Gyíkac
én rákeresnék neten hogy hogy lehet leszedni.. biztos volt már aki leszedte
Gyíkac
én olyat csináltam ilyen helyzetbe, h. meg lapoltam a csavart és francia kulccsal rámentem. Mondjuk egy 3-as csavarnál nem tudom ez mennyire élet szerű.....
Gyíkac
válasz Irmscher 353 #36698 üzenetére
Nekem dolgozik ismerős a volánnál, és ott a kidobott busz légszűrőket néha engedik haza vinni. ott van mind a két féle. A belseje lyukacsos, a külseje perforált rács
Gyíkac
válasz s3toraph #36706 üzenetére
Valami fórumtárs Debrecenben biztos megdobna.
Nekem is van kb 1-1,5 méter ilyen sárga csavar összecsavarva.
Esetlegesen ha ráér jövőhéten is megírod hány kell és holnap feldobom neked postára.
De akkor kötelező egy logout-ot írni a műveletekről, hogy lássam h. jó helyre mentek.
Gyíkac
válasz #90933760 #36940 üzenetére
tetszik a kábel managemented..
Én most csinálom a 700-as hipro-t.. nem lesz moduláris mint régen akartam. de megtoldani a kábeleket....... eléggé uncsi.. Ma a 8 pinessel lettem kész. cirka 40 cm-et toldottam a gyári 15 centishez....
holnap/ hétvégén a 24 pint forrasztom ki és cserélem le egy ilyen gyár által leharisnyázottnak nevezett kábellel.
azzal is el leszek... mivel a színek nem ugyam azok. Mindenkinek ajánlom h. vegyen 700W-os hiprot nincs agyon zsúfolva, nincs túltervezve. Mindenen hűtőborda, öröm nézni. Hétvégén jövök 1-2 képpel..
Gyíkac
Hello,
Bennetek bízok, nem témába vágó a kérdésem, de bennetek bízok, hogy nem a márkák miatt mondtok véleményt.
Van két tápom.
A gépem mind a kettő bőven kiszolgálja.Az egyik egy 700W hipro (házilag hosszabbított kábelekkel.
A másik egy Chieftech CTF 1200G DF Azaz egy 1200W os moduláris táp..Nem firtatnám h. az utóbbi hogy került hozzám, de tökéletes mind a kettő. Halk mind a kettő, atom stabil mind a kettő.
És nem tervezek erőművet építeni .. A gépem most maximum 480W-ot eszik... (mérve fali mérővel).
Adjam el a Chieftec-et? és örüljek, vagy adjam el a hipro-t? (Mert én biza nem vennék ekkora és ilyen drága tápot sose, most meg adott és itt van.. )
Bízok bennetek Köszi a válaszokat!
Gyíkac
válasz macko20 #37207 üzenetére
ha az elektroszmogtól félnek akkor ne tegyenek az oldallapra plexit.
Bár néha az is segít ha feltennénk az oldalát..tudom ha a gépház egy faraday kalitka-ként működne, de igazából ma már nem nagypn figyel erre az ember.
Emlékszek még akis 233 -as gépemre ami bezavarta a rádiót ha nem volt fenn a 2-3 kilos borítása..
Gyíkac
válasz Irmscher 353 #37435 üzenetére
nem kellene, vettem, de szinte használhatatlan
tartós használatra nem ajánlom! -
Gyíkac
válasz macko20 #37596 üzenetére
Nem adott képet? instabil volt, villodzott a kép. Ezek kb a kondi hibás kategóriák.
Utána jönnek a nem indult vele a gép, csíkos képet ad, nem ad képet, betöltésig jó, driver telepítésig jó ezek a gpu felvállt kategóriák:
Nem indul vele a gép, füstöt ereget, nem ad képet, ez megint más kategória. Ezért kérdenézm, hogy milyen hibával rendelkeztek?
Mert úgy látom te a kondikat cserélted, ez a rittkább, és kevésbé gyakoribb hiba tudtommal. Általáb nem szellős gépház, vagy bekeményedett paszta azaz elégtelen hűtés okozza.
Ezért kérdezem mert a gpu elvállt ritkán javul meg kondizástól..:$
Gyíkac
válasz Zotya21 #37601 üzenetére
A 8800 gts hűtők nagyon jók voltak!
és jük voltam 8800-ra és 9800-ra is természetesen a feferencia nyákokra.
A fő porobléma: A gyártó ad vagy 1-2 nagyon jó esetben 3 év garanciát.
A tervezett avulás érdeklben olyan pasztát tesz rá ami 2-3 év alatt szinte beton keménységre szárad...
ugye a garancia lejártáig ha szétszeded akkor uggrott a garancia..
De ha nem szeded szét akkor a kártya annyiszor felfőzi-lehűti magát, hogy a gpu bga lába már már a végét járják. Pédául: nekem volt 9800 gt-m megvettem vagy 1 évesen gari lapot nem kaptam, szétszedtem egyből, mx4-et pakoltam alá. Azóta is vígan megy egy nem éppen tisztán tartott gépben. És 8800 gts hűtéssel idle 50 volt terhelve 65. 65-nél már 100%-on ment a hűtés. (kicsit belek kell nyúlni a bioszba).
Gyíkac
érdekesség: ha a vga hátulját, azaz felfelé álló részét egy ventivel megszelleztetjük folymatosan 3-4 fokot is jelenthet! Igaz ilyenkor érdemes havonta egy nem használt puhább kefével megtiszítani.
Gyíkac
válasz Anaren91 #43237 üzenetére
Kíváncsi lennék a véleményetekre, és akár neked is hasznos lehet, igaz kicsit mancsos leszel tőle.
Engem zavart a g-pad az igp-nél. Lecseréltem alufóliára, a fólia lapjai közzé minden hajtásnál egy pici pasztát tettem, majd szépen meg "sikáltam" méretre vágtam, két oldalát pasztáztam és így használom.
Réz darabot akartam tenni de sajnos nem leltem otthon, így ez volt a legkézenfekvőbb.Vrm-nél nem tudom mennyire alkalmazható.
Gyíkac
válasz macko20 #43245 üzenetére
értettem,
Most ezzel futtatok egy telepítést, utána megnézem mennyin van, de én is írtam h. azért ezt választottam most mert nincs rézlap otthon.
Szab.tam:
"a pasztás alufólia elsőre jól hangzik, de azért többszörös error lehetőség van benne.
könnyű rövidzárral kinyírni a lapot.
(elég egy kis pontatlanság.)"a réz lapnál is fennál a felsorolt össze lehetőség. Aki szerencsétlen az ne nyúljon hozzá, mert úgy is hazavágja.
A hőlépcsős állapotával egyet értek, de szerintem jobb mint a gyári g-pad ami tényleg azért van h. ne sarkazza le ha fém a fémhez ér és mondjuk 20 centit esik, vagy kocsival viszik a laptopot. Egyébként a méretét pont akkorára vágtam mint az igp érintkező része. Tehát kiscsi az esély h. valaha is rövidrezárja azt.
1-2 nap és telepítek rendszert a gépre, és megírom mi az eredmény.
Gyíkac
hi,
valakinek nincs 0,5mm-es réz lapja kb 4X 20mm*20mm kellene.
Boltban ennyivel kinevetnek, gondolkodtam h. miről lehetne ennyit meg ilyet leszedni ami mondjuk potom pénzért van.. de semmit se találtam még...
Gyíkac
