pee13
válasz DeadMen #6486 üzenetére
Szélzaj nincs az tény, de hogy 22dba van írva az akasa nagy ventijére, és általában kevesebbet is írnak mint ami valójában kijön a ventiből.. jó erős lehet a motorja, szóval motorhang ottvan a szeren.. Mondjuk nekem ne mondjad hogy mi a halk, 1 méterről meghallom hogy a tápomban lévő silent blade jár vagy áll
"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
[link] szegényember sata hotswap rackje
pee13
válasz KillHates #6519 üzenetére
Az IGEN! Mazdámban most ki kellett cserélni a relét, ami elindítja a hűtőventit.. Dugóban feltűnt hogy jéé 110 fokos a víz Muter félreállt, előkaptam két szál derótot, és direkt 12 voltra toltam a ventit Ez még nem is gány, mivel érkezéskor leszedtem, csak ahogy mentünk új relét venni, addig kiszedtem a kocsiból, és megjelöltem a rámenő vezetékeket. Különféle szigetelőszallaggal Persze nem szedtem még le, mert az ember nem szeret esőben autót szerelni, de úgy néz ki a relénél a motorház mint valami szülinapi zsúr
ZCoyote: Kitűnő gányolás"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Sol csak azért tudja, mert mondtam neki MSN-en! Sz@rokvagytokmind
[B]Ja és:
BUÉK evribádi!!Újevben éld az életed vidáman,ne legyen hiányod borban es p.nában.Legyen mindig kezedben a söröd, szőke cicák szopják le a pöcsöd![/B]
pee13
Jól csobog legalább! Ha van benne mittomén 2 liter víz, és az edény alján akarod benyomni a vizet akkor oda bizony kell egy kis pumpaerő Ha egy csővel vízszint felé emeled a beáramló csonkot, akkor meg csobog mint az állat
pee13
pee13
pee13
válasz (ADAMKA) #6666 üzenetére
Én csak úgy építeném be, hogyha megfelelően rugalmas közegen csücsl a vinyó, mint pl fellógatva gumira. A rezgések tényleg nem tesznek túl jót, de egy részét ki lehet küszöbölni a gumival, Ezen felül egy elkülönített dobozt csinálnák neki, hogy a hangnyomás miatt se tudjon remegni. A mágnes nem árt neki.
pee13
válasz Zalaymate #6680 üzenetére
60 gigás maxtor vinyóm alatt figyel egy tesla hangszóró a szpídkór gépben. Adatok rendben. Volt alatta erősebb mágnesű is, adatok rendben. Solfrutta rárakott a quantum vinyójára 2 bazi erős mágnesű hangszórót, adatok rendben. Hogy mondhatok ilyet? ÍGY
pee13
válasz KillHates #6693 üzenetére
Persze itt nem egy bazi nagy 1000W-os cuccra kell gondolni, amiben akkora a mágnes mint az öklöm. Amíg nem valami brutál hangszórót raksz bele, akkora hangnyomást generálva hogy ugrál a vinyó a levegőben, addig simán kibírja szvsz.
pee13
Szeretem ha hangos a pc egy kicsit!
(#6700) mokus1:
Ha egy 5 voltra előtétezett led 12 voltot kap, akkor azt nagy fényerővel honorálja kb fél másodpercig, aztán zizegéssel, és elsötétül"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
De éehet h 5-7V között már nemtudom
Az kizárt dolog, mert nemtudom! 7 voltot úgy nersz, hogy fogyasztót raksz az 5 voltos és a 12 voltos sín közé. Na ha ez a fogyasztó átmegy rövidzárba (emlékezzünk csak a kapcsolható rövidzáradra ) akkor megjelenik a 12 volt az 5 voltos ágon... Jobb táp lekapcsol iylen esetben, de nem kell próbálgatni Én kipróbáltam nóném táppal, az nem lekapcsolt, hanem lefulladt, közbe sípolt.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz Kolondrum #6731 üzenetére
Tényleg pofon egyszerű a dolog, és a ventiben még egy védő dióda is van, de kefír már tett egy kapcsolót a venti két vezetéke közé, és msn-en kérdezte tőlem miért áll a venti és forró a vezeték.. Mondomneki tarkólövés
pee13
Továbbfejlesztettem a sata rackemet! Mivel az első verziónál le volt véve az oldallap, felborult a légáram útja, és nem az előlapon keresztül jött a levegő. Tehát a vinyóm hűtés nélkül maradt. Hát itt a verzsön tú:
pee13
Lusta g€ci vagy! Legyen rózsaszín, ha ez neked lelki békét hoz..
De amúgy, innen legalább látszik annak a kártyának a kimenetes oldala.. Van rajta egy jack, egy s-video, egy rca, meg egy koax.. Szted mi lehet?[ Szerkesztve ]
pee13
Két s370 cerka hűtő megfosztva a ventiktől, lecsippentve a tetejükből és félbenyesve.. Mindezt vastag flexkoronggal, tehát sz@rrá hajlította a lamellákat.. Visszahajlítottam eltörött a mocsadék..
pee13
Ilyet én is csináltam, a router meg a kábelmodem a másik szobában van, és az ember szereti gyorsan és olcsón megcsinálni a dolgokat Faterom hozott kábelt, én meg előkaptam egy rövidet, és lenyestem a csatikat. Összeforrasztottam a levágott kábellel a csatikat, és tádámm Csak most a gépemben lévő csati halódik, néha kimozdul... Kéne rakni másikat, csak ugye a lustaság nagy úr..
pee13
válasz KillHates #6827 üzenetére
De nem teszem rá! Ez most iylen átmeneti megoldás, megmondom őszintén: ps2 játékok mennek rá, amit majd egy usb átalakítóval szépen elindít a ps2.. Meghalt benne a dvd rész
pee13
válasz bandi210 #6862 üzenetére
Új hangkártyával. Én is leváltottam egy szakadt pci-s c-media kártyára azt ami a lapomon van. HD realtek cuccus, csak basszust kap a kimenet akkor sípol, és a bemenetek alaphangon kihúzott ezközzel is tolják a sípot. Szóval nekem ne legyen füttykoncert ha valamit hallgatok..
pee13
válasz RexpecT #6917 üzenetére
Nálam a 400as fsp birkózik meg kb 100W-al a gyári venti helyett egy silent blade-vel.. max 36cfm, a gyári meg kb 80
De mint tudjuk az fsp nem kodegány[ Szerkesztve ]
pee13
Muterom házában meguntam, hogy nem fér be a zalman, és hogy szerencsétlen 145W-os matx aopen(fsp) táp szívja csak kifelé a elvegőt..
Hát ott áll üresen a dívül inszájz, pakoljuk át a cuccot.
Nem írok kommentárt, mert nincs ekdvem.. Viszont viccesen fest a zalman azon a lapon ami méretben inkább az itx-et közelíti..
[link]"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz bandi210 #6931 üzenetére
Azért, mert 220-on 50Hz-n kezd rezegni szerencsétlen fél wattos szóró.. Kell az, ezek a szerencsétlen beeperek nagyon halkak.. Ebbe a gépbe is fogok rakni egy rendes hangszórót, csak most nincs kéznél felhasználható..
pee13
válasz geprombolo #6933 üzenetére
Nem vált be a nicked?
