blasko92
válasz szab.tam #27099 üzenetére
utcai kézzel nem szoktam itthon semmit se csinálni
minden olyan dolog után egyből kézmosás.de mivel ugye koszos kézzel nyitod meg kézmosáskor a csapot, ezért az is koszos lesz szal mindegy mit csinálsz.
egyébként erős az immunrendszerem. volt, hogy traktor szerelés közben, nyakig fárasdtolajosan ettem az almáspitét amikor kint a határban dolgoztam sem lehetett hol kezetmosni kajálás előtt
blasko92
válasz föccer #27134 üzenetére
Ha van satud vagy pillanatszorítód, akkor két keményfa között meg tudod hajlítani (persze nem 3mm-es lemezt).
Esetleg úgy még meg tudod könnyíteni a hajlítást, hogy amelyik oldalra hajlítod, azon az oldalon flexxel a hajlítás vonalát meggyengíted. (a belső oldalát)
Ha viszont valami vastagabb lemezt akarsz, akkor szerintem sarokvassal is meg lehet oldani, így nem kell hajlítgatni.
De még az is megoldás, hogyha mondjuk két csavarral akarod felfogatni majd a hűtőt, akkor két kisebb részt hagysz a két szélén, amit majd visszahajlítasz, a többit meg kivágod, így jóval kisebb részt kell hajlítani, de lesz a csavaroknak hely.
Jó munkát!
blasko92
Én nem tenném tönkre a fülest egy mikrofon kedvéért. Inkább csinálj egy klipszet a mikrofonnak, amivel a pólódra tudod rögzíteni
Amúgy meg: veszel vékony kábelharisnyát, a füles és a mikr. vezetékét összefogod, beharisnyázod, így nem fog látszódni a felvezetés.
Utána valami merev alumínium huzalhoz fogatod a mikr. kábelét, ami majd megy a szád elé, és ezeket is szintét kábelharisnyával behúzod.
A rögzítésen még ötletelek
blasko92
A szájhoz állogatható szár ötlete már megvan, csak a felfogatást kell még finomítani.
Kellene szerezni 3mm átmérőjű alumínium huzalt, ami lesz majd a szár. Annak a végét kalapáccsal finoman el lehetne lapítani, majd fúrni bele egy menetet.
1mm-es lemezből kivágni egy kis darabot, amiben lenne egy furat.Úgy lenne felfogatva, hogy a füles pántjait közbefogná a lapított menetes alumínium szár, és a kivágott lemez, amiket csavarral szorítanál össze.
Jobb ötletem nincs.
blasko92
válasz BigBlackDog #27181 üzenetére
Inkább csinálj vörösrézből egy talpat a hűtőnek. Azt meghosszabbítva ki is viheted a házon kívülre és mehet rá a + borda
blasko92
Azért készülnek fémből, mert jól sajtolható, hajlítható, lyukasztható, ezért termelékenyen dolgozhat a gyár.
Időtálló. Vékony anyagvastagsággal viszonylag jó merevséget lehet elérni (mondjuk jópár ház annyira merev, mint egy 90 éves öregember szerszáma.... )
Olcsóbb technológia, mintha műanyagból fröccsöntenék (a műanyag ráadásul öregedik). Nem kell úgy megmunkálni a felületet, mint a fánál.Lehetne még sok példát sorolni
blasko92
válasz szab.tam #27235 üzenetére
Spray-s festékkel. Modding oldalon is vannak páran, akik már több procihűtőt festettek le, és ugyan úgy múkodnek.
De azt hiszem az eloxáltat nem lehet festeni
"mert hát ugye a radiátorokat is lefestik, mégis fűtenek... "
Igen, csak a radiátoroknál az az esetleg elvesző 5-10W amit a festék leszigetel, nem hiszem, hogy annyira sokat számít, mint mondjuk egy passzív hűtőnél.
De lehet rosszul gondolom -
blasko92
Nem tudjátok, létezik olyan amatőr autóépítő verseny, ahol nem belső égésű motorral ellátott modellautót kell építeni? És nem csak iskolások számára.
blasko92
válasz Engineer086 #27409 üzenetére
Van egy ötletem, egy ilyen kis nukumotoros kocsikához Csak egy versenyt kellene találni, ahova benevezhetnék vele.
Ez a Bosch-os dolog csak egyetemistáknak van?
blasko92
válasz FatalEror #27421 üzenetére
Mecsekről lebringázni is csodálatos szokott lenni
Igen, lehetne inkább az ilyeneket finanszírozni, nem a minden évben megrendezett megafrászt, fixtraktort, csillagok hullanak-at (Magyarországon csak egy igazi csillag volt, Radics Béla személyében )...... Inkább ilyen dolgokról lenne híres kicsinyke országunk
blasko92
válasz szab.tam #27444 üzenetére
"nem össznyomódó, de még nem kopogó keményégű"
Igaz nem gumi, de ezeknek tökéletesen megfelel, és könnyebben tudsz szerezni, mint olyan vastag gumit
Esetleg nézz be egy cipészhez, és kérj tőle használt cipőtalpat. De lehet venni újonnan is gumi bakancssarkat olcsóért.
