Inhouse
válasz Inhouse #69492 üzenetére
A kúpos fúróm előkerült. Egyszer csak ott volt a szerszámos fiók elejében...az orrom előtt...mintha mindig is ott lett volna. Nálatok is elhordják a félpárokat a zoknimanók?
Macilaci78!
Rád hallgattam, a keskeny szekrény a hűtő és az ajtó között oldalról nyílik rendes kivetőpánttal. És nem oda kerülnek a borok, üdítők. Oda a befőttek, konzervek mennek. Egy másik, hagyományosabb szekrénybe kerülnek majd az üvegek, jó sok el fog férni és jobban hozzáférhetően.
Amíg ezt leszabják (4 hét), addig kéne csináljam a kinti konyhát. Riglifa kereten van rendes munkalap. Az ajtókat lambériából tervezem. A lambéria 12mm-es. Hogy legyen merevsége és a kivetőpántoknál legyen meg a vastagsága, először azt terveztem, hogy kívülről lesz egy Z lambériából, ez tartottam volna őket össze, meg merevített volna, és a kivetőpántok a Z vízszintes szárainál lettek volna. Természetesen hátulról összecsavarozva. Aztán arra gondoltam, hogy jobb lenne egy 8-as OSB lap telibe a lambériák mögé. Így meg lenne a vastagság, és merevsége is jobban lenne...csinált már valaki ilyesmit? 6 szál több éves lambériából lesz, volt ideje kiszáradni, elvileg nem lesz akkora zsugorodás. Nevesség, napfény közvetlenül nem éri.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Marcsello31 #69712 üzenetére
A 4,74A-es táp elég jó, annál nagyobb nem igazán kell.
Az SSD-t most raktad bele, azóta csinálja ezt?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #69745 üzenetére
Hozzám került egy Lidl-s Parkside 20V 2Ah-s akku (5 cella, egy balancer panellel - gondolom), az egyik szélső cella 0V-os, a többi 3,6-4V között. A töltője egy idő után piros villogóra vált (a leírás egyébként egy szót sem szól erről). Meg lehet próbálni ezt a cellát bikázni, hogy észhez térjen, vagy ez kuka? Használjam fel máshova a maradék cellákat (lenne egy akkus csavarhúzóm, amibe kellene)?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Satyricon #69811 üzenetére
Ez így nem igazán fog működni sajnos.
Sony autórádióknál volt vezetékes távirányítás lehetőség egy 3,5mm-es jack aljzaton keresztül (hátul). Ellenállásokon keresztül kellett a gombokkal testhez zárni a különböző funkciókat. Régebben az előlapok is így működtek, manapság már gyakran van ott is processzor és adatokat küld az előlap a fő egységnek. De ha ilyen is lenne, az elöl levőből neked kellene kivezetgetni. Gyári megoldást erre nem nagyon tudok. Vannak olyan fejek, ahol programozható, hogy milyen változásra mit csináljon (univerzális kományvezérlés), de neked még mindig nincs meg, hogy mi adja a jelet.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #69824 üzenetére
Ha az a cél, hogy legyen BT, vagy/és USB, akkor ilyesmi megoldás is lehet. Ilyen régi autórádióknál, ha már úgyis műszerészkedni kell, még egyszerűbben megoldható. Az AM sáv régen külön kimenet volt a tuner kockából, külön kapcsolójellel. Amúgy monó, de maga a jelút sztereó és ugyanolyan jól szól, csak a tuner jele AM hangú és össze van kötve a két bemenet. Ezt megszakítva és egy apró relét egy kis tranzisztorral kapcsolva ráköthető a kínai kütyü vonal jele. Vannak ilyenek, amik esetleg bebarkácsolhatóak valahova, egyből lesz USB, SD és BT is, ja meg AUX is.
Ebből már vettem kettőt is, sajnos lutri. Elsőre korrekt volt, másodjára csak külsőleg volt ugyanaz, belül tök monó volt. Ez a másik korrekt cucc.
Az FM részük nem mérhető egy régi autórádióéhoz, egyébként egész jó hangjuk van.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz darvinya #69835 üzenetére
Volt a környezetemben pár SAL és MNC fejegység, a tunerjük ide nem való békésbe, gyenge. Nagyobb városokban, ahol sok adó van jó teljesítménnyel és nincsenek a szomszéd ország sokkal erősebb adói szinte ugyanazokon a frekvenciákon jó lehet...
A kérdező pont az eredetit akarja meghagyni.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #69836 üzenetére
Soha nem voltak nagyon elterjedve a Philips autórádiók valamiért. Amikor a Philips márkaszervízben dolgoztam, akkor sem lettek a szívem csücske. Valami elborult logika szerint építettek, nekem nem jött be. Egyszer hallottam sok évvel ezelőtt egy Philips autóhangszórót, ami tényleg szépen szólt, de az azévi katalógus első 10 oldalán csak arról volt szó.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz darvinya #69860 üzenetére
Nem értek egyet. Ez nem egy múzeális érték, nem a szépsége miatt létezik. Ha használható, akkor ér valamit, ha nem, akkor csak porfogó. Eljárt felette az idő, azt fogják először kidobni belőle. Ha átalakítva hozza a kívánt működést, akkor hasznos. Az AM átalakítása semmilyen látható elváltozást nem okoz. AM-re kapcsolva megszólal az AUX bemenet (mehet hátulról a kesztyűtartóból), vagy a BT.
Erről a használt autóban mi ér valamit dologról mindig a riasztók jutnak eszembe. Jön a srác, hogy vett egy autót, csak a riasztóval/kp zárral/elektromos ablakkal van egy kis gond, nézzem meg. A távirányító nem működik (vagy éppen nincs, és kéne hozzá, persze már nem kapható), vagy az működik, de a riasztó/kp zár/ablak nem, vagy nem jól... Megvette így, meg 1db kulccsal...felárasan, hiszen riasztó+kp zár+elektromos ablak.Üdv Inhouse
Inhouse
Amit eddig láttam, ott dupla penge volt, meg marás. Illetve egy komoly kézi körfűrész egy alu sínben egy él mentén vágott, az tűrhető volt. Az él fogyó eszköz, néha cserélni kell.
Szóval én még magában egy ilyen, vagy hasonló egyszerű körfűrészt nem láttam szépen vágni laminált lapot, semmilyen lappal. Ha így gondoltad a lapot.
Lehet, hogy már léteznek nagyon sűrű, nagyon apró fogú lapok, amik nem cakkozzák ki, de én még nem találkoztam ilyennel.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz darvinya #70011 üzenetére
A rétegelt lemez és a laminált bútorlap nem ugyanaz. Én is próbáltam sok mindent...
- maszkoló szalag, valóban ér valamit, de nem tökéletes
- melegítés, hogy lágyuljon a laminálás, így nem olyan érzékeny, teljesen ez sem vált be, macerás
- lefedni a vágott felületet, tehát egy rásimuló kemény lappal együtt vágni, működik, de macerás
- sniccerrel előre bevágni a laminált felületet, utána simán lehet vágni, ez is elég macerás és csak egyszer kell elcsúszni
A kétszer vágás is elég macerás. Akkor inkább a nagyobbra vágás és szalagcsiszoló, amivel a feltétlenül szükséges vágást megcsinálom szépre. Csak kézi maróm van, amúgy talán azzal tényleg lehetne szép derékszögűre csinálni, jó mérettel.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz darvinya #70013 üzenetére
Vágtam már mindent. De rétegeltből sosem kellett szép él egyből, azt lehet csiszolni, meg úgyis festve lesz. Meg lehet a fonákján vágni.
A laminált lapnál egyből gáz, ha van egy kis csipke is, mindegy melyik oldalán van. Ha nem vágtál nagyobbat, akkor nem tudsz vele mit kezdeni.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #70044 üzenetére
Forszírozott a hűtés, a ventilátor ott dolgozza ki a burkolat és a bútorlap közötti meleget. Itt nem több száz fokról van szó.
A konyhabútorral én nem mertem előre dolgozni, sejtettem, hogy lesznek turpisságok, illetve az én sütőmhöz 2 rajz is volt, amik nem mindenben egyeztek.
Amivel mégis szívtam, az a főzőlap asszimetriája volt, erről elfelejtettek regélni, én meg nem is gondoltam erre.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz Stylewars_kp #70091 üzenetére
A már említett konyhabútor project van. Majd rakok fel képeket. 6 elemből áll, mind összerakva, 4 már a helyén a falon. A fal nagyon gáz, cm-ek vannak benne, most majd leszedem 10-edjére és újra megpróbálom, hogy ne legyenek ekkora hézagok, meg egyvonalba essenek jobban, mint most. Csak elfáradtam és elmúlt a szabim, most meló mellett tudok csak ténykedni esténként. De a hétfő keddet kihagyom...mert különben lehet, hogy felgyújtom!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Sándor -P20- #70174 üzenetére
Az OSB ládában a pellet a gravitáció segítségével (mint az önetető) az alsó nyíláshoz tódul, onnan az a motoros csiga felviszi és beszórja a kazánba, amikor az elektronika kéri?
Így van megoldva az adagolás, és a visszaégés megakadályozása?
Nem láttam még ilyet.Stylewars_kp:
Tegnap a konyhafalból levéstem egy vödörnyit, meg teleizzadtam egy pólót, illetve felemlegettem az anonim alkoholista kőművesek családfáját. A fal teteje dől befelé, alul már nem, a szekrények alatt volt 2 pukli, az egyik egy kötésdoboznál, a másik egy enyhén ferde függőleges vonalban, lejjebb ez is megszűnik. Mindezt kb. 2-3m-en és malterből korrigálható, nem kell a tégláig lemenni. A 2 jobb oldali elem jobb oldali felfogató furata a falban téglamentesre sikerült elsőre. Aztán a középsőé másodjára is. A felgyújtás helyett végül csak fúrtam egy harmadikat. 100-as minőségi tiplik, 100-as tokrögzítő csavarok 30-as torx fejjel. Akkorát fog, hogy kitekeri az akkus behajtó a karom. A végét kézzel húzom.
Így már nem áll el a faltól több, mint 2 cm-re és még úgy sem volt egy vonalban. Most csak max 1cm lesz a jobb szélső elem mögött és szépen egy vonalba fog kerülni. Most még csak az ajtó feletti és a jobbról mellette levő tekinthető véglegesnek. Aminek kell az vízszintes, függőleges és egy vonalban van, ráadásul a megfelelő magasságban.Itt pedig a már említett keskeny szekrény, ami a hűtő és az ajtó közé megy:
Ilyen volt az első terv... Macilaci78 ötlete alapján oldalt nyílós lesz és az is változott, hogy nem ide mennek a borok, itt befőttek, konzervek, liszt, cukor, tészta, ilyesmik lesznek.
Mivel az előlap nem csavarozható kívülről, ezért fatiplit kapott. De mivel nem ül az alsó lapon, kapott még rögzítést, hogy ne csak a tiplit akarja kiszakítani.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #70178 üzenetére
Az a keskeny elem még nincs a helyén, kicsit a hűtő felé döntve várja a sorsát. A falig megy majd hátra, oda is akarom fogatni. Rá is megy még egy elem, ugyanilyen mélységű, csak a hűtő másik (bal) széléig ér. A keskeny szekrény hátsó 10cm-e egy külön fakk, abban lesznek a hosszúkás műanyag szellőzők, hogy a hűtőt semmiképpen ne gátoljam a szellőzésben. Bár a szekrény és a hűtő, meg a fal között is lesz pár cm rés, illetve felette és a felső elem között is vagy 25cm. Mindkét álló elem (jobbról is zárja egy a sort), 5 lábat kapott, jobb a békesség.
Kösz a biztatást, pár bútoron már túl vagyok, de nem szerettem meg ezt a szakmát sem.
A tervezés egészen jól sikerült, gyakorlatilag minden klappol. Viszont a leadásnál magyarázatként még egyszer ráírtam a 2 féle élfólia jelölő színét, sajnos fordítva. Pechemre nem akadtak fenn az egymásnak ellentmondó infón, megcsinálták rosszul. Az ajtókat, meg a front elemet vihettem vissza. A többivel szerencsém volt, ott egy ilyen egy olyan alapon tudtam forgatni.
Amikor ez kész, akkor a másik oldallal össze lenne még kötve ez a felső sor az egyik végén, illetve még megy mellé egy kis darab az ablakig a másikon. Na, azt viszont már látom, hogy nem így kellett volna! Így már nem igazán tudok szögben átkötős ajtót rakni, ahhoz az új elem vízszintes lapjait hegyes szögben kéne vágni... Ezt előre kitalálják és az egyik elem tartalmazza L alakban, és ehhez már csak egyenesen csatlakozik a többi. Ez van, így is spóroltam pár százezret...mondjuk veszítettem ugyanennyi agysejtet, meg a szabadidőm egy jelentős részét. Pont most mondtam a páromnak, hogy már nagyon unom az asztalos, a lakatos, a kőműves munkát, meg jó lenne, ha a gyerekek nem csak egy idegbeteg apát látnának, aki nem tud velük foglalkozni, túltolja a letolást is...ezen még javítok mostantól, ha ez kész lesz. Ja, meg még a gyerekszoba, ami a kamrából lesz, ami most fog beköltözni az új szekrényekbe. Meg a redőny...meg a füvet se vágta le senki helyettem, meg az új alu szúnyoghálót is javíthatom, mert a kisfiam egy bottal megigazította...meg még ami jön...meg az én 5 éves (de 15 éve húzódó) terveim...az idén megint egyszer voltam horgászni.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #70185 üzenetére
Ők sem lepődtek meg rajta, azt mondták, hogy ez megesik a profikkal is. A legutóbbi eset az volt, hogy az asztalos és az ügyfelek kiválasztották a bútorlapot, leadták a rendelést. Eltelt az idő, kész lett, emberünknek gyanús lett, megmutatta az ügyfélnek, és nem az volt. Aztán kiderült, hogy az ügyfél nézegette a minta lapot, az asztalos meg bediktálta a polcról. Ezzel nem lett volna baj, ha minden rendben van, de előttük valaki felcserélte a lapokat... Na az érdekes megbeszélés lehetett... Egy komplett konyhabútor nem az ügyfél által kiválasztott lapból. Vagy megbékél vele (nem valószínű), sok pénzért legalább legyen olyan, amilyet ő kért, vagy keres az asztalos egy ugyanolyan konyhát és azoknak pont ilyen kelljen...na ennek se sok esélye van.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz DonDennis #70180 üzenetére
Nem tudom mire akarod használni, de téglához ütvefúrva nem jó. Kettőt nyomtam szét, mire kiderült. SDS-ben akkor még nem voltak hosszú fúróim... Talán fába jó, meg anyagot keverni. De ennyiért biztosan nem venném egyiket sem. Ahogy írták, vegyél az árából egy másik kisebb, sima tokmányos gépet inkább...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hzsolee #70191 üzenetére
Nem vagyok szakmabeli, ezt a sínt csak mostanában láttam. Kicsit ódzkodtam tőle, mint új dolog nekem lehetnek buktatói. Elsőre az zavart, hogy egy egyenes falon is eláll miatta a faltól a szekrény. Vagy be kell marni az oldalába annyit, hogy szintben legyen. Így utólag a sok szívás után és látva, hogy mennyire megy a fal mindenfelé, lehet, hogy jobb lett volna.
Elvileg ennél látom rögtön, hogy hova mennyit kell alá rakni és ki lehet hozni egyenesre és persze vízszintesre. Aztán már csak akasztgatni, meg állítani kellene ...majd, ha nem lesz megfelelő az eredmény, akkor lehet ez marad és átszerelem. Egyébként azért lehet állítani fel/le, jobbra/balra, csak a faltól nem lehet. Egyébként lehetne ehhez is egy szerelvény, persze még egy luk, de azon keresztül állítható lenne egy csavarral. Még a te alsó megoldásodhoz hasonlót is lehetne alkalmazni...
Tegnap későn értem haza, pihentünk, ma elvileg az ajtótól jobbra fixálunk mindent. A bal oldalhoz valószínűleg kell egy férfikéz pluszban, az asszony mégiscsak nőből van. Egy darabig nem lesz falra szerelt bútor készítés, max egy egyedi íróasztal a kisfiamnak.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
A múlt héten sikerült pár délután alatt szintbe hozni a falon az új konyhabútor felső sort. Stabil lett, nem félek, hogy el fog esni. Vízszintes, függőleges és egy vonalban fut. Vért izzadtam a már említett alápóckolós megoldás miatt, de összehoztam. Illeszkednek az álló elemek is, jó a magasság is a már meglevő szekrényhez képest, pedig az asszonnyal slagvízmértékeztük át...Úgy néz ki össze fogom tudni kötni fent a 2 oldalt egy elemmel. Oda vettem egy felfogató sínt és állítható függesztőket, ilyet még nem csináltam, de összehozom.
Valószínűleg kicsit könnyebb lesz beállítani, mint eddig.
Most még tart a polcozás, ajtók felrakása...aztán lehet kipakolni a kamrát és jöhet a gyerekszoba...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz inf3rno #70314 üzenetére
Youtube! Órákon át nézheted a házi megoldásokat, van közte behajtós, gépesített is, nem kell hozzá fogaskerék.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #70443 üzenetére
Az indítóakkuk, a nevükben is benne van, indításra vannak. Amit te akarsz az inkább munkaakkus kihívás.
Simán összekötve a 2 akkut csak töltéskiegyenlítés történik, valami köztes értékre fog beállni, de feltöltve nem lesz. Rakj közéjük egy DC-DC step up konvertert, ami legalább 3A-es (inkább 5A), azon beállítasz 13,8V-ot és talán működhet. Persze nem 5 perc, a 100Ah-s merültségétől függ. A 60Ah-st illik hazaérkezés után azonnal töltőre rakni.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #70468 üzenetére
Van olyan autó, ahol a komfortzár, elektromos ablak is meghülyül, vagy megbénul az áramtalanítás miatt. Egyébként nem okozhat nagy gondot, egyre kevesebb a kódos rádió szerencsére.
Ha valaki szivargyújtóról szeretné táplálni az akkucsere idejére a rendszert, a legtöbb mai autónál ez csak gyújtás idején üzemel. Azt meg nem illik egy ilyen művelet közben rajta hagyni. Talán az OBD csatlakozón keresztül lehet egy biztos pont csipeszezés nélkül. Ez az utóbbi kicsit macerás, és van benne némi kockázat.
Vannak járművek, ahol meg muszáj akkucserénél áramtalanítani, hogy az akkufigyelő elektronika dobja a régiről gyűjtött adatokat és az újat megint nulláról figyelje, pl. bizonyos Fordoknál, ahogy itt is volt szó róla Brogyi által talán.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #70489 üzenetére
Akkuvédelem.
Azért az nem normális dolog, hogy egy 100Ah-s akku 3 hét alatt 10,5V-ra merül, egy riasztótól sem. Vagy akku hiba, vagy valami sokkal többet fogyaszt a kelleténél. Persze, ha áll, így is, úgy is tölteni kell néhány hetente, mert 12,4V alatt megindul a másodlagos szulfátosodás. De a 10,5V már mélykisütés, azt csak pár alkalommal lehet elkövetni az élettartam drasztikus csökkenése nélkül.
Néztél már állófogyasztást? Ha nem kell a riasztó, akkor egy áramtalanítás is segíthetne, akkor ritkábban kellene tölteni. Egy jó akku önkisüléssel hónapokig is kitart.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Reggie0 #70504 üzenetére
A 200mA nem normális. 0-100mA között elfogadható, de ritkán van 50mA felett a nyugalmi. Vannak francia autók, ahol a szokásosnál több (de ott is 100mA alatt), meg felső kategóriások, ahol álló helyben is komoly fogyasztók kapcsolgatnak, de ez utóbbiakban AGM akkuk vannak, amik ezt jobban bírják. Egy álló autónál nem normális, hogy 3 hét állás után 10,5V van az akkuban, ott valami nem stimmel. Akár kezdődő cellazárlat is lehet, amikor még nem áll be fixre, mozgatástól, töltéstől meg-megszűnik. Mérni kellene...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #70506 üzenetére
A GPS nyomkövetés nem egy alap riasztós téma, annak már van fogyasztása. Ha úgysincs értelme, akkor kiveheted a biztosítékát és spórolsz magadnak a gondból.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Reggie0 #70511 üzenetére
Nem adnak ki az autókkal ilyen információkat (hétköznapi embernek). Az akku jótállási jegyekben szokták a gyártók feltüntetni a feltételek között a megengedhető maximumot. Vannak kirívó esetek, mint írtam, francia autók egy része, illetve a Fiat Punto mittomén hanyas, ahol magasabb, de nem jellemző. Továbbra is tartom, hogy egy normál autónál 3 hét állás alatt nem kell 10,5V-ra merülne az akkunak. Még GPS nyomkövetővel sem, de ott azért már akár 12V alá is mehet valamennyivel. A mi cégünknél egy VW Transporter van ilyennel szerelve és ott is gond az állás, de azért nem ennyire.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Reggie0 #70516 üzenetére
"teljesen normalis felhasznalasi mod, ha 1-3 honapig all az auto."
Nem tudom, hogy ironizáltál-e, de manapság sajnos egyre "divatosabb". A másik véglet, hogy mindenhova autóval mennek, és mindenki a bejáratnál akar kiszállni...de ha lenne PatikaDrive, meg TescoDrive, akkor be is mennének. Vesznek egy nagy dízel autót és mennek vele napi 15km-t városban, közben megállnak 30-szor. Az akku meg tönkremegy 1év 1 hónap múlva...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PitLee #70515 üzenetére
Azt írják, hogy ha bármit szerelsz bele, akkor ezt ne lépd túl, nem azt, hogy ennyi a gyári. Az elvileg 0mA. Ökölszabályként azt mondják, hogy az akku kapacitását (Ah-ban), ha megszorzod 0,6-al, akkor megkapod mA-ben azt az értéket, aminél ne legyen több a nyugalmi áram és nem lesz gond.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #70520 üzenetére
Nem távirányítós autóknál 0mA körüli, illetve erre törekednek. Persze manapság nehéz tartani, mikor már mindenben van elektronika, de igyekeznek alvó módban minimalizálni a fogyasztást. Az RF vevő jó esetben 1mA körül elmegy már, a villogó (fényes) LED 1-2mA-el jár, de átlagban az is kevesebb, mert villog, ráadásul általában nem 50% kitöltéssel. A GPS az már más tészta, az a vevő többet eszik, és még jöhet hozzá a GPRS rész is.
A 100mA is soknak számít már, nem jellemző. Illetve aki plusz dolgokat szerel be, annak számolnia kell a következményekkel.Üdv Inhouse
- Corsair RM1000e Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Corsair RM1000x Gold Moduláris Tápegység 1000W
- GELID Ultimate Thermal Padok 90x50 15W/mk - Legjobb ár!
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
