Satyricon
Szükségem lenne egy 400X350X2, vagy 3 mm-es plexi lapra, amit a gépház oldalára szánok. Viszont nem víztiszta kellene, hanem valami sötétített megoldású. Az lenne a cél, hogy valamilyen szinten tükröződjön a plexi, és kevésbé lehessen belátni a gépházba, ha nem világít benne az uv neon(szóval ne is lehessen belátni, de közben be is lehessen látni. ). Lehet ilyen méretű plexi lapot, ilyen megoldásba kapni? Vagy az ilyen méretű plexiket nem fóliázzák le?
Szerk.:
Esetleg egy olcsó, pesti plexis boltot tudnátok mondani? kb 2-2.500 ft-ot szánnék rá. Szerintetek kijön ennyiből?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
Meg szeretném csinálni a közeljövőben egy együttes feliratát álmennyezetből. Méghozzá úgy, hogy a betűket kivágom szikével. Azt meg tudnátok nekem mondani, hogy utána milyen festékkel tudnám lefesteni feketére? Álmennyezet festéket nem tudom lehet-e kapni feketébe, de ha lehet is, szerintem csak nagy kiszerelésbe lehet, 4-5000 ft-ot nem akarok kiadni ezért. Álmennyezet darabok maradtak meg bőven, így azokat fel tudom használni. Szóval csak valamivel be kéne festeni feketére.
Szerk.: Nem tudom lehet-e kapni víz alapú fújós festéket feketébe. Szerintetek? Az jól jönne, mert nem olvasztaná szét a hungarocell anyagot.
Satyricon
válasz Pete55555 #40927 üzenetére
Figy. Én egy rettenetesen tré Einhell csavarbehajtóval fúrtam ki a kb 6-7mm-es lyukat. Benyalok a behajtónak, ha van 300-as fordulata! Na ezzel fúrtam én ki a plexit! Nem kell tőle megijedni. Bár nem tudom az számít-e, hogy én szőnyegen fúrtam ki a plexit
Satyricon
Pár napja flexeltem, meg is lett az eredménye:
Szerk.: Úgy is most ez a trendi. Egy szakadt farmerral együtt ez a felső a diszkóba pont ideális öltözék! Jó tanács: Az égett szagot nem eltüntetni parfümmel, mert csak így döglenek utánad a nők!
Tanulság: Ha Bolyhos pulcsi van rajtad, a flex-et messziről kerüldd el!
Satyricon
Satyricon
menetfúró/menetjavító? Lehet érdemes lenne venni, mert az olallap rögzítő csavarnál is meg szokott ugrani a menet. Legalábbis az első gépházamnál ez volt a történet
Hozzáértőknek: Ha már említettem a menetfúró és a menetjavítót... Melyiket érdemes venni ilyen esetben? És milyen méretűt?
Szerk.: Lehet a kettő egy és ugyanaz? Nem vagyok otthon ebben a témában...
Satyricon
Közeledik a karácsony
Satyricon
válasz Csabusman18 #40980 üzenetére
Nekem ilyenem volt. kb 2-3 hónapot üzemelt úgy, hogy kb 2x 3x használtam, kisebb munkákra. Aztán a 3. alkalommal lefüstölt unalmába. Megolvadt valami benne, ráadásul az akksija is elég hamar lemerült. Nem a minőségi 20-30.000 ft-os cuccokhoz hasonlítom a minőségét, de még így sem igazán állta meg a helyét a kb 2-3 hónapos élettartama miatt. Azt észrevettem, hogy eléggé melegedett, gondoltam is rá, hogy nagyobb lyukat kellene vágni a szellőzésének. De ezt már nem érte meg. Az óta is a kofferban pihen.
Lidl. Ahol a minőség olcsóbb!
Satyricon
Satyricon
válasz s3toraph #41024 üzenetére
Anno gyerekkoromban sokszor javítottam a családban a bicikliket. defekt, láncszem kivétel, csapágy csere, stb... kb az óta nem láttam biciklit belsőt, én kb 1-1,5mm-es vastagságúra emlékeztem. Viszont arra emlékszem, hogy a babetta belsője jóval vastagabb, mint a biciklié. Simsonét nem láttam, ugyanis soha nem volt defektem, a közel 10 év simsonos éveim alatt Lehet az is kb ugyanolyan vastagságú, mint a babettáé. Lehet valamivel vastagabb is.
nincsmit
Szerk.: Pontosan mihez is kell ez?
Satyricon
válasz s3toraph #41027 üzenetére
Valahogy soha nem értettem, minek a winyóhoz rezgés elnyelő, mikor általában a házakat merevített lemezből csinálják, ami kevésbé vezeti a rezgéseket( ez alól a winyótartó sem kivétel). Ezzel csak azt akartam mondani, ha van a házban vga, tápegység, procihűtő, és minimum 1 venti, szarráveri hangban azt a szerencsétlen wincsesztert hangban! Az én 2db samsung winyóm állítom csendesebb mindenféle rezgéselnyelő nélkül, mint a vízhűtéses rendszerem! Pedig ultrahalk ventiket használok, és plexitetős pumpát, aminek szinte alig lehet hallani a hangját.
De ha mindenképpen rezgéselnyelő megoldást akarsz, fogsz postásgumit és kifeszíted rá a winyókat! Állítólag tuti sikert érsz el vele. Nem tudom ki csinálta ezt, de asszem ebben a topicban olvastam pár hónapja
Satyricon
Srácok
Van egy ilyen műanyagdobozos kis hangfalam. Mivel már elég tré hangja van, nagyon berezonál, szeretném kibélelni valamilyen anyaggal. Mit ajánlotok erre a célra? Van kb fél-1cm vastagságú szivacsom, vagy van itthon vatta is. Melyiket ajánljátok ehhez a kis hangfalhoz? A szivacstól azért tartok, mert vékony, és lehet nem nyeli el úgy a rezgéseket, mint az erre a célra való jóval vastagabb szivacsok, vattát meg még nem használtam hangfal kibéleléshez. Szerintetek? Melyiket ragasszam bele?
Satyricon
válasz Pete55555 #41036 üzenetére
Kész is. kb 20 percet vett el az életemből. De megérte!
Egy kis gány képek róla:
Jó ötlet volt a provide... Akarom mondani a vatta! Egész jól elnyeli a rezgéseket és csak nagyon kis mértékben adja át azokat a műanyag borításnak! A műanyag doboz olyan, mintha jászol lenne. Bele lehetne fektetni valami bábut! Komolyra fordítva a szót: Annyira sokat dobott a hangján és hangzásán ez a mod, hogy állítom, sokkal szebben szól, mint új korában! kb 10-12 éves ez a hangfal, és kb 6-7 éve nem hallgattam rajta hangosan a zenéket, az utóbbi időben szinte nem is használtam, mert kegyetlenül berezonált a doboz. Mostmár tökéletes! Ajánlom hát mindenkinek ezt a mod-ot, akinek hasonló problémája akad a hangfalával!
Szerk.: Elfelejtettem mondani, hogy a hangszóró rögzítéséhez használatos rögzítőcsavarokat kiszedtem, és a hangszóró helyét körbenyomtam vastagon sziloplaszt-tal, aztán a hangszóró behelyezést követően a tartó füleket is kinyomtam szilo-val. így sokkal kevesebb rezgést visz át a tartó műanyag borításnak és a hátsó műanyag doboznak. Vattát pedig szintén sziloval rögzítettem oda. elkentem vékonyan, és rányomkodtam a vattát. (Egy kis útmutató annak, aki még nem csinált ilyet) A szivacs kimaradt a mod-ból. De nem is bánom. Így a vatta legalább kicsit összeszöszölhette a szőnyeget.
Satyricon
válasz Pete55555 #41041 üzenetére
Ha csak a venti lapátokat akarok lefújni, akkor az úgy jó lesz. Én is az F12pwm lapátjait lefújtam matt feketére, és iszonyat jól néz ki, mint a gyári! De ha az alu bordákat is le akarod, akkor azt nem ajánlom! Inkább eloxáltasd feketére, és talán még a hőmérsékleten is javítasz így 1-2 fokot
Satyricon
válasz Pete55555 #41049 üzenetére
Nem hinném hogy olyan drága. Fújni azért nem jó, mert úgy egy bizonyos mértékben szigetelő réteget képez rajta a festék. Ami lehet akár 5-10 fok is pluszban!
Szerk.: Ami az eloxálást illeti, ezt találtam: [link] Kérj tőlük árajánlatot. Max egy 1000-resért megcsinálják Neked. De lehet sokat is mondtam.
Satyricon
válasz mrterminator #41067 üzenetére
Csúcs vagy barátom, látom megint alkottál! Respect!
Most kapcsolok: Nem látlak mostanába facen. Letörölted magad?
Satyricon
válasz mrterminator #41082 üzenetére
jaja, 99%-ban kész lett a gépem is, már csak az ujjlenyomatokat kéne majd letörölni. Na meg még 1-2 apróbb meló lesz a winyótakaró borítás rögzítésével, mert ótvarul áll szerencsétlen... Am ilyen lett, mutatok pár képet róla:
És te mostanában moddoltál valamit a gépen?
Szerk.: A szőnyeget ne nézd, tavaly részegen szereltem a vízhűtést, és annak a végterméke (Cserélés folyamatban... )
Atyaéééég. Most látom milyen poros
Satyricon
7 éves unokaöcsémnek minden vágya az volt, hogy neki karácsonyra sheriff kitűző kell! Nos, szereztünk is neki, egész jól néz ki, viszont... Ez nem kitűző, hanem sárgarézből készült díszdobozos sheriff csillag, aminek a hátoldala tök sima, szóval nincs kitűző része. Arra gondoltam, hogy valami kitűzési lehetőséget kéne rá csinálni, pl: forrasztok rá egy biztostűt, és akkor meg van oldva az egész,. Viszont nem nagyon akarom forrasztani, mert a sheriff felirat műanyagból van kiöntve ami könnyen megolvadhat. ezért arra is gondoltam, hogy veszek a netről 2 db neodymium mágnest, és ráragasztom az egyiket a hátoldalára, hogy biztosan oda legyen rögzítve. De mivel ez így nem valami atom biztos megoldás, ezért legalább 1 mm-re bele kéne marni a jelvény hátoldalába a mágnes helyét, hogy jobban beleilleszkedjen ragasztáskor. Kör alakú, 22x3mm-es neodymium mágnesről lenne szó, az lenne a kérdésem, hogy házilag hogy tudnék miliméter pontosan ugyanilyen átmérőjű lyukat belemarni/vágni, hogy a jelvény ne sérüljön? Szóval a jelvénybe 1mm mélyen lenne a mágnes. Margógépem nincs, max fúróval tudnám megoldani. Szerintetek ezt kézzel meg lehet oldani? Vagy mit javasoltok? Elég sürgős lenne, mert ma jött meg a jelvény, és nem tudtuk, hogy nincs kitűzője. Szóval még venni kéne mágnest, plusz valami fúrószárat hozzá, ha csak ezzel lehet megoldani.
Vagy esetleg más, biztos megoldást is szívesen meghallgatok.
Köszönöm előre is az ötletet és a segítséget!
Satyricon
2x küldte el
Satyricon
válasz Andrew_31 #41088 üzenetére
ok, akkor sztem ez lesz a befutó
Köszi
Szerk.:
(#41089) pcgamer01: Húúú ez egy szarrá moddolt AeroEngine II. Egyedül az alaplapi tálca felőli oldallapot nem bántottam, azt meghagytam gyárira. Ezt leszámítva pedig kívül-belül mindent átvariáltam rajta![ Szerkesztve ]
Satyricon
válasz perecKING #41097 üzenetére
Nálam a gépben a kábelek 99%-a el van tüntetve, szinte csak egy darab fekete 10 cm-eset találsz, de csak ha jobban szemügyre veszed a gép belsejét! Viszont ha leszeded a másik oldallapot...
Am ezen felül még a gép tetején lévő "doboz"ban" fele ennyi kábel van elrejtve, mint ami a képen is látható
Szerk.:
Topic ON
Am a képet látván, biztos pár emberben felszínre tör egy kérdés: Mi a francot keres a gépben egy fa darab? Nos, ez nem egy sima fadarab, ez egy bramac léc(tetőléc) darab, és arra jó, hogy a kábeldzsungel takaró fém lemezt hozzárögzítse a winyótartó kerethez! Fúrni faragni nem akartam, és így könnyen ki lehet szedni, ha valami gond lenne[ Szerkesztve ]
Satyricon
válasz ViiiiktorOC #41105 üzenetére
Hogyhogy nem igazi plexi? akkor akril?
De ugye a védő fólia miatt rózsaszín?
Szerk.:
(#41103) Pete55555: Azért ennyi kábel bele, mert ha 1 is hiányozna belőle, bszva lenne az egész konfig! Hidd el, nem a gépházba gyüjtöm az összes létező kábelt, ami itthon van a háznál![ Szerkesztve ]
Satyricon
Béákés, Boldog Karácsonyt Kívánok minden topic lakónak!!!
ui.: Bor, sör, Pálinka, Whisky csússzon lefele gyerekek!
Üdv mindenkinek!
Satyricon
válasz bandi94 #41306 üzenetére
Ezekkel a rohadék babákkal mindig a baj van! Nálam a dobszerkónál volt vele gond, mindig eltörtek, ha behangoltam a cuccot Érdekes, hogy az eredeti, dobszerkóhoz kapott babáknak mindig letört a pereme, amiket meg külön vettem hozzá, nagyon jó minőségűek Am erről van szó: [link]
És hogy mi ebből a tanulság? Hát csak annyi, ha babát akarsz magadnak, a megfelelő donort előtte ki kell választanod. Különben sose lesz jó babád!
Szerk.: Nekem a gibraltar mint márka nagyon bevált. Szerintem gityókhoz is gyártanak alkatrészeket
Satyricon
Üdv uraim
Bemutatnék egy festési módszer-t, csak Nektek! Lehet 1-2 embernek nem új a dolog, de nekem még új volt, most láttam fb-n
Na csobbanjanak a gépek, gépházak!
Satyricon
válasz chester91 #41537 üzenetére
Nekem Enermax TB Vegas Duo-m van 4 db. Baromi halk, és tud piros/kék/piros+kék fényjátékokat, arról nem is beszélve, hogy potméter van hozzá, bármikor fentebb ill. lentebb csavarhatod a fordulatát! Élőben gyönyörű látvány! A video sajna nem adja vissza ugyanazt a látványt [link] Bár kissé drága. A 120-as szerintem jobban megéri. Ha pedig a házad 140-es ventit tud fogadni, csinálhatsz hozzá egy 120-as átalakítót fém lemezből.
Szerk.: Vagy ha nem akarsz rá sokat költeni, akkor Xilence ventit javaslok. Asszem lehet kapni 140-esbe is. Ha pedig nem, akkor hardverapron nézz szét.
