Dani_kp
Üdv újra.
Ugyan a gépház még nincs kész, de megosztom veletek hogy mégis hogy áll. Illetve hátha jobban pörögni fog tőle a topic .
Nos a képek elnézést kérek ha már 1-2 képet régebben publikáltam :
hátulja
hátulja "összerakva"
egybe
kép
belülrőlilletve a széttört előlap
szerk.: #2974 KillHates: úgy látom nem kell senkinek a 3000. hsz-ért járó ajándék mivel igen nagy inaktivitás érzékelhető jelen pillanatban a fórumon.
https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Nah tessék 10 percet nem vagyok itt és már is pörög a totyik .
Köszönöm mindenkinek a biztatást .
#2978 Undoroid: a szivacs úgy volt hogy az alaplapi tálca alá fog menni, hogy megmagasítsam, de rá kellett jönnöm, hogy a szivacson nem tudom áttekerni a csavart .
#2979 mokus1: az előlap annyit vétett, hogy már az lcd kijelző helye is faszán ki volt vésve, és amikor a hozzá tartozó plexi dísz rögzítő csavarjainak fúrtam a helyet akkor az elején kipattant egy 3 centi hosszú darab, amin át lehetett látni, ekkor durrant el az agyam és a földhöz vágtam....de már bánom...na mind1 majd csinálok újat, csak másmilyen fából, remélhetőleg annyira nem fog elütni, illetve úgy is asztalba lesz, ott meg csak az eleje fog kilátszani.
#2980 pee13: így van
#2986 Solfrutta: , igen kár, de majd csinálok másikat, csak az a kérdés hogy mikor, mivel alig van időm rá így középsuli mellett, főleg úgy hogy bejárós vagyok...
Dani_kp
pee13 és mókus1 miért is folyik itten a harc?
szerk.: #2995 mokus1: ja ja, majd a vésési munkálatokkal kezdek , remélhetőleg még az idő jó lesz a kinti munkálatokhoz.
Dani_kp
Dani_kp
válasz Zalaymate #3036 üzenetére
Természetesen szabad .
Ha megnézed az első képen a címkét akkor szerintem az mindent elárul ....am. a tesco hyper marketba vettem . Nem számoltam meg hogy pontosan miből mennyi van, de a narancsbók kb. 50-70, asszem a feketéből 15 db illetve 2 különböző hosszúságú fehér van a rövidebből olyan 20-40 lehet a hosszabból meg 10-30 db. De összesen 200 db van .
Dani_kp
Nézd nekem is e2180-as procim van! és gyári intel q9300-as vékony fajta rézmagos hűtő van rajta! 2,8 ghz-n jártam már pár hónapja és az alaphőfok 32°C! de mikor 45 percig folyamatosan 100%-os terhelésnek lett kitéve akkor sem ment 60°C fölé!
Szóval nem kell neki oda víz, csak abban az esetben amit KillHates is mondott, brutális tuninghoz .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Köszönöm mindenkinek a pozitív véleményét .
#3293 pee13:
#3294 mokus1: köszönöm. ami az iskolát illeti az közép iskola és 11.-es vagyok.
#3295 kételkedem: neked is kösz
#3297 Undoroid: te neked írtam pü-be hogy miért kapott ventit, és ha beválik akkor kapni fog még egy 8 centis ventit a tetejére ami lehúzza a meleget és egy másik 8 cm-es venti meg megy hátra amit kiviszi a gépből a levegőt ,de az is lehet h alulra is rakok még egy 8 cm-es ami szintén viszi ki , de ez még későbbi terv 1. nincs több 8 cm-es ventim 2. és pénzem sincs ventire mivel videókarit vettem .
#3299 Zefír: megint hoztad a formádat annak a ventinek 0 hangja van mivel 5V-ról megy .
szerk.: végül is nem volt feltétlen muszáj extra ventit rakni a vga-ra mert engem nem zavart hogy game közbe 60-70 fokos volt a kari csak mivel állandóan lefagyott a cod4 és aztán magától újraindult a gép ezért haverom arra gondolt hogy lehet hogy túl melegszik és valami érzékelő ilyenkor megszakítja a számolgatást hogy ne hevüljön tovább a gpu. Nos ezt nem tudom hogy ez e a baja, mivel még nem volt időm tesztelni a dolgot, de most 38-40 °C-os a vga alap 2D-s alkalmazáson előtte ha jól emlékszem 48-50 °C-os volt.
Dani_kp
válasz johniee #3298 üzenetére
Ez nagyon durva! Grat. hozzá azért az enyém nem ennyire "gányul" lett felfogatva sőőőt annyira profi gyári megoldással csináltam hogy nem is biztos h belefér a gányolás részébe . No a viccet félretéve, neked bevált az a +venti a passzív hűtésen?
Dani_kp
örülj neki, nekem most heti 32 órám van, és 10.be is volt már 7 órám .
Zefír: nem akartalak ""letámadni" de az első kép kivételével az összesen látszik hogy a ventinek csak 2 kábele van 1 piros és 1 fekete, és úgy gondolom hogy ebből lehet következtetni arra hogy tápról kapja az 5V-t. Ha alaplapról menne akkor írtam volna hogy hány RPM-en pörög illetve látszódott volna hogy 3 kábel távozik a ventiből . De elnézést kérek ha te sértőnek vetted a #3302 hozzá szólásomban található részt amit neked írtam .
szerk.: úgy fest hogy a vga-m túlmelegedhetett cod4 közbe és ezért kapcsolt le a gépem és indult újra! most hogy rajta van a 8 centis venti és kavargatja a levegőt a vga-ra így az előbbi cod4 játékom során ami 10 percig tartott nem volt tapasztalható az a jelenség! de nem is akarom elkiabálni! szóval csak remélni tudom hogy tényleg ez volt a baja!
Dani_kp
válasz johniee #3311 üzenetére
Hmmm ez érdekes....na mind1 ha tényleg ezzel megoldódott a problémám akkor onnantól kezdve nem különösebben érdekel a dolog , de különbön lehet hogy szoftveres akármi miatt kapcsolt le gépen, vagyis lehet hogy van olyan beállítás hogy pl.: ha eléri a 70°C a gpu akkor lekapcsol a gép majd újraindul azért hogy ne okozzon kárt az egyes hardverekben. Amúgy igen egy giga 76gt silent pipe 2 rev.1.0-ás kariról van szó .
Dani_kp
Dani_kp
válasz KillHates #3326 üzenetére
ŐŐŐ izé nem igazán értettem az utolsó mondatot. De az van hogy oldalt a procinál ki van vágva az oldallap és ott egy 120-as venti van ami a procira fújja a friss levegőt. Ha hátra felraknék egy másik 80-as ventit ami kifele fújná a levegőt akkor az szívná ki a meleget amit a vga passzívja felülről lead.
az utolsó mondatatot meg nem nagyon értem, de ha arra gondolsz hogy a friss levegő utját fogja fel a hűtő akkor abban az esetben nem értek veled egyet. Azért mert amit hátulról "visz be" a 2. slotba lévő passzív az nem közvetlen a rézre viszi hanem heat pipe-okat hűt és úgy hűti a réz felületet ami a gpu-n van.esetleg ha nem volna tiszta amit írok akkor majd max. paint-el összehozok vmit .
Dani_kp
tudom hogy "felesleges" de így most meg 48 fok felé nem ment feljebb . amúgy meg haverom azt mondta lehet h túlmelegedés miatt fagy le a cod4, lekapcsol a gépem és indul újra, szóval ezért próbáltam ki hogy ez a gondja, illetve ez által is kiszűrten a hibajelentőséget. De sajna ugyan úgy lefagy cod4 közbe! de lehet h megvan a megoldás, de még egyenlőre nem tudok semmi biztosat.
#3339 Zefír: rendben
Dani_kp
válasz kételkedem #3342 üzenetére
Pontosan mi is ez? végül is mind1 jól néz ki ha megyünk abba a boltba akkor veszek én is egyet .
Dani_kp
válasz kételkedem #3351 üzenetére
Na az nagyon perec. Amint megyünk a tecskóba veszek én is egy csomaggal .
Dani_kp
válasz KillHates #3353 üzenetére
Nagyon penge kis rajz , grat!
Öhöm némileg kijavítanálak, ha nem haragszol meg érte .
El kell, hogy keserítselek, de teljesen hibás az általad javasolt ötlet, mivel így megszűnne a silent pipe 2 értelme!Amerre mondod, hogy kifújja a levegőt! Na az úgy ahogy van hibás! Mivel pont ez a lényege a silent pipe 2-nek, hogy onnan kívülről "vigye" be a hideg levegőt, hogy lehűtse a heat pipe csöveket! Ez az egyik, a másik meg az hogy tuti nem fogom "feldarabolni" a ventit 1. nincs mivel 2. nem is akarnám!
Dani_kp
az meg mi a rák?
mondjuk amit nagy vonalakba összeállítottam fejbe ram hűtést ott csavarok vagy vmi "csipesz" féle tartaná össze a passzívhűtést.Nyugi egyenlőre ez a veszély nem fenyeget, mivel nincs semmi féle olyan passzívom ami jól passzolna a ramokra.
Dani_kp
Wooow, nagyon szép! Akkor esetleg zöld? ha már nVidia karid van .
A fehér tényleg elegáns, de túl snassz, olyan semmit mondó vagy nem tom.Amúgy, hogy van/volt/lesz megvilágítva a cső?
#3379 pee13: , tedd azt! Rakj bele pirosat amit eredetileg shteer is akart, az szerintem vad és kirívó, felhívja az ember szemére a figyelmet.
Dani_kp
Jó estét minden modding mesternek!
Lassan itt az őszi szünet (okt. 23-tól) és elvileg akkor fogom "befejezni" a fa- zártszelvényes gépházam ....legalábbis, hogy végre átköltözhessek vele .
Egy kérdés, ha a gépház aljára, pontosan a vga hűtés alá raknék egy 120-as légkavarót, úgy hogy alulról szívna pont a vga-ra annak volna értelme? mert elvileg lentről "hideget" tudna szívni a venti....úgy kb. 1-1,5 centi lenne a gépház alja az asztal között + további 1,2 centi a falap vastagsága mivel belülről lenne felfogatva a ventillátor! Szerintetek jó ötlet?
Dani_kp
Igen, én is vmi hasonlóra gondoltam. De lehet h csak simán oda fogom rakni a ház aéjára, kavar az gy is elég levegőt a vga-hoz .
ui.: Nagy gratuláció annak aki a 4000-ik hsz-t írja! sajna nem lehet jelen mivel suliba kell mennem kb. 20 perc múlva . További jó fórumozást!
Dani_kp
az árakat nagyon benézted a cuccokkal együtt
1. winyó 8k.val olcsóbb
2. az általad nézett vga 1 darab k@k@ és drága is ....egy 86gt jobb választás sztem..
3. proci...
4. abszolút felesleges egy akkora batár hűtő ...egy ilyen is elég volnaNem tudom, hogy az általad linkelt cuccokkal csak poénkodtál e, de ha komolyan mondtad/gondoltad akkor ébredj fel az "álomvilágodból" de gyorsan .
A hangkari meg teljesen felesleges, úgy se tudod kihasználni jobban mint az alaplapra integráltat...mivel gondolom csak általános felhasználásara kellene.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz KillHates #4056 üzenetére
nekem viszont pont olyan lapom van mint zefírnek 2,6 ghz-ig alapfeszen lehet benne felhúzni az e2180-at lehet tovább is bírná alapfeszen kicsivel, de nekem csak eddig tudta utána kell neki egy kis kakaó .
#4058 KillHates: jó kis vga ...új vagy használt? amúgy én csak az általa "megjelölt" árkategóriába mutattam egy geforce vga-t mivel radeon téren már 3 éve nem vagyok otthon és hiába olvastam egy több tucat radeon -geforce tesztetmég most se tudom h X összegért milyen teljesítményű radeon-t lehet venni .
Dani_kp
ez a baj! nem márka, hanem ésszerűen kell válogatni a WD winyó sztem semmiben nem jobb/különb a samsung-tól! hűtő meg szinte mind1 a gyáritól majd mindegyik hűtő jobb, lényeg h min. rézmagos legyen!
nekem passzív vga-m van game közbe 50 fok fölé nem megy! tudom, sőt 25k.ért használtam 88gts-et (g92)-t kapsz, de gondoltam ha nem ph-s cuccokkat linkel akkor újat akar venni, ami szerintem igen felesleges , legjobb a használt, de még pár hónapig garis cucc .szerk.: lépek holnap még suli és 6:20-kor kelek....
Dani_kp
válasz jaja1981 #11636 üzenetére
Hali.
Grat. nagyon szép munka lett!
Engem az érdekelne, hogy mennyiért vetted a plexit, mekkorát és milyen vastag? Illetve mivel vágtad ki?
Mert én is gondolkozok most plexibe, de nem vagyok tisztába az árakkal, meg azzal sem hogy hol lehet ilyet beszerezni.Előre is köszi!
Üdv.
Dani_kp
'Estét mindenkinek!
Nem volt könnyű, de végre megszületett a "remek" mű !
Itt van pár kép róla! Sajna későn lettem kész, ezért csak összepakoltam, de bekötögetni már nem volt időm, az majd csak holnap lesz. Meg még 1-2 apró módosítás illesztést illetően és kész is a cucc.
Képek:
[link]Cikket is firkatok róla logoutra, ahol lépésről-lépésre leírom, mi hogy készült, lett megoldva! Mivel a teljes átalakítás nem ennyi, lehet valaki még emlékszik rám tavalyról, illetve az akkori moddolásomra, ahol ventit helyet faragtam a házra ! De egyenlőre ezzel kell beérni .
Dani_kp
válasz moha21 #14062 üzenetére
Köszönöm ! De még egy-két alakítás vár rá. Illetve, amibe beleszerkesztettem kapcsolókat 5,25-ös fedőlapba, az nem valami masszív, és mikor felpöccintem a kupakot mozog az egész. Nah azt kell még megoldanom és aztán jöhet a logoutos beszámoló .
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
