kmisi99
Az miért van, hogy ha meg akarom tákolni a fejhallgatóm, valamiért tök halkan szól, de ha a földelést összeérintem, valamelyik oldallal, akkor szól rendesen. Leget ezt így csinálni?
kmisi99
válasz donmackó #50521 üzenetére
Majd megpróbálom lesuvickolni mert kicsot kormos. Egyébként akkor a két kábel egyesítése szálak összetekerésével jó megoldás? Csak mert 20x próbáltam forrasztani csatlakozót hozzá, max egy hetet bírt, ezért inkább egy gyári jack kábelt vágtam el és annak a kábeleit akarom összetekerni a fejhallgató kábeleivel.
kmisi99
5 év után megtört a sennheiser hd202 fejhallgatóm kábele, persze kidobásról szó sem lehet, pontosan ott tört meg ahol a kábel bemegy a fejhallgatóba. Melyik megoldás lenne jobb? Ha kivágom azt az 1cm hibás részt és csak összesodrom a két új kábelt, vagy újraforrasztani? Sajnos mivel Y alakú a kábelkiosztás kissé béna lenne ha a jó kábel mondjuk 20cm hosszú a forrasztott kábel meg kb 15cm hosszú. (nagyjából még 5cm hosszú kábel van a fejhallgatón belül. Ti hogy javítanátok meg?
kmisi99
Kellene egy kis gányolós tanács. A telefonomban a wifi antenna a hátlapon ilyen kis rugós pogo pinekkel érintkezik az alaplappal. De mivel valami sérülés van az alaplapomon ezért nem csavaroztam le az alaplapot mert olyankor a telefon lefagy stb. Na de így nem igazán van mindig kontakt a pinekkel. Valahogy hogyan tudnám meggányolni, hogy a pinek és a hátlapi antenna összeérjen így is? Ragasszak be valami apró fém darabot vagy hasonló?
kmisi99
Azóta se változott sok a helyzet, mikor nekünk volt esztergányolás, voltak nálunk is szép pillanatok. Ugye tokmánykulcsot tokmányban hagyni hatalmas bűn, ha a tanár meglátja kiveszi és jól odacsapja az esztergához, hogy miaz, hogy benne hagyod. Persze hülye osztálytárs persze sikeresen benne hagyta egyszer. Bekapcsolja az esztergát az meg úgy földhöz vágta a tokmánykulcsot 5 centire a lábától, hogy a műhely végéből kérdezi a tanár, hogy ez mi volt? De volt, hogy pl nekem úgy ütött a munkadarab mint a fene, kérdezem osztálytársat mit csináljak? Erre ő, hát lazítsd ki a tokmányt és közben ütögesd a munkadarabot az majd helyrerakja, na mondom mutasd! El is kezdi a precíziós műveletet, még szerencse, hogy alacsony fordulaton voltunk mert a gép kilőtte a munkadarabot. De ami még szép volt az amikor a 120mm hosszú kést nagyjából 100mm re lógott ki mert csak úgy tudta az egyik gyerek forgácsolni a cuccot, visított mint állat, de működött. Meg a jó kis kés gyilkolások mikor olyan laza 10mm fogásokkal dolgozik az ember mert sietni kell.
kmisi99
válasz Submarine #50872 üzenetére
Nekünk a tanár mesélte, hogy mikor még ő járt abba az iskolába ahova mi akkor az egyik erős diák szarul rakta be a kés alá a kis alátét lemezeket, de azért erős volt és egy nagy szorításnál elpattant egy lemez és átlőtte az ablakot.
Mi csak CNC gépen tokmánypörgető versenyt rendeztünk mert a gép kiírta a sebességet ha kézzel forgattuk. Azt hiszem valami 200+ rpm volt a rekordom. -
kmisi99
válasz imibogyo #50876 üzenetére
Jó, hogy mondtad így én is lemértem, valóban nem lennének jók nekem, nagyjából azokat a méreteket mértem mint KillHates +-0.1mm
Pl nekem 4.9mm az átmérője, az ebayes leírás szerint meg 4.3-4.5mm között használhatóak.De ha már ebay, mennyire lehet szar az onnan jövő szénkefe? Úgy értve, hogy ebayen kapni 2-300ft ért. Már jó ideje úgy vagyok, hogy elmegyek helyi boltba, de mire időm engedné addigra megjönne ebayről is.
kmisi99
Sajnos nincs kép, de van egy 1000ft os kínai egerem amit annyiszor javítottam, hogy más ember már 5 másik egeret vett volna azóta. Bizonyos műanyag elemek fel vannak rá ragasztva, van olyan gomb ami már letört én meg fixen beragasztottam, úgyse használom, 2db mikrokapcsoló cserét megélt, egy görgő érzékelőt cseréltem már. Persze mindezeket régi tönkrement egerekből azaz 0ft os áron. De a minap maga a görgőnek a tengelye ami az érzékelőbe megy be letört.
Itt jött egy kis fejvakargatás, majd egy apró lyukat olvasztottam a régi tengely helyére, beleerőszakoltam egy fogpiszkálót majd kicsit megfaragtam, hogy jól illeszkedjen a görgő érzékelőbe. Azóta is ismét hibátlan. Képet szerintem fölösleges felrakni, mert full gyári állapotúnak néz ki.
kmisi99
Van egy thinkpad laptopom ahol egy helyen a műanyagot megmarta kicsit valami és fehéres. Van matt fekete festékszóróm, ha lefújom és úgy látom, hogy rondább akkor ha hamar cselekszem vajon még le lehet törölni? Nem akarnom tovább taknyolni csak akkor próbálnám meg ha le is törölhető.
kmisi99
válasz föccer #51281 üzenetére
Olyan fajta műanyag amit az aceton (körömlakk lemosó) megmar.... hülye voltam.... Egy műanyag elemet próbáltam pillanat ragasztózni, de az megfolyt, na mondom az aceton oldja a ragaszót... nem csak azt.
A festék wery vell festékszóró lenne. De ha nem hagyom a fenébe. "Minimálisnak" mondható a kár, nagyjából pár mm sávot érintene.[ Szerkesztve ]
kmisi99
Egy telefon micro usb portját mennyire lenne nehéz kicserélni? Itt van a micro usb panel. [link]
Elég nagynak tűnik a forrasztási pont. Egy egér mikrokapcsolóját, vagy görgő elektronikáját pl simán ki tudom cserélni, ilyen szintű tudással vajon neki essek? Meglehetősen olcsó gagyi telefonról van szó szóval nagy bukta nincs.
kmisi99
Van egy félig lehalt telefonom amiből egy kis házi szervert akarok csinálni. A telefon támogatja azt usb otg-t azaz rá tudok kötni mondjuk egy HDD-t. Na igen de így nem hosszú életű a szerver mert ugye az egyetlen micro usb portot elfoglalja a HDD szóval valahogy áramot kellene juttatni a telefonba. Ha az aku érintkezőkre direkben adapterről 3,7v al ellátnám az úgy üzemképes lenne? Nem döglene bele vajon a telefon?
kmisi99
válasz Kernel #51550 üzenetére
Pont ilyen konvertert néztem ki. [link]
Az adott telefonnak a gyári töltője 1A azaz a telefon maximum ennyit ehet, de mivel nem fog menni a kijelző a fő fogyasztó meg nem lesz mobil hálózat szerintem olyan 500ma körül fog fogyasztani a telefon. Szóval egy 2A es tablet töltőt ha rákötnék ezzel a konverterrel mondjuk kb 4v ot ami középút az simán bírná a telefont és az 500ma hdd-t is hajtani nem?
kmisi99
válasz Kernel #51555 üzenetére
Igen én is így látom jónak, hogy kap az adapterről 5v ot. De nem értek olyan mélyen hozzá. Ugye veszek egy 2 usb-s sata átalakítót, ilyet [link]
Az egyik vége ugye megy usb micro usb átalakítóval a telefonba a másik usb-t pedig az adapterről leágaztatott 5v ra kötöm. Ez eddig rendben, de ettől még a telefonra kötött részt is fogja az a telefon táplálni 5v al nyilvánvalóan, de ez akkor nem jelenti azt, hogy ettől még ugyan úgy fogja szívni az áramot a telefonból ami az általad írt tönkremenetelt okozhat?
Szóval nem értek az effajta elektronikához, azaz hiába kapja meg bőven elegendő áramerősséget, a telefon honnan fogja tudni, hogy ja nem kell nekem erőlködve minden erőmmel kipréselni azt az 500mA-t a portomon.
Amit esetleges megoldásként lehet, hogy elvágom az 5v + - kábelét mondjuk az USB OTG kábelnek szóval nem tudna feszültséget kiadni a telefon ha akarná se.
kmisi99
Általánosságban nem tud tölteni és OTG ként működni, vagy egyik vagy a másik. Néhány főleg windows os tablet ezt meg tudja oldani, de ahhoz külön eszköz kell. Épp emiatt írtam a kérdést, azaz, hogy egy DC konverterrel én az 5v os adapter feszültségét kb 4v körülre szabályozva direktben a telefon alaplapi aksi érintkezőkre kötöm és így járatom a telefont mert az micro usb port OTG foglalja el.
Kernel
Akkor ha pl elvágom az USB otg kábel + - kábeleit azzal hiba mentesen megoldható, hogy a telefonról csak adatkommunikáció menjen áram nem? Problémát gondolom nem okoz. (remélem)
kmisi99
válasz #33253120 #51563 üzenetére
Igen ez már egy fokkal durvább. Igazából annyira nem akarom túlbonyolítani. Való igaz tök jó lenne ha OTG és töltés egyszerre menne, de tudtam, hogy ez macerás vagy rosszabb esetben nem is megy, ezért döntöttem egy tök egyszerű DC konverternél. Szóval szimplán az akkumulátort kicserélem egy sima 5v os adapterre amit 4v ra alakítok akkorára amekkora az akku feszültsége.
De mindenesetre van benne valami amit mondasz, hisz mikor PC re dugjuk a telefont akkor adatkommunikáció és töltés is megy. Kijelző és egyéb sallangok nélkül meg amúgy se enne 500ma nél többet a telefon.
kmisi99
Szerintetek sajta kábellel és usb kábellel lehetne csinálni egy usb sata átalakítót? Az áramellátását már könnyebben megvalósítanám csak a Sata kérdéses. Tudom kb 1000ft de nekem most kellene.
kmisi99
Szerintetek otthoni gyányolásokra olcsó kínai multiméter is megteszi? Nem tervezek nagyfeszültséget mérni vele inkább DC árammal szoktam "játszani". Nekem az is jó ha kb 0,1 pontos nem kell túlcicomázni. Csak nem tudom milyen extra funkciók amik jól jöhetnének rajta.
Pl ez. [link] -
kmisi99
válasz Kernel #51622 üzenetére
Akkor lehet berendelek egyet. Szerintem nem volt még eset, hogy kapacitást kellett volna mérnem szóval tudok nélküle élni.
Én is az olcsó kínai akkukat használom kis fogyasztású eszközökbe kiváló. Vezeték nélküli egérbe BTY márkájú 1$ os akku-t használok, már két éves napi 5-10 órát megy az egér, 1-2 hónapot kibír töltés nélkül a 2 aaa.
kmisi99
Valamelyik igényesebb gányoló vállal esetleg telefon micro usb port újraforrasztást? Néztem videót, azt hiszem az én gány szintem még nem üti meg a mércét. Próbáltam hibás telefonról leforrasztani még az se ment.
kmisi99
Mi történik ha az embernek nagyon kellene tanulnia? Természetesen talál bármit ami kicsit is érdekesebb mint a tanulás.
Nekem is így született meg a telefon akkumlátorral hajtott 1500ft os hardveraprós fényképező. Egy félig halott telefon alaplappal tölteni is tudom micro usb segítségével bárhol, csak be kell dugni a házi készítésű csatlakozómba a két drótot. A "mű" vagy inkább vak akkumulátorokat filctoll kupakból készítettem.
kmisi99
válasz Pttypang #51742 üzenetére
Én is nem győztem válogatni közülük, hogy melyik legyen. Kíváncsi leszek hosszú távon hogy fog beválni a dolog, illetve a töltő alaplap fogja e tölteni az akkut ugyanis, még mikor telefon formátumú volt a gyári logóig jutott. Másnem veszek egy lítium akku töltőt aztán arra forrasztom rá a töltő kábelt.
Mindenesetre 0ft ból tökéletes, nem fogom a fényképező árának 2x AA akkura költeni.
kmisi99
Heló! Van egy kiváló filléres egerem ami annyira jól működött, hogy számtalanszor megjavítottam, ragasztottam forrasztottam. Sajnos eljött az elkerülhetetlen a tápellátásáért felelős csatlakozó forrasztás pontjai felszakadtak a nyákról. Hiába forrasztottam nem kapott többet áramot. Esetleg valami módon lehet új forrasztási pontot kialakítani a nyákon? Egy 1000ft os kínai egér de párját ritkítja még nem akarom temetni.
kmisi99
Na akkor amint időm engedi megnézem a nyákot alaposan, jó lenne feléleszteni, eddig kb 6 mikrokapcsoló cserét élt meg és egy görgő vezérlő cserét, na meg párszor már ragasztottam is.
Egyébként a telefon aksis témához kapcsolódva ez [link] ugyan az a töltő áramkör mint az ebayes linken? Mert ideális lenne a mobil akkus fényképezőgép gányolásomhoz töltőnek. Csak ez tudni fogja meddig töltse az akkut? Vagy magában az akkuban van valami vezérlő ami leállítja a töltést ha tele lesz?
kmisi99
válasz Laccoss #51797 üzenetére
Nekem megér, egyrészt mert kb ingyen van a javítása, a javítása szórakozás/kihívás nekem, és gyakorlom a forrasztást. Egy vezeték nélküli "weksi" márkájú kíai egér. Azért jó mert marha energia takarékos, minden felületet hibátlanul megy. Ha 5-10 perc alatt megforrasztgatom akkor felesleges lenne 2-3000 ért venni másikat.
kmisi99
Heló!
Régi megrepedezett fejhallgató párnát hogyan lehetne felújítani? Semmi ötletem nincs. Valahogy csak meg lehet gányolni, sajnos újat sehol nem láttam.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz Irmscher 353 #51862 üzenetére
Az a gond ez fehér párna, Ritka ronda lenne, én is valami szövet dologra gondoltam valahogy pl harisnyából készíteni rá egy új réteget.
kmisi99
válasz rayoliviero #51867 üzenetére
Bemész egy pc boltba szerintem készségesen adnak neked hulladék leégett tápot amiből kiszedheted.
kmisi99
így a legjobb forrasztani.
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Fűnyíró topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Hunt: Showdown
- Tudományos Pandémia Klub
- BestBuy ruhás topik
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- GELID Ultimate Thermal Padok 90x50 15W/mk - Legjobb ár!
