Gyíkac
egy régen beígért usb ata hordozható hdd elektronikájának gányolása.
Történet: a szalagkábel tönkrement, és nem tüskéken volt a kábel hanem egy beforrasztott műanyag vackon.
Gondoltam egyet, Fogtam egy döglött wincsit, és elkezdtem kiszedni a tüskéit, és beforrasztani.
Eredmény: 3 éve működik a wincsi egy szivacson.. egy kis ionos gép mellettnem szép forrasztások, de este volt álmos voltam, segédanyagokat nem használtam, és nem is vártam sokat a dologtól Igazi Gány
Gyíkac
válasz imibogyo #31156 üzenetére
üdv,
nem hülyeség, van beton hangfal.. csak odébb tenni kell a szomszéd is..
amúgy manapság árnyékolt hangszórót igen könnyen találsz.
De én mondjuk simán betenném arra a helyre a kis 5.1-es mélynyomómat..
De hát igen a sarkalatos rész a rezgés.. azzal meg lehetne bolondítani egy összedugott rendszert.De láttam már olyat h. hangszórót tettek gépházba..
de ha megcsinálod, csini lesz!!
Gyíkac
nincs valakinek cad-be vagy inventory-ban megrajzolt 3X12-es radiátora?? vagy valamilyen formátum ahonnan lehet adaptálni?
Gyíkac
válasz #81096704 #31385 üzenetére
Szép és látszik a törődés de AMD-sként 2 komment:
a gyári hűtőt rá se tettem volna.
3.4 ghz tunningnak elég gyenge**, de mivel az amd-k szeretik a hívest javasolnék egy nagyobb hűtőt, ami stabilan hívesen tartja és jobban is lehet neki adni a dolgokat.** :
De mind ezt visszavonom ha még az első generációs phenom lenne mert azokat 3.4--3.5-körül lehet max húzni. DE a nagyobb hűtést azok is megérdemlik. És igazából utánanézve erről lesz szó.. mert azoknak a ht-jük 1800mhz. de leírnád a típus számát a porcinak?:$ -
Gyíkac
ismim árul egy cuccost:
Nekem van egy, az még egy prototípus változatból van.. de nagyon jól működik!!
Gyíkac
válasz TESCO-Zsömle #31527 üzenetére
nekem tudnál segíeni, van egy tagan tápom moduláris elvileg "kis" 3 lábú fet ment ki
buv48c 051 eddig ennyit leltem. :$
külföldről nem szívesen rendelnék mert nincs pay pal -om és nem is tervezem h. lesz..:S
Gyíkac
válasz TESCO-Zsömle #31536 üzenetére
köszöntem,
én egy ilyet is találtam. de ez a kontel jó hely? vagy hogy kérdezzem??...
Tápba lenne, gondolom ne keressek másik fajtát ami még jó lehetne bele..
Gyíkac
de remélem azt tudjátok h. a skill =dremel csak nagyon picivel gyengébbek az alkatrészek..
Gyíkac
Hello,
Hátha tudtok segíteni:
keresek előlapot ami rácsos (méhsej, vagy mind1 milyen de 3-4 darab kellene.. 1 hónapja láttam vagy itt hp-n vagy vaterán. De most sehol nem lelek. -
Gyíkac
érdekes, de egy nagy hibája van!! 20 pin?? minek?? kinek??
Gyíkac
válasz sing1ep1ayer #32410 üzenetére
odamutat... ott... vagy egy órát.. 2-3 óránként törli a dolgokat.. De ha nézegeted az oldalt rájössz...
Gyíkac
válasz mrterminator #32745 üzenetére
Aminél én láttam ilyen megoldást ott tesznek egy ventit is a takaró lapra h elhajtsa a levegőt ahonnan kell de nagyon jól néz ki!!
Gyíkac
érdekesség eddig még elérhető áron!
Amikor ezt a hűtőt látom mindig meglepődök.. A mellékelt kép alapján kicsit morci lennék h. elfoglalja a vidkari helyét..
Gyíkac
válasz FatalEror #32908 üzenetére
neten kerestem beton "receptet". Egy helyen írták, hogy a 3 lapát sóder 2 lapát cement dupla annyi cementet használ el mint kellene..
szóval kevertem is 3 lapát sóderes, és 1 lapát cementes betont..
de poénból a régi recepttel is csináltam egy adagot.5 év múlva jelentkezek!! s megtudjuk kinek volt igaza XD
Gyíkac
válasz macko20 #32942 üzenetére
így van.. zavart h. nincs lefedve.. most már csak a légáramlást kell megoldani és boldog leszek..
a link ami ihletett -
Gyíkac
valaki vegye már meg és a poen kedvéért tegyen már bele egy videó kártyát.. pl egy p1-es gépbe..
Mellé egy 550-es amd-t.. -
Gyíkac
Hello,
Egy BigWater 760 -at hf-esítettem.. este képek. 2-3 napja megy a próba üzem (csak forgatja akadálytalanul). A beépíthető rész adott volt csak úgy mint a tartály és a T500-as szivattyú.
Továbbá valahogy hozzám került egy hf-re is jó vízátfolyás mérő (csati az nem volt hozzá).
Ezen kívül volt otthon 1-2 méter vízvezeték (manapság használt műanyag).Ezeket egybe gyúrva kaptam egy egész tűrhetően működő beépíthető vízhűtést.
Kintről nem látszik a csúnyaság, továbbá lehet h. fog kapni egy kis hangszigetelő szivacsot.
Ebben az esetben tényleg nem fog látszani az alkotás csúnyább része.[ Szerkesztve ]
Gyíkac
válasz Zotya21 #33921 üzenetére
Nagyon tuti, ne nyúlj hozzá!! egy darabig hasonlóan nézett ki az enyém is, csak a földön volt a traktor hőleadó radi amióta hozzányúltam azóta mindig van valami baja..
Egy kérdés: a 650W -os táp mennyire van a rendszeredhez felül tervezve?? csak mert én is valami hasonlón gondolkodok. S vagy a tápot kell erőteljesen átalakítanom (rövidek a kábelek) vagy venni egyet.
vagy van itthon 2 db 530-as meg egy 500-as is +480 -as is.. de félek ezeket használni..[ Szerkesztve ]
Gyíkac
ígértem még a múlt héten képeket, csak közbejött egy kevéske betegség, és nem volt kedvem fényképezni, méretezgetni.
a BigWater 770 Átalakítva hf-re. A vízátfolyás mérő nem eredeti! az volt a legnagyobb baj. De kis farigcsálás.... + A vízvezeték felmelegítése és hajtogatása. Hiába néz ki csúnyán de még így se okos ellenállást a víz folyásában
És Igen ! a gépnek nincs meg az eleje! így került hozzám, már van hozzá 1-2 alapanyag, meg elképzelés is.
Egy darabig gondolkodtam , hogy szépen vagy olcsón... de maradt az olcsó mivel úgy sem látszikA következő kis érdekesség, egy zalman kék plexi előlapos fordulatszám szabályzó. Gondoltam egyet és rátettem egy rácsocskát. Mén nem szereltem be a gépbe, mivel a berögzítése nem úgy lesz ahogy most van, hanem egy megfáradt dvd olvasó házából lesz átalakítva.
Ennyit alkottam mostanában, ami szemrevételezhető!
Gyíkac
válasz FatalEror #33930 üzenetére
Én is így vagyok (elnyűhetetlen). Csak zavar, hogy a gépház alsó táp elhelyezéses lenne, és nekem most a tetején csücsül. Épphogy elérnek a kábelek oda ahova kell.
Modulárisra szerettem volna megcsinálni, de az alkatrésznek szánt cuccok 4500 +posta körül kezdődnek, igaz itt adnak hozzá kábelt.. :$.[ Szerkesztve ]
Gyíkac
válasz Irmscher 353 #34650 üzenetére
1. körben másik gépeben meg kellene nézni azt a karit h. tuti működik -e??.
Amennyiben hibátlan a kari, Akkor lehet barkácsolni. Láttam már olyat h. egy csinált összegző panelon keresztül volt megosztva a két táp terhelése, mind a 3 5 12 volt. Talán "csak" diódákat tett minden ágra.
De tényleg a mercury csoda táp cseréje erősen javasolt, mert csoda h. eddig nem voltak kondi problémáid. Esetleg nézz bele hátha van 1-2 puffadt, pukkadt kondenzátor.
Gyíkac
válasz szab.tam #34655 üzenetére
Nem kell szigeteltnek lenni a power on vezetéknél annak a valaminek amivel bekapcsolod (bár nem célszerű nagyon máshoz érintgetni
és folyamatosan zárva kell lennie!! addig megy a masina. Tápot legalább egy rossz/jó wincsivel le kell terhelni. Menni megy a nélkül is de van olyan ami leold, mert nincs terhelés.Csak ha csinálnál valahova valamit táppal..
Gyíkac
válasz Irmscher 353 #34781 üzenetére
giccses ez a szín.. Jobb az ahogy a mester meg alkotta. de javasolnék 1-2 rövid heatpipe-t zöldre színezni XD tuti lenne a siker.
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Házimozi belépő szinten
- Nyaralás topik
- Apple notebookok
- Samsung LCD és LED TV-k
