válasz Irmscher 353 #57659 üzenetére
Tud.
#33253120
válasz Irmscher 353 #57662 üzenetére
Te debreceni, vagy ahhoz közeli vagy. Ha útba esel esetleg segíthetek....
#33253120
válasz Vertigo18 #57707 üzenetére
De. Ha ilyen kérdés felmerül, akkor kb a nullán állsz ebben a témakörben.
Ha bármilyen normális erősáramú kötőelemet használsz, akkor nincs fizikai kontakt a vezetékek között. Így kb teljesen mindegy milyen szederindát használsz fel vezetéknek a project alkalmával, ha tudja a szigetelése a hálózati feszültséget.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz Kékes525 #57732 üzenetére
Próbáld meg valamihez kötni ezt az anomáliát. Ha lemegy írd fel egy lapra a dátumot, és hogy mi volt bedugva, ezek közül mi üzemelt, (ha van kert, melléképület akkor azt is vedd bele) és az időjárást. Ez utóbbi nem vicc. Volt már olyan hiba ami csak 39 fok fölött jött elő. Előbb-utóbb kiderül mi a bűnös.
Én annyira nem hiszek ebben a mosógépes sztoriban, de ha szeretnéd, akkor csináld. Viszont ahogy írták kétsarkú leválasztás kellene. Ha nem garanciás a gép akkor rakj rá egy kapcsolós dugvillát, és akkor mindegy hova, hogyan dugod be. -
#33253120
válasz Pete55555 #57754 üzenetére
+1
Illetve az átlag házba bepakolás úgy történik, hogy az fekszik. Használatnál meg már áll.
Azaz ha ilyen rezonancia van érdemes lehet a ventillátor csavarokat fellazítani, úgy, hogy a gépház a helyén áll, picit kézzel megmozgatni a venti keretét, majd meghúzni a csavarokat. Így a felállítás okozta feszülésből adódó rezgést egy részét el lehet tüntetni. -
#33253120
válasz Sándor -P20- #57762 üzenetére
Ez ilyen izé lesz ez...
Már bevettem pár józanság elleni szert a mai napon.Az EPH az jelenti, hogy egyen potenciálra hozás.
Ez azért is jó, mert a kialakult galvánelemet rövidzárba teszed, azaz nem lép fel kémiai reakció a két oldal között.
Azaz ha alu, és réz elemet kötsz össze, akkor azok potenciálja elvben a rajtuk átfolyó víz potenciálja lesz. Ha pedig föld irányba le is vezeted ezt, akkor GND egyenértékű lesz a cucc. Azaz nem alakul ki galvánelem sehol. -
#33253120
válasz Bile Demon #57884 üzenetére
Ha csavaros a doboz, akkor én körbe megkalapálom egy 1cm élű vésővel, berakok egy ilyet, és körbe kinyomom Soudal AllFix turbo-val. Szerelvény letakarja. Öröm.
Érvég nem kell. Mivel az alu puha, ezért elég ha csak a szerelvényben tömörödik, nem kell közé harmadik anyag. Felcsiszolni sosem szoktuk, inkább levágjuk és újra puculjuk, vagy a dobozban kap kötést wagoval, és kötőpasztával. -
#33253120
válasz cinemazealot #57927 üzenetére
+1
De. Minimálisan kisebbre kell vágni, és méretre reszelni. -
#33253120
válasz Zsoleszhun #57914 üzenetére
Szép, mint egy traktor...
#33253120
válasz macilaci78 #57948 üzenetére
+1
#33253120
válasz TESCO-Zsömle #58188 üzenetére
+1
#33253120
válasz Sokimm #58338 üzenetére
Nekem meg van hátul egy 20*44m területen elterülő akácosom.
Én egy ilyennel vagdalkozom már vagy 4-5 éve, a gyári lánc, és gyertya hamar cserés lett. Talán ráköltöttem szervízelésre vagy 700Ft-ot ez idő alatt.
Ajánlani azért nem merem, mert az utóbbi két évben ezek a gépek sokkal problémásabbak mint a régebben gyártottak. -
#33253120
Csavarra akasztott hangfal vízszintes 30-45 fok, függőleges 25-30 fok döntéséhez (még nem látom a pontos szögeket) mit ajánlotok?
Első körben fenyő közdarabon gondolkodtam. -
#33253120
válasz cinemazealot #58556 üzenetére
Ennél valami dekoratívabb megoldásra gondoltam, de azért köszi.
#33253120
válasz szabifotos #58621 üzenetére
Cégnél ilyesmi van. Kb 1.5 éve használjuk. Jó. Legyalábbis az a gyártmány ami nekünk van. Meg nem mondom melyik cég terméke.
A klasszikus érvéghüvelynyomók szögletes profilú végeredményt adnak ki magukból, az viszont nem minden sorkapoccsal kompatibilis. Ez meg hatszög profilt nyom, teljesen jó mindenre.De mint minden ilyen fogónál egy idő után rá kell állítani a rugóerőre. De ezzel semmi gond, amit használsz az kopik.
#33253120
válasz SlyChocolate #58629 üzenetére
Szia kolléga.
Szerintem nem.
Főleg így, hogy már van minőségi barkács topic is. Na az lesz a DIY célpontja.
Ez így jó. -
#33253120
válasz donmackó #58800 üzenetére
Ez most itt igaz. De itt Debrecenben sok régi sorház van a régi "takarékváltó" vagy lánykori nevén "hídkapcsolással" szerelve.
Ez olyat tud, hogy a van a két váltókapcsolód, a váltószálak helyére bekötöd a fázist és a nullát mindkét kapcsolónál, majd a maradék két közös pontra rákötöd a lámpa két vezetékét. Ma már tiltott...
Így lehet spórolni 1 szál vezetéket pár esetben, de lehet úgy van lekapcsolva a fényforrás, hogy mindkét kapcsán nullát, vagy mindkét kapcsán fázist kap.
Szerk.:
Hja, és a mai kapcsolókban annyira kicsi az érintkezőtáv, hogy alkalmatlanok erre a kapcsolásra. Azaz amikor a megszakítási ív felépül a fázison az a normál váltókapcsoláshoz képest nem üres potenciálra fut, hanem nullára. És fordítva.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz cinemazealot #58808 üzenetére
Aranyos cucc amúgy.
Amikor lekapcsolod a lámpát, hogy fényforrást cserélj, és úgy érsz hozzá az oldalérintkezőhöz, hogy fázís van rajta, akkor picit felvillanyozódik a napod. -
#33253120
válasz Barret001 #58992 üzenetére
+1
Esetleg az okozhat problémát, ha nem kissebb csavar van benne figyelmetlenségből, hanem az eredeti van megszakadva. Ilyenkor az eggyel nagyobb csavar feje útban lehet, túlzottan kiállhat. (Általánosságban)
Amúgy ha minden kötél szakad akkor menetszegecs (újkori nevén szegecsanya) is lehet a megoldás. -
#33253120
válasz Vasinger! #59001 üzenetére
Ezeket 2 méteres szálban árulják. Ezzel nem lehet mit kezdeni.
Találj otthon még valamit amit el kell rejteni, vagy ajándékozd el a haveroknak.
A belső átmérő meg olyan, hogy megméred a kábelt, elballagsz a boltba, megmondod mi kell mire, és jó esetben bármelyik rendes villamossági boltban ajánlanak rá 1-2 terméket. Viszont azzal számolj, hogy ami egyenesen belefér, az kanyarban nem. A kábeleknek van minimum sugarú köre amin meg lehet őket törni. -
#33253120
válasz cinemazealot #59004 üzenetére
Köszi. Ezt lehet azzal ragozni, hogy sok gyártónak van ilyen terméke, ki kell googlezni hogy mit érdemes.
Hint:
A pont egy kábelnek megfelelő csatorna (mert van olyan is) alá kevesebb kétoldalas ragacs fér. Ergo hamarabb feljön pl a felmosástól. Azt kb 2-6 havonta lehet újra kell ragasztani.
