maxdatából is, de ahhoz a házhoz hely is kell
waterdragon1 esetleg képet tudnál feldobni a gépedről? Egyet legalább a hátáról is
blasko92
válasz xxxthrief #25429 üzenetére
Én nem fogom azt mondani, hogy ezt és ezt a házat vedd meg, csak elmondtam, hogy mikre kell figyelni
Azt vedd meg, amelyik a pénztárcádhoz igazodik árban, kinézetben tetszik, látsz benne moddingolhatóságot.
Vaaaagy, vedd meg mindkettőt, aztán miután elkészültél az egyiket használod csak Miután meguntad, lecseréled a másikra
blasko92
válasz imibogyo #25447 üzenetére
Addig elütöm az időt és megtervezem a következő gépemet.
Hehe, ez tetszik Még be sincs fejezve, de már az újon töröd a fejed Akár csak én....
Most nekem is egy újabb terv lappang a fejemben....Az is ismerős, amikor az emberen nagy a nyomás, és véletlenül nagyobb kárt csinál.
Le kell higgadni, inni egy sört, /szívni egy cigit/, és utána jöhet a javításIde idegzet is kell, nem csak kreativitás
blasko92
válasz BRIKLY #25460 üzenetére
A táp kérdését jól megoldottad, így hosszabb életű is lesz
Hátulra még kívülre sem férne el a 12-es venti ahogy elnézem.
De egy 9,2-es venti elférne, vagy egymás alatt két db 8-as. A hátsók mindenképpen kifelé fújják a meleget, és azoknak is a helyet teljen csupaszítsd meg, mint az elsőnekEsetleg még felülre is lehetne tenni egy ventit, ami szintén nyomja kifelé.
Igaz már késő, de azt is meg lehetett volna csinálni, hogy a tápot előrevinni az 5,25-ös helyre (szintén kintről szívja a hűvöset), előre egy 12 centist, hátulra a táp régi helyére is 12 centist, alulra 1 befújó 12-est, és a tetőbe egy kifújó 12-est
blasko92
válasz xxxthrief #25473 üzenetére
A hőcső egy üreges rézcső, a belsejében egy kapilláris réteggel, és némi folyadékkal vákuum mellett.
A folyadék lent van a cső aljában, ahol a hőforrás is van, majd ugye az alacsony légnyomás miatt nem 100°C-on fog felforrni a víz, hanem alacsonyabban (általában 60°C körülire állítják be, ha jól tudom,de ez függ z alkalmazási területtől).
A víz ugye nagyon jó hővezető. Felforr, és elszállítja a meleget.
Vízgőz lesz belőle, ami felfelé száll, viszi a forróságot, majd ahol a hőcső kívülről lamellás, ott ugye lehűl, mivel ott nincs hőforrás, és ismét folyékony halmazállapotú lesz.
Ekkor jön képbe a kapilláris réteg (jó, a hőleadó/felvevő felületet is növeli....)
Ez a réteg a folyadékot visszavezeti alulra.Így egy körforgás jön létre.
blasko92
Blőőőőőőő
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- BMW topik
- E-roller topik
- Gyúrósok ide!
