blasko92
válasz waterdragon1 #26252 üzenetére
Azt, hogy mennyire fogja le, ki lehet kb-re számolni aránypárral.
blasko92
válasz szab.tam #26282 üzenetére
Én eddig még nem találkoztam olyan házzal, aminél az 5,25-ös hely kijött volna az oldallapig.
Maga az ODD ~150mm széles.
A legtöbb ház pedig 190mm széles általában. Barátok között is kétoldalt még 20-20mm marad (igaz ebből lejön még kb. 5-5mm, ha esetleg vissza van peremesítve a széle [link] )waterdragon1 azt a szép fényeset nehézkes lefesteni, mert nem tapad meg rajta a festék.
Tiger.huhhhh herélés nélkül nem finom a húsa
blasko92
válasz waterdragon1 #26293 üzenetére
Azt mérd le, hogy az 5,25-ös hely széle, és az oldallap között mekkora hely van
Ezt akár a bal oldali oldallapnál is lemérheted, mivel ott sokkal egyszerűbb. -
blasko92
válasz waterdragon1 #26297 üzenetére
Ha van ott ténylegesen 18mm szabad hely, akkor simán felmegy belülre.
Már csak úgy kell megtervezned, hogy fel is lehessen tenni az oldallapot gond nélkülFatalEror ha belül azzal festi le, akkor nagyon könnyen beleragad a fűűűűű, és sokszor kell pucolni
Razer6666, Tiger.huhhhh, TESCO-Zsömle micsoda disznóságok folynak itt a totyikban....
blasko92
válasz Pickle Rick #26371 üzenetére
Az a baj, hogy nagyon vékony és gyenge a lemez.
Az egymás melletti lyukaknál össze-vissza hajlana, kinyúlnaInkább körkivágó, vagy flexxel vágsz egy két hatszöget a tetőbe, és mögé perforált lemezt.
blasko92
válasz szab.tam #26381 üzenetére
Nekem a méhsejt nem nagyon tetszik
Tudom, hogy jobb a légáteresztő képessége, de akkor sem. Perforáltból is csak a kis lyukú tetszik. A gépre azért tettem ilyet, mert pont ez volt.
De azt ugye tudod, hogy perforáltból is van sok fajta. Átlós lyukosztású, soros lyukosztású, ezeken belül más-más lyukátmérővel, és más-más lyukosztással.Az átlós még legalább jobban légáteresztő, mint a soros
És minél kisebb a lyukosztás, annál kevesebb anyag marad.
Ezen az oldalon láthatod is, hogy milyen fajták vannak, milyen méretekkel/áteresztő képességgelA négyzetlyukasnak 69,4%-os az áteresztőképessége
Átlós osztásúból a 3-as lyuk, 4-es lyukosztás pedig 51%[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz szab.tam #26383 üzenetére
Én is olyat akartam a radiátorhoz, csak nem tudtam venni.
Autótunning boltban lehet kapni 2500-3000ért 120cm X 20cm-eset, sok színbenBiciklikosár anyag De irodai szemeteseket is csinálnak belőle
De az is nagyon tetszik.
"én értem, de akkor is nagyobb a felület"
Kompromisszumot kell kötni. Nem lehet az ember minden igényét egyszerre kielégíteni (pedig milyen jó lenne )
Akinek nem tetszik a méhsejt, annak meg kell barátkoznia a körperforált áteresztőképességével. Ott is minél kisebbek a lyukak, annál kisebb a szellőzés, sajnos.... -
blasko92
válasz szab.tam #26415 üzenetére
Tisztában vagyok azzal, hogy az autókereskedők még a szart is eladják
Nem egy helyen fordultunk már meg.... "Ááááá, ezzel sohasenem karamboloztak..."
Persze. Azért volt megtukkanva az alváz, azért volt rojtos a csomagtartó padlója, azért nézett ki úgy a motortér, ahogy -
blasko92
válasz laczkooo #26434 üzenetére
Gányolás kell? Hát tessék!!!!
Ez egy 6 éves, akkumulátoros Remington hajnyúrbáló berendezés, aminek a töltő csatlakozójában megszakadt a szál, meg amúgy sem bírta már az akksi 5 percnél tovább, ezért megcsináltam hálózatira
Keresek még itthon valamit, amit meggányoltam (mert van jó pár dolog..... )
FatalEror dehogy volt túlbonyolítva Szó szerint volt olyan, hogy kicsattant a vér
Mindenkin ilyen V alakú vörös/lila kidudorodó nyomok voltakTESCO-Zsömle és a légpuskába kenyérgolyó?
blasko92
blasko92
válasz laczkooo #26446 üzenetére
Ez túl nagy meló lenne csak ehhez az egyetlen topikhoz, ezért biztos, hogy nem fognak ezzel foglalkozni a moderátorok. Annak is örülni kell, hogy a MODDINGNAK egy saját rovatot létrehoztak. (hasznos is )
Az ötletedet egyébként a "Javítsuk a Prohardvert" totyikban kellene felvetni
Lehet vót' má' , nemtom'....
Ez mekkora gány számodra? Alaplapi tálca, és PCI hátlap nélkül üzemel a gép, gyorskötözővel megsépkelve
blasko92
válasz laczkooo #26454 üzenetére
Sajnos a gányolás (ami jelen esetben színessé teszi a topikot) mindig a pillanati elmezavar szüleménye.... (nálam legalábbis nem megtervezett, csak úgy spontán jön, improvizálok)
Sokszor az embernek eszébe sem jut az ilyen kényszermegoldások kivitelezésének közepette az, hogy megörökítse a munkáját képekkel, így hát azzal a kevés poszttal kell beérnünk, ami van.
Otthon bütykölgetősek közül rengetegen nem ismerik ezt a topikot, különben biztos sok érdekes "műalkotást" láthatnánk
blasko92
válasz waterdragon1 #26459 üzenetére
Kétoldalas öntapadós ragasztószalaggal (jófajta 3M-essel)
Vagy pedig nem a táphoz rögzíted, hanem a tetőhöz belülről (akár csavarra is lehet, a frissen beszerelt ventivel együtt a könnyebb szerelhetőség érdekében)Vagy az oldallaphoz rögzíted úgy, hogy megoldható legyen az oldallap felszerelése.
blasko92
válasz waterdragon1 #26470 üzenetére
Látom mATX lapod van.
Mi lenne, ha átalakítanád alsótápossá? Már, ha ezután is mATX lapod lesz.
És akkor felülre mehetne 2db 12 centis venti, a táp meg alulról szívná magának a levegőt.Ugyan ilyen házat kezdtem most sétvagdosni
blasko92
válasz waterdragon1 #26481 üzenetére
Méhsejt/perforált lemez Wasquez-től, ledszalag (sok színben) Rycki-től, kábelharisnya+ zsugorcső Atke-től
blasko92
válasz waterdragon1 #26484 üzenetére
Nézd meg mennyit bír az alaplapi 3 pines csatlakozód, mert lehet venni 2-es, vagy 3-as 3pines elosztót
blasko92
válasz imibogyo #26511 üzenetére
Királyság! kíváncsi vagyok ebből mit hozol ki
A 2in1 gamer+netezős zenézős gép egy házban ötleten még nem gondolkoztál el?
Te sem vagy nagy ODD rajongó, úgyhogy felül simán elférne egy mATX gép, meg +1 tápSok sikert a vizsgáidhoz. Kedden én is megyek kresz vizsgára, csütörtökön meg az 5 órás technikusi írásbeli De rohadtul elszoktam a vizsgaszituációtól....
Foson összefele magamat.....[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz Maximum1 #26522 üzenetére
A két topik között egy különbség van: a költségek
Itt az alacsony költségvetésből dolgozó, jó képességű emberek vannak, akiknek csak a pénz szab határokat.A másikban sok drága ház van, és sok drága hardver. Nekik nem sok minden szab határt.
A túloldal már nem arról szól, hogy kinek hogy néz ki a gépen, hanem, hogy kb. kinek mekkora f@sza van. (tisztelet a kivételnek )
Az ittenieknek is van szépérzéke. Hadd ne soroljak neveket
Ez nem feléd irányult, félre ne érts
blasko92
válasz FatalEror #26525 üzenetére
Nem kell vérnek folynia Csak megvédtem az itteni lakókat
szab.tam borzaskája is gyönyörűűűű lett. zolee5016 gépe is nagyon szépre sikeredett a másfél házból. imibogyo gépei is szépek. a Te géped is jó kerekeken fog gördülni
És a "kényszermegoldások" publikálása is jó, mert később, ha valaki hasonló problémába ütközik, akkor tudja hogy hidalja át Neki már talán igényesebben fog sikerülni.
blasko92
blasko92
válasz baluka6 #26556 üzenetére
ASUS AT3IONT-I DELUXE kell neked Integrált procival+vga-val+wifi-vel+távossal+külső táppal
Ha viszont rendes vga-t akarsz bele, akkor rise-el meg tudod oldani.
Ilyesmin én is elgondolkoztam.Pár órás vonatozásnál nem a lapost veszi elő az ember, hanem mini pc-t
