cinemazealot
válasz Sokimm #62326 üzenetére
Fogsz egy nagy fényes felületet, pl. napsütötte ablak befedve újságpapírral (hogy a fényes felület egy egysíkú, de jól meghatározható méretű felület legyen)... ha nincs nap, akkor lehet akár reflektorral megvilágított falfelület is, a lényeg, hogy sík és pontosan mérhető méretű legyen. Ez lesz a tárgysík.
Elé teszel egy ismert és megfelelően kiválasztott fókusztávolságú lencsét (vagy objektívet, amiből ha több modell is rendelkezésre áll, akkor felváltva őket átlagolhatsz a mérési eredményekkel).
A lencsén túlra (megfelelő pozícióba) teszel egy áttetsző, de masszív (pl. plexi vagy üveglapra feszített) papírlapot pontosan olyan távolságra, hogy a lencsén keresztül az "ablak" képe éles legyen. Ez lesz a képsík. Ha plexi vagy üveglapra feszíted, figyelj oda, hogy az esetleges nagy szögben bevetülő fénysugár pontos mérete a plexi/üveglap vastagsága miatti fénytörés által torzulhat. Tehát lehet, hogy ezt inkább mellőzni kéne.
Bármilyen rasztert vagy mintát rajzolsz az ablakra (a tárgysíkra, pl. fekete szigszalaggal "húzva" méretvonalakat), az kicsinyítve megjelenik a képsíkon, ami a lencse/lencsék minőségétől függően pontosan olyan méretű lesz, amit optikailag ennek alapján pontosan ki is lehet számítani.
Az áttetsző képsík túloldalára helyezett kütyüddel vizslatod a képsíkra vetített kicsinyített képet, ennek viszont már ismered a pontos méreteit, így belőheted a nagyítód felbontóképességét. Több, ismert paraméterű közbenső lencsével (pl. fotós haveroktól kölcsönkért manuális prime objektívvel) megismételve a mérést, átlagolva kaphatsz relatíve pontos eredményt.
cinemazealot
válasz Sokimm #62328 üzenetére
A számítás szerintem a legalapabb optikai tanulmányok mentén elvégezhető, de itt van néhány röptében kiguglizott link ("optika tárgytávolság képtávolság"-ra keresve):
- pixinfo.hu: Fotóelmélet: Optika 1
- ecseri.puskas.hu: Geometriai optika (PDF)
- wikipedia: Optikai lencse és Nagyítás (optika)Viszont az én lencseválasztásom pont hogy a nagyobb látószögűekre esne (nem a teleobjektívekre), hiszen egy nagyobb ablak (vagy fal) felületét kell viszonylag kicsire zsugorítani, ami ugye megfelel annak az esetnek, ha egy nagyobb látószögben fényképezett felületet akarsz rávetíteni a fényképezőgép relatíve kicsi érzékelőjére. Tehát ha veszünk pl. egy 35 mm-es objektívet, akkor az egy APS-C (24×16 mm) méretű érzékelőre (képsíkra) 45°-os (képátlóban mért) látószögben képes élesen rávetíteni a min. fél méter távolságban lévő tárgy képét. Ha ez az objektív M42 foglalatos, akkor az elé pl. 2 méterre helyezett ~1,66 m magas (tehát pont 45°-os látószögben látható) tárgyat, a mögé 45,5 mm-re helyezett képsíkon ~28,8 mm magas képként jeleníti majd meg. Nem vagyok a téma szakértője, de ha jól gondolom, akkor az objektívtől mért pontos tárgytávolságot az apertúra (rekesz vagy írisz) síkjától kell számítani. Ennek azért érdemes utánakérdezni pl. itt.
Persze lehet teleobjektívvel is próbálkozni, csak mivel azok kevésbé nagyítanak, megfelelő mértékű kicsinyítéshez sokkal nagyobb távolságra (így nagyobb fénymennyiségre is) szükséged lesz, hogy a vetített kép kellően kicsi és jól látható legyen.
De ad-abszurdum, építhetsz lyukkamerát is, amit ugyan nem fogsz tudni fókuszálni, viszont kellően közel a "lencséhez" megfelelően kicsi és éles képet produkálhatsz, a számítás pedig a trigonometriai arányosságra egyszerűsödik. A fénymennyiséged viszont kevés lesz, de valamit valamiért.
Dani_kp
válasz Sokimm #62541 üzenetére
Ez elég kiábrándító, akkor marad a gyűjtögetés és az utána olvasás, ugyan állandóan nem lesz használva, illetve csak hobbi szinten fa megmunkáláshoz, de ha egyszer veszek valamit, az ne legyen hulladék.
#62542 imibogyo: ez már jól fest . Teljesen ráér a vásárlás, olyan 2-3 éven belül lesz csak, addig van időm gyűjteni és utánanézni is. Csak famunkához, illetve csapoláshoz kell első sorban, de azért nem baj, ha precíz munkára is jó. Ami első linkeltél az tökéletesnek tűnik, tetszik, hogy dönthető az oszlop. Régi magyar oszlopos fúróknál, gondolom erre nincs lehetőség. De ami a nagyobb gondom vele az a 3 fázis, sajnos nincs bekötve hozzánk. Mondjuk nem voltak még akkor ilyen és ekkora teljesítményű gépeket betervezve .
https://ingatlan.com/33821564
cinemazealot
válasz Sokimm #62572 üzenetére
Ha ez a rind LED, hogyan kell elképzelni az alu átjátszó gyűrűt?
emre
válasz Sokimm #62704 üzenetére
gondolom valami hasonlóval fogja: hidraulika elosztó
Nem is értem miért levegős cuccot keresel, mert az ugye összenyomható, a folyadék meg nem.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
tupacamaru
válasz Sokimm #62698 üzenetére
Útváltó szelepeket keresel. Levegős vagy folyadékos rendszer lesz?
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
Bile Demon
válasz Sokimm #64009 üzenetére
A fel mentén lehetne zsaluzni egy kb. 30x30cm gerendát, (vagy ami egyenértékű az új koszorúval) ebbe lennének bekötve a födémgerendák.
A falon lyukakat vésnél 20-25cm mélyen és oda bevasalt nyúlványok lennének a gerendából, ezek terhelnének függőlegesen a teherhordó falra.[ Szerkesztve ]
Bruhe
lemmy71
válasz Sokimm #66055 üzenetére
A kamion akksik 12 voltosak és általában 180ah cirka 1000A indítófeszültségűek, kettő van sorba kötve. Darabja 35 ezertől indul, tehát a két aksi minimum 70 rugó kell ez neked Amúgy 35 körül már kapsz használható töltőt, de a sorba kötött két 180ah akksit 16 ampernél többel nem szabad meghajtani Nekem egy brutál töltőm van hozzá, 70 kiló egy kiskocsit csináltam hozzá anno húsz éve 1000ft/kg csinálta egy elektromérnök, egy fázisról megy 12/24V plusz bika, de csak bikázásnál bírja a 20ampert feletti teljesítményt, töltésnél 20 ampernél leégeti az egyenirányító kockákat és leveri a 25 amperes biztit.
lemmy71
válasz Sokimm #66057 üzenetére
Nem tudom milyen akksikat akartál beszerezni de két sorba kötött 180Ah aksi töltésére egy [ilyen] is megfelel, a telepen pont egy ilyen van néha használják is töltésre nem rossz szerkezet Ha két akksit sorba kötsz akkor onnan már 12 voltot nem szabad levenni, mert kinyírja az akkukat, elég neki egy kis fogyasztó is olyankor áramátalakítót kell használni. [Ez] az én kicsikém 70kiló, kicsit viharvert de vidáman tekeri a 14 literes v8 -t
Inhouse
válasz Sokimm #66059 üzenetére
Az indítóakku arra van, hogy feltöltve várja azt, hogy mikor kell beindítani a járművet. Ilyenkor kap egy rövid idejű nagyobb terhelést, pl. izzítás 10s 70A, majd indítózás 1s 350A, a motor beindul, a generátor üzemel, a visszatöltés megindul. Ideális esetben ez legalább addig tart, amíg a kivett áram visszatöltődik, ez pedig nem 11s. Ezek az akkuk nem szeretnek folyamatos terhelés alatt lenni, 12,4V alatt másodlagos szulfátosodás indul meg, ami tönkreteszi.
A munkaakku (ciklikus akku) C5, C10, esetleg C20 terhelést kaphat folyamatosan a 10,5V-os kisütési határig, majd megkapja a visszatöltést. Meg van adva, hogy kb. hány ilyen teljes ciklust visel el az élettartama alatt.Üdv Inhouse
Sokimm
válasz Sokimm #66062 üzenetére
[MAD-12-150] http://www.magev.hu/webset32.cgi?Mageev-Rainbow@@HU@@362@@GOOGLEBOT
Ez az akksi pl 45A lehet tölteni, gondolom a kisütése is ennyire kalibrált, de ez egy 100.000 forintos akksi.
Ez alá ne adjam akkor? -
lemmy71
válasz Sokimm #66063 üzenetére
Én nem igen ismerem a munka akksikat, indító akksiból Banner Buffalo Bull SHD -t (12V 180Ah 1000A) használtam sokáig, egyszer egy ismerősöm ajánlotta a ZAP SHD -t, hihetetlen de jobban bírta mint a kétszer olyan drága márkás banner bár lehet hogy mázlim volt és egy bitang jó szériát fogtam ki
lemmy71
válasz Sokimm #66065 üzenetére
Használt akksit ne vegyél soha inkább egy kicsivel többért egy újat Persze hogy bírja az állófűtést, nekem a kamionban egy száraz levegős EBERSPACHER kályha van, sokszor ment non-stop, meg mellette a tv cb-rádió szellőztetés stb. amikor benne aludtam 6 - 8 óránként beindítottam 45 percre a motort, így nem volt vele soha gondom. De volt hogy egyszer a telephelyen bekapcsolva felejtettem a kályhát és ment egész hétvégén, hétfő reggel küllőre indult a motor Van benne feszültség figyelő is és ha lement a fesz akkor lekapcsol mindent és egy indítást hagyott a motornak, de ezt még nem tapasztaltam.
Inhouse
Azért ennyire nem sarkos, de elvileg ez erre, a másik arra való. Valószínűleg egy indítóakku is kihúzza ilyen üzemben a garancia időt, ha vigyázol rá... A munkaakku sokszoros árával számolva, talán ugyanott vannak az élettartam végére, max az egyiket sűrűbben kell cserélni ugyanannyi idő alatt. Mindenképpen zsebbenyúlós történet.
A szivattyúk meg nem szeretik az olcsóbb inverterek nem szinuszos (kvázi színusz, vagy valami hasonló szögletes jelalak) kimenetét, melegednek, zajosak, leéghetnek...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
NEMO1968
válasz Sokimm #66092 üzenetére
Közben kutakodtam kicsit.
Vannak kisebb kapacitásúak,17-20 Ah-sak ,azok olcsóbbak is.
Ha jól emlékszem,Neked ebből kettő kellene.
A gond az lehet még,hogy a hagyományos töltők nem biztos hogy jók hozzájuk,vagy csak nagyon nagy odafigyeléssel,így lehet hogy jobban jársz,ha nézel töltőt is.
Egy elektromos bringa induláskor pedálrásegítés nélkül 20-25A-t is felvehet,átlagban menet közben 10-25A között fogyaszt,és ezt ezek az akksik bírják.
A mélykisülésre persze itt is figyelni kell.
Pl. egy 48V-os bringa vezérlője 45-46V-nál letilt.
Ez már a határok feszegetése,azonnal tölteni az akksit.
Remélem hasznos volt ez a kis szösszenet.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
emre
válasz Sokimm #66111 üzenetére
Én rezgőcsiszólóval csinálnám.
lemmy71
[Falgyalu] én ilyennel szoktam lesimítani ha nagyon "gázos" a fal, utána egy dúrva majd egy finom glettelés és szép felületed lesz, lehetőleg széles glettvassal vagy nagy [lepkével] . A flex nem jó ilyen helyre mert egyből belekap, a kis kézi csiszológépektől pedig hullámos lesz a felület, és amikor egy síkba rakott spottal megvilágítod a falat festés után, szörnyülködni fogsz a látványtól
Samus
válasz Sokimm #66115 üzenetére
Használj mélyalapozót csiszolás után. Azért pereg le, mert por van alatta. Az egész ház 6-30 1 réteg + 0-10 (A Plus) két réteggel készült, rá két réteg Platinum, és köszöni, sehol eszébe sincs lejönni. Az ablakbeépítés utáni javítást kartonnal csináltam, és nem kapott mélyalapozót, mert gyorsban kellett csinálni. Mikor fúrtam fel a karnist, egy pici darab le is ugrott.
Glettelni lepkével érdemes másodszorra, hogy minél szélesebbet fogjon, vékony réteg megy fel úgyis, szebb lesz.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
lemmy71
válasz Sokimm #66118 üzenetére
Az oldalfalhoz visszatérve használj szériaglettet vakolt falakra az a legtökéletesebb, szép fehérre szárad ki. Nem minden esetben alapozunk glettelés előtt, de mivel nem látom milyen a falad ezért te kend át egy réteg falfixel glettelés előtt, festés előtt újra mélyalapozd le a falat ügyelve hogy egyenletes legyen mindenhol és ne legyenek folyások csorgások.
A mennyezetre lehet gipszkartont ragasztani, van a soudalnak habformában hasonló mint a purhab de létezik por formában mint a csemperagasztó. De én nem ragasztanám a helyedben, inkább függesztővel raknám fémprofilra vagy cseréplécre, 3 - 4 centit leengeded az már jó. Nem a béléstesbe kell fúrni hanem az áthidalóba, nem kell parázni nem fog eltörni a gerenda, én ilyen [dübellel] rakom a függesztőt a gerendához. -
Essejó
válasz Sokimm #66320 üzenetére
Három éve, (lassan négy) cseréltem csengő kábelt, sodrottra és BKV nyomógombot raktam csengőnek, bezony a kábel véget leónoztam. Kb 2,5 méterre megy tőle a H6-os Hév, tehát mozog rendesen, de kutya baja.
Tessék a konnektort dűbellel és csavarral a falhoz rögzíteni, akkor tépegethetik a madzagnál fogva.
Egyébként sodrottra elvileg jó még az érvéghüvely is, ja az is ónos.
Egyébként szerintem lemmy71 pont tömör szálast sodort össze és ónozott, de ez részletkérdés
Arról sem ejtve szót, hogy anno 16 éves 6 Voltos Trabantot alakítottam át 12 Voltosra és ott is minden kábelvég ónozva volt, de elemi-szál törésnek nyoma nem volt, pedig ha valami rázkódni tudott na az a Trabi volt.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
CPT.Pirk
válasz Sokimm #67345 üzenetére
Semmit sem jelent, hogy BGA vagy TQFP tokos az SMD ic. Berakod, megy. A sebességgel meg szerintem nem lesznek gondok, a régi PCI csatoló egy kifejezetten lassú valami volt.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate keresem
- Corsair HX1000i 1000W 80+ PLATINUM (CP-9020259-EU) ATX 3.1 CERTIFIED tápegység (12vhpwr, 140 mm)
- Bitspower Leviathan XF 480 4xG1/4" Radiátor
- Lian Li Galahad II Trinity Performance 360, Fekete , Dobozos
- COOLER MASTER N300 HÁZ + 2 DB VENTI
