Ribi
válasz pcgamer01 #39871 üzenetére
"ilyen online calculator"-t nem szeressük használni, mert egyes esetekben totál hülyeséget mond.
Illetve általában nem azt adják meg, hogy mennyit eszik a géped, hanem hogy legalább mekkora tápot vegyél.
Amúgy ha egy codegen elvisiz a géped, akkor az 150W felett nem eszik, mert már rég elfüstölt volna a táp. -
Ribi
válasz imibogyo #40353 üzenetére
Csavarozni szerintem is csak a hangszórókat szokták, legalábbis a rendesen összerakott daraboknál.
Tesóm még dizájnos hangfalat csinált, annak a bele(merevítések) asszem mdf, a hajlított széle pedig vékony rétegelt lemezek egymásra ragasztva. Ő is elvetette a tömör fát, mert idővel reped, csavarodik. Persze van olyan ami nem, de az nyilván jóval drágább is. Házunkban a fenyő gerendáknak vettünk valami jó svéd vagy milyen fenyőt. Csak rosszul lett számolva és elfogyott. Persze a maradék sürgősen kellett és valami jó magyar fenyő lett mellé. Hát a svéd az még most is egy szál repedés nélkül ugyanúgy néz ki, a jó magyar meg hasadozva, van ami 30 fokot megcsavarodva figyel. Szerintem érdemes a már jól bevált anyagokat használni. -
Ribi
válasz s3toraph #41024 üzenetére
Csak az asztal remeg, vagy maga a ház is zümmög?
Mert lehet a winyókat külön kellene felfüggeszteni, akár a 3.5" helyeken.
A házban ha ugyanoda vannak felszerelve, akkor a fordulatszám különbség miatt gerjesztik egymás zümmögését. Gatyamadzag rulez[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz imibogyo #41433 üzenetére
Használt gépekből ki lehet vagdosni ilyeneket, azok pedig beszerezhetőek 2k körül. Innentől ha csak nem nagyon olcsóan adják ezeket értelmetlen. Amiből kevés fogy drágábban kell adni, hogy a gyártás megérje. Szóval amit írtál is valszeg a gyártóknak sem éri meg ezzel foglalkozni. Én is alaplap tálcát, winyó tartót és táp tartó lapot is egy használt házból aplikáltam ki, 1500Ft. Ennyiért nem igazán lehetne kapni. Plusz a régi hasnzált gépek még anyagból voltak, szóval stabilabbak is.
Ribi
válasz kmisi99 #41657 üzenetére
Még mindig nem teljesen világos hogy nézne ki, de szerintem nem adna sokat hozzá. Mondjuk én csak a "sima" forrasztást használtam ugye kis alkatrészekre, de ott is ha hideg az egyik fele, akkor nem fogja meg rendesen, csak ráül a tetejére, de a legkisebb erőhatás után elereszti. Csak ha mind2 felület rendesen felmelegszik és rendesen ráfolyik az ón. Nem tudom milyen forrasztások vannak még ami inkább fizikai stabilitásra van kitalálva.
Ribi
válasz macko20 #41985 üzenetére
Ha 90 fok van a házban, akkor a borda kb 100 fokos, akkor a proci kb 110 fokos. Impossibrü.
90 fok van bent, akkor winyó is 90+, alaplap is 90+ ésatöbbi. Impossibrü. Viszonylag sok "passzív" hűtésű proci van, de sehol sincs 90 fok a házban. Proci ha 80 fok köré megy, akkor is a házban max 50 fok lehet, de már az is hazavágja a többi alkatrészt.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz macko20 #41988 üzenetére
Ha valami felizzik, az 90 fok fölött lesz jóval, és inkább konkrétan tűzálló szivacs kell. Az megolvasztja a (műanyag) csatlakozót is. Ebből kiindulni felesleges. A kicsúszott sarunak közvetlen kell érintkeznie a szivaccsal. Viszont ha értelmesen meg van csinálva, akkor nem lesz a közelében sem szivacs. Szerintem.
Szellőzés hogy dugul el? Mi nem derül ki a szavaimból?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz MasterHUn #42514 üzenetére
Ez a dac árnyékolása akar lenni.
Még kell rajta reszelni, aztán össze kell drótozni az egészet. -
Ribi
válasz MasterHUn #42516 üzenetére
Ha durván akarok fogalmazni akkor külső hangkártya. Digitális adatot kell beleadni gépből, vagy CD, vagy más lejátszóból, azt dolgozza fel a középső cucc ami az árnyékolást kapja, majd ezt alakítja analóggá, ami utána mehet az erősítőbe. Jobb szélen vannak a dacnak kellő különféle feszültségeket előállító tápok, azoknak kell a trafó. Bal felső és alsó a szimmetrikus kimenetet alakítja aszimmetrikussá (XLR->RCA), plusz erősít egy keveset.
Ribi
válasz Pete55555 #43718 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy baj, rádió, wifi mobilok teleszórnak mindent, csak mondtam, hogy a gép jobban szór, mint azt szórja be valami. Csak megemlítettem, nem mint radioaktív végveszélyt hoztam fel.
Az meg hogy a gyártók miket csinálnak az pénz kérdése. Bármit megcsinálnak neked ha megfizeted. Szóval ez ne legyen szempont.Ha valami csíp akkor ott gáz van és nincs rendesen leföldelve. Amúgy ha valami csíp akkor már a ház is csíp, mert az is elvileg földelve van.
Ribi
Központfúró beszerzés alatt. Ok, ezt nem olvastam, csak most...
Akkor nincs 5letem, hacsak nem tudod valami módon központ fúró nélkül befogni a fúrót mégis valahogy.Esetleg előtte átfúrsz egy másik anyagot, azt ráfogatod a rúdra. A felső anyag megfogja a fúró-t, hogy ne menjen jobbra balra valamennyire.
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #44456 üzenetére
Mondjuk a videóban nem tudom miét fikázzáka silver 3-at. Harmad annyi pasztát rak oda belőle aztán odaírja, hogy nem terül szét rendesen
Ribi
Ribi
Ribi
válasz spidersoft #45643 üzenetére
De maga a zoxidálás folyamata nem okoz-e bajt a többi dologban?
Mert ugye nem tudod szétszedni, a réz és hőcső is ugyanúgy ott fog úszkálni és oxidál. Nem? -
Ribi
válasz donmackó #45723 üzenetére
Mindennek a földje össze van kötve, amúgy nem működnének a dolgok, házra az a föld ami a kártyákban van ha jól sejtem nincs kivezetve. Mert az a föld az egy relatív föld, nem biztos, hogy ugyanaz, mint a tényleges védőföldelés.
Föld és 0 (gépben a fekete kábelek) nem ugyanaz.
Doboznak csak árnyékolás és érintésvédelmi szerepe van. -
Ribi
válasz flashpointer #45756 üzenetére
Hűtés szempontjából szerintem nem lehet a leghatékonyabb. Hővezetéshez kell anyagvastagság, ebben a dörzsiben viszont nem sok anyag van. Lehet ellátja a feladatot, de hogy sok értelme lenne azt nem hiszem.
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
- EK-Quantum Reflection Lian Li O11 Dynamic házhoz felső kategóriás distro plate
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
