Pete55555
Na, haladok a házzal. Már majdnem kész van, még az alaplapi tálca, és a táptartó lemezek kapnak pár réteg festéket, aztán lehet összerakni
Az előző réteg festéket szépen lecsiszoltam, ez a mostani 2 réteg így jóval szebb lett, bár még mindig nem az igazi, ezért csiszolás után kap még 2 réteget.
>>Galéria<<
Rendezve vannak a képek, előtte - utána, rendre egymás után.
Alaplapi tálca leljebb került, kiszedtem alóla a gumibakokat, így felsőmaróval be kellett marni a fába a hátsó részen, a lapba, amire felfekszik. Hátrébb is csúsztattam a tálcát, hátulról bemartam 1 mm-t a fába, hogy egy szintben legyen a lemez a fával. A PCI lemezek felett belül szintén kicsit vékonyítani kellett a fából, hogy be lehessen rakni majd a bővítőkártyákat.
Illetve az alaplapi tálcából, és az alatti fából is lett kivágva, majdani jobb kábelmanagement miatt.
És ugye készült egy új merevlemeztartó keret is, ebbe majd seggel kifele fognak állni a winyók, és keskenyebb kicsit, mint az előző, így jobban el fogok férni.
Táp fekete lesz majd, remélem jól fog kinézni ezzel a lemezzel. Majd meglátom, hogy szellőzik, ha nem lesz elég vágok még rajta a csavarok mellett.
Talpak is újak, kicsit meg kellett magasítanom, hogy az előlap le tudjon nyílni (kapcsolók kilógnak belőle) de szvsz annyira nem rossz, és amúgy is csak a gumi talpak látszanak ki. Rezgéselnyelés szempontjából viszont nagyon jók.[ Szerkesztve ]
...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz viperabácsi #43541 üzenetére
Sajnos nincs vastagabb farudam, ezért meg nem fogok 2m-es szálat venni. Ha a helyén lesz a ház, úgysem fog látszódni, csak a gumi. Vágási éleket mire mondod?
Pete55555
válasz MBazsee #43573 üzenetére
Szívesen Már ősszel "kész" volt, most csak finomítgatok rajta egy keveset. Na jó annyira nem keveset.
8mm-es rétegelt lemezből készült. Egy tábla 1,5*1,5-es a legtöbb helyen egyben lehet kapni, ez 5000 Huf. Plusz még az apróságok, párszázas tételek. Csavarok, zsanérok, stb. Ja, meg vettem egy ilyen házat donornak, ezt vágtam szét. 10k-ból bőven megvan az egész, és anyag is marad ki elég sok.
Mondjuk én mégegyszer nem csinálnám rétegelt lemezből, ragasztott 18mm-es fenyőlap jobb, igaz vastagabb, de könnyebb vele dolgozni, a rétegelt lemezt nem lehet úgy csiszolni, vágni, mert szakad. És ebből is megvagy 10k körül, csak nem marad ki annyi anyagod....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Pete55555
Hali.
Próbálkozott már valaki SATA kábelt rövidíteni/hosszabbítani. Forrasztással. Mennyire kivitelezhető a dolog, ha kivitelezhető egyáltalán ?...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Ed3r_X_ #43683 üzenetére
Közben találtam 0.5m-eset
De most nem veszek mégegyet. Toldani meg elég gány, úgyhogy marad ez. Igazából annyi a bibi, hogy nem ott fog menni, ahol a többi SATA kábel a merevlemezekhez, hanem máshol. De szép fehér harisnya lesz ezen is, jó lesz ez(#43686) Ed3r_X_ "Házi barkács" kitétel teljesül
Pete55555
Na, csak hogy témát váltsak. Ma sikerült beszereznem teleszkópot, 2-t is. Mivel rosszak már, ezért nem emeli fel a fedlapot, viszont arra tökéletes, hogy megtartsa kinyitott állapotban, és jól néz ki
A felfogatásokat én csináltam gyorsba fél óra alatt, ahhoz képest egész jók lettek. Előlapra is megvannak, csak ott még a fából is kell majd vágnom, ezért az későbbre tolódik.Szerk: Szörnyű ez a kép, mindjárt megpróbálok valami jobbat lőni.
Szerk2: Normálisabb képek teljes méretben: 1 2 3[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz Ed3r_X_ #43709 üzenetére
Én 8-asból csináltam, látod hogy van megfogatva, így elég stabil. De nagyobbhoz lehet jobb választás a 10-es. Viszont rétegelt lemezzel vigyázni kell, nem olyan jól megmunkálható, mint egy ragasztott fenyő lap pl. Ezért van, ahol a széleken beszakadozott kicsit.
Galéria(#43712) Ribi Mi mást? És mivel is ?
Pete55555
válasz Ed3r_X_ #43714 üzenetére
Akkor a 8-as elég lesz, sőt, lehet a 6-os is. Ha úgyis pl L profil vas/aluval fogatod össze az is megteszi. Nekem kelett a 8 mm, hogy 3-as csavart bele tudjak csavarozni.
Olcsó, viszont keresned kell olyan helyet, ahol vágnak. Itt debrecenben 3 helyen voltam, mindenhol táblában adták, 1.5*1.5-es méretben. Így 5e egy tábla....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Ed3r_X_ #43717 üzenetére
Ha a 220-at nem a tápba dugod, hanem a rétegelt lemezbe, akor van. Egyébként nincs.
Mondjuk nem tudom akkor, ha egy normál gépház oldalát kivágjuk, vagy gyárilag ki van vágva, és plexi van a helyén, ott az nem szór? De. Gondolom a gyártók is hülyék.
Nyilván van valamennyi elektromos sugárzása, de elenyésző. Az, hogy 1 rádió átáll... nagy ügy, az a típus épp érzékeny rá......Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Pete55555
válasz szab.tam #43748 üzenetére
Most írjam le amit áramlástanból tanultam, mint épületgépész? Turbinálisan áramlik félig nyitott állapotban, azaz a részecskék kavarognak benne, és úgy haladnak tovább. Ha nyitva van lamináris áramlás alakul ki, azaz a részecskék egymás mellett egyenes vonalban haladnak.
Ez ugyanakkor nem változtat a tényen, hogy a két golyós csap ugyanolyan. Mindkettő légmentesen zár....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Yo.
Most kezdek neki kábelharisnyázni. 10mm-es harisnyába fog menni 6 kábel a 24-es alaplapiból, így lesz 4 köteg. Valakinek van ötlete, hogy tudnám őket megjelölni, melyik, hova megy ? Az a baj ugye, hogy van, hogy egy 6-os kötegben egy színből több is lesz. Vagy az mindegy melyiket hova dugom, ha egy színű, akkor gyk ugyanaz, tehát felcserélhető?
Köszi...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz macko20 #43773 üzenetére
Úgy lesz akkor. Még nem szedtem szét, tegnap belekezdtem, de alig akart kijönni. Tűzőkapoccsal próbáltam, olvastam, hogy jó cucc hozzá, de alig akart kijönni, egy vezetéket sikerült kiszednem, de fél órába telt, így abbahagytam.
Vmi tuti tipp/eszköz ötlet ?Ja, más kérdés. Az egyik "lyukban" nincs kábel a 24 pinesben, az nem gáz? Enermax pro82+ táp.
Pete55555
"Szakmai" kérdés. USB kábelt
forrasztgatokgányolok. egy alaplapi portról kivezetést csinálok, lehetőleg minél rövidebbre, ebbe megy majd az egér vevőegysége. (teszt jelleggel, meglátom majd, ha jól veszi, akkor marad a dolog)
Színt a színnel összeforrasztom, eddig oké, az aljzatból kijövő - árnyékoló vezetéket forrasszam a feketéhez? Ha jól tudom ahhoz "való". Vagy vágjam el a 'csába, 2 cm hosszan úgysem kell árnyékolni?(#43795) gban Akkor hagyom a fenébe.
El akarom tüntetni onnan, meg így valamivel közelebb lesz az egérhez, ha a gép hátulján van, néha meg-meg akad, viszont hosszabbítóval kipróbáltam, a gép belsejéből jól működik, úgyhogy adok neki egy esélyt.
Meg ilyet még nem láttam senkinél, úgyhogy ezért is megcsinálom
A billentyűzet vevője is a házban lesz, csak az nem kis nano egység, annak a kábele hátra lesz vezetve, és a hátlapi usb-hez fog csatlakozni, a vevőegység meg a házban lesz, lent. (azért nem az alaplapi usb-hez csatlakoztatom, mert nemigazán van hely a házban még egy usb aljzatra is.)[ Szerkesztve ]
Pete55555
Na, ma kész lettem a belső USB aljzattal. Jelentem, működik. Levett oldallappal teljesen jó, nem akadozik, pedig pont a másik oldalt van nyitva, mint amerre az egér van a gépháztól. Kb 1,5 m-re van az egér a vevőtől.
Zárt oldallappal is próbáltam, úgy egyből akadozik, de mivel a végleges helye fa házban lesz, így nem félek, ráadásul kb 70-80 cm-re lesz a vevő az egértől....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz MasterHUn #43800 üzenetére
Köszi szépen
Először raktam rá kábelharisnyát, de nem tetszett, úgyhogy arra rá tettem még zsugorcsövet, így ilyen lett. Kicsit látszik is alatta, de jó az, meg így merevebb, ami fontos, hogy ne dűlöngéljen össze-vissza, különben beleérne a VGA ventijébe, ami nem lenne jó dolog...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Más téma. Ma végre hozzákezdtem a kábelharisnyázáshoz. a 6. csati kiszedése után rájöttem, hogy kell a kis eszközömet úgy belenyomni, hogy könnyen ki is jöjjön a helyéről a kábel, úgy már egyszerű volt.
A 24-es csatlakozóba már nem kezdtem bele, ez is kb 3 óra volt, meg a zsugorcső sem lenne elég hozzá, vennem kell majd. Viszont szerintem egész jól néz ki így - nekem legalábbis tetszik - szerencsére nem b*sztam el semmit, és működik is a gép, úgyhogy minden okéTovábbi képek itt.
Pete55555
válasz Drizzt01 #43871 üzenetére
Köszi. Gondoltam rá, de hamar elvetettem az ötletet. Nagyobb lett volna úgy a káosz a házban, meg kicsit több helyet is elfoglal. Nameg nem lett volna idegem annyi kábelt beharisnyázni. Elég volt/lesz ennyit is.
Táp is megkapja kedd/szerda körül a 4 "ágnyi" harisnyát, és költözök is be a fa házikómba...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Ha már AC a téma: Freezer 7 pro-m van, szerintetek milyen ventit rakhatnék a gyári helyére?
A gyári elég hangos magas fordulaton (bár ritkán kell 1500 felé pörgetni)
És a másik kérdés, hogy hogy tudnám felfogatni? Esetleg az eredeti ventifelfogatóra rá tudok applikálni egy másik 92-es ventit ?...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Kész vagyok, beköltöztem végre. Kicsit sokáig húzódott ez az átalakítás, de megérte. HDD-k is halkak a gumialátétek miatt. Kábelek szépek, rendezettek. (SATA kábelek még kapnak harisnyát, csak cserélve lesznek) És a gép is halk, és jó a hűtése, halkabb, és hűvösebb, mint a mATX házam elöl/hátul egy-egy 12-es ventivel. Egy dolog hiányzik még, egy kis gumi/szivacs csík a fedlap alá, ezt még vadászok valahol.
Képek itt...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Ed3r_X_ #43956 üzenetére
Dehogynem, már-már indololatlan mennyit gondolkodtam rajta, meg javasolták is sokan.
De végül arra jutottam, hogy így marad, egyrészt mert tetszik így, másrészt fél évig össze volt rakva, és nemigazán történt semmi vele, ugyanolyan, volt, mint amit frissen csiszolok. Por sem rakódik rá annyi, elég finomra csiszoltam a felületét, könnyű letörölni.Köszi szépen
Pete55555
válasz Satyricon #43959 üzenetére
Nade akkor mindegy lett volna, ha fémből csinálom ;-)
Megmarad a színe, alig észrevehető az "avulás" rajta.
Debrecenben pl HBZ, vagy bármilyen bútoros kellékbolt. Csak azért nem vettem mert 50N-tól felfele megy az erőssége, az meg nekem sok.
(az enyémet szereztem, egy használt, leselejtezett darab, már nem nyomja ki magát, de nekem arra pont jó, hogy megtartsa az ajtókat nyitott állapotban)És köszi
Pete55555
válasz Satyricon #43965 üzenetére
mi a francot csináljak fából, hogy le tudjam pácolni ilyen feketére...
Dobozt, kulcstartót, telefontartót, akasztót...stbMondjuk most elgondolkodtattál...lehet mégis kellene kezdenem vele valamit
De most biztos nem szedem szét, jövő héten költözök albiba, nem lesz mostanában időm ilyenekre. Meg élvezni akarom már kicsit, hogy végre kész van...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Satyricon #43967 üzenetére
Csinálj egy nagy dobozt a dobozoknak
Amúgy ékszeresdoboz, vagy vmi ilyesmi kis dologra gondoltam.
Kulcstartó is lehet fali, csinálsz egy valamilyen formájú lapot, rá mondjuk 10mm-es farúdból kis "akasztókat", és tádááá.
(#43970) jenei0330 Vagy fogd be satuba, melegítsd az alu részt, és fúrj az alura egy lyukat, a rézzel ellenkező oldalra, hogy onnan meg tudd ütni.
