Ribi
válasz --HARDCORE-- #64583 üzenetére
Mondjuk az USB csatlakozó kialakítása nem véletlen olyan mint amilyen, hogy először a föld és a táp ér hozzá, utána a 2 adat csatlakozó, de talán nem lesz gond.
Ribi
válasz MasterMark #64780 üzenetére
Kicsit bővebben?
Ribi
válasz Tothgera30 #65130 üzenetére
Esetleg ha nem riadsz vissza gányolástól, akkor keresztbe rakj egy menetes szárat és azzal fogasd le a bordákat. Valami rugó szerű cuccal kettő közé.
Ribi
Van valakinek 5lete, hogy lehet egy 40x12cm-es 2-es alu lapot hosszában kettévágni, hogy az szépen nézzen ki? És egyenes legyen a vágás? Kézifűrésszel? Van erre valami jó módszer?
Kézifűrész se teljesen jó igazából, mert rövidebb mint a lap és nem tudom elvágni teljes hosszában. Max 2 végéről kezdve, de abból lesz a közepén igazán randa az egész. -
Ribi
válasz Vertigo18 #65475 üzenetére
Hát itt az a kérdés, hogy milyen feszültség jön ki a jack dugón.
Talán az a legnagyobb kérdés, hogy a led nyitó feszültségénél több vagy kevesebb. Ha több, akkor valszeg árammal már bírja. Utána már csak kb. egy ellenállást kell sorba vele, hogy áramot korlátozza+1 jack dugo. -
Ribi
válasz Vertigo18 #65521 üzenetére
6.35 jack semmit sem jelent.
Egy füles megszólal 0.1V-on is, meg 0.5 meg 2V-on is, csak más hangerővel. Viszont ha mondjuk csak 1V jön ki a csatin, akkor az lehet a megoldás amit Inhouse mondott.
Fel kell transzformálni a feszt, hogy elég legyen a lednek.
Mivel a hang is addig és akkor jön amikor a készülék kiad feszültséget, a led is addig és akkor fog világítani mikor a készülék kiad feszültséget. A hangszóró és a led mindig pont ugyan akkor szólal meg és világít, ez nem kérdés.
A kérdés csak az, hogy ad-e ki elegendő feszültséget az a jack csatlakozó. -
Ribi
válasz bucihost #65526 üzenetére
Már leírtuk, hogy lehet nem jön ki elég feszültség a jack csatin. Ezért nem lehet tudni egy ilyen jó-e. Ha igen, akkor egy ilyen bőven elég, de ha nem akkor mókolni kell.
Lehet nem ledet kellene oda rakni, hanem egy sima izzó szerű cuccot ami kis feszültség mellett is világít valamennyire.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz moleculez #66131 üzenetére
Én sem javaslom a passzivitást, mert vagy a winyó fog zümmögni, vagy valami ciripel.
Procit esetleg újrapasztázni, lehet az is már beszáradt, kiporszívózni a bordákat.
Illetve keresd meg melyik venti az ami hangos, mert lehet csak azzal az egy darabbal kell kezdeni valamit. -
Ribi
válasz Barret001 #66582 üzenetére
Szerintem mindegyik ad ki "zavaró" jelet, csak épp téged, vagy a körülötted lévő tárgyat épp nem zavarja.
Más frekit ad ki max, ami nem zavarja a rádiót és nem veszed észre.
Egyenként korlátozva vannak az egyes eszközök energia kibocsájtási értékei, pl Wifi, de amikor egy panelban van körülötted határértéken kb. 10-20 akkor azért lehet nem jó az hosszútávon. Szerintem. -
Ribi
Ha nem megy át valami a nyákon ami fogja a csatit, az első alkalommal feltépi a vezetékeket, ebben biztos lehetsz.
Ahh közben megjött a kép.
Akkor ilyesmi kell oda.
Vertical micro usb-re keress.
Van itt sokféle, de lehet van mégtöbb máshol,[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Sztyepadzso #66701 üzenetére
Én is ilyet linkeltem, de ahogy te sem jót, én sem jót
Keresni kell a listában. -
Ribi
válasz cinemazealot #68837 üzenetére
Esetleg az alu vezetékek a falban a szar érintkezésnél enyhén szikráznak és azt hallja?
Nincs a környéken valaki aki meghallgatná? -
Ribi
válasz inf3rno #68978 üzenetére
Így néz ki a bele gyakorlatilag.
Te tudod tekerni a "menetes szárat" mind2 irányba, de hiába van súly a kilógó izén, az a menetes szárat nem tudja forgatni. Ha nagy lenne a menetes szár menet emelkedése, akkor a súly hatására szépen leőörögne és semmire sem lenne jó.
Ahogy qnadam is írta, ez szimplán egy csavar és rajta anya. Csavar tudod ide oda tekerni és az anya ha fogod megy le fel, de ha a csavart lerakod és az anyára nehezedve próbálnád a csavart pörgetni, akkor az nem megy.
Ellentétben ezzel a fórúval.
Itt a menetemelkedés direkt annyira nagy, hogy a rajta lévő markolatot (anyát) ha lefele húzod akkor a tengely forog.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Astorian12 #69025 üzenetére
Ha leírod miről van szó lehet tudunk segíteni, de így vaktában mégis mi alapján mondjunk bármit is.
Ribi
válasz Astorian12 #69027 üzenetére
De mi az aminek a 12V AC kell? Ez lett volna a kérdés.
Kép/link alapján lehet meg lehet mondani, hogy igen, rá lehet kötni.
Lehet, hogy megy vele, fene tudja mi elektronika van benne, de még mindig, vaktában nem lehet semmit se mondani.
Rövid válasz, van amit lehet, van amit nem. Naaaa?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Astorian12 #69029 üzenetére
Van az ABCD után egy 12V felirat, nem oda kell kötni a 12VDC-t, ha nincs AC?
Vagy oda amúgy is kell kötni 12VDC-t?
Amúgy valszeg megy az egész 12VDC-ről is, csak lehet bizonytalanabb lesz, mert akkor már valahol 10.8V körül lap a tekercs.
Monnyuk 12VAC esetén meg vagy 15V (csak tipp mert nem látni a teljes kapcsolást) körül, ami 12-es relének nemtom mennyire tesz jót.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Astorian12 #69031 üzenetére
Valószínűleg egy 14VDC körül jó lehet neki.
Ja a külön nyákon van a relé kapcsoló.
Hát ha arra is 12-24VDC-t írtak akkor valszeg jó az neki.
Bár az a 12V nem tudom hogy lesz 12V de hát nem kell mindent tudjak[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Mauzes #69309 üzenetére
Csavar "kupakját" talán még le lehetne szedni flexelve, mert az kilóg kicsit, de marad a csapágy golyó. Én úgy képzelném, hogy a csapágy golyó amúgy is szét cseszte a 6szöget, szóval ha egy bazi mágnessel ki lehetne szedni tökéletesen "sértetlenül" hagyva a csavart, akkor se lehetne kitekerni. Bár lehet annyira nem cseszi szét.
Pont az a lényege az egésznek, hogy ne lehessen kiszedni. Ha ki lehet akkor szar munkát végeztek. Ha ki lehet csavarni, akkor minek van ott egyáltalán?Esetleg meg lehetne fúrni a golyó mellett a csavart 2-4 helyen és egy hozzá igazított szerszámmal kicsavarni.
De jön a következő kérdés, hogy mivel fogod újra felszerelni? Honnan szerzel ilyen "biztonsági" csavart?[ Szerkesztve ]
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Black Ice Nemesis Radiator GTX 360
- EK-Quantum Reflection Lian Li O11 Dynamic házhoz felső kategóriás distro plate
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
