blasko92
válasz mrterminator #25903 üzenetére
Valószínűleg gyorsan elhalálozna....
Állandóan menne, soha meg nem állna, nem úgy, mint amiben a kajákat hűtöd.
Valamint ezek a borhűtők csak 15-20°C körülire hűtik azt a pár üveg bort -
blasko92
válasz FatalEror #25939 üzenetére
A csövek között van elég hely.
A keret babrálása elvetemült dolog lenne.... Utána nehéz lenne eladni, stb.
Inkább akkor már egy X alakú, olló szerűen összecsukható (középen szegecselt) lefogató, és csavaros+rugós módszerrel rögzíteni, mint a vízhűtő blokkokat
(#25939) FatalEror egy kábel valóban kell a két táp közé, de az egyikhez csak a PS_ON és a COM megy, azaz ezzel indítja be (ahogy mi is szoktuk vízhűtés feltöltésénél)
blasko92
válasz #10726912 #26010 üzenetére
Ha kéket kértél és nem azt adtak akkor miért vitted el?
Megállítás nem megoldás...
Pár napja figyelmes lettem, h minden hardver kb 5 fokkal melegebb lett... mondom biztos a meleg miatt..... na persze. Az egyik AC F12-es ventit megállította a belógó pumpa
Kiszabadítottam, és egyből elindult -
blasko92
válasz BullZeye #26041 üzenetére
"Csiszolás, és alapozó akkor is kell, ha csak fém van ott?"
Igen, különben a festék nem fog megtapadni rajta kellőképpen, és akár még körömmel is le lehet kaparni. Alapozás leginkább a csupasz fémfelületekre kell."Ha ne adj Isten nem sikerül, akkor hígítóval teljesen régivé tudom sikálni?"
Nitrohigítóval/kromofággal (az utóbbi egy nagyon erős, és veszélyes festéklemosó szer) talán le lehet sikálni (bár saját tapasztalat, hogy a körömlakklemosó sokkal jobban oldja ) , de sok helyről nem lehet csak úgy lemosni, ahova pl nem férsz úgy be. Nem hiszem, hogy egy könnyen lejönne, főleg ha alapozod is, ami ugye kell neki.
És mivel megcsiszoltad, olyan már nem lesz, mint a gyári."Ez a Very Well Spray hol kapható? Van ennél jobb minőségű esetleg, vagy erre tökéletesen megfelel?"
Ezt a festéket szinte az összes festékboltban/barkácsboltban árulják. Ez a legolcsóbb.
Ettől már csak felfelé vannak a spray-s festékek mind árban, mind minőségben.
A legjobb, ha egy festékboltos véleményét is kikéred, hogy milyet ajánlana még."Ez matt, vagy fényes festék?"
Van belőle mindkettő."Ha szakemberre bízom, mennyiért vállalná be?"
Passz... Nem volt még dolgom vele. Annyit tudok, hogy a fényezők elég busás órabérben dolgoznak.Szinterezésre (porfestére) még nem gondoltál? Az a legjobb módszer, nagyon jó és ellenálló réteget lehet vele kapni.
blasko92
válasz szab.tam #26044 üzenetére
A legjobb megoldás a sík felületre az lenne, ha felkeresnél egy marós szakit.
A reszeléssel még úgy lehet síkabb felületet csinálni, ha az előre-hátra mozgatást még megspékeled a jobbról balra történő mozgatással is.
De az a távtartós ötleted sem rossz, hogy teszel köré valamit ami segíti a sík felület létrehozását.
blasko92
válasz sinya85 #26164 üzenetére
Jó. Kb. 10x kellett átolvasnom, mire rájöttem mire gondolsz. (Még benne van a csipa a szememben.... )
Akkor ezek szerint Ti már ötleteltetek valamit.
"1.5 vastag, 6 belső, 12 - 18 - 20 külső méretű alugyűrűm"
Mert itten azt írja, hogy a nagyobb alátét vastagsága lehet 1,5mm is.
"a kicsi, a 6x12-es lehetne 2.5-3.0 vastag is"
Itt meg azt, hogy a kicsi lehet 2,5mm vastag.
Szóval 1,5mm-enként lehetne csinálni 2,5mm vastag beszúrókéssel 18mm-es átmérőről 12mm-es átmérőre beszúrásokat.szab.tam
"a hosszanti lyukfúrás nem jó, mert a csövek kajlák, nem lehet bedugni majd 12-14 centi hosszan. mindenképpen szendvics kell."
és ha 2-3 darabot raknál fel az ilyenekből a csövekre?
De az a szendvicses megoldásod is jól hangzik
blasko92
válasz Devil Smile #26168 üzenetére
bronzker.hu
Jó áron adják a motyókat, és méretre
szab.tam annyi ezzel a baj, ha nem jó ismerős csinálja meg neked segítségből, akkor a cnc az drága.
blasko92
Osztálytársam elektrongyos gitárjának zavart be a gép
Egyébként a benchpad-eknél sincs leárnyékolva semmi.
Nekem is faházam van, és semmi probléma. Táp nincs összekötve az alaplap tálcával.
Sokan mások vannak, akik meg ház nélkül, az asztalon összetéve használják a gépet gond nélkül.
Szóval, ha nálad a környezetben lévő elektromos cuccokat így zavarja, akkor érdemes leárnyékolni
blasko92
válasz python1 #26200 üzenetére
Haverom régebben moddolta a 775-ös gyári hűtőt úgy, hogy 3db-ot összeeszkábált, persze ezt a pöckök már nem bírták az álló háznál, és eltörtek.
Amíg nem sikerült új hűtőt szereznie, addig feküdt a gépház, és 5kg-os súlyzóval szorította rá a hűtőt a prociraAz pedig egy MSI P35 Neo lap volt
blasko92
válasz gabikiraly2 #26211 üzenetére
Mennyivel hűvösebb és halkabb ebben a vinyó?
blasko92
válasz gabikiraly2 #26214 üzenetére
Azért kell dupla dobozba csomagolni, mint ahogy a mesterünk is csinálta
blasko92
válasz gabikiraly2 #26219 üzenetére
Ha fejtetőre állítod akkor sokkal halkabb Most kussol, igaz nincs sehova se becsavarozva.
szab.tam nem szabad hozzácsavarozni sehogy sem a házhoz. Inkább gumiszalaggal felkötni.
blasko92
válasz FatalEror #26228 üzenetére
Én a tetejéről lekaptam a matricét, és seskui vagy miafene japán hőragacsszalaggal 3 nagy bordát raktam rá, amik frankón átmelegednek a fekete közel kerettel azonos hőmérsékletre.
Próbáld meg akkor pont középre rakni, hogy alul felül érje a légáram.
(rég volt már normális házam, lehet nekem is úgy volt, passz....) -
blasko92
válasz waterdragon1 #26249 üzenetére
A procit azt hagyd a 4 pines PWM-en, hadd szabályozza azt magának.
Ha állandóan le akarod őket korlátozni, akkor a legolcsóbb megoldás, ha 5 vagy 7V-ra kötöd őket.
Ha néha állítgatni akarod a fordulatszámot, akkor pedig valami szabályozót kell beiktatni.
Ha egyszerre akarod őket visszafogni, akkor lehet 1db szabályozni, akkor lehet őket 1-re kötni, vagy pedig külön külön
