Ribi
válasz kmisi99 #51621 üzenetére
Azért nem árt valami módon pontosan bemérni, hogy mit is mér. Az én kis kínai miltim mint kiderült kb 2.5%-al alá mér. Nem tudom az elem döglődik benne, de ez már sajna sok.
Szippantó téma:
Én is a fent említett szippantót használom, amire eddig kellett arra jó volt (nem SMD).
Viszont valahol láttam, hogy ráhúztak a végére egy kisebb átlátszó szilikon csövet így látni is lehetett hogy mit csinálsz és a szippantó vége is kisebb lett. Nem tudom pontosan milyen cső volt, de nagyon praktikusnak tűnt a dolog.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz feco72 #51714 üzenetére
Pl egy ilyen 12A-t kér amit elbír egy táp, de annyira nem is kevés.
Ribi
Igen, volt szó ilyen tápról, csak itthon ez általában drágább, plusz ha van egy elfekvő PC táp akkor azzal is megoldható "ingyen".
De jó tudni, hogy 15A tényleg elég neki.
17bar nyomást én se nagyon hittem volna elLaccoss: Szeritnem ha rajta van mind2 oldala pont rohadt mindegy melyik oldalon van vezetve
Ribi
válasz DrojDtroll #52348 üzenetére
Mondjuk a műanyak gulcs problémája a kopás lehet. Persze kevés használat mellett nem gond.
Illetve nehogy valami műanyag tényleg kiszakadjon, vagy a tüskék lehántsanak valamennyit és onnan már a rendes kulcs sem megy bele. -
Ribi
válasz Reggie0 #52723 üzenetére
Itt most nem ez a kérdés.
Alapvető kondi tulajdonsággal nincs tisztában amit helyre kell tenni. Meddig bírja egyelőre mindegy.kmisi99: kondik kapacitásuknál fogva általában minél nagyobb annál kisebb frekit szűr/simít.
Sok nagy kondi a tápba, hogy az 50Hz minél kevésbé jusson át és utána az egyes alkatrészek elé kis kerámia vagy fólia kondik, hogy a nagyfrekit megszűrjék.
Külön szűrésre RC vagy LC tagot szoktak betenni ami ténylegesen szűrésre van.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz DrojDtroll #52948 üzenetére
Teljesen más a felhasználási kör. Honnan jött ez?
Ribi
válasz jacint78 #53075 üzenetére
De nem nagyobb, mert a leírásában is 60mm-es venti hely van kápís?
A baloldali venti is csavarral van felfogatva látszólag. Mondjuk nem találtam képet, hogy az hogy van felfogatva.
Valamilyen körmös megoldással be lehetne feszíteni a ház peremébe a ventit. Mondjuk az alja teljesen síknak néz ki.dni: A másik venti hogy van felfogatva?
Ribi
válasz imibogyo #53289 üzenetére
Ez az ikeás lámpa, 3k. Csak azért tudom mert vettem ilyet 5db m5 csavar azért van vagy 200Ft
Szerintem ötletes.
Azért árába az egyediséget is bele kell venni. Amikor megnézel egy normálisan kinéző lámpát és 50-60k, akkor ez a barkács lámpa kicsit se drága. -
Ribi
válasz Satyricon #53361 üzenetére
Háát egy normál házban a sok lik miatt úgysem ér annyira sokat a szivacs szerintem.
Legtöbbször pedig a házhoz csavarozott ventik és winyók rezgetik be a házat és az meg felerősíti.
Szóval egy masszív ház az alapja a csöndnek. Viszont ha tudod, hogy venti hangoskodik, akkor azt kell megkeresni. Több winyó meg szeret összerezegni, mert kicsit más a sebességük és emiatt periodikusan zümmögnek. Erre megoldás a winyó felfüggesztés. -
Ribi
válasz SchumiBácsi #53576 üzenetére
Én nagyon nem értem, hogy minek raksz a 40-es szelvénybe még egy 33-as csövet is?
Azt nem tudod benne rögzíteni rendesen. 40-es zártszelvénnyel autót fel tudsz emelni és ha az rendesen oda van hegesztve valamihez az nem megy sehova. Felesleges túlgondolni a dolgokat.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz bubi92 #53634 üzenetére
Mi az alaplap?
Az egy akku töltő?
Mert vagy a 14.4V lesz sok a 12V kapcsolónak, vagy a 12V kevés az akkunak.
Illetve ha az alaplapról jön még a fesz akkor a fesz mérő úgysem kapcsol ki.
Illetve kérdés lehet milyen hosszúak a kábelek, mert sok áram során az akksinál más lesz a fesz, mint az alaplapnál. -
Ribi
válasz cinemazealot #54097 üzenetére
Self-locking verziója benyomva marad.
Ribi
válasz Sokimm #54114 üzenetére
Nem kellene, hogy zavarjon bármit is.
Winyót ha szedtél szét, akkor abban is van egy igen erős mágnes, de le van árnyékolva és nem juto oda ahova nem kell.Relét oda szereled, akkor lehet a ház oldalát nem tudod felrakni, mert annak is van egy kis füle amivel beakad a ház oldalába.
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #54824 üzenetére
Arany hővezetése alu és réz között van wiki szerint.
Ribi
válasz Pickit3 #55040 üzenetére
Arraf igyelj, hogy van sima boost converter, mint amit linkeltél és van áramkorlátos verziós is ami kötelező a ledekhez ha nem akarod kinyírni. Ezeken rendszerint több tekerő van.
Ribi
Vízkövesedni ezek nem szoktak, mert zárt a rendszer. Nem úgy mint a vízcsövek.
Amit még érdemes megnézni, hogy elegendő-e a nyomás a kazánban, mert nálunk 1-2 évente kell bele tölteni. Valószínűleg a légtelenítőn vagy akárhol, de szép lassan csökken nyomás és ezzel együtt a rendszer teljesítménye.
Mi kazánunk is elég öreg, de ami macera az egész cserével jár akit hallottam mind azt mondta, hogy jobb addig üzemeltetni a meglévőt míg lehet, mert brutális összegek vannak. Maga a kazán még nem is akkora tétel.
Csobogást esetleg nem hallanak amikor megy a fűtés? Mert az direkt jele a levegősségnek és kevés víznek a rendszerben. Illetve amit már írtak, hogy a szivattyút is érdemes ellenőrizni. Végig kell tapogatni a csöveket/rendszert, hogy hol "veszik el" a meleg.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz DrojDtroll #55345 üzenetére
Szerintem senkinek sincs fogalma arról, hogy mi is van a képen.
Ribi
válasz DrojDtroll #55347 üzenetére
Arra próbáltam utalni, hogy legalább megmutathatnád az egész képet, hogy miről is van szó. Mert felteszel egy kérdést valamiről aminek az 1/5e látszik és ez alapján találjunk ki dolgokat.
Legalább értelmes képeket próbálj felrakni, hogy esély legyen kitalálni, hogy mihez is akarsz valamit. -
Ribi
válasz Akos1994 #56042 üzenetére
Ez talán az.
Csak figyelj, mert kevés esetén relatíve sokat fizetsz ki pluszban. Vagyis az a 4 forintos darab kb. 60 Ft lesz.
4 darab esetén 75Ft. -
Ribi
válasz creation #56391 üzenetére
Ami a képen van, az csak step down. A lednek kell áramgenerátor sejtem, szóval ez még amiatt sem jó, mert neked áramkorlátos verzió kell. Ahogy nézem a XL6009 pl jó, de abból meg nem igazán látok constant current verziót. Illetve ahol XL6009-is írnak a képen megint lm2596 van. Vagy csak hülyék és nem raktak be másik képet, vagy rosszat is küldenek.
De ha nem kell CCS funkció, akkor egyszerű a dolog.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz szzimo53 #56851 üzenetére
Gugliba beírod, hogy led resistor akkor viszonylag sok infó jön elő.
A ledek átlag 3.3Von mennek, szóval ebből 3-at sorba kötve 10V jön ki kb. Így marad 2V az ellenállásra ami az áramot korlátozza.
Attól függően, hogy milyen erősen kellene világítania ki kell számolni, hogy mekkora értékű ellenállás legyen.
Ha számolsz mondjuk 10mA-el akkor R=U/I(2V/0,01A)-vel kijön a 200ohm.
És akkor kell 2 ilyen sima ellenállás és párhuzamosan bekötöd a molex 12V ágába. -
Ribi
válasz SunMount3r #57070 üzenetére
Gondolom sima fúróval (mint amekkora a csavar feje), de tényleg nem szabad sokat süllyeszteni, mert a bútorlap viszonylag puha és ha rendesen meghúzod akkor még relatíve sokat megy bele a feje.
Ribi
válasz hegegabi80 #57252 üzenetére
Én is kerestem hasonló méretű lábat, de nem igazán van 1 centinél magasabb.
Emiatt hasonló fogast fúrtam az aljára. Ez mondjuk magasabb kicsit mint kellene és nem is igazán lehet kisebbre venni a benne lévő menet miatt. Illetve 0 rezgéscsillapítása van. Barkácsolni talán valamilyen körprofil fa rudat tudsz feldarabolni, közepére csavarral. -
Ribi
válasz aizen92 #57517 üzenetére
Szerintem is valami polc tartóból a leg egyszerűbb ezt megoldani. Esetleg kicsit felhajlítod a végét, hogy ne csússzon le róla bici és ráragasztasz valami szövetet, hogy ne karcoljon a fém.
Stílustól függően ez is jó lehet, beépített lecsúszás gátlóval ha fejjel lefele szereled fel[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz johniee #57609 üzenetére
Mielőtt véletlen kzkz 2-es tanácsát véletlenül megfontolnád, ha kilyukasztod a hőcsövet a proci hűtőn akkor onnantól kukába is dobhatod. Max a ház oldalán vághatsz likat. Emlékszem olyanra, hogy valaki összenyomta a csövet és lelapította, de ott is nagyon nagy az esély, hogy megreped a cső és kuka.
