Ribi
válasz bandi0000 #58057 üzenetére
Gumitalp nincs alatta?
Vagy így is rezgeti a házat?
Sokak szenvednek ettől. Bátrabbak merész megoldásokhoz folyamodnak.
Nálam is gatyamadzagokon csüngenek. -
Ribi
válasz Pete55555 #58881 üzenetére
Ez egész addig jó, amíg nem valahol hülye helyen ereszt amit nem tudsz belőle kiszivattyúzni, így kénytelen vagy megvárni míg az összes víz kifolyik, esetleg valahova a fődémbe + kissé szétáztatva az alsó szintet.
Bár jó esetben maga a csőhurok 1 darabból van és az általam leírt eset nem állhat fenn.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz NEMO1968 #58942 üzenetére
Az 50Hz az egy teljes hullámot jelent, a lenti és a fentit is egybevéve.
Dióda levágja az alsót, de attól még 50Hz marad.
Az más kérdés, hogy a lenti hullám nélkül 50%-ban üresjáratban megy, ami a vibrálást okozza. Illetve az 50% hiánya miatt lesz halványabb is.[ Szerkesztve ]
Ribi
Ribi
válasz #38742016 #59019 üzenetére
Hőmérséklet csökkenés úgymond normális, hogy hirtelen ugrik egyet le, viszont kevésbé normális, hogy utána nem csökken. Illetve ahogy néztem az alap hőmérséklet is vagy 50-60 fok.
Lehet ki kellene tisztítani a belét. Ennyire magas alap hőmérséklet nem normális.
Illetve lehet a paszta már teljesen beszáradt és amiatt ilyen kaki a hőmérséklet. -
Ribi
válasz macilaci78 #59732 üzenetére
Van alu szúnyogháló is, azért az is elég strapabíró.
Illetve a műanyag szúnyoghálónk lassan 20 éve bírja a napsütést és jó pár madár próbálta megcincálni, de még mindig ugyan úgy bírja. -
Ribi
válasz macilaci78 #59734 üzenetére
Alunak lehet el tudja mozgatni a szálait, de a műanyagnak nem és az is elég ellenállónak tűnt.
Volt pár madár ami abba kapaszkodva próbálta szétcincálni, már már meglepően agresszívan, de eddig még 1x sem sikerült kárt tenni benne. Persze egy macska kicsit nehezebb. -
Ribi
válasz macilaci78 #60528 üzenetére
Van ilyen is, ami folyamatosan tudja állítani a feszt, mondjuk kérdés egy ilyen meddig bírja hosszú távon. És ez nem akku töltő.
Jobb ha fel majd le konvertálod, mert akkor nem lesznek nagy áramok, ami több veszteséghez vezet.
Ahogy láttam az akku töltők is inkább step down konverterek. Szóval először valami boost converter, majd egy akku töltő.[ Szerkesztve ]
Ribi
Ribi
válasz imibogyo #60715 üzenetére
Vagy valami olyat amibe egy sima "fűthető drótot" be lehet aplikálni.
Bár a bőrgravírozás alatt ilyen jön be.
Szóval lehet egy sima dremel cuccra gondolt. És mi gondoljuk túlSzóval keríts neki valami 5D-s megmunkáló központot biztos ami biztos
Ribi
válasz bitpork #60807 üzenetére
Nekem ilyesmi van.
Viszont az első (a kád végén lévő) elem a végén rá van fúrva a kádra (egyedileg odagányolt fém modullal) és a tetején is van egy merevítő ami a falhoz van csavarozva 45 fokban, így az igencsak fix. A maradék 2 pedig már viszonylag stabil, alu a kerete, szóval nem műanyag nyeklős vacak. Eddig jól bevált. Szerintem eredetileg ilyesmi, elvileg nem úgy van tervezve, hogy az első le legyen fixálva, de ugye gányolás topik ez vagy mi. Vagyis mégsem.
Szerintem a végére egy fix részt rendeltünk és utána egy sarokelem, az lett lefúrva a kádra és utána 2-es csukló rész.[ Szerkesztve ]
Ribi
Nem tudjátok mivel lehet szivacsot hungarocellhez ragasztani?
Pillanat ragaszto megeszi a hungarocellt.
Van itthon építési ragasztó, de az nem tudom mennyire egészséges. A bukósisakba akarok beragasztani szivacsot. -
Ribi
Ribi
válasz SchumiBácsi #62353 üzenetére
Nem tudom mennyire jó dolog meleg ragasztóval kondit ragasztani.
Elvileg annyira nem lesz meleg, hogy bajt okozzon, de szerintem inkább valami szilikon ragasztóval csináld. Illetve ziptáj hogy később se essen le ha a ragasztó elengedne. -
Ribi
válasz Satyricon #63080 üzenetére
Téligumi cserénél csinálták a "szakik", hogy az egész autót megemelték 3 krokival. Arra persze már nem gondolt, hogy nem volt teljesen sík a talaj és elindult az egész. Mellette szerelt a kolléga egy másik autót és majdnem palacsinta lett belőle. Szerencséjére a talaj térköves volt és megakadt az egyik emelő kereke. Rossz volt nézni.
Ribi
válasz philoxenia #63113 üzenetére
Gondolom arra gondolt, hogy a felület fóliázásával kopásálló lesz, de attól azt még egy szöggel valszeg simán átütöd ha nagyon akarod és át is megy rajta.
Mint a munkalap. Alapból az is fareszelék, de a felülete miatt igen kopásálló.
Viszont akár tölgy akár nem, idővel az is kopik ha nincs felület kezelve. Emiatt jött a felületkezelés.
Nem akar senki okoskodni, csak gondolom saját tapasztalat alapján írja. Szerintem. -
Ribi
válasz matyikusz133 #63507 üzenetére
Beírod a keresőbe és kidobja, hogy egy gyalupad.
Kérdés, hogy csak a teteje van meg, vagy az alja is motorral.
Ha csak a teteje, akkor szerintem nem sokat ér, de kicsit sem értek hozzá. -
Ribi
válasz Inhouse #63626 üzenetére
Házi körülmények mellett a vezetékes éri meg
Volt 1-2 akkus dolgunk, de mindegyik beszarik 3-4 év után, aztán vagy jön a berhelés, vagy mehet az egész a kukába. Eleve ha nem használod fél évet, megdöglik az akksi vagy épp kellene, jaj le van merülve, tőcsed fél napig. Csak a macera. Jó öreg 20-30 éves kábeles fúrók meg vígan mennek azóta is. -
Ribi
Nem ide akartam, de ha már akkor elfér.
Lenne egy autótrafós kérdésem.
Már volt témám régebben, csak nem igazán jutottam előre.
Tehát kicsit magas a táp fesz a konnektorban így azt csökkenteni kellene.
Ehhez egy sima trafót használnék, mondjuk 12V-ost.
Viszont ahogy néztem két bekötés között választhatok.
Egyik ha a 12-ot "hozzáadom" a 230-V-hoz és a tápot eleve az így kialakuló 242Vos pontra kötöm és az eredeti 230Vot viszem tovább. Másik ha a 230V pontra megy a táp és abból vonom le a 12Vot és úgy megy tovább.
Tippem lenne az első, mert talán a trafó is jobban örül ha a primary ág közel van a valós betáphoz.
Melyik a jobb megoldás?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Inhouse #63908 üzenetére
A fesz a konnektorban túl magas, emiatt zúgnak a trafók.
Igen, emiatt zúgnak, van variac és ha csökkentem a feszt kb 230-ra vagy alá, már nem zúgnak.
Szóval csökkenteni a feszt. Ezt a fenti 2 módon megoldani, mert másként értelmesen nem lehet.
Egy másik 600Wos trafót kell meghajtani (és még esetleg más it), szóval kell legalább 5-6A teherbírás biztos ami biztos. -
Ribi
Már írtam, hogy van variac. De az is zúg a magas fesztől, mert szinte minden 220-230V-ra van tervezve, de a konnektorban néha közel 250V van.
Nem érdekelnek a beírások, hogy biztos a trafó a rossz stb stb.
A kérdésre tessék válaszolni. Mindegy mit akarok működtetni.ui(63913).:"szóval kell legalább 5-6A teherbírás biztos ami biztos"
Ribi
Ribi
válasz IO.sys #64028 üzenetére
Szerintem egy porszívó kimenetére köss valami csövet + végére szűkítőt. Ha már gány topik.
Nem pont így, de a lényeg hasonló[ Szerkesztve ]
