Dani_kp
válasz Stirbi #15260 üzenetére
Köszönöm !
Az új kuckó egy Cooler Master Elite 335 black .
https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz molnarpeter #15267 üzenetére
Köszönöm az elismerést!
Kissé? Úgy volt kitámasztva egy fadarabbal, mert féltem, hogy leszakad .
Dani_kp
Jó estét mindenkinek!
Régvolt már, hogy erre jártam...
Kezdem is, vettem egy hibásnak titulált valamiféle Yakumo márkájú LCD monitor. Elméletben csak annyi a baja, hogy a külső tápegység (12V 4A), amivel üzemel az leégett, de az illető kidobta a kukába. Nos mivel elég szarul felszerelt műhelyem van, és ilyen külső tápegység még csak teszt céllal sincs. Így gefffry kollégától kaptam egy külső tápegységet, ami 12V 7A-es, csak azon meg nem volt csatlakozó, csak 2 drót volt a végén . De kaptam tőle bőven segítséget, hogy mégis mit hova kell forrasztani, hogy működjön...
Képek:
Lábak
szintén...
Negatív
Kivitelezés
Ideiglenesen "összerakva"
Működés közben (a vaku miatt ugyan halovány, de tökéletesen működött.)Majd miután sikeresnek könyveltem el a barkácsolást, azután, egy 60W-os égővel rendelkező kislámpa társaságában a földön ülve összelegóztam a monitor . Összesen 36 csavarral volt rögzítve minden . Ja azt hozzáteszem, hogy egy 17"-os 4:3-as monitorról van szó!
szerk.: és ezt mind azért lett kipróbálva 1. forrasztás gyakorlása , 2. mielőtt meg is venném a külső tápot és raknék rá csatlakozót, azelőtt inkább kipróbáltam, hogy esetleg nincs-e más baja.
Dani_kp
válasz macko20 #22733 üzenetére
Köszönöm .
Látom az adatlapomig Te sem jutottál el ...faluba élek és B.csabára járok tanulni, illetve gyakorlatra is. De szerintem még Budapesten sincs nyitva az általad említett elektronikai bolt este 22:30-kor .
Illetve addig teljesen feleslegesen is veszek meg bármit, ha további baja is lett volna. Mert most megveszem a tápot meg a csatit is összeforrasztom, de nem jó, akkor adtam a szarnak egy pofont. Így legalább mielőtt bármilyen plusz költségbe is vertem volna magam, ki tudtam próbálni ezzel a megoldással .
Dani_kp
válasz szab.tam #22739 üzenetére
Én nem lebasztam az illetőt, csak látni kellene a fától az erdőt . Nincs mindenki olyan helyzetben, hogy minden a segge alatt legyen (elnézést a kifejezésért), sajna .
Sajnos azt is kell, hogy mondjam, hogy a pesti nép 99%-a az azt is hiszi, hogy Ők egy külön világegyetemben élnek és a Pest tábla után nincs is élet . Ez, hogy szomorú vagy sem, mindenki maga döntse el...
On: a munkáid lenyűgözőek, fogadd gratulációmat .
Dani_kp
válasz szab.tam #22742 üzenetére
"azért volt már, hogy sárga busszal mentem méhsejtrácsért.... "
És nem féltél, hogy esetleg megtámadnak a kannibálok vagy más barbár népek?
Persze van kivétel, de haverom is járt Pesten egyetemre (BME) és Ő is azt mondta, hogy ilyenek az emberek, de mondta is, hogy tudják, de leszarják magasról az egészet, Ők ott elvannak a saját világunkban és kész ennyi.
OFF-olást befejeztem .
Dani_kp
válasz bandi94 #22780 üzenetére
Ha ügyesen, nem kapkodva rakja bele az ember a lemezt, akkor nem esik ki. Csak vigyázni kell rá mint a hímes tojásra, hogy véletlen se lökje meg az ember se az optika tálcáját, se semmi mást.
Tapasztalatból mondom...majd nem minden nap így rakom be a lemezeket az optikákba.A pendrive-ok és külső usb-s HDD-k korában már nem igen használnak lemezt...
Dani_kp
válasz Chosen #51604 üzenetére
Még aktuális a "csere"?
Link
Ebay-en kapható mind a kettő ~3-3,5k. postával együtt Németországból, onnan gondolom, egy hét alatt meg is jön.Esetleg ilyen jöhet szóba: link, link. Ezeket szerintem könnyebb elhelyezni és nem is kell agyon gányolni a ház elejét.
Dani_kp
válasz feco72 #51712 üzenetére
Hali.
Ebay-en van ~2,8k.ért ilyen kompresszor.
Engem az érdekelne, hogy ezt át lehetni úgy alakítani, hogy "rendes" hálózatról menjen? Pl. noti külső táppal meghajtani?[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz Kernel #51780 üzenetére
Most telefonról vagyok, a videót később nézem meg.
Nem találtam a leírásban, hogy hány amperos a készülék.
Mire kell figyelni, hogy adapter mennyit tud átadni vagy, hogy a kompresszor mennyit bír. Este szintén ebay-en találtam adapter 500 ft-ért, az 12v 500 mA-t "tud".https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz daneg86 #54590 üzenetére
Egyszerűen tökéletes . De az ipari gomb helyett nem lett volna egyszerűbb, ha csak simán összeérinted a két drótot, majd a bekapcsolás után széthúzd? Vagy még lett volna a csavarhúzós indítás . Mondjuk igaz, így biztonságosabb. Le a kalappal.
Dani_kp
válasz Speeedfire #55756 üzenetére
Én ezzel szemezek. Múltkor volt 20% kedvezmény ha online rendelted, de attól személyesen átvehető, szóval a futárköltséggel nem kell számolni.
Márkáról sokat nem tudok mondani, szintén ezen akció keretén belül vettem egy ilyen rezgőcsiszolót. Múlt héten használtam 2-3 munkaórát és semmi probléma nem volt vele, szép munkát is lehetett vele végezni. "Plusz pont", hogy nem kell hozzá speckó csiszolópapír, sima vásznat vettem, amit méretre vágtam és rácsíptettem (mondjuk ez szerintem a csiszológép fajtájának köszönhető ).
Estére dobok fel pár képet, ugyanis tudtam időt szakítani egy fasza kis cipőspolc készítésre .
Dani_kp
válasz Dani_kp #55792 üzenetére
Az tegnap estéből ma reggel lett ...
Előzmény, közepétől érdemes csak olvasni.
Tervhez képest, annyit változott, hogy ~145 cm magas, nagyobb köz a polcok között (~20 cm->~23 cm), szélesebbek is lettek (20 cm->25-28 cm), polcok eleje és az oldalak teteje "kerekített" lett.
Alapanyag: polcok kiszáradt akác deszkák, oldalak 2 különböző valamilyen bútorlap volt, annyira nem esztétikus, de a célnak megfelel, plusz a végleges helyén nem is látszódnak az oldalak .
Szerszámok: vasfűrész, satu, flex csiszolókoronggal, rezgőcsiszoló, fúró, dekopírfűrész (utolsó napra tudtam szerezni kölcsönbe), 2 db pillanatszorító.
Összes munkaóra: ~18 óra.
Polcok két részből állnak, átlag 10-14 cm szélesek, 1 méter hosszúak voltak, ezek lettek visszavágva 70 cm-re vasfűrésszel . Az összetoldás két részben történt, egyrészt elő lett fúrva 8-as, majd bővítve 10-es szárral, ahova 7 cm-es fatiplik lettek beütve 3 helyen, 10-35-60 cm-es távoknál (eredetileg 7-et akartam, de szóltak, hogy felesleges úgy is csak cipő lesz rajta ), majd faragasztóval mind a 2 oldalt "bekentem", ezután összeütöttem, lesúlyoztam és hagytam 24 órát száradni. Másnap jött az oldalakhoz "igazított" lekerekítés, illetve a polcok az illesztés mentén összecsiszolása, plusz az egész felület csiszolása. Eredetileg fakittel is kiakartam kenni a hézagokat, de egy festő azt mondta, hogy ha lazúrral lesz festve, akkor át fog ütni rajta a kitt, szóval végül nem használtam fel (legalább egy kis idő és pénz is lett spórolva).
Az oldalait egymáshoz rögzítettem és egyik felől bejelöltem a csavarok helyét, oldalanként 4-et, majd úgy egyszerre a kettő lett átfúrva, majd csavarfej süllyesztővel "csinosítottam" a furatokon.
Az összeszerelés során már volt egy kis segítségem így az gyorsabban és könnyebben ment.
Az oldalaihoz lettek rakva a deszkák és bagolyszemre be lettek a furatok közepéhez állítva , majd a csavarok helyét itt is előfúrtam.
Végezetül össze lett rakva és utána lett 2 sorral lefestve.Elfogadható telefonos fényképező és rendes fényképezőgép hiányában a folyamatról nem készültek képek (idő se lett volna rá) így csak a végeredményről lett kép készítve.
Néhány apróságon még lehetett volna csinosítani, de sürgetett az idő és kivételesen külső nyomás hatására is engedtem belőle, mivel "csak" cipőspolc és úgy sem lesz szem előtt, mivel kamrába lett beállítva, illetve a későbbiek során (5-8 év) szerszámos polc lesz belőle, amint kertes házba költözünk.
Lowbudget kategória jegyében készült, azért összesen így is költöttem 6-7000 ft-ot. Ebből ténylegesen, olyan 3000 ft lett felhasználva. Ha valakit érdekelnek a konkrét összegek szívesen leírom.
Kéretik úgy ítélkezni, hogy csak lelkes barkácsoló vagyok és ez az első normális tervezésű és kivitelezésű projektem . Felszerelésem még hiányos, de ahogy tudom bővítem az eszközparkomat.
Mivel panelban lakunk így helyem sem volt, szóval anyáméknál a garázsnak egy kis lyukában tudtam tevékenykedni napi 4-5 óra ráfordítással.Várom a pozitív és negatív kritikákat egyaránt , bármilyen észrevételt, megjegyzést.
Bocsánat, hogy hosszúra sikeredett és köszönöm, ha elolvastad .
Dani_kp
válasz DonElvis #55817 üzenetére
Próbáltam valami "igényeset" összedobni .
Az íves rész menet közben ötlött meg bennem, mint általában a legtöbb dolog, amit ha elkezd az ember csinálni .#55816 cinemazealot: köszönöm
#55819 hegegabi80: low budget kategóriába készült, a led szalag túl drága . De szerintem karácsonyfa égősor is megtenné .
#55820 Omli85: +1, jó az észrevétel .
Dani_kp
Ezek olyan billenőkapcsolók, amik kapcsolás után automatikusan visszaugranak alaphelyzetben, vagy pedig felkapcsolva marad? Magyarán ez pillanatkapcsoló, vagy addig tartja nyitva az áramkört, amíg fel van kapcsolva?
Dani_kp
válasz Kernel #55850 üzenetére
Kernel, Omli85 és Atomantiii köszönöm a segítséget .
Akkor nekem ez megfelel, mivel nem pillanatkapcsolóra van szükségem, olyanom van 2 db is átlátszó védőkupakkal .
Őszinte leszek a leírást most meg sem néztem, csak a kiszerelést .
(#55852) Atomantiii: milyen célra vetted?
Meg is rendeltem egy ilyen 10-es pakkot egy ezresért, igaz csak 4-5 db kell majd belőle, de alig volt olcsóbb az 5-ös kiszerelés, szóval ez így gazdaságosabb .
"Rendesen" bevásároltam ebay-en, költöttem vagy 2k.t, de jön egy kazal mindenféle kapcsoló, utána jöhet a "gány" és szórakozás .
Folytatás kb. 1-1,5 hónap múlva .[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz Barret001 #56474 üzenetére
Bemész egy praktikerbe vagy egy obiba ott is azt mondják, hogy fához való korong nincs flexhez, mert túl veszélyes. Ezért is lehet ezeket piacon, esetleg 1-2 gazdaboltban beszerezni. Ez saját tapasztalat itt Békéscsabán, de fater is így járt Szegeden.
Dani_kp
Jövök egy kis offal.
Kaptam egy működő noname (bumac) márkájú dekopírt, de hiányzik a fűrészlap befogó része.
Ilyet tudok valahol venni külön vagy beszerezni? képRemélem tudtok segíteni. Előre is köszönöm.
Dani_kp
Jövök egy kis off-al, de szerintem ez a legmegfelelőbb topic talán .
Jövőhét csütörtöktől (07.13.) 17990 ft lesz ez az akkus gép.
Régóta szeretnék egy min. 14,4 V-os akkus fúrót/csavarozót, eredetileg ezt néztem ki múltkor 12-13 ezer környékén, de mire mentem elfogyott.
Utána találtam rá erre a Hyundai kis gépre, ezt szintén 18k.ért tudnám elhozni.
Kérdésem az lenne, hogy az elsőnek linkelt gép, kiváltaná-e az utóbb említett gép bármelyikét?
Első sorban fa fúrásra és csavarbehajtásra használnám, néha meg tégla fúrásra.Azt látom, hogy sds-plusz a tokmánya, de mivel van hozzá bit-hez való adapter, így szerintem nem probléma.
szerk.: látom már mi lesz a gond, csavarbehajtásnál nem fog tudni leracsnizni. Pedig 18-ért jó vétel lenne.
Dani_kp
válasz Pete55555 #56807 üzenetére
Nekem nem igen voltak ilyen gondjaim. Mondjuk volt, hogy nem húzta bele annyira, olyankor csavarhúzóval még rátekertem egy fordulatot, biztos, ami biztos.
Mondjuk leginkább a bitfej kímélése és a csavar épsége a fő cél. Legutóbb mikor gépi erőt használtam csavarozásra, 2 bitfej sínylette meg.Szóval én szeretem "leracsniztatni". (Tényleg jó ez a szó )
Dani_kp
Ma voltunk kint piacon és vettem egy ilyet. 3000 ft megért, kíváncsi leszek a minőségére.
Dani_kp
Jövök egy kis off-al, remélem nem gond.
Csütörtöktől az Aldiban lesz 20k.ért jóféle akkus fúró/csavarozó.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
Dani_kp
válasz macilaci78 #57481 üzenetére
Szerintem igen, 24 óra után mikor megszárad ilyen göngyölhető valami lesz, szóval szerintem igen, évek után is leszedhető.
Dani_kp
Jövök egy kis javítással.
2-3 hete tönkrement a billenőkapcsoló a hosszabbítón, konkrétan széttört és kiesett. Kicsit megpiszkálva, gomb nélkül még működött, de csak máig, ütögetésre sem javult a helyzet, szóval, ma "ideiglenesen" megcsináltam, addig amíg nem veszek másik kapcsolót.
Szakszerűen eltávolítottam a sérült részt, a képen látható eszközzel elvágtam a kábeleket, majd összeforrasztottam a kábeleket és leszigeteltem.Képek:
Dani_kp
válasz #33253120 #57500 üzenetére
Igazából ennyit sem csináltam volna vele, csak szólt az asszony, hogy takarított és valami kis fémet is felporszívózott . Így nem volt áram alatt a hosszabbító amibe a pc kábelei vannak dugdosva.
Munka után hazaérve meg már nem volt kedvem elmenni kapcsolót venni. Egy darabig így marad, úgy sincs szem előtt .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Valami ilyesmi gépházat akarok én is, mint amit itt a topciban linkeltek.
Csak azzal a különbséggel, hogy itx-es laphoz, illetve plexi helyett 0,5 cm-es alulemezre gondoltam, amit "körbetekernék", ilyen ráccsal.Az volna a kérdésem, hogy az alulemezzel nem lenne, olyan gond, hogy esetleg áthúz vagy ilyesmi, amitől kisülhet a lap vagy bármi egyéb komponens?
Vagy jobban járnék én is mondjuk fekete plexivel (nem szeretném, hogy átlátszó legyen).https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Először saját magamat is megszívattam, mert 0,5 mm-t akartam írni, csak valami furcsa volt.
Szóval akkor 0,5 cm (5 mm) vastagság elég lesz.#57669 macko20: természetesen távtartó lesz az alaplap alatt, illetve felül is azért szeretnék hagyni a cpu hűtő és a gépház teteje között vagy 3-5 mm-t.
#57670 cinemazealot: még nem tudom igazából, hogy mivel is szeretném körbebugyolálni, de nem ragaszkodom a szemetes rácsház, lehet masszívabb szúnyogháló is, de itt Ph!-n vagy logout-on láttam egy másik nagyon jó egyedi megoldást, majd visszakeresem, most nem írom le, túl hosszú volna elmagyarázni.
#57671 apezka: az csak példa volt, de látom már írták .
Dani_kp
Holnaptól a lidl-ben akciós lesz a dekopír. Hátha valakit érdekel.
Dani_kp
Dani_kp
Hétvégét, illetve tegnap gányoltam egy kicsit.
Kaptam egy számomra megfelelően nagy szerszámos ládát, ami csak annyi baja volt, hogy meg volt repedve az alja és hiányzott egy kicsi darab a sarokból, illetve nem volt fogantyúja.
Nos voltam hévégét nagyszülőknél, ahol minden szükséges eszköz meg volt ezek javítására és pótlására .
Na de jöjjenek a képek .és a fogantyú...természetesen én mértem ki precízen és gyártottam le .
kép
kép
képA biztonságos rögzítéshez kicsit meg kellett fúrnom a műanyagot
kép
2 egyforma csavarral rögzítve!!
kép
képDe gondolkozom rajta, hogy a dizájn végett fekete vagy piros szigszalaggal körbetekerem a fogantyút .
Még a hétre be van tervezve egy alu létra javítása is .
Dani_kp
válasz cinemazealot #57920 üzenetére
Szó szerint ki volt dobva, apósom találta lomtalanításkor .
A létra fém+fa kombóval lesz .
#57921 macilaci78: a markolatot úgy is csak ideiglenesek szántam .
"Ha nem tudsz olyan hosszon fát fúrni, akkor vehetsz 12 mm-es bükkfa tiplit, felvágod mondjuk 4 centisekre és ezeket fűzöd fel markolatként. Extraként bandázsszalaggal tekered körbe és meg is vagy."
Na ez nagyon tetszik, szerintem ez lesz.
Furnér nem fog felázni, mivel a műanyag megmaradt alul. Plusz itthoni láda lesz csak, hogy a szerszámok ne legyenek szanaszét ömlesztve, hurcibálósnak van egy kisebb szerszámos ládám, természetesen az is javításra szorul .Illetve van egy ehhez hasonlóm is kofferban, amit kaptam. Csak ezt nem "szeretem", mert túl rendezett .
Dani_kp
Az ígért képek a létrajavításról .
Nem a legszebb, de tökéletesen ellátja a funkcióját. Előtte egy kék műanyag volt ott, amiről sajnos nem csináltam képet, ugyan csak egyik oldalt volt eltörve, de a "biztonság" kedvéért, egyformára csináltam, mind a két oldalt.
A kék műanyag szegeccsel volt rögzítve, én viszont 5 cm hosszú hatlapfejű M6-os csavarral, alátétetekkel és önzáró anyával rögzítettem a fém + fa kombót.Alapanyag:
- 2 L alakú vas
- 1 méteres, 1x1 cm-es fenyőléc
- egy marék riser.
kép
kép
kép
képA gérbe vágás bagolyszemre történt .
Még nem döntöttem el, de valószínű, hogy leflexelem a csavarok végeit, mert így nem túl biztonságos .
A létra ingyen volt, ezen felül az anyagköltség, ~800 ft volt.
Dani_kp
A közjó érdekében egy kis reklám.
Lidl-ös akkus fúró-csavarozó.
Péntektől lesz akciós. Amúgy is bestbuy, de ennyiért vétek kihagyni, még annak is akinek van .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Erről mi a vélemény?
B&D van hasonló 25k. körül.https://ingatlan.com/33821564
- Minimalista dizájnt kapott a Lian Li legfrissebb háza
- Tippmix
- Netfone
