do3om
válasz vtomi2 #46144 üzenetére
ŐŐŐŐŐŐ
Mit akarsz kapcsolgatni? A HDD-t élesben
Passzív gépbe eleve HDD-t rakni....
HA viszont csak háttértár és ssd-n van minden, és néha kel csak akkor mint én is beállítod a winbe hogy 1-perc után lekapcsoljon ha nincs használva. De ne próbáld külső kapcsolóval basztatni!Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Hűtőborda darabolás céljából keresek olyan anyagot ami elég híg hogy bemenjen a bordák közé. Hőcsöves bordákra gondolok, azután megköt keményre, megmunkálhatóra de valamiben később fel tudom oldani és maradéktalanul eltávolítani. Ezzel nagyon szép vágási felületet érve el és nem összehajtogatva a lemezeket. Régebben láthattatok itt tőlem szépen megcsinált NB hűtőt amin nem hajlott össze de az a baj hogy azt 1 fél napig csináltam. Szóval gyorsabban szeretném. Más is darabolt már bordákat itt de a minőség számomra katasztrofális volt azoknál.
Egy megoldás van csak hogy szépen dolgozzak feltölteni a bordázatot, levágni, kioldani a feltöltést.
Holnap megnézem a leg egyszerűbb megoldással ami kézenfekvő, ez ugye maga a víz, csak sajnos a jég elég törékeny kitörik majd a lapok közül a szélén ahol vágom és elhajlik a borda. Na meg flex sem lesz használható.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Csináltam egy kísérletet hűtőborda darabolásról, volt már itt sok de az számomra pocsék.
Amikor az ember ilyen dolgokat lát azért elgondolkozik hogy ezt biztosan normálisan is meglehet csinálni mert ez...........A vágás 5 percig tartott, a lamellák nem hajlottak el, a felület közvetlenül a vágás után néz ki így egy minimális csiszolás (ha kel megcsinálom annak aki nem hiszi) és nem mondod meg hogy nem gyárilag van így csinálva. A felület igaz még sorjás (csak ami bement a lamellák közé) de még a szövet sem akad belé olyan sima.
do3om
válasz #90933760 #46336 üzenetére
Ahogy néztem mindegy hol vágom el, nem befolyásolja az én módszerem szerint.
Sajnos az utómunka mindkét esetben hosszadalmas, de végeredmény azért szebb, a vágás percek alatt megvan, eddig nagyon sokáig tartott ezt rövidítem le drasztikus mértékben, de jobb minőségben.Az utómunka még nagyon sok de maj megnézem mit tehetek elenne.
Ja amúgy én mindig csövek mellett vágok mert eleve chipset, vrm.. hűtéshez szánom aminek nagyon vékonynak kel lenni. Szép nagy bordát nem fogok tönkretenni, feleslegese.
do3om
Nem tudom már kinek volt baj de emlékszem eltört valakinek a ramokat rögzítő ki fül.
Csak simán ahogy nyitod tovább kel nyomni lefelé és kipattan, nem kel félni lenyomni ki fog ugrani aztán csak ki kel húzni a helyéről, és egy másik lapból valót bepattintani.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz tatabike #47024 üzenetére
Amúgy én is annak nézem.
A lapost még nem szedtem szét, de chipset hűtőknél raknak rá ahogy a képen is van körbe a chip körül. Látható hogy ahol érintkezni kel ott szabadon van a fém felület. De a hűtendő chip tetején vannak kis kiálló alkatrészek-vagy mik, azokat védi ez hogy szerelésnél amikor még billeghet, odakoccanhat ne a fém kapja el hanem a rá ragasztott puha anyag, ami nem hővezetés célból van ott hanem védelem. Egy kicsivel magasabb is lehet ez mint a chipp felülete, de rögzítésnél szépen ráhúzod, Biztonságosabb mintha egyből a chippel érintkezne. Igy már helyes pozícióban van a borda és nem billen, mozog, igy húzod rá nem sérül a chip sarka.
Szoktam használni ilyet.Ha nincs alatt hűteni szükséges chip ahol az a fekete cucc van akkor az nem G-pad.
Ennyi.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A HDD elhelyezése nagyon ötletes
do3om
A boltban szépen kivágott pelexit. a sa sarkát lekerekítik ha kel.
Én kívülre raktam műanyag benyomható szegeccsel (most nem jut eszembe a neve)
[link]CSak a sarka kerekített az éle nem, szerintem szép.
HA nem egészen jó a géphát vágása a kirakott plexi ami egyenes javít rajta mert a szemed annak a vonalát nézi majd. De azért szépen egyenesen vágd ki az oldalát is. AHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Új projekt van készülőben ugye a régi házamra talán emlékeznek páran: a teljesen fekete amiben alig van kábel.
Eddig hűtések rögzítésével szórakoztam de úgy néz ki nem lesz újabb szállítmány, pedig sokan jutottak nagyon olcsón fasza hűtőkhöz, a rögzités azóta gyári szinttel vetekedő megoldássá fejlődött:
[link]A mostani terv egy gépház amit úgy kéne megcsinálnom hogy jones965 az általam legjobb házépítő-módosítójához is felérjen.
Persze ez lehetetlen de most erre ráállok rendesen.
Az alany megvan, ki kel hozni belőle a legtöbbet:
[link]A gépem elsősorban léghűtésre lesz fejlesztve mint eddig is.
do3om
válasz pigster #47885 üzenetére
Én sem értem mit akarsz: számítógépbe szeretnél olyan csendes ventit ami 220v-ról megy. Szoba ventilátor kel vagy mi, és számítógépbe raknád bele.
Már nem azért de nem szoktunk 220-as ventit rakni főleg ha halk kel a gépbe, menj a ventis topikba olvas bele vegyél egy olyat amit halknak írnak és rakd a gépbe de ne a konnektorba akard bedugni hanem a gépreNem kel gányolni meg semmi vannak kifejezetten számítógépbe való ventik amiket csak rá kel dugni vagy a tápra vagy az alaplapra.
do3om
válasz Pete55555 #47984 üzenetére
Sajnos nem lesz, pedig nagyon megy már a rögzítés készítése, lézerrel is van aki vágjon, csavarokat mos próbáltam ki hogy fejet hegesztek rá. Olyan mint a gyári a felszerelése.
do3om
Régen mindig col menetes csavart kerestem (1/16"-os), mert ezzel az AMD gyári hátlapjához lehet rögzíteni a bordát, nem kel külön azt is szerezni.
Sok megoldással előálltam már de most megint uj szintre vittem a dolgot:
Az alpenfhön hátlaphoz járó csavart kicsit átalakítottam (hegesztés, majd szépen megmunkálva)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Nem úgy néz ki hogy összejön a házas projekt. Átnéztem mit szeretnék és nem tudom megvalósítani ezzel az alannyal. Legalábbis úgy nem ahogy szeretném. A felhasznált idő és pénz a végén nem térülne meg. Ezt arra írom hogy a mostani házam amivel rengeteget dolgoztam ugye eladhatatlan mert saját hardvereimre van szabva, kéne alaplapot is cserélnem hogy egy uj házban jól nézzen ki. Na meg a megvett alany is tartogatott pár nehézséget amit ha megcsinálok kedvem szerint akkor eredeti állapotra nem alakítható vissza, ez pedig vagy jól sül el vagy rosszul.
Azért pár dolgot módosítok de aztán megy vissza az apróra, csak amit jónak látok azt alakítom át rajta.
Talán majd egy másik házból összehozható amit akartam.Ötletem az bőven volt, amivel leakartam nyűgözni az itteni barkácsolókat talán megoldom egy másik házban, az az alaplapi tálca pár mozdulattal történő átforgatása. (az oldallapok is cserélhetők lettek volna ennek megfelelően).
Na majd máskor, azért a ház megkapja ami jár neki:
Egyben így néz ki (de már csak nézett )
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A tálca forgatása egyszerű lett volna csak ez a ház nem úgy van építve ahogy elképzeltem. Gyárilag kivehető a tálca, az egész hátuljával együtt. Ezt akartam felhasználni úgy hogy a vázban ahova becsúszik a tálca az a merevítő megvan szemben is szóval csak be kel tolni fordítva. De sajnos a rögzítőfuratok, fülek nem jól jönnek így ki, ha szabályosan (lent -középen-fent ) lenne csak rögzítve ami elforgatás után is abba a síkba esik akkor jó lenne de nem így van. Vagyis át kéne szabni és áthegesztenem az egészet szabályosra amivel forgatható lenne. Ezzel viszont sok más praktikus dolgot veszítenék. Az is benne van a dologba hogy nem akartam ilyen drága házat venni de ez volt jó áron ezért lecsaptam. Mindenképp TT márkát akartam mert igen jó váza van viccesek a csavarodó Corsaire házak egy ilyenhez képest. Mint a képen is teljesen lecsupaszítva sem csuklik össze.
Valami olcsóbbat kelet volna vennem, ez túl jó állapotban volt ahhoz hogy maradandóan átalakítsam. Sajnálnám elbaszni mert ugye az is lehet a vége. Kicsit átszabom és eladom, veszek másikat. Egy régi szériás Armor kéne nem ez az Armor+
do3om
válasz Rivaul #48118 üzenetére
A fordulatszámemlős dologtól igen hangos lesz!
Ez kel neked, amikor hűtőket árultam vett tőlem, ő ilyet csinált Tranceking
Nagyon fasza lett
Mivel már lejárt a hirdetés berakom, van több képe:
[link][ Szerkesztve ]
do3om
Nekem is kész lett a ház, de nem olyan amilyennek szántam, csak keveset módosítottam rajta. Persze ezek is sok időbe kerültek. Aprón fent van a leírása meg a képek aki akarja megtalálja, nem linkelem újra az egészet mert ahhoz nincs kedvem
[link]szerk
A SATA kábelhez nem volt harisnyám, aki karja behúzza de egyszerűbb alkoholos filccel végigmenni rajta. Kábelek színezésének legesszerűbb mórja, csak közelről venni észere a turpisságot.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz flashpointer #48325 üzenetére
Az meg minek rá?
do3om
válasz flashpointer #48329 üzenetére
Hmm, 100mm-es lyuk kel neked ami nagyobb mint a top-flow hűtéseden van.......miféle komoly hűtés lehet az?
do3om
válasz flashpointer #48334 üzenetére
Ok az elmegy.
Ennek a teteje van 15mm-re az oldalfaltól?
Ha lenne ott 25mm helyed akkor rácsavarozhatná a kivágott 92mm körhöz egy másik ventit. De csak üres keretet egy rossz ventinek kiszednéd a közepét hogy csak szélcsatornának maradjon ami kintről jobban odavezeti a ventihez a beszívott levegőt. Mehet rá kintre egy egyszerű védőrács hogy jobban nézzen ki. Ezt is egyszerű lenne felrögzíteni hiszen a kivágáson körbe meglenne fúrva a ventikeretnek a 4 furata amivel az oldallapra rögzítenéd a keretet. De igy hogy kisebb a hely le kéne szedni a keret magasságából 10mm-ert. A másik meg hogy igen pontosan kéne a kivágást méretezni mert úgy nézne ki faszán ha hajszál pontosan oda esne ahol a hűtő van.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Ed3r_X_ #48467 üzenetére
50-es hosszba érdekes beszerezni.
Ezek amúgy a HDD csavarok meg másban is előforduló ritkább menetűek?
Én úgy tudtam 1/16"-os csavar a neve, sosem találtam hozzá sem metszőt sem fúrót.
Hűtők rögzítésére használtam, AMD hátlapokban van ez a menet azért volt rá szükségem, házilag megoldottam de 50-es hossz az igen sok.
do3om
válasz kmisi99 #48477 üzenetére
Műanyag?
Azon egész jól megáll, előtt csiszolópapírral érdesítsd fel és jó lesz. Nem 2 réteg kel hanem több, elég 20 perc szünet közte. De vékony rétegek legyenek mert ha egyszer megfolyik kezdheted elölről az egészet!! -szóval inkább többször kevés.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz szab.tam #48591 üzenetére
Valami filmes jelmez lesz?
Biztosan Pillangónak öltözöl, csak a gyerkőcök nem igen fogják már érteni. Még egy fasza lógós sapek, meg egy szakadt-nyúlott szürke pulóver kel.
do3om
válasz M0ng00se #48672 üzenetére
Na kaptál is sok megoldást
Én csak azt nem tudom, észrevettétek e hogy van rajta hűtés? Persze le lehet cserélni, vagy már lehet szetted le és úgy látod nem fed rendesen mindent.
Szóval be is karikáztam mire gondolok, hátha így feltűnik valakinek.
Ja és ott vannak a rögzítési pontok (bekarikázva az is, a ragasztatós dolog miatt , hátha később kel gari is a lapra)Szóval mit szeretnél vele?
Jobb hűtést hátha jobban bírja a 4+1 a tuningot? (Talán egy kicsit segít- csodát ne várj!!!)Aprón néha szokott lenni ilyen (most pont nincs):
1500-2000Ft használtban (van aki drágábban adja de ennyiért is előfordult már nem egyszer), Meg kel nézni a lapodon hogy milyen hossz kel neked, ez két oldala miatt amik eltérnek hosszabb és rövidebb résszel is felrakhatók. Szerintem neked a rövidebb kel, de azt nem tudom elég rövid, vagy is elég hosszú e, szóval hova esnek a rögzités furatai. Nem kel ragasztani arra van kitalálva a Gap-pad!!! Ebbe nem lesz gond a chipek köztii kisebb egyenetlenséggel sem.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz Balathruin #48678 üzenetére
Annyit azért nem hinném hogy seggit, az nagyon sok, ezzel már elérni a 8+2-es fasza lapok szintjét.
(én úgy számolom hogy meghúzod és még azon felül hűtő cserével mit bír. Hiszen a gyárival is lehet valameddig, arra brutális lenne 400-at rátolni nem?Lehet gagyi de vajon miféle bordából szeletelne rá jobbat?
Úgy lenne jó ha V alakra tudná vágni akkor szép felület növelés lenne, mert egy vékony csíkra cserélni... nem sok értelme, persze egy jó magas jobb lenne mint a gyári.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Balathruin #48680 üzenetére
Végül is jogos ha valóban az segített neki (lemezek) akkor igen csak sokat nyert vele.
(nem tudom bármi más állítgatás volt e még, mert ugye igencsak sokat javult nála saját bevallása szerint a helyzet a 6300-al)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz M0ng00se #48719 üzenetére
Azért mérd meg mert a 84mm a 80-hoz elég közel van hogy csak nagyjából nézegesd.
Maga a rögzítés is teljesen rátolva a bordára helyet foglal, na most ha neked 4mm van ami eloszlik két oldalra az 2mm!! az kevés.
Hogy értsd:
Ez a fűl rögzíti, láthatod meddig megy rá, a rögzítő pöcök távolabb fog esni mint a furat!!Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
do3om
do3om
válasz ajaxon #48780 üzenetére
Én az előbb kipróbáltam mert tetszett a videó. Megoldható, bár én egy kis multigépbe raktam ami elég gyors, de talán fúróval is menne.
Én egy csavar fognák be (vagy menetes szárat) két anya közé a lemezt és ennyi. a szár mérete a lemez lyukjáéval egyezzen ha lehet.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz donmackó #48783 üzenetére
Pontosan ezt tettem én is, de nem rögzül elég stabilan, azért rá kel nyomni az éles tárgyat hogy lekapja a lemez felületét. Ennek hatására elbillen a lemez és kalimpálni kezd, aztán leeset és a jó ideig szaladgált a szobába
Viszont két anya összekontrázva közte a lemez elméletben nekem jobbak tűnik.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Elkezdtem építeni ezt:
Remélem jó lesz nyárra. Még nincs kész lesz még pár dolog, nem akartam boltban venni mert én megcsinálom magamnak, anyag van bőven. Na meg amik vannak azok valahogy nem elég jó hatásfokkal működnek, viszont igen drágák.
3/4"-es csövet és könyököket használtam, kötésük menetes, tömítés kender rajta hőálló saválló FSB.
(ha nem adjuk el az oxigént akkor meghajtottam volna a csöveket kötés nélkül, bár drága a palack, és szerintem egy oxi+acetilént kiment volna)
Na tudjátok már mi lesz?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
