Samus
Samus
válasz Essejó #63543 üzenetére
És a kuplungtárcsa mekkora? Ha esetleg az véletlenül egyezik a kínaiakkal, akkor komplett szárat tudsz cserélni kihajtással együtt, és arra már kapsz szöghajtást, és damilfejet is. És még mindig 10k alatt vagy összesen.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
Hogy mennyire egyszerű az amerikaiaknak. Minden fa és gipszkarton. Van egy betontéglás keret, és jóidő.
Ott nincs tél meg hideg? Olyan a bejárati ajtó, mint nálam a beltéri...
Samus
Pár napja írtam, az amerikaiaknak milyen jó, hogy csak fa meg gipszkarton, erre most ez jön velem szembe: [link]
Ilyen erős a ragasztóhab?
Más: fűnyíró olajcseréhez milyen négyszög kulcs kell? Az 1/2 nagy, az 1/4 nagyon kicsi. 3/8?
Samus
válasz Bile Demon #63582 üzenetére
Briggs 450es motor van rajta, belső kulcsnyílású (négyszög) a csavar.
Samus
Én vettem. Első osztályú. Kisebb, mint a nagytesója, emiatt könnyebb is (azért nem pehelysúlyú). A tokmány külső gyűrűje műanyag, az lehetett volna fém...hogy mit bír, majd kiderül, Facebookos Parkside/WorkZone csoportban sokan dicsérték a régebbi változatokat.
Samus
válasz draco31 #63663 üzenetére
Nekem is van, de sajnos kiábrándítóan egyszerű. Nincs kézi tuning az FM rádión, az állomásmentés automatikus (és egy véletlen gombnyomással kezdi elölről), az előre hátra gombok alapból az állomásokat léptetik, nem a hangerőt...olcsó, működik a BT, AUX és USB is, de kb. ennyi. Egy értékelésben olvastam, hogy BT esetén nem sztereó a hang.
Samus
válasz draco31 #63665 üzenetére
Enyémen sincs végfok, én külön panellal hajtottam meg a hangszórókat. Van egyszerű végfokos verzió is, jó drágán. Egy PAM8403 (ha 5V a táp) vagy PAM8610 (ha 12V van) alapú végfok bőven jó hozzá, előbbi 1 dollár alatt, utóbbi is 1 dollár körül mozog.
Samus
Van köztünk bárki, aki jártas a kínai fűkaszák terén? Írtam ugye, hogy kell vennem egyet. Vettem is, kemény 20k volt, Flinke márkájú, 65ccm, 5.5 ló papíron. Az tény, hogy bazi erős, tegnap jól bejárattam, 3 tank benzint kaszáltam el apósnál. A vállpánt egy kalap kaki, a damilfejjel együtt. Viszont van egy gondja. Előrebocsátom, hogy a burkolat teljesen műanyag, ami azért jó, mert a a negyedik tank közepére (ekkor már majdnem kész voltunk) égett műanyag szagot árasztott magából. A gond. Mikor nagyon felmelegszik, eltűnik az alapjárat, nulla gázzal aránylag magas fordulaton megy, ilyenkor gázadásra is jobban felpörög, magasabb hangja lesz. Erő továbbra is marad benne, de teljesen olyan, mintha falsot szívna. A karburátor nem állítható, egy alapjárat csavar van, ami a pillangószelep alapállását szabályozza (=honnan induljon). Ami fura, hogyha leállítom, pár perc múlva pedig újraindítom, minden oké. Kb. 10 percig.
Nálam soha nem fog idáig eljutni, mert pici a terület, csak érdekelne, van-e ötlet rá. A műanyag légszűrőház melege miatt deformálódhat?
Samus
válasz hegegabi80 #63723 üzenetére
Pákával nagyon gyorsan meg tudod forrasztani, ha nincs a közelben senkinek ponthegesztője. A lényeg, hogy minél rövidebb ideig melegítsd a cella alját. Lithium vagy NiCd celláról van szó egyébként?
Samus
Kollégák,
Kellene egy kis segítség. A házunknál még az előző tulajnál volt csőtörés, a lábazat faragott terméskő (80cm magas, mármint ennyi látszik), a csőtörés helyén egy kb. 2 méter széles részén kimosta a víz a kövek közül a kötőanyagot, most homokszerű cucc van benne, ami lassan, de jön kifelé.Kérdés, hogy mivel tudom kikenni, a másik, hogy ezt hogy tudom a legegyszerűbben bejuttatni néhol 5 cm mélyre is. Valami kinyomószerű cucc van erre a célra?
Samus
válasz Inhouse #63812 üzenetére
Gondoltam erre én is, csak nem tudtam, hogy a dugót vissza lehet tenni a helyére, ha egyszer kinyomtam. Milyen fugázóanyagot használtál? Kültéri burkolásról beszélünk?
Samus
Egész véletlen nem akkor kezdi, mikor kicsit meghajtod a rendszert? A VGA akkor szokott, mikor játszik az ember (persze van, amelyik alapjáraton is csinálja halkabban). Kezd el hallgatózni, meg lehet hallani a forrást. Néha egy új táp segít még a VGA-n is, de ez nem ökölszabály.
Samus
Samus
válasz DJGABI #63895 üzenetére
Ezzel a hobbi elektronika topikba menj, de szerintem nem a legjobb ez. Túl sokat el fog fűteni feleslegesen. 1.5V minimum esni fog rajta (a bemenet és kimenet között ennyi lesz a minimum difi), az XL4015 mellett elérhető a maximum pár tized feszültségesés is, sokkal modernebb. Meg nagyobb is a kapcsolás, de valamit valamiért. Az akkuőr pedig kell, a Li-Poly akku veszélyesebb a Li-ion celláknál a felépítése miatt. Töltéshez is spéci elektronika kell.
Samus
Tápegységbe ventilátort be lehet rakni fordítva? A probléma, hogy folyadékcsapágyast vettem, ami fejtetőn fura hangot ad ki (Coolink Swif2, egyébként néma, hihetetlen néma), mégpedig fejtetőn kellene beraknom, hogy a lapátos rész lefelé nézzen. Alsó tápos a gép, szóval annyi változna, hogy kellene porszűrő a táp hátára. Aztán lehet megpróbálom, mert csap kezzel forgatva hallgattam...
Samus
válasz Pete55555 #63950 üzenetére
Berakom úgy, ahogy lennie kell, ha nem megy, akkor van egy extra halk ventim (tényleg nagyon halk), és belerakom a ház egyik használaton kívüli régi ventijét (az is ugyanannyit ment, csak állandóan 5 voltról, és csendben is van azóta is, csak a PWM hiánya miatt cseréltem nemrég).
Samus
Ha már alap. Adott egy 6x4.5 méteres placc, jelenleg földes. Erre kívánok egy kis kiülőt csinálni (gyakorlatilag 4 méter hosszan teljes szélességében lefedni, a maradék két méter pedig kemence (egy nsm túl nagy, kb. 1000 darab kisméretű tégla méretetűt) és grill helye lesz. A kérdés, hogy betonozhatom-e egybe az egészet? A kemence alapja mélynek kell, hogy legyen, ezt tudom, a többinek 30 centit gondoltam, persze vasalva ráccsal. Ezen gondolkodom, hogyha egybe csinalom, nem-e fog elrepedni idővel ott, ahol a mélyebb alap kezdődik?
A képen látható filagóra féleség a cél, egyik végében egy különálló kemencével.
Samus
Adott egy ablaknyílás, amiben egy vasablak van. Ezt megszüntetem, műanyag ablak kerül a helyére, ami kisebb (-15cm+15cm). Tehát mellé kell falaznom. Kisméretű tégla van (válaszfal bontásból), a kérdés hogy ezt oldalról hogy kössem a mostani falazathoz? Gondoltam két soronként tokrögzítő csavart hajtok a falba, hogy a két tegla közé essen (fuga helyére) így a kötőanyagba lesz ágyazva). Ez így jó lehet?
Samus
válasz macilaci78 #63974 üzenetére
Ilyen széles toldó egy kisebb vagyon lenne, és nincs akkora tokcsavar, ami átérné
Ytong is megoldás lehet, csaknazt venni kell, mondjuk tisztább munka...
Samus
Ez milyen elven működik?
Samus
Senki nem barkácsolt még fűkaszához valami gyors kioldású csatot (nem sűrűn kell levennem a pántról, de akkor rémálom ez a beakasztós akármi, ami a kínaiakon van). Valami tuck zár (táskacsat) féleségre gondoltam, hasonlóra, mint itt a videóban a tagnál, csak nem tudom kivenni, hogy mi volt az.
Samus
válasz #33253120 #64097 üzenetére
Én egy sima pántot kaptam hozzá. Nemrég vettem 4 ezresért parnázott überbrutál hámot, ami tök jól néz ki, csak épp semmire nem jó...ma pedig láttam 3500ért egyszerűbbet, amin ilyen gyorskioldós cucc van. Hogy rohadjanak meg...
Samus
válasz Nerazim #64109 üzenetére
Vagy a Lidl oldalán írsz emailt, itt tudod csatolni a blokkról a fényképet is, vagy hívod az ingyenes számukat (linkelt oldalon lentebb). Lebeszéled az ügyfélszolgálattal, GLS-t küldenek érte, aki felveszi, és hozza a cuccot vissza. Telefonon mindent elmondanak, mi kell nekik, mi nem, hogy csomagold, stb. Nekem a 20 voltos ütvefúrós csavarozón a tokmány lötyögöt (kapott az téglát, betont, mindent), két éves gép volt, cserélték csak a gépet (többi tartozék oké volt), illetve a fúrókalapács fogantyúja (ami nélkül meg sem lehet fogni a gépet) is tönkrement, azt is cserélték. Két nap volt, pénteken délben vitte a futár, kedden délelőtt hozta. Első osztályú a panaszkezelés és a garanciális ügyintézés. Ezért veszek Parkside gépet. Más nem ad ennyi garit (esetleg még az Aldis Workzone és ilyen hátteret.
Saccco: ez a thermosztátos csap, ami most volt nemrég? Hogy működik? Tud forró vizet is? A két oldal a hideg-meleg? Az újságban nem sokat írtak, asszonynak nagyon tetszett, de nem mertem bevállalni. Az egyik tekerőn láttam hideg és meleg jelölést, a másikon meg hullámokat, egyet, kettőt, hármat.
Samus
Most fogok először kinyomópisztollyal dolgozni (PU ragasztóhabbal, gipszkartonhoz). Meddig lehet egy palackot a pisztolyon hagyni? Meddig lehet a pisztolyban hab, úgy hogy nem takarítom ki (vettem hozzá tisztítófolyadekot, pisztolyra csavarhatót)? Tehát mennyi szünet lehet két fújás között? Kell valamit az elejére húzni, vagy maradhat ahogy van?
Samus
válasz #33253120 #64264 üzenetére
Megkérdeztem a Facebookos Barkácsfórum csoportban is. Az első kommentelő azt mondta, véletlenül se használjak tisztítófolyadekot, megeszi az O gyűrűt. Simán zárjam el, és maradhat rajta. Egy másik írta, hogy fél éves álldogálás után is simán kijött a rajtahagyott flakonból a cucc. A következő tovább ment, Ő csak akkor szedi le, ha flakont cserél, és már 3 éves a pisztoly. A következő szakember volt, nyugodtan hagyhatom rajta, akár egy hónapig is, de csak üres flakont szedjek le, és akkor rendesen fujassam ki a pisztolyt is. Szóval tiszta káosz...
Abban mindenki egyetértett, hogy amíg nyomás alatt van a hab, addig nem köt meg.
Samus
Melyek most a legjobban ajánlott olcsó kínai végfokok? Van egy komolyabb kapcsolóüzemű tápom, DC24V/10A, és lenne egy eladó 3 utas hangdoboz szett egy kollégámnak, ha megvenném, meg is kellene hajtanom, asztali erősítő nem játszik, műhelybe/udvaron lesz.
Néztem a TPA3116D2 alapú végfokokat, 21V mellett kipréselnek magukból 2x30Wattot, ami talán még hihető is, és valószínű bőven elég is lenne.
Samus
Vett már valaki kínai hangszórókat? Ilyen kisebb méretű (60-100mm környéke) típusokra gondolok. YouTubeon rengeteg Boomboxot, BT hangszórót és Soundbart építenek ilyenekből.
Samus
Van egy 5.1 házimozi hangszóró szettem. Nem nagy szám, egy régebbi Orion rendszer része volt. De nagyon szép (álló szatelitek). Ma összeraktam, sajnos alapból búg, mint a pusztulat, a nagyobb gond, hogy a hangerőszabályzót tekergetve össze vissza ugrál a bemenetek között (végtelenített az összes poti), a hat csatornából négy működik, de össze-vissza. Kettő tök süket.
Asztali házimozi erősítőn kívül van opció a belső erősítő kiváltására? Néztem kínai barátainknál hat csatornás végfokot, de az olcsóbb példányon nincs semmi poti, a drágább meg nagyon drága
Van még TDA2030 és TDA7265 alapú is, de oda AC+/-12V kell, ami nincs (van egy DC24V@10A kapcsolóüzemű tápom). Gondolkodtam 3 darab szimpla TPA3116 végfokon, a 3 pár csatornára, de a hangerő szabályozása elég problémás lenne...
Mondjuk 10 dollárért van előerősítő is egy raklap potival, az talán megoldaná a problémát...
Samus
válasz hegegabi80 #64359 üzenetére
Nincs az megrepedve...Ez megvan repedve...Folyni nem folyik belőle, csak könnyezik. Mint láthatod, az első Brockenem hibás volt. A négyből kettő hőcső lyukas. Egy i5-4460-t kellett volna hűtenie, de alapjáraton 60 fokra ment fel, terhelés alatt pedig fél perc múlva már 93 fokon volt. Pedig nem kis darab a torony, de hiába, ha a CPU felét semmi sem hűtötte.
Samus
Tudok-e nikecell vágót csinálni ellenálláshuzal nélkül? Sürgősen kellene valami alkalmatosság, vagy itthon PC táp, és egy DC12V/1.8A illetve DC24V 10A kapcsolóüzemű tápom.
Samus
Biztos van céltopik, de hátha kapok választ. Szóval kőzúzalékkal szeretnék lefedni egy placcot, a régi virágoskertet, ami a ház és a kerítés között van. 12x2m a terület, tehát 24m2. Nem kell vastagon, mert járva élete pár alkalommal lesz rajta maximum, minden oldalról betonjárda van (a ház tövében 40cm széles, a kerítés betonalapos, kitermelem a földet adott mélységben, hogy a kavics a betonnal szintben legyen), 3cm mélységben gondoltam (alatta geotextil, alatta pedig a már tömör föld). A problémám, hogy amit a feleségem szeretne (zúzott márvány) csak zsákban kapni, ezek 25 kilósak, és a létező leghalványabb fogalmam sincs, hogy mégis ebből én hogy számoljak M3 mennyiséget...
Samus
Egy kis segítséget kérnék. Wifis szobatermosztátot vennék kínai barátainktól. Azt már kiderítettem, hogy melyik márka a legmegbízhatóbb, viszont nagyrészük elektromos padlófűtéshez van (a bejövő 220at kapcsolja a kimenetre közvetlenül). Találtam hagyományos relést is, ha jól gondolom, nekem ez kell. Jelenleg egy ezer éves magyar tekerős termosztátom van, álló gázkazánhoz.
Szóval ez lenne a kiszemelt.
Külön kiemelik, hogy nem bojlerhez való, gondolom azért, mert nem a vízhőfokot méri.
Samus
válasz Precorus #64541 üzenetére
Fogalmam sincs, milyen hűtő, de tuti azért van így elhelyezve, mert máshogy nem fért el. És tuti AMD konfig, mert azokra lehet keresztben is felszerelni a tornyokat
Amúgy kérdés. Hogy tudom a kedvenc toronyhűtőm (Alpenföhn Brocken ECO) legfelső lamelláit feketére festeni, úgy, hogy mást nem fújok össze? Ha lenne lézeres kollégám, már lenne rajta egy plusz lap, mint az Advanced kiadáson, de sajnos nem ilyen helyen dolgozok.
