Samus
válasz inf3rno #74703 üzenetére
Azt majd egy év múlva tudnám meg, a következő fűtésszezon után. Ha találok valami jó anyagot, akkor mögé rakom.
A növekvő ellenállás nem zavar, ezen a részen nem megy PoE, ez csak a PoE switch és a router közötti vonal, nincs 20m az egész, és csak 6 méteren kellene a fűtéscsőre bújnia.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
Használ valaki autóban (vagy más célra) úgynevezett szélvédőre ragasztható antennát autós fejegységhez? A boomboxomon igény van rádió hallgatására is a feleségem részéről, antenna gyanánt egy darab (másfél méteres) 1.5ös sodrott vezeték szolgál (betuszkoltam az antennacsati középső (meleg) részébe. Viszont a vétel elég rossz. Állandó alapzaj van, ha rossz helyre állok, még zavarni is tudom.
A fejnek amúgy autóban nagyon jó volt a vétele (JVC R412, és régi Swiftben használtam előtte).
Láttam ezeket a beépített erősítő kicsi antennákat, szépen el is férne a dobozban.
Samus
Alakul a Boombox, mostmár egy igazi veteránnal bővült a csapat, egy vérbeli oldschool erősítő személyében. Alpine 3550 hajtja az MTX Terminator szettet, hídban. Sajnos anno az eredeti kábelek nélkül került hozzám, így a csatlakozások préselt hüvellyel vannak megoldva (ugyanaz, mint a Molex anya csatiban vannak). A tápot lecseréltem egy Dell-re, ami sajnos nem olyan combos, mint a Corsair volt, ha felcsavarom a kakaót, a feszültség leesik 11.8 voltra is, de amúgy bírja (osztott ágú 12 voltja van, áganként max. 18A, ezek közösítve vannak jelenleg). 10Ohm nem elég az 5 voltos ágra. H4 izzót rápakolva már tudja tartani a 12 voltot aránylag magas hangerőn is.
A hangváltókat kell még kitalálnom, hova rakom fel, és szereznem kell M4x50 vagy hosszabb ezüst színű imbusz csavart.
Nem nagyon láttam még Youtubeon sem igazi autós erősítővel készült Boomboxot.
Ha valakinek van tapasztalata beépített erősítős autóantennával, ne tartsa magában...
Samus
Mivel lehet a legyegyszerűbben tölteni az SLA és VRLA akkukat? Tudjátok, a zárt savas akkukról van szó, amik leginkább szünetmentesekben fordulnak elő. A Boomboxhoz kellene valami, ami tartja az autós fej memóriát, nagyon egyszerű tölteni (nem kell hozzá semmi extra, a legjobb lenne, ha csak rákapcsolnám a feszt, és magát szabályozná, mint a NiCd akkuk, ja igen, nincs ilyen akkum...).
Az a baj az autórádiókkal, hogy a memory 12V konkrétan az, ahonnan működés közben is szipkázza az áramot, tehát nem úgy működik, hogy van egy állandó 12V, ami csak a memóriát tartja, és a kapcsolóág, amiről "működik", hanem fordítva. Működés közben 600mA-t vesz fel (a végfokot nem tudom lekapcsolni, bár semmi nem hajt, mert RCA-ról megy külső erősítővel), kikapcsolva 10mA-t vagy kevesebbet (a multim csak századig mér, 0.01-et mutat), szóval nem opció Lithium celláról járatni, mert pár óra alatt lemeríti. Építettem egy 3 cellás pakkot, BMS-el, legvéső esetben ezzel fog menni, van XL4015-ös CC/CV töltőelektronikám is, de a táp csak 12 voltot tud (PC), így sohasem tudom fullra tölteni a pakkot.
Samus
válasz Inhouse #74857 üzenetére
Nem, ez hálózati üzemű, az akku csak a memória miatt kell. Viszont úgy tervezem megoldani, hogy amint elindul a PC táp, egy relé lekapcsolja az akkupakkot a memory vonalról, és a PC tápot kapcsolja rá (rövidrezárja a memory és ACC ágat a 12 volttal, ahogy most is üzemel). Próba erejéig töltőmodul nélkül próbáltam a Lithium pakkot (csak a BMS volt rajta), ha közvetlenül kap tápot, akkor töltődik a csomag, 300mA környékén vett fel (a cellák töltöttsége 80% körüli).
DC step up modullal lehetne nagyobb feszt gyártani? Egy ilyen booster modulom van, de ez nem működik, nem tud nagyobb feszt előállítani (három éve autóakkuról próbáltam, ott működött, azóta áll a polcon).
Samus
válasz Bile Demon #74859 üzenetére
Külön is van, és is azt hittem, hogy így van, ahogy írod, de nem, és működés szempontjából tényleg úgy logikus, ahogy megoldották. A fej gyári kábelkötegében bullet connector (mi ennek a magyar neve?) van a piros és sárga szálakon, és a sárga a vastagabb (az 1.5mm2), a piros rettentő vékonyka (0.5mm2 körüli), a sárga a memória, ez van normál esetben közvetlenül az akkura kötve (persze a biztosítéktáblán keresztül), a piros csak egy jel, amin gyújtás vagy az előtte lévő (ACC) fokozatban már van áram, ez adja a jelet a fejnek, hogy kapcsoljon be (ha előtte úgy lett leállítva az autó, hogy működött), ezen minimális áram megy, és mivel itt nincs mindig fesz, nem is lehet memória rajta. Csak ebből az következik, hogy a fix pont (az akku), amiben mindig van áram, onnan fog menni a fej is működés közben, és azért van itt a memória is (és ezért vastagabb, jól kitűnik a márkás fejeknél a kötegből), mert ez a szál az autó állapotától függetlenül mindig feszültség alatt van. Megnéztem, kimértem az áramfelvételeket is.
Samus
válasz Essejó #74892 üzenetére
A nagy kérdés, hogy úszókapu vagy tolókapu, a köznyelvben mindkettő tolókapu, de lényeges különbségek vannak. Az úszón nincs kerék. Egy betonkocka (ami általában 80x80x80 vagy nagyobb kocka, sőt, leginkább trapéz alakú hasáb, erősen vasalva, tetején vastagabb lemezzel (ami a vasalathoz van hegesztve) tartja az egész kaput, ezen van kettő dupla görgősor, amin egy Lefelé néző C profil mozog, ezen van a kapu. Erre a típusra kell ellensúly, ami zárás közben némileg tehermentesíti a görgőket (mérete a kapu teljes súlyától függ).
A tolókapu egy betonsávon fut, két kerékkel, egy a betonsávhoz hegesztett sínen (ami leginkább egy csúcsával felfelé néző szögvas). Nem kell ellensúly, görgök és speciális profil. Cserébe van sín. Ez az olcsóbb megoldás. Mindkettő ugyanúgy motorizálható.
Samus
Tegnapi kókány:
Akik használnak Parkside csavarbehajtókat, biztos találkoztak a 12 voltos kicsi géppel. Nagyon kezes jószág, van belőle levhető tokmányos változat is. Nos, mikor a Lidl egységesítette az akkukat, két sorozat maradt, az X12V és az X20V, úgy öt éve már csak ilyen gépeket lehet kapni, és kategórián belül mindbe ugyanaz az akku megy, lett dupla kapacitású is. De persze visaszafelé nincs kompatibilitás, nekem még a régi gépem van, amihez szinte lehetetlen beszerezni akkut és töltőt, az újakhoz viszont akad bőven. A két akku között az eltérés a fordított behelyezést megakadályozó két apró "szárny" az akkun, ennek pozíciója feljebb került, így a régi gépben pont ott van a horony széle, ahol az új gép szárnya.Bevett megoldás az új akkuról lereszelni a szárnyat, de ilyenkor töltéskor észnél kell lenni, mert fordítva is belemegy a töltőbe, amit az akkupakk túlél, de a töltő nem.
Nekem viszont van egy már nem garis gépem, és egy garis akkum, aminek meg akarom tartani a gariját, hátha kell. Rövid méregetés után a képen látható eredményre jutottam (egy nem használt pákát áldoztam be a célra, házilag faragott heggyel). Ha a lenne "Dremel" gépem, martam volna egy új hornyot a régi töltőbe is, és akkor az új töltőt elő sem kell vennem.
Plusz infó: akinek 16 voltos csavarbehajtója van (anno volt X16V, hogy még jobban szegmentáljuk a szerszámokat...), rámegy az X20V akku, picit kell faragni a gépen hozzá.
Samus
Csinált valaki közületek kompresszorra hangcsökkentőt? Ilyesmit például: [link]? Néztem, hogy sokan komplett házat csinálnak neki, és gyakorlatilag bedobozolják gipszkratonnal és némi gyapottal.
Samus
válasz Inhouse #75051 üzenetére
Kapni keverőszárat a márkásabb ragasztókhoz, például a Soudalhoz, Visimpexnek is van, és így tovább.
janakbacsi: én azért beleraknék egy 8x60as típlit, ha belefér a falba, és nem megy át a szomszédhoz...jobb a békesség alapon. Fúrás után tisztísd ki a furatot, Fischer Uni vagy Blau dűbelt javaslok.
Samus
válasz Dani_kp #75054 üzenetére
De, azért is írtam, hogyha belefér a falba. Ha nem, akkor rövidebbel kell probálkozni egyértelműen. Válaszfalra egyébként is szívás lesz, mert nem kell sokat fúrni, és simán átszakadhat a túloldalra, ahol egy kisebb kráter is képes kiesni a betonból...
Samus
válasz PitLee #75097 üzenetére
Nem nagyon látom értelmét ennek a gépnek. Nagyon gyorsan leszívja az akkut, ahol nincs áram, ott a gépenek kell a nafta, ahol van, ott megy egy Szarvasival meg van oldva a dolog. Vagy tüzet rakok egy fémlap alatt, és rá a kotyogós
Samus
Samus
A hozzáértőket kérdezném, hogy ilyen kocsibeállót egymagam olcsóbban össze tudok hozni, ha magam veszem az anyagot? Olvastam, hogy ez a PVC tető nem bírja a meleget (tavaly még zsindely volt, és OSB lap alá, olcsóbban), de átmenetileg jó lenne, ha végre lemegy ez a káosz, kap lemeztetőt.
Ha magamnak olcsóbb, méreteket tudna adni valaki? Miből mennyi, és skicc, hogy mit mekkorára vágjak...nem nagyon vagyok otthon tervezésben, és sosem csináltam ilyet.
Samus
válasz DJGABI #75152 üzenetére
Tavaly volt 70k, egyébként 100 a normál ára, és most épp tényleg olcsóbb. Sajnos nem ez lesz, Feleségemnek nem tetszik. Lemezgarázst akar, szép színest, tavaly még 260 elég lett volna rá, most 350 kellene ugyanerre...
Samus
válasz Pttypang #75183 üzenetére
Mivel az AM4 hűtők szempontjából kompatibilis az AM2 hűtőkkel, a Silent Knight II pedig tartalmaz AM2 adapter, igen, felmegy rá. Egyébként ha megvan a doboza, és az LGA775 adapter, és esetleg ki akarnád dobni, gondolj rám A régi gépemben első szériás lovag van, de költözéskor én hülye kidobtam a dobozt, és emiatt csak az S478 szett maradt meg a gépben, elvileg full ugyanaz a kettő hűtő, csak a második sorozat PWM ventis.
Samus
válasz Richard! #75439 üzenetére
Ha nem gipszkarton fal, és műanyag tipniben volt a csavar, akkor a gázlámpa (vagy erősebb szúrólángú zsebsárkány, esetleg gázos páka hegy nélkül). Jól be kell fűteni a lyukban, és kifolyik a dűbel, vagy szépen ki tudod piszkálni a masszát, csavarral együtt.
Samus
válasz sum-blink #75499 üzenetére
Itt valami vezeték (papírdarab, vagy hasonló) ér hozzá a lapáthoz, én a VGA környékén nézelődnék, az szokott indulás után hamar leállni, mikor a driver leállítja. Ha kicsit megkergeted a gépet, akkor újra előjön?
Samus
válasz pweisz #75506 üzenetére
Kell egy sima vagy Philips csavarhúzó (a nem Pozidrive). A menetes szár végében van horony, vagy kereszthorony. Kezdd el kitekerni, és jön vele az anya is. Kitekered, jön vele a fura Hold alaku leszorító is. Utána már csak a flexi tömlőt kösd le a sarokszelepeknél, és felfelé kijön. A felxi csövet kézzel ki tudod belőle hajtani, csak bele kell kapaszkodni. Ne fogóval, kert tönkreteszed. Minden normál menetes.
Samus
válasz elektrotank #75537 üzenetére
Fú...ez nagyon OFF topik. Semmi ződsárga, melegtakony, gyorskötöző, Duct Tape, vagy legalább egy kis purhab. Igazán szép munka, nem ehhez vagyunk szokva
Samus
Van köztünk olyan, aki a PC házát úgy alakította plexi (vagy üveg) oldalfalúvá, hogy nem vágta ki az oldaltakaró lemezt, hanem kompletten ment a nyílásra az átlátszó alkalmatoság?
Érdekelne, hogy oldottátok meg a rögzítést, illetve azon részek takarását, aminek nem kellene látszania (a lemez oldalfal alsó-felső fogadói például, a HDD-k fogadására való szekrények kitakarása, stb. Nekem csak a fóliázás jutott eszembe kívülről. esetleg festés belülről a lapra.
Illetve olyanok jelentkezését is várom, akik a gépház elejére is moddoltak beláthatóságot. Leginkább OFF topik-ba való módon (tehát szépen )
Samus
Jó lenne, de alá be fog menni a víz az előző sorból (a fugán szépen lassan átszivárog, ha áll rajta). A másik, hogy arra nem tudsz úgy ráburkolni, hogy újra szintben legyen (meg aztán művészet úgy felszedni a lapokat, hogy a mellettük lévők ne repedjenek vagy törjenek meg, főleg ha jó minőségű ragasztóval és technológiával (mindkét oldal kendve vagyon) van lerakva. A fuga kivágása sem egy leányálom a lapok felszedése előtt.
Samus
Aztán az egész csak annyi lett volna, hogy tesz a fal és terasz közé XPS vagy akará sima bitumenlapot, és burkolás előtt lekenik folyékon fóliával (vagy kenhető bituminnal), ahogy egyébként is kellene. A teljes költségvetést megdobta volna egy vagy két rekesz sör árával.
Samus
Samus
Mit gondoltok, kínai (Alseye EL120) ARGB szett vezérlőjére rá tudok kötni bármilyen más ARGB ventit? Nyilván a csatit tákolni kell, azt tudom.
Nálunk ezeket a légkeverőket nem kapni, kintről meg az áfás játékkal drágább,mintha vennék valamit itthon.
Samus
Tekercses bitumen (nem papír, és nem is a szálerősített) esetében van jelentősége, hogy melyik oldala hová kerül, ha a ház melletti terasz miatt van csak a falnál? Az egyik oldala ugye amit lehet melegíteni (ez érdesebb), a másik oldala pedig fényes, simább. Gondolom a víz így sem, úgy sem jön át rajta...
Samus
válasz CHIPman #75687 üzenetére
Viszi a téglát rendesen, de ha csak erre akarod használni, és évi 100 vagy anál kevesebb furathoz, akkor vedd. Az ütvefúrás szép lassan kikészíti a tokmányt, vagyis annak csapágyazását (mondjuk gari van rá, nekem is cserélték emiatt), így szépen elkezd kotyogni majd. Felfúrni ezt-azt oké, betonba használhatatlan, de kisméretűt szépen viszi (a lyukacsos meg nem akadály neki). Igazából az árát megéri, mert ennyiért csak másik kínai gépet kapsz, 1 év akármilyen garival, a Lidl viszont 3 év, háztól-házig, nem kötözködnek, nem kérdezősködnek sokat, ez az igazi aduász. Ha meg nem tetszik, akkor 60 napig visszaviheted, és visszaadják az árát.
Samus
Nagyvonalakban kétfajta hab létezik, a nyitott cellás, ez nem vízálló (átszivárog rajta a víz lassan) és a zárt cellás (ezek a két komponensűek), utóbbi vizálló, vagyis a víz nem megy át rajta.
Samus
Nem akarom elkiabálni, de úgy látszik, megcsinálták a dokumentum nézegetőt, egyelőre szépen megnyit mindent mindenhonnnan.
Samus
Ha a levegős szögbelövő ereszti a levegőt, hátul, ahogy egyébként is kijönne lövések közben, akkor hol lehet a hiba? Eleinte egy-két lövés után abbahagyta, de mostmár nem, és idegesítő, hogy emiatt folyamatosan bekapcsol a kompresszor, mikor nem kellene neki. Lehetséges, hogy kiváló minőségű megmunkálás (Parkside cucc) miatt egy sorja megsértette valamelyik O gyűrűt? Bonyolult egy ilyen cucc belülről? Youtube alapján nem, de hátha szedett már szét közületek valaki ilyesmit...
Samus
El is felejtettem. Parkside koffer csat javítás. Topikhű? Igaz, nincs ződsárga (de fekete szigszalag akad), gyorskötöző helyett Hilti szalag van. Purhab helyett pedig próbáltam Soudal T-Rex ragasztót (az a krémszínű valami a dobozon), de nem volt elég. A csavarozott doboz az orrfűrészé, véletlen úgy zártam le, hogy kilógott a madzag. A durván tákolt az ütvefúróé, arra ráesett egy tégla két méter magasból.
Samus
válasz imibogyo #76131 üzenetére
Ha már így megtuningoltad, ha a gyári szűrő helyett bármilyen autóhoz való légszűrőt aggatsz rá (persze kell átalakítás, az új szűrő szívóoldali csokját csökkenteni kell), meglepően halkabb lesz
Samus
Elkészült a terasz. Megmaradt a kút, mert azt nem bántjuk, így a képen látható állapot áll fent. Nem betonoztam rá a gyűrűk tetejére (alap van körülötte is, folytatólagosan), hogy minél több hely maradjon, ha lábszeleppel gond lenne. Így viszont mélyebbre került a kút, mint az előtte lévő járda (nem, eddig volt rajta egy vasbeton karima, amit az alapásás miatt el kellett távolítanom), ami azt eredményezi, hogy az esővíz be fog folyni. Én jobban preferálom, ha a hagyományos módon pótlódik a víz, a földszűrőn keresztül.
Miből tudom ide egy apró falat építeni, ami bírja a vizet és a fagyokat? Ytong tűnne a legkézenfekvőbbnek (van belőle vékony lap, és könnyű megmunkálni), de az tudtommal beszívja a vizet, ami télen nem előnyös. Tényleg csak pár centi kellene pluszban.
Samus
válasz BLUE TORNADO #76228 üzenetére
Veszel megfelelő méretű fatiplit (ha kell, felfúrod a jelenlegi lyukat nagyobbra), faragasztóval berakod, ha megkötött, a kilógó végét levágod, és mehet bele a legkisebb csavar, ami még jó, vagy szépen mutat. Ez a jó megoldás. Ezzel a módszerrel bármilyen méretű furat eltüntethető, és újra csavarozható, a fatiplik elég széles méretskálán elérhetőek. Lényeg, hogy szorosan menjen bele, a többit a ragasztó intézi (ha nem szoros, akkor is, cak kicsit tovább tart).
A topikhű, ha kinyomod PUR habbal, a csavart megződsárgával leragasztod, hogy ne látszódjon (annyira). A döntés rajtad áll
Samus
válasz sasuke00 #76234 üzenetére
Ha találsz régi Discman-t, abban pont számodra megfelelő rögzítés lesz. Bolhapiacon biztos akad olcsó pénzért. Azok a CD leátszók is jók, amibe a lemezt úgy kell neked beraknod az olvasóba. A tálcás, vagy automata máshogy működik, ott alul-felül van rögzítés.
Samus
válasz Dani_kp #76310 üzenetére
Ilyen nehezen hozzáférhető helyen multigép a nyerő, főleg, mivel fa alapú anyagról van szó. A kisfelx sima koronggal nagyon nem fogja vinni, és hamar fura égett szag lesz a helyiségben is, feketedő vágásnyomokkal.
Samus
Pont akartam kérdezni, hogy laminált lapokat mivel lehetne hatékonyan vágni (fal melletti gerendát burkolok vele a garázsban, sokat kell vágni), épp akartam kérdezni a felxre favágó korongot, de eszembe jutott, hogy van nekem multigépem félkör alakú fűrésztárcsával is.
Samus
válasz macilaci78 #76324 üzenetére
Hosszában kell vágni, de nincs merülőfűrészem, csak kézi körfűrész. Kell gyártani egy sablont hozzá...
Samus
Hamarosan megérkezik a lemezgarázsunk. Mivel már így is egy kisebb vagyonba került (színes, famintás ajtó, szegély, stb., borzasztó áron), a filces tető kimaradt a kívánságlistáról. Utólagosan tudok felragasztani filcet, hogy elkerüljem a kondenzációból adódó csöpögést? Tudom, purhab vagy ződsárga, de érdekel OFF topik megoldás is
Samus
Nincs itt Pécsi kolléga, aki profi módon tud fúrót élezni? Szégyen szemre nekem nagyon nem megy, de nem dobnám ki a drága fúrókat, mert csak élezni kellene...
Samus
válasz user12 #76395 üzenetére
Szóval azt mondod, érdemes beruházni egy ilyen gépbe? Mondjuk lenne mit élezni vele, látom fűnyíró késhez is ért...
Egyébként beszélgetünk itt az élezésről, erre ez jön velem szemben a mindenki kedvence közösségi oldalon: [link]
Samus
Csak nem hagy békén a fúróköszörülős téma. Érdemesebb drágább (de még mindig barkács) gépet vennem, mint például ez a Güde GBS 80? Ugyanezt a gépet árulják Holzmann BSG13E, Optimum GQ-D13, Scheppach BDS800, meg még a jó ég tudja hány néven, csak az áruk különbözik. Először az Optimumot néztem, egy komment írta, hogy a Güde csavarra ugyanez, a Güde esetében a Holzmann-t említették...
Samus
Az mennyire kókány, ha egy zöld beégett pixelt alkoholos filccel javítottam (vagyis a feleségem követte el, precízebb a keze ). Elég zavaró volt, hogy mindig látszott, sötét képnél is rikított, így sötétnél nem látszik, fehérnél pedig mintha kosz lenne
- Gyúrósok ide!
- NVIDIA® driverek topikja
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- LEGO klub
- OTP Bank topic
