Inhouse
A hangszóró rács műanyag fülei törősek, külön nem lehetett kapni (anno, lehet, hogy már lehet, vagy nincs is ilyen), ezért raklapos cucc összefogó acél szalagból hajlítottam hozzá.
A másik 2 képen egy karaoke panelhez készült dupla (szimmetrikus +/-) táp igénye miatti kókány látszik. 2db 9V 800mA AC kis dugasztáp van összekötve és ragasztva, hogy egyszerre jelenjem meg a tápfesz. Először dobozolni akartam, de később győzött a haladjunk már mentalitás. Lefűrészeltem a dugó részüket, összeforrasztottam őket, rá egy bontott 230V-os lapos dugós kábel és melegragasztó, tadamm! Ja, a kötegelő plusz mechanikai tartást ad és a kábelt is próbálja a ragasztó mellett tehermentesíteni.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Sajnos manapság már nem ennyire egyszerű a helyzet. A mai eszközökben PWM tápok vannak, nagy frekvencián "szaggatják az áramot". Ehhez kis belső ellenállású (low ESR) kondenzátorok kellenek. Ha nem ilyen kondit teszel bele, akkor melegedni fog (nagyobb belső ellnállás->nagyobb feszültség esik->nagyobb disszipáció), hamar kiszárad és tönkremegy. Ráadásul a nagyobb feszültségtűrés csak rontja a helyzetet, gyártás technológiailag a nagyobb feszültségű kondi ESR-je magasabb szokott lenni. További paraméter a hőmérséklet tűrés, 85-105Celsius. Ez nem mutatja meg feltétlenül az ESR-t, de ha 85C-osod van, akkor az szinte biztos, hogy nem olyan, ami kell bele.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #66982 üzenetére
Sajnos ez van mindenhol, megbecsülni nem tudják a jó dolgozót, de cserébe kitapossák a belét. Főnököm kedvenc mondata: Akkor rakjatok már oda egy gépet! ...ahha, bemegyek az irodámba, ec-pecc kiszámolom, hogy a sok új gépből melyiket rakjam oda, legalább fogy, nem nyomja a hátam... gondolom átjött az irónia? 1 hét múlva az iroda előtti polcokon tárolt régi gépek láttán: Ezeket itt minek őrzöd? Ki kéne vinni a szeméttelepre! ...ja, ezekből vannak összerakva a gépek, hogy menjen a cég...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz tupacamaru #66996 üzenetére
Amid van otthon az a jó választás. Csináltam, főleg autós hangszórókkal. Beszélhetnénk arról, hogy a nagyobb érzékenységű a jobb, csak az általában drágább és sajnos ebben a szegmensben elég hazudósak a gyártók.Dupla nagy ovállal már elég jó hangerőt lehet csinálni, de bulikra azért ez még nem alkalmas. 4db nagy ovállal szerelve, autórádiós megahajtással már igen jól szól, pedig zárt láda. Anno csináltunk egy hagyományosat is, talán M.N.C szobai hangszórókkal, 30cm mély, 10cm közép, és dóm magas, TDA7294-el, az is nagyon jól szól...mostanra meghalt a magas benne, majd meg kell nézzem. (a tulaj is az a fajta, akinek nem szabad hangszínszabályzási lehetőséget hagyni az eszközön, mert digitális...mindent maxra, "úgy szól jól")
Ja, csináltam egy próbát 2db 20cm-es Tesla iskolarádió hangszóróval, meg 2 kis papírmembrános magasal. A vártnál jobban szólt, pedig ezeréves, apró a mágnese, papír a széle. Persze nem volt rendes mélye, de a többi része rendben volt. Sokszor az többet ér, illetve meg lehet még támogatni egy kis méllyel.
Mondjuk én akkusat nem csináltam, nekem csak annyira kell hordozni, hogy egyik épületből a másikba, vagy az udvarra, de áram van mindenhol. Emiatt olcsóbb, egyszerűbb, hangosabb lehet.
Jó egybeépített kütyüket lehet már kapni, van olyan is, ahol a D osztályú végfok is benne van 1db panelban, csak táp kell, a doboz, meg a hangszórók. Illetve olyan is van, hogy csak a dobozba kell befaragnod és mehet.
Milyet szeretnél? Mire használnád?
A készen kaphatóak közül amik jó árban vannak sajnos soknak nagyon rossz hangja van. Azt hinné az ember, hogy egy kétutas rendszert 20cm mély, meg mindegy milyen magas nehéz hallgathatatlanra elrontani, de meg tudják csinálni![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz tupacamaru #66998 üzenetére
Akkor a kütyü oldal már meg van. Kell egy fadoboz, hacsak nincs lehetőséged műanyagból 3D nyomtatással brillírozni. A hangszóró, ahogy írtam jó az autós. Én az akkut elfelejteném, főleg így, hogy nem igazán van rá szükséged, felesleges nyűg, költség, bonyolítás.
Sajnos a hangszóró árak elég magasak és akkor az még csak a legalja. Esetleg kifoghatsz olcsón eladó, régebbi, jó állapotú szobai hangfalakat és azokból is megoldható. Mit nem adnánk manapság egy jó S90-esért!
Mivel nagy valószínűséggel nem lesz lehetőséged meghallgatni (esetleg a MediaMarktban), ezért van némi rizikója. Mint írtam a nagyoválok amik használhatónak tűnnek, ott már van korrekt méretű membrán, megfelelő méretű mágnes és talán ehhez passzoló tekercs is benne. Illetve van belőle kétutas, esetleg 3, a többit ne nézd, az már csak parasztvakítás és szükségtelen, vagy alapból átverés. 16cm-es kerekből rengeteg van, de szerintem kicsik ilyen célra. 20cm ritka és drága. Ha meg mélynyomót veszel, akkor ahhoz illik egy közepet és egy magasat is venni, de akkor is neked kell összehangolni, a most meglévő paneled meg nem 2.1. Ha mindenképpen sztereóban gondolkodsz, akkor sajnos mindenből dupla kell.Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz tupacamaru #67008 üzenetére
Jót írnak róla, azt azért tudd, hogy ez a kis ovál, nem a nagy. A márka maga rendben van. Minden gondod megoldódna, ha valahonnan hozzájutnál egy jobbfajta hifitorony hangfalaihoz.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #67012 üzenetére
Akár ki se belezd a hangszórókat, hiszen doboz úgy is kell. Arra érdemes figyelni, hogy épek legyenek a hangszórók és gumiperemű legyen a mély, illetve 2-3 utas megoldás legyen. Ez utóbbit kívülről néha nehéz megítélni, mert gyakran vannak magas hangszórónak látszó díszek az előlapon. Maguk a kínai kis D osztályú végfokok, meg a BT modulok egészen jól szólnak. Azok az erősítőpanelek, amik nem tartalmaznak tekercset, talán gyengébb minőségűek, de ezek inkább a kisebbek. Hétköznapi zenehallgatásra a háttérben pont jók.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #67077 üzenetére
A hack lényege, hogy nem keletkezik új vonal bemenet, egy meglevőre kötnek rá párhuzamosan. Mivel a CD-nél, ill. a CD tárnál ez csak akkor él, ha megy a lemez, ezért kell bele egy üres. Annyi a hátránya, hogy a DAC zaja benne lesz, de ez CD-nél nagyon kicsi, illetve maga a szerelés igen egyszerű és a CD is használható marad. Ezt is meg lehetne csinálni kapcsolhatóra, de ahhoz már kell egy kis tudás.
Ennél kicsit bonyolultabb, amikor pl. az AM tuner rész kimenetét kötjük át. A régi rádióknál ez teljesen jó megoldás, külön kapcsolható AUX bemeneted lesz (a párhuzamosítás nem játszik az AM alapból zajos és mono). Sajnos vannak olyan autórádiók, ahol a tuner már modern és nincs külön AM kimenet, belül megoldja a váltást, viszont magán a készüléken meg nincs még AUX. Itt jöhet a képbe a CD audio jel rész párhuzamosítása.
Az újakon meg már szinte kivétel nélkül van, nincs velük gond.
Elvileg az FM transzmittereken is van vonal bemenet. Viszont maga a cucc is már elég zajos, sok az ócska és monó megoldás. Ráadásul, amik eddig nekem voltak, egyiken sem üzemelt a vonal bemenet rendesen. Vannak már BT-os FM transzmitterek is.
Ha CD tár, akkor annak van az autórádió hátulján egy csatlakozója. Annak a bekötése valószínűleg fellelhető a neten. Ha a csatlakozó is megvásárolható, akkor kell egy fiú, meg egy lány. Kell csinálni egy Y kábelt, így meg lesz a bemenet és megmarad a gyári állapot is.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #67080 üzenetére
Sajnos ezek az olcsó noname autórádiók korán halnak. A teljesítményük messze elmarad a ráhazudottól. Az FM érzékenységük közelébe nem ér egy korrekt autórádióénak.
Üdv Inhouse
Inhouse
Az üvegekre rács.
Ha a keret zártszelvény, akkor a felső diók fölött átfúrni és egy komoly átmenőcsavar nehezen megfogható fejjel kívülről, hogy ne tudják leemelni az ajtót, akadjon meg a dió.
A kapu szárnyakon vaspánt keresztben és egy lakat középre. A lakatra egy passzos kis védő vascsőből, hogy ne férjen hozzá erővágó, flex.Üdv Inhouse
Inhouse
Igen, a pántot úgy gondoltam. Egy akkora átmérőjű csődarabot szoktak odahegeszteni, ami körülöleli a lakatot. Nyitni/zárni tudod, de nem férnek hozzá egyszerűen levágni, leütni.
A hegesztés is jó, csak ha neked kell levenni, akkor magad is sz..patod vele.
Az elektromos zár az gáz, mert ha nem működik, akkor kötheted rá a teherautó vonohorgára lánccal...Üdv Inhouse
Inhouse
Most nem tudok küldeni, mert sógoroméknak van ilyen, de ők most 1 hétig nincsenek itthon.
Van más kiképzésű lakat, lehet, hogy ezt is nehezebb leverni.
A lakat védelemre van gyári példa is, bár nem az, amit én láttam.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Lassan neki kell kezdjek a konyhabútor folytatásának. Ennek egyik része lesz egy vékony bortartó szekrény a hűtő és a mellette levő ajtó között. Egy sorban fognak elférni egymás felett, kihúzhatós lesz. Arra kellene ötlet, hogy miből lehetne "V" betűt formázó valamiket készíteni, átalakítani, hogy ne guruljanak le az üvegek. Tehát lennének polcok, és azokra kellene tudni csavarozni ezeket, ebbe lennének befektetve az üvegek, egy a nyaknál, egy a fenekénél. Valami olcsó, könnyen beszerezhető dolog kellene. Nem akaródzik 2x-30db ilyesmit kivágni bútorlapból...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lemmy71 #67184 üzenetére
Nem feltétlenül asztalosipari cuccot keresek. Bármi jó lehet, ami nem enged elgurulni egy boros/pezsgős üveget és fel lehet csavarozni egy bútorlapra. Nem utolsó sorban még olcsó is lenne. Vannak bortartó profilok, de nekem nem kell, hogy króm legyen, és ehhez mérten legyen árazva.
Dauerstage:
Már az alu szó jelzi az árát, anélkül, hogy tudnám, hogy mi is az... Nem lényeg a szépség, élete 99,99999%-át sötétben, becsukva tölti, csak funkciója van.Üdv Inhouse
Inhouse
Azokat a léceket le kell vágni, de akkor már meg is marnám a széleit... Aztán nem árt valamivel lekenni. Ahhoz, hogy megtámassza az üveget, vagy fektetett léc, amibe belevágok egy "nútot", vagy 2db oldalról...megannyi munka...
Ti honnan tudtok 2x-30db megfelelő méretű lécet venni?
A szeg nem is annyira rossz ötlet, bárt azért ennyire nem lesz gagyi. Szóval, akkor inkább hosszú facsavar, akár döntve csavarozva 2 oldalról, hogy a kicsit eltérő méretű palackok is elférjenek. Esetleg valami műanyagcső betét rá, hogy ne karmoljon a csavar menetes része.
Gondolkoztam valami acéldrótból hajlított megoldáson is, még az is kevesebb meló, mint fából farigcsálni, csiszolni, festeni...
Még reménykedek egy jó ötletben azért!Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #67190 üzenetére
Lehet, hogy nem jól fogalmazok? Mondjuk az észrevettem, hogy veled nem rezgek egy hullámhosszon.
Szóval meg tudom csinálni 100 féleképpen, de mind sok meló és felesleges. Lécem is van itthon, meg szerszámom is, de időm, meg kedvem nem sok.
Olcsó, időspóroló és nem design-os megoldás kell. Pl. olyan műanyag valami lenne jó, ami olyan alakú, hogy lecsavarozva a bútorlapra, megtámasztja az üvegeket, ebből kell Xdb és némi csavarozás...az mindegy, hogy ez eredetileg lepkefing befogó...
Most fejből nem tudom pontosan, de magasabb szekrény lesz, mint én, és egy üveg fog elférni benne szélességben. Ha mindnek rakok egy vízszintes polcot és arra...hopp...ácsibácsi! Lehet, hogy meg van a megoldás.
A vízszintes polcokat 2 csíkkal helyettesítem (így szabatom le), középen réssel. A hézagba beleül az üveg és tadamm! A nyaka persze nem lesz lejjebb, mint a fara, de kicsire nem adunk! Akkor eddig ez az első számú megoldás. Hátulütője, hogy csak a hengeres palackokra jó, a szamorodni pl. nem kedvez ennek a megoldásnak.
A félbevágott műanyag csövek is jó ötlet, köszönöm, ilyesmire gondoltam! Csak átment valami![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #67196 üzenetére
Ez is nagyon jó! Kb ilyesmi alakú fér el. Felmerült bennem is ez a palack rögzítés, de nem ilyen frappánsan. Nem kellene még egy helyen legalább megtámasztani azt a középső lapot? Mondjuk 20mm rétegelt lemez jó lenne oda? Ha nem szimmetrikusan van rakva (fogy), akkor ellibbenhet oldalra, nem? Plusz egy középső lappal lehetne még egy pár sín, biztos ami biztos alapon. Van amelyikre csak 25kg teherbírást írnak.
Illetve alulra lehetne valami merevítést rakni, hiszen középen éri majd a teher az alsó lapot. 20-30 üveg már komoly súly.
Köszönöm a tanácsot, ez most betalált.
Meg ne sértődj![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #67199 üzenetére
Köszi. Igen, a V alakban rakott polcok is jó ötlet, de anyagigényesebb, hiszen minden üveg alá kell...viszont nekem kevesebb meló...hmmm... Lehet, hogy a nagyobb üvegeknek, pezsgő, literes palack, jobb lenne a V-s polc, a szabványnak meg furatba dugott nyak...
Megrágom még, de már meg vannak a befutó ötletek, hála nektek.
EXIEZ:
Most egy 60 üveg körüli tárolóm van, 85-90%-ban tele. Majd redukálom, de a mostani hely megszűnik, máshol meg nem fér el. Az a baj, hogy keveset iszok![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Őrzök kb 8 üveg Tokaji aszút, különböző évjáratokat, 3-5 puttonnyal. Van benne 1993-as is, lehet már nem is jó. Én nem szeretem, akkor inkább a szamorodni. Ha jó, akkor gondolom van értéke...
Nem lesz 60db, ahogy írtam, lecsökkentem a létszámot. A párom vöröset iszik kólával, én meg tisztán fehéret. Meg az alkalmi pezsgők. 15 üveg elég kell legyen. Punktum!
cinemazealot:
Köszi!macilaci78:
házi bulira ne hozzanak alkoholt, így 2-3 év alatt leredukáltuk a készletet.
Dehát közben is termelődik![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #67206 üzenetére
5-700Ft között megállok, inkább kivárok akciókat. Annál drágább nem való nekem, az asszonynak meg annyi sem, a kólához.
Muszáj a konyhába rakni, szobában mégsem lehet. A kamra gyerekszoba lesz, kellett nekünk vén fejjel még egy. Egyébként az asszony vetette fel, hogy minek a kamra. Én elsőre ágáltam ellene, de azt kell mondjam, ha benézek a kamrába semmi olyan nincs már benne, ami miatt szükség lenne rá. Nem úgy, mint anno a nagyszülőknél.Üdv Inhouse
Inhouse
Anno húgomnak volt egy zenélős bilije (lehet, hogy csak csipogott, 30 éve az is nagy szó volt ). Amikor már nem kellett, szét is szedtem, de csak az elektronika van meg valahol, maga a bili elveszett. Most az a helyzet, hogy a kisfiamnak kellene egy ösztönző, mert nehezen akar a pelenkán kívülre dolgozni. Az elektronika nem gond, a nagyja már meg is van, kicsit modernebb lesz, a kedvenc számát fogja játszani, még ha én unom is már. A cél érdekében bevállalom! Tudom, lehet már kapni 1500-2500Ft-tól, de az asszony leszavazta, Van bilije! felkiáltással.
Sima bilije van, persze. A kérdés az lenne, hogy mivel tudnám megoldani az elektródákat házilag, ami kihúzná pár hónapig? Már nem rémlik, hogy az eredetiben milyen színűek voltak. Két kis félgömbfejű valami volt pár cm-re egymástól.
A mostani elektronika érzékelése váltakozó feszültséggel megy, a korrózió alacsonyan tartása érdekében.
Szóval a cél, valamilyen fém anyagú, félgömbfejű szegecsszerű dolog, ami 3-4mm átmérőjű és vagy van egy barkácsoló tulajdonában, vagy könnyen, olcsón beszerezhető. Mi lenne ez? Van alu szegecsem valahol. Viszont alulról rá is kellene csatlakozzak stabilan valahogyan.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Puma K #67547 üzenetére
Megnézed az oldalukon: [link]
Elkészült a zenélő bili, pedig nem ugrottatok rá...na mindegy, így már nem fogadok el kritizálást! Egy DFplayer mini, 1db 1GB-os uSD, egy kis próbapanel, egy vízérzékelő CD4093-al, és közé pár alkatrész az illesztéshez. 3db AA elem van a panel alatt. A hangszóró valami szétvert gyerekjátékból van, kapott egy eldobható gyógyszertári krémes dobozból "hangfalat" maga köré. Ha be van kapcsolva és folyadék éri az alu szegecseket, megszólal a Dancemonkey. Végül fogtam 2 ónozott csúszósarut, kicsit megtágítottam és azt dugtam rájuk.
Sajnos még élesben nem sikerült megszólaltatnia. Elkövettem azt a hibát, hogy meglátta még próba közben, amikor még egy gomb volt az indítás. Most is azt kereste, de az már nincs. Mondtam neki, hogy tennie kell az ügy érdekében...hátha...
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép]Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #67556 üzenetére
Mármint, hogy öntsek vizet bele és hogyan indul a zene? A kisfiamnak direkt nem akarom ezt így megmutatni, mert onnantól állandóan vizet fog bele önteni. Ma még nem bírtam rábeszélni, hogy ráüljön...kicsit csalódott vagyok...
Banyek, tényleg, csak egy kis szigszalag alulra és máris érdemes leszek a topichű titulusra!
A gyógyszeres doboz miatt meg büszke vagyok ám magamra!Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #67571 üzenetére
Jó, ha elalszik bevizelem neked... Egyébként ha megnyalom az ujjam és ráteszem, akkor is elindul.
Üdv Inhouse
Inhouse
Megtört a jég!!! Sikerült rábeszélni egy kis ráülésre. A rendszer tette a dolgát, egyszer csak felcsendült a rühellt dallam! Éljen!!!
A biligyártók meg sz.rjanak sünt! Ezek nem próbáltak még fiúgyereket pisiltetni. Elöl olyan alacsony és béna profilú az a rész, hogy ha nem tartja az ember a bigut lent, akkor nem a bilibe megy a pisi. Egy magasabb, kagyló forma visszafelé hajló emelés kellene rá, hogy jó helyre menjen a cucc.Üdv Inhouse
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Futás, futópályák
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Horgász topik
- Építő/felújító topik
