blasko92
blasko92
kresz vezsga letudva 67 pont
blasko92
válasz imibogyo #26586 üzenetére
55 kérdés van, 75 pont a max, és 65-től megfelelt.
Bebénáztam 2db 3 pontosat (az egyik egy útszűkületes volt egyirányú forgalmi úton, a másik villamosos), meg 2db 1 pontosat (az egyik a lelógó rakomány megjelölése, a másik passz...)
Most már számítógépes a vizsga, érintőképernyővel. De ezt gondolom Te is tudod.
Ja, és nevetséges 15 perc alatt végeztem....
Na de itt be is fejezem az offolást
blasko92
válasz Maximum1 #26603 üzenetére
Nekem csak a kockalada táccik
Tiger.huhhhh
"...nem a Lada a műszaki zsenialitás csúcspontja "
De a ruszkik mégis nagyon jól megcsinálták, és még mindig zseniális autók
A lada nem a műszaki zsenialitás csúcspontja, hanem az orosz ipar kincseRally-ra meg inkább lada, mint audi. Nekem a kényelem, a luxus nem jelent semmit, de a speer és a tolóváltó hangja.... weber karbival megspékelve. Na attól feláll a f....
blasko92
Nagyon elkanyarítottuk a topikot
szab.tam hol vagy a hűtőkkel?
blasko92
Ha a gyári venti és a 12-es ua. olyan teljesítményű, akkor elbírja
(Volt, Amper, Watt)Csak azt az egy 12-es ventit nem tudod rendesen a hőcsövek fölé tenni (amik ugye kint vannak a szélein), és ezek a vékony lamellák nem tudnak elég hőt elvezetni középre.
blasko92
Nem működne. Van akváriumom, tudom mennyi hangot szigetel el a víz.
Külső szűrőházam van (kb 80 literes), abban van a szivattyú, ami nincs is lerögzítve az akvárium aljára, hanem csövön lóg, de a víz még így is hallani a szivattyú búgását.
Főleg, ha a szűrőház tetejét teljesen lezárom..... -
blasko92
válasz macko20 #26837 üzenetére
Nem nagyon értek az éter hűtéshez, de úgy nem lenne hatékonyabb, ha úgy csinálnád meg, mint egy pálinkafőzőt?
A vastagabb cső/bordarész teteje belülről olyan lenne, mint egy fejjel lefelé fordított fazék fedő (csúcsos), és középen lenne egy vékonyabb cső.
A vékony és a vastag cső között a felmelegedett éter párologna felfelé, elkezdene lehűlni, és a tető csúcsos része a cseppeket b a középső beterelné a vékonyabb csőbe, amin visszafolyna alulra. Így létrejönne egy körforgás. (elméletben....)
blasko92
válasz waterdragon1 #26883 üzenetére
BaluC kolléga volt
logouton fent is van a cikk -
blasko92
blasko92
válasz sanyek2 #27003 üzenetére
Modding topikban is rákérdezhetsz, hátha tudnak segíteni
Homokszórni kompresszorral is lehet nem? Mintha régen mi a sima festős cuccal csináltunk volna üveglapból sakktáblát.... De nem tudom, lehet az valami spéci fej volt
blasko92
Tudom, olvastam a cikkeket
Csak azt ugye senki nem tudja, hogy a gyárban miként végzik a forrasztás műveletét.
Valamint ugye a hőcsövekben jóval 100°C alatt forr fel a víz, és sokat kell melegíteni, mire az felmelegszik a talp, mert ugye a réz meg közben vezeti el a meleget. -
blasko92
Vagy elektromos kenyérszeletelő kés.
De vadi új pengével is lehet normálisan vágni. Nekem is sikerült kb.1cm vastag eléggé puha szivacsot félbevágni.
Csak többször bele kell vágni.Azt a 2cm szélességet két vágással simán leszabhatjuk.
Nem semmi Picit irigyellek, hogy ennyire értesz az elektronikához. Már a cikkeiben is csodáltam a munkáidat
FatalEror Zalmanék is csináltak már passzív hűtő házat.
blasko92
A sima kenyérszeletelő nem hiszem, hogy rendesen vinné.
Inkább régifajta beretvából egy új penge. Az nekem nagyon jól vitte
BigBlackDog egyelőre még csak gondolkozok a kivitelezésen. A legnagyobb probléma az, hogy a lapi belsejében kevés hely van a vízhűtő blokknak (de ezt laptopja válogatja... ). Ezért a lehető leglaposabb blokkot kellene megtalálni. De egy laptophoz elég lenne egy slim dupla radiátor is. Valamint tartály nélkül lenne (zárt lenne a rendszer, mint egy Corsair, stb. kompakt vízhűtőnél)
És a radiátornak lehetne a gép alá csinálni egy olyasmi állvány szerűséget, mint egy ventis lapi hűtő. Gyorscsatlakozót a lapi meg a radiátor közé, és szállításkor leszedhető lenne
De ötletelek még belső vízhűtésen is.
blasko92
válasz föccer #27052 üzenetére
A sárgarezet inkább felejtsd el. Rosszabb a hővezetése, mint az alumíniumnak.
A vörösréz talp és az alu lap közé meg mehet hővezető paszta, és a forrasztás is kikerülhető, ha a vga csavarjaival fogatod fel az az alumínium lapot.
Másrészt a gap-pad nem elég ragadós, úgyhogy a cuccokat is csavarozni kell rá.
blasko92
válasz szab.tam #27086 üzenetére
Akkor már inkább marás+szuperfinis Ott azt kapsz ám olyan felület minőséget papuskám...
Egyébként felesleges annyira húdetuti sík felületet létrehozni, úgyis kell paszta vagy szab.tam-féle hővezető ragacs közéjük.
Flex + fibertácsra kombóval pillanatok alatt le lehet szedni azokat a bütyköket.
Utána szintén a fibertárcsára mehet finom papír, és telibe csiszolni.Ha valami drága cucc készülne belőle, akkor meggondolandó lenne a marás (ugye a költségek miatt).
Finom reszelővel is lehet viszonylag sík felületet létrehozni szálrahúzással. (reszelőt 90°-kal elforgat, és úgy mozgat hosszában az anyagon)
Ezt a munkafolyamatot utálom a legjobban... Most a vizsgán is kellett.... Persze így egyszerre nagyon kevés anyagot szedsz le, a satupofa meg szép mély árkokat készít.... Satupofa élvédő meg nuku....
blasko92
válasz FatalEror #27090 üzenetére
Szvsz az egészségkárosító hatása miatt nem érné meg azt a pár fokot
A piacon lévő legjobb pasztákkal még a lekvár, és a mustár is felvette a versenyt A la bacsis Vésztartaléknak is jó. A billentyűzet alá úgyis rengeteg morzsa kerül be az évek során. Ha oda jut a világ, csak szétkapod a gépet, és zúzod a legvározs kenyérkét
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Projektor topic
- Azonnali notebookos kérdések órája
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Külpolitika
- Kompakt vízhűtés
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
